4.67 |
3.50 |
4.83 |
| Возможности доработки и модернизации |
3.50 |
GIBBON  |
21 Окт 2007 19:29:49 |
| Немного о Р-313 |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Армейский УКВ-приёмник, является модернизированной версией 313м и отличается от последнего более широкой полосой приёма (90-428 Мгц), которая разбита на механической шкале на 4 поддиапазона. Предназначен для приёма телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией, а также телеграфных сигналов по биениям.
Имеет две промежуточные частоты: 33 и 4.5 Мгц.
Есть возможность выбора полосы пропускания (узкая-широкая). На задней панели имеются вывода обоих ПЧ, предназначенные для подключения спец.устройств. На переднюю панель выведены Нч выхода(линейный и телефоны).Там же находятся регуляторы усиления ВЧ и НЧ сигнала, тумблер АРУ, переключатель рода работы, переключатель индикатора напряжений и пр.
Девайс может запитываться от сети переменного тока 127220 В при помощи собственного внешнего Бп либо от АКБ напряжением 11-18 Вольт.
В первоисходной комплектации имеет при себе дискоконусную и АБВ антенны, соеденительный кабель Рк-75.
Чистый вес аппарата около 14 Кг.
Теперь личное мнение: В целом, достаточно интересный агрегат, ручку настройки которого не утомительно крутить достаточно длительное время.
Все органы управления выведены на лицевую панель, там же находится вполне легко читаемая механическая шкала (правда без стопора) с делениями через каждые 100кГц в первых двух поддиапазонах и через 200кГц в остальных. Реально принимает и за пределамии размеченными на шкале, вплоть до 430 Мгц.
Хотя на частотах выше 330 Мгц этой маркировки оказывается явно мало, что явно усложняет точную настройку на требуемую частоту, спасает пожалуй разве что внутренний калибратор.
Имеется возможность контроля всех питающих напряжений по встроенному вольтметру, жалко только, что он не может работать как S-метр.
Чуствительность не проверял, но по мне: на 90-200 Мгц вполне сойдёт,
выше --- таксебе. Для переделки в трансивер малопригоден.
Увы не из приятного по моему достаточно слабый телефонный выход, требующий подключения внешнего УНЧ, благо, разъём для такого имеется рядом. Неодназначно в плане достоинств или недостатков сопротивление антенного входа, равное 75 Ом. Добротно сделан в штампованном корпусе из алюминиевого сплава, имеет ручку для переноски и герметичную съёмную крышку на передней панели.
Собственно, пожалуй всё... |
БП630  |
25 Окт 2007 17:34:50 |
| Не похожий на тебя, не пожожий на меня.... |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 3 |
| Интересный приемник в техническом и конструкторском отношениях, чудесный для коллекции, красивый и не совсем обычный среди собратьев - для украшения интерьера дома, шека, дачи, гаража и т.д. Именно в гараже работал у меня этот приемник, т.к. дома ему и другому железу не место и уже не время! Сделал шумодав по ЧМ тракту, АМ - без шумодава. Больше доработок и желания их делать не возникло. Продал за небольшие деньги страждующему селянину-радиолюбителю. Красная цена на него и на подобные - 2-3 т.р. |
Dark Mechanicus |
12 Дек 2010 14:38:12 |
| Моя мечта с детства!!! |
Достался мне в 2004 году от радиолюбителя из Барнаула RZ9YA в качестве подарка на окончание института!
Был доволен как слон! И по сей день доволен!
Сделал шумодав, который к стати отлично работает и АМ и в ЧМ. Больше ничего не переделывал!
Слушаю в основном УКВ вещалки и Aicraft Band. Иногда в качестве контрольного на 2 метра! |
Thin  |
19 Апр 2013 16:33:59 |
| Мегажелезяка :!=) |
Оценки: 5 / 3 / 3 / 3 / 5 / 5 / 4 |
| Пользуюсь таким достаточно долгое время чтобы понять что за зверь..Его плюс-достаточно широкий частотный диапазон,но это плюс сводит на нет его низкая чувствительность,особенно в области высших частот...было несколько экземпляров..в одном из них был деффект-с большим усилием вращался верньер установки частоты,плюс отгнил дроссель,номер по схеме не помню-через него шло питание на один из каскадов УПЧ,.Второй был живой,хотя хранились в одних и тех же условиях.. |
Arc  |
23 Июл 2013 15:53:03 |
| Изящное маленькое радио |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Давно мечтал иметь приемник, на котором можно было слушать и вещательное FM радио и авиадиапазон, и вот около года назад стал обладателем Р-313М2. Приемник достался в хорошем состоянии, и относительно "свежего" выпуска - на деталях стоит 1992 год.
