Diamond X50
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 19
Общая оценка 4.89
Соотношение цена/качество 4.26
Рабочие характеристики 4.79
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.68
Качество материалов 4.84
Удобство установки 4.95
  haba 5.2
 12 Янв 2005 23:13:20
 Не пользовался
хорошая антенна!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
хорошая антенна, начального уровня. компактная, имеет небольшое усиление но довольно широкую полосу как на VHF так и на UHF . отлично подходит для подключения к ней портативки так как не сильно усиливает, и не дает "забиться" приемнику портативки.
сделана очень качественно. впрочем как и все от Diamond.
  Свирепый Бамбр 4.0
 30 Сен 2005 09:37:24
Частотный диапазон данной антенны  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
испытывали данную антенну с удалённым корреспондентом на широкополосность. Ходили по частоте, а он мне говорил, на сколько баллов меня принимает. Антенна эта была у меня. Так вот, на 144.900 - приём был 7 баллов, 144.800 уже 6, дальше- хуже. На 144.400 вообще она балла на 3 принималась. Вывод- ниже 144.900 идёт снижение коэффициента усиления. В верхней границе не пробовали, видимо, до 146 она нормально усиливает.
  AOR 5.7
 07 Апр 2006 21:24:20
Качественная антенна  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Надо отметить весьма неплохое качество изготовления, выбор материалов, что всегда показательно у антенн Diamond. Очень удобно что в комплекте есть крепеж, со всеми мелочами, также антенна не требует настройки. Купил, поставил и работает. Достаточно прочная и невысокая фиберглассовая антенна, всего 1 метр 70 см. и короткие противовесы, на которые не садятся вороны, оказалась очень кстати как не очень выделяющаяся своими размерами и малой привлекательностью для птиц. Работает вполне достойно, самое главное что и на 400Мгц не хуже чем на двойке, т.е. один из немногих вариантов, который можно смело использовать как только на 70см, так и на 2метра/70см, нет ощущения, что на одном из диапазонов она работает существенно лучше чем на другом, а ведь этим нередко страдают многие 2-band коллинеары, оправдывая свои характеристики в полном объеме только на одном из диапазонов. Сравнивалась с простыми полуволновыми вибраторами при том же фидере, есть заметная разница в плюс на частотах, указанных в описании как рабочие. При применениии в городских условиях не так заметны глубокие интерференционные замирания при связи с подвижными корреспондентами, как у ненаправленных антенн с бОльшим усилением, чем она оправдывает свое применение в условиях мегаполиса.
Можно отметить следующие особенности:
- невысокое усиление на 2метра, чуть больше на 70см, это с одной стороны для DX связей может и не лучший вариант, зато широкий диапазон, в котором антенна сохраняет приличную ДН и согласование, что замечательно позволяет ее использовать для мониторинга, ради чего и была куплена, не сильно перегружает портативную широкодиапазонную УКВ аппаратуру, можно слушать и авиадиапазон, многое другое. Тем не менее на 145Мгц меня стабильно слышали на 80км при мощности 5Вт (при 20Вт вообще неплохо до 5 баллов) на ненаправленную антенну. Высота установки моей антенны ок. 35 метров, на стороне корреспондента 15-20 метров. На 70 см позволяет вполне удовлетворительно перекрывать диапазон 432-485Мгц и проводить связи с маломощными корреспондентами из различных районов города.
- небольшие размеры и вес, это удобно.
Таким образом DX-50 полностью оправдала ожидания, неплохо справляется с возложенными задачами. Можно посоветовать ее для радиомониторинга, для успешной работы на 70см диапазоне, как компромиссный вариант на 2 диапазона сразу.
  СЦБист 6.6
 04 Июн 2006 01:05:26
ПРЕВОСХОДНО!!!!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Поставил ее у себя на козырьке пятиэтажки в области (Пушкино). Кабель радиолаб синий применил.Подключил к GM300 и ... обалдел!Прием очень хороший, на 25 ватт установил связь с г.Железнодорожный и проходил у них там на 2-5 баллов.Тут же был проведен сеанс с машиной в ВАО МСК- связь есть. Итог- антенну ставить на мачту метра три-пять, кабеля минимум и все прелести в кармане!2 июня стоила 2300 на крсных воротах- отличный вариант для дачи, или областного любителя УКВ.Присоединяюсь ко всем кто хвалит антенну. Одно маленькое но- не уверен в надежности крепления одним болтом крепежной трубки (та которая хомутами к мачте крепится), но раз у людей стоит-значит и у меня выстоит. По паспорту выдерживает ветер до 60 метров в секунду, минимальное ксв на 145.000 и на 435.000.Смотрится красиво :)!
  kovcheg 4.9
 14 Июн 2006 21:14:44
Достойный агрегат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Достойный агрегат,честно отрабатывающий свою цену.
