| Комплектация, антенны |
| Экономичность |
Edd  |
05 Мар 2008 10:47:09 |
| Tecsun PL-350 |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
| Приятный приёмник, всё сделано очень хорошо, качественно. Не удобно сначала, что всё меню написано иероглифами, но потом привыкаешь. Сравнительно с Degen 1102 звук мне кажется чище, поменьше помех, динамик получше при примерно той же чувствительности, но сильно влияние зеркалок. Как одно из средств борьбы с ними предусмотрено изменение ПЧ, но это не всегда помогает (пример, - практически ни одной станции невозможно поймать на 60 м выше 4900 кГц: очень сильно лезут зеркалки с 49 м). Зато есть одна полезная вещь - подстройка чувствительности телескопической антенны под оптимальный сигнал с помощью колёсика. Упругий резиновый корпус хорошо переносит падения. Несмотря на то, что одно преобразование частоты, чувствительность очень хорошая, не хуже, чем у приёмников с двойным преобразованием; ловил, например, на свой телескоп и Коста-Рику, и АВС - Австралию на 120 м (кстати, тоже преимущество, есть 120м диапазон), и Южную Африку, и т. п. Вообщем, впечатление хорошее, добавить бы ещё второе преобразование ПЧ (от зеркалок) и SSB. |
Andy008  |
30 Мар 2009 21:12:00 |
| Tecsun PL-350 –- лучший радиовещательный приёмник в ценовом диапазоне до $100 |
Отличный приём, подавление chirp-эффекта, превосходная эргономика, возможность полного управления одной (любой) рукой, лучший дисплей, уникальный корпус, удобная организация большой памяти настроек, …
Всё это правда. Масса восторженных отзывов и подробный русскоязычный мануал есть в сети, я же постараюсь обратить внимание на то, о чём до сих пор почему-то умалчивалось.
Tecsun PL-350 отключается при снижении напряжения на батарее до 2,85 вольт. Это сохраняет аккумуляторы от повреждения и позволяет сразу же заряжать их в любом зарядном устройстве не думая об «эффекте памяти».
Время сохранения всех настроек/установок часов при отсутствии питания – более 30 минут.
Вес приёмника с аккумуляторами – 345 г .
Токи потребления:
дежурный 0,1-0,2 мА
подсветка дисплея 8 мА
покоя 38/28/26 мА - для FM/MW/SW соответственно
прослушивание через наушники + 2 мА к току покоя
средняя громкость через динамик 50-60 мА
Важное замечание!
У радиоприёмников Tecsun PL-200/350/450/600 – нестандартная цоколёвка обычных с виду разъёмов питания/зарядки: на центральном контакте – МИНУС (!) 6 В. Невнимательность или элементарная привычка могут привести к выходу из строя либо Тексана, либо (при использовании его адаптера) – другого девайса.
У меня нет версий относительно причин такого дизайн-выверта. Англоязычный комплектный мануал предупреждает о снятии гарантии при применении неродного блока питания, но совсем не объясняет причину, по которой гарантированно сгорит приёмник. |
