4.44 |
4.78 |
4.33 |
4.78 |
4.67 |
4.22 |
4.67 |
sly_555  |
12 Фев 2008 09:57:33 |
Yaesu FT-1807 |
Приобрел сей аппарат для использования как дома, так и для автомобиля. В целом могу сказать, что станция сделана качественно: пластиковое и алюминиевое литье, приятные наощупь кнопочки. Вызывает сомнения, пожалуй только две вещи: малый размер ребер радиатора, откровенно слабый разъем тангенты(невольно вспоминается разболтанные "фишки" в телефонных трубках), близко расположенные ручки громкости и шумодава(в машине с регулировкой громкости может сбиваться шумодав) хотя он и может быть настроен из меню, и соответственно, ручка SQL будет заблокирована.
А теперь от описания внешности аппарата, перейдем непосредственно к функциональности.
Чувствительность у станции весьма неплохая: сравнивал с мультибэндовыми станциями(FT-7800R,FT-8900R) разница около 3х баллов.
Качество модуляции хорошее. Мощность вместо обещаных 50, 43 Ватта. Меню, как у всех представителей Yaesu весьма длинное и замороченное. Вызывает раздражение то, что в режиме VFO каждый раз после включения выставляется шаг 12.5, далее не понравилось, что кнопка соединения с интернетом не перепрограммируется на другие функции. Радует, что в комплекте идет дтмф тангента с дублирующими функциональными клавишами(тоесть, не надо каждый раз к станции тянуться,чтобы что-то настроить).
Подводя итог, могу сказать, что данный аппарат стоит своих денег. О приобретении нисколько не жалею. |
MaxP  |
03 Авг 2008 21:48:46 |
Хороший аппарат для автомобиля, некоторым сойдет для дома |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Согласен по большинству пунктов с предыдущим автором. Хороший качественный аппарат, напомнил старые магнитолы "Panasonic" :)
К ожалению, в качестве домашней станции подходит слабо - по причине отсутствия преселектора на входе и из-за достаточно высокой чувствительности на моей 5/8 OPEK UH-2401 ловит и усиливает все подряд :) На автомобильной антенне, думаю, будет нормально. Что еще не хватает для дома - нормальной подставки. Кабель жесткий, и станция без крепления будет практически висеть на нем. Идеальным конечно видится вариант со съемной передней панелью, как и 7800 и аналогов, но... се ля ви )) Звук встроенного динамика откровенно плох, нужно ставить хороший внешний. Микрофон не понравился - на среднем усилении нельзя подносить близко ко рту, воздухом "забивается", а на минимальном ничего не слышно и все равно забивается. В итоге тебя слышат с хрипами в местах выдоха. Вот такая болезнь, надо будет попробовать другой микрофончик...
Пока пользую как первую домашнюю, работает, нравится, не ломается.
Но для дома рекомендовал бы присмотреться к другим моделям без указанных недостатков - чтобы в будущем не жалеть )) |
Mexico  |
20 Фев 2009 19:04:02 |
Рабочая лошадка - прекрасный автомобильный однобэндер! |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Большой читабельный экран, меняется яркость подсветки экрана, удобное подробное меню, мощность режимов hi, mid, low можно настроить под себя через инженерное меню. Классная многофункциональная тангента с подсветкой, кнопки на тангенте настраиваются, почти все можно делать с тангенты не трогая станцию.
Трансивер на мой взгляд компактный и надежный.
Надежность.
Испытывал yaesu ft-1802 на "прочность". Несколько часов гонял при температуре 65-85 градусов по Цельсию. Мое мнение - надежный аппарат.
Приемник.
Приемником по чувствительности и динамике очень доволен. Несмотря на близость таксистов под боком, безо всяких проблем мониторю эфир. Думаю что у него чуйка равномерная по всему диапазону этого аппарата.
У меня кнопка настраивается, показывает температуру.
Минусы: Никакой радиатор, точнее его имитация.
ВНИМАНИЕ! Есть китайские есть японские шарманки. Отличаются по цвету надписи йезу сверху на морде. |
Tonik  |
21 Фев 2009 20:02:56 |
1807 |
Использую в качестве репитерной станции для попугая .ВСЕГДА выхожу с мощностью 50 вт.4 вентилятора охлаждения -теипература выще 65 градусов не поднималась.Удивлен был богатством меню- и чутьё микрофона-крайне тонкая настройка требуется,и RF SQL .Есть заморочка -выйдя из режима памяти ,всегда оказываешься на 430,000 МГц,и провернуть валкодером с шагом в 1 мгц не удается-обязателно нужно сначала провернуть в пределах 1 мгц и только потом с шагом в 1 мгц-для меня актуально т.к. микрофон не использую и прямой ввод частоты невозможен.Люминевое шасси 1807 по срвнению с 8800 много меньше -5 мм от низа,в то время как у ФТ 8800 2/3 корпуса-алюминий с ребрами .В целом ,меню-стандартный есовский набор для радиолюбительского трансивера в корпусе монобендера |
Theyler  |
04 Май 2009 14:16:14 |
Работаем на них в репитере. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Наш коллектив приобрёл два таких трансивера (один из них - у МахР) для репитера. Обе станции "By Vertex". То есть, собраны в Китае.
Оба работают нормально.
Разнос - 9мГц. Антенны - тоже обе OPEK 2401 на одной мачте.
Фильтров и дуплексера нет (!).
Разнос - три метра между разъёмами.
Раньше разнос был меньше - 1.6мГц. Забития также не наблюдалось. Правда и разнос антенн был почти 8 метров и по высоте и по расстоянию.
Кроме этого, "зеркалок" и интермодов также не наблюдается.