В этом классе антенн(балконо_оконНые)ему равных пожалуй нет.
Порадовала согласовка.На двойке просто супер.
Хорошо держит ветер(пережила уже один ураган)
Пожалуй одно замечание:крепится одним болтиком М6 к нижнему
стакану(на вид хиловато)
  ВеZдеход 3.2
 10 Мар 2007 01:14:47
ХорошА!  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Хорошая антенна за такие деньги.
Установил над балконом другу такую антенну для мониторинга 2 и 70см на портативку.
Антенну для портативки и/или балкона можно считать идеальной.
Хороший вариант чтобы брать с собой в длительные командировки или для установки летом на даче - вес и размеры сопутствуют.
Качество изготовления высокое, как и всё от Даймонда.
Существенных нежостатков не обнаружил.
7.
  sly_555 3.3
 27 Апр 2008 15:24:56
Оптимальное соотношение, цена-качество!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Использую Х-50 около полугода. В основном на даче и на загородных выездах.
-Конструкция достаточно прочная
-Весь крепеж в комплекте
-сборка и установка занимает считанные минуты
-В обоих диапазонах работает отлично(на 435 до 40 км, на 144 до 90км)
-Достаточно широкополосная.
-Не требует настройки.
Одним словом ОТЛИЧНАЯ АНТЕННА!
8.
  krasnosel 1.4
 10 Сен 2008 11:19:16
Самое то для портативки.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Отличная антенна для портативки. Сейчас стоит на крыше 16-ти этажного дома, длинна кабеля 40 метров, станция VX-7R. На 70-ти см. работал с корреспондентом за 65 км от меня, слышимость была на 5 баллов. И все это на 5 Вт.
9.
  Xamster 4.5
 13 Окт 2008 18:26:10
ХороШа себе Diamond X-50.  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Хорошая анТенка - поставил еЁ на балкон. Так как уже одна стоит на крыше .
Давольно таки не плохо работает ....
Хорошо проявила себя в репитерах на большиХ растоянияХ.
Хорошее качество сборки,а главное её герметичность...
Как-бы удивительно это небыло но Х-50 самая популярная УКВ антена.
Вот!.
10.
  Volk 2.9
 23 Июн 2010 19:06:25
Хорошая обзорная антенна  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрел эту антенну в Бермосе , в Питере было не найти . Существует два варианта , с штекером N и с штекером UHF (PL) . С штекером N дороже , поэтому я брал с UHF . Использую с 30 м. РК 50-7-30Ф и YAESU FT-857D , замечательно принимаю авиа , вещалки на 88-108 МГц , в полосе 144-146 и 430-440 МГц тоже все без проблем . Говорить о каких-то рекордах бессмысленно т.к. все зависит от местности и высоты установки , были связи и свыше 200 км на 70 см и 2 Вт во время прохождения . Проблем за два года не было , поставил и забыл . Принимаю на эту антенну картинки SSTV с МКС на 145.800 , VO-52 в SSB на 145.900 . Замечательно слышно микросателлиты CW маяки на 70 см , например CO-57 на 436.84750 . Вроде все , добавлю немного фото
  rk3asc 3.9
 27 Ноя 2010 21:34:09
Очень доволен!  Оценки: 4 / 3 / 5 / 2 / 3 / 5
Решился приобрести и установить данную антенну с разьёмом N. Стоит на 9 этажном доме + 5 метров мачта, кабель пременил (не самый лучший по характеристикам) RG-213 длина всего 22 метра. Вобщем первые впечатления меня очень поразили и порадовали. Провёл связь на 433-440 МГц база-портативка на 15-20 км, причём по городу из салона машины, базу было слышно великолепно, портативку с небольшими шумами, в зависимости от расстояния и места.
Добавления 28.06.13. После сильного ветра пластиковая труба обламилась у оснавания, вобщем незнаю что сказать, но 2.5 года работала отлично. Вобщем качество матерьялов очень сильно испортилось.
12.