У доставшегося мне аппарата ручка настройки не такая как на картинке выше (с лункой для пальца), а с откидной маленькой рукояткой. Мне аппарат нравится всем - внешним видом, эргономикой, чувствительностью. Для прослушивания подключаю к приемнику либо абонентский громкоговоритель, либо 32-х омные наушники через самодельный переходник. Качество звука вполне нормальное, хотя для вещательных FM станций полоса пропускания трансформаторного УНЧ явно узковата.
Диапазон принимаемых частот 100-425 МГц (по рискам на шкале 99-426 МГц), разбит на 4 поддиапазона. Переключателя диапазона нет, кончился один поддиапазон - просто вращаешь ручку настройки дальше, пока на шкале не откроется окошко другого поддиапазона. Как явствует из технического описания - никаких контактов в переключении поддиапазонов нет, применены емкостные токосьемы. И ламп в приемнике всего 3шт. в УВЧ, остальной тракт на полупроводниках. Режимы работы приемника: АМ, ЧМ, ТЛГ с телеграфным гетеродином (телеграфный гетеродин не перестраиваемый), ТЛГ с тон-модуляцией, "Коррекция" (от встроенного калибратора). Есть регулятор полосы пропускания "узкая/широкая". Регулировка усиления либо ручная (ручка "Усиление ПЧ"), либо автоматическая. Управление приемником очень простое и логичное.
Отсутствие шумодава при прослушивании "Авиа" или любительского диапазона 144 МГц несколько напрягает, но пока не тороплюсь что либо предпринимать. Хотя наверное можно сделать некую приставку с трактом ПЧ, шумодавом, АМ/ЧМ детектором и УНЧ, подключаемую к выходу 1-й или 2-й промежуточных частот приемника.
В некоторых участках авиадиапазона пролазят гармоники от телесигнала, что впрочем, не смертельно. Что до перегрузочной способности, то за время пользования приемником мне пока ещё не попался сигнал, который бы перегрузил приемник.
Соотношение "цена/качество" оценил приближенно, приемник покупал "с рук", к нему в придачу получил дискоконус Л-120 и кучу всякой радиомелочи. Всё вместе обошлось мне в 7000 руб.
Возможность доработки и модернизации тоже оценил весьма условно - слишком плотный монтаж, и вообще конструкция приемника имеет очень законченный, "самодостаточный" вид.
Аппаратом очень доволен. |
Kaktus_66  |
13 Окт 2014 15:14:24 |
| Р-313М2 – как много в этом звуке… |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
По-моему данный приёмник является образцом промышленного дизайна и эргономики. Его создателям кроме неплохих технических характеристик удалось снабдить своё детище удобным и логичным управлением. Дружелюбный интерфейс практически не требует заглядывать в инструкцию, проекционная шкала завораживает! По внешнему виду Р-313М2, как и его старшие братья 313 и 313М резко выделяются на фоне стандартных армейских «гробов».
Конечно, по качеству приёма в вещательном FM он уступает AV-ресиверам, но ведь и создавали его для другого, это как приятный бонус! Зато авиадиапазон на 5м кусок провода он принимает лучше, чем Yaesu VX-6R с антенной Diamond SRH-771. Сортирники на 338 МГц Р-313М2 принимает чисто, но значительно тише, чем та же VX-6R. А вот по удобству сканирования он превосходит еську! Пока та тормозится на всяких телеметриях и иже с ними, на 313М2 (вручную, конечно) можно прошерстить пол-диапазона. Появляется модуляция – пропадает шум – слушаем внимательно. С шумом бороться просто - выставляем регулятор ПЧ в положение, при котором шум от минимального значения начинает чуть-чуть увеличиваться и всё! Прекрасно обхожусь без шумодава. Комфортную громкость воспроизведения можно получить через 15V абонентский громкоговоритель. Верньер также выше всяких похвал, но не надейтесь считать точное значение частоты принимаемой станции – цена деления шкалы от 100 до 200 кГц!
Сомневаюсь, что этот приёмник можно рекомендовать к приобретению широким слоям населения. Да и в городской интерьер он вряд ли впишется. А вот для любителей «зелёной» техники Р-313М2 - must have! |