Насчёт нагрева - истинная правда. К тому же, самое неприятное - при нагреве роняет мощность 50-25-10-5 Вт.
Проблема с уменьшением мощности полностью решается одним вентилятором от компьютерного блока питания горизонтально под корпусом сзади с просветом 5-10 мм.
После включения вентилятора мощность не снижается, хотя корпус и нагревается.
В общем, работа этих радиостанций в паре в качестве репитера вполне приемлима. |
Vitox  |
15 Сен 2009 22:53:52 |
FT-1807, FT-1802 |
Использую обе радиостанции. За два года эксплуатации, только положительные эммоции. При работе на базовую антенну (OPEK UVS-200) не замечено интермодов, и прочей гадости. Чутья хватает с избытком, простое и логичное управление. При работе на 50 ватт (1802) греется конечно сильно, но как положено скидывает мощу. Качество звука на встроенный динамик хорошее. Немного нелинейное управление громкостью. Мое мнение, простая и надежная станция. Рекомендую. |
7. |
PapaKarlo |
23 Сен 2009 23:20:51 |
О работе ФТ 1802 |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Экспуатирую ФТ 1802 уже года.Станцией Ёпо большому счету доволен Использую для работы в домашних условиях в основном на репиторном канале. Недостатки сильно греется даже при работе на малой мощности ,плохая динамика вследтвие чего даже довольно отдаленно расположенные станции дают помехи приему в канале Зимой прослушиваются помехи от радиовещательных радиостанций КВ диапазона Качество модуляции хорошее работа станции стабильна Общая оценка соотношение ЦЕНА - КАЧЕСТВО нормальое .Своих небольших денег она стоит |
8. |
Grus  |
11 Окт 2012 23:38:22 |
Нормальная станция |
Смотря на фото думал что конструкция хилая. Купил и сравнивая с alinco 135 понял что всё нормально. Просто у алинки алю стакан вверх ногами а крышка внизу поэтому рёбра вверху внушают доверие. У яси стакан снизу а сверху кожух. По весу яся 1200 грамм при 1000 у 135й.
По качеству связи 1 в 1.
Усилитель звуковой очень мощный - внешний динамик орёт как резаный.
Полезные функции:
реверс на репитере (меняется вход и выход чтоб слушать и вещать напрямую)
автоматическое включение репитерного разноса на участке 145,600-145,800
Встроенный вольтметр
Встроенный термометр
Изменение яркости дисплея
Отключаемая подсветка тангенты
Тангента приятная
Основная ручка за 1 поворот меняет 24 позиции - удобно быстро шерстить большой диапазон значений.
Хардверная ручка шумодава
Абсолютно бесполезная кнопка интернет C помощью TheKindWizard раскрыт секрет программирования этой кнопки - в меню на любом пункте жмём её на 2 секунды и она будет открывать этот пункт.
Рёбра внизу неразвитые - охлаждение хуже
Мало выбора при переназначении кнопок
"нелинейное управление громкостью" (кручусь вначале на 1м-2х милиметрах круга) жутко надоело впаял в параллель 17К переменнику 2К2 теперь тихо это тихо а громко это не жуткий хрип
Качество внутри приятно удивило
Хоть станция собрана в китае но качество на высоте
Фото внутри - http://fotki.yandex.ru/users/aka717/album/136942/ http://clck.ru/3-1cA
Для сравнения кишки алинки - http://fotki.yandex.ru/users/aka717/album/136952/
Комбинации клавиш при включении:
Low+DM - стандартные установки меню
Rev+Low+DM - полный сброс
VFO -- MW+DW - инженерное меню
- RF = Frequency
- TN = RX Sensitivity
- TL = Squelch Range
- S1 = Bar graph low
- S9 = Bar graph high
- HP = 50 watt power
- L3 = 25 watt power
- L2 = 10 watt power
- L1 = 5 watt power
- DU = Deviation
- 100 = CTCSS Level
- DL = DCS Level
Настроек мощности - 256 ступеней
стандартные BA 8A 5F 48 (соответственно 186 138 95 72 ступени)
логично предположить что раскачивается больше 50 ватт (да, поставил мощный БП и сменой настройки вверх вижу увеличение потребления мощи станцией. на выходе померять нечем)
* при "50" ваттах на выходе станция жрёт 123 Вт
По раскрытию диапазона у меня проблем не было. Не помню в каком состоянии она ко мне попала (странный был режим ничего не работало в том числе передача) Так вот сбросив в заводские настройки сразу открылся весь диапазон 136-174 RXTX. Пишут что надо для этого убирать эти перемычки http://img-fotki.yandex.ru/get/6520/14428906.a/0_8fc14_c929e735_orig .
По охлаждению впендюрил вентилятор от видеокаррты (на 3 шурупчика)
http://imagehost.spark-media.ru/i4/428C2CE5-143C-FF45-0CE0-1EAA59CB5897.jpg
sly_555 Вызывает раздражение то, что в режиме VFO каждый раз после включения выставляется шаг 12.5
Проблема появляется если вы запрограммировали канал ?домашний в то время когда стаял шаг 12,5. Соответственно если программировать при шаге 25 то проблемы нет. |
9. |
ksiva  |
09 Июл 2016 07:48:16 |
FT-1802 |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
За три месяца эксплуатации, только положительные эммоции. Я купил уже не новую. При работе на самодельную антенну 7м элементов не замечено интермодов, и прочей гадости. Чутья хватает с избытком, стандартное есовское меню и функции. При работе на 50 ватт (1802) греется ужасно сильно, но как положено скидывает мощу, я просто положилпод нее кулер. Качество звука хорошее. Немного нелинейное управление громкостью. Простая, надежная, и недорогая что очень актуально в сложившейся обстановке. |