  SPJ 3.9
 03 Янв 2011 20:40:31
Отличная антенна  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Поставил сегодня на крыше 9 этажного дома на лифтовую пристройку + мачта 8 метров, исходная высота получилась около 45 м, кабель использовал Ericsson TZC 500 32 затухание на 144 Мгц на 100 метрах 5,9 dB. Длинна кабельной трассы получилась примерно 23-24 метра. Имею пока портативку Yaesu FT60R и FT250 на 5 ваттах меня прекрасно слышали за 70 км и это не предел. Вообщем результаты прекрасные. Если дунуть на 50 Вт киллометров за 100 будет слышно. Единственный недостаток это по моему мнению крепеж на одном винте как то слабоват, это в нижней присоединяемой части антенны.
13.
  locomosha 3.6
 06 Янв 2011 00:58:46
5  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
ставлю 5 за работу и характеристики данным размерам! графики снятые FSH очень хороши. удобство монтажа,быстрота... цена высоковата,но это скорее придирка.хотя.. мидланд икс-50 стоит на 1тр дешевле, характеристики 1:1. осталась проверка временем,что прочнее?(поржавеет-потрескается)
14.
  Dronneo 1.3
 26 Янв 2011 20:12:25
Пожалуй лучшая антенна для города  Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5
Однозначно присоединяюсь к тем, кто хвалит антенну. При высоте подвеса антенны на пятом этаже (на кронштейне от стены) очень сильно оживился эфир. Сперва не понял, что за проблема была у меня. По концам любительского диапазона (430.000 и 440.000) КСВ было 1.1. А вот в середине почему-то образовался горб. КСВ на 435.000 - 1.4. Что немного смутило. Все дело оказалось в кабеле. Купил 5D-FB от Diamond (made in Japan). Раньше был китайский тоненький (серый) RG-58. Теперь КСВ на семидесятке от 427.000 до 451.000 - 1!!!!! Вот это да! А вот с двойкой чуть похуже. Наверное из-за того, что антенна стоит близко к стенке (1,5 метра) КСВ высокое. На 144.000 - 1.1, а вот на 146.000 - 1.5. Выше 146.000 резкий скачок вверх. На 147.000 уже 1.9. Вот если бы на крыше стояла, то проблем думаю не было бы.
Существенно поднялся прием в авиа. С юго-востока стал принимать диспетчера Шереметьево.
15.
  800H20 1.9
 23 Мар 2011 14:15:44
Антенна понравилась.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Был у меня период увлечения VHF/UHF. Была станция Yaesu FT-8800. И как пара к ней Diamond X50.
От антенны одни положительные впечатления. Она действительно двухдиапазонная. Не просто на упаковке красиво написано "дуал бэнд", а на самом деле работает только на двойке, или наоборот, только на семидесятке.
Как и вся даймондовская продукция, очень качественно сделана.
Что касается крепежа "на одном винте", не стоит париться на эту тему. Всё там надёжно и долговечно.
Думаю, что антенна порадовала бы ещё больше, но у меня она стояла на балконе, а не на крыше.
Рекомендую - вещь!
16.
  kolok8 3.4
 26 Фев 2012 23:14:49
Хорошая антенна  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Пользовался этой антенной длительное время. В своем участке частот 144/433 МГц работает очень хорошо(КСВ-1). Чем дальше от этих частот тем хуже КСВ и связь немного хуже, хотя на прием она в обеих диапазонах (136-173 и 400-460 МГц) работала хорошо, по крайней мере я слышал много станций как дальних, так и ближних. часто ловил на неё сигналы МКС на 145,8 с приличным уровнем. Антенна прочная и надежная, выдерживает сильные ветровые нагрузки. В общем хорошая антенна для начального и среднего уровня.
17.
  У220 3.0
 06 Дек 2013 20:48:37
Неплохая, но конструкция не очень  Оценки: 5 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5
Всё в ней неплохо, НО:
- наврали с длинной
- длина пластиковой трубы до места крепления противовесов - 145 см,
- длина до конца разъёма - 150 см.
А 170 - это габаритная длина вместе со стаканом крепления. Если уж такие точные, тогда учли бы ещё, что кабель выходит и имеет радиус изгиба и указали бы 173-174 см.
- Усиление - вообще величина с потолка. Во первых написали Db, хотя скорей всего DBi. Думаю, что на 2м Db= ~1,5-2, на 70, скорей всего до 4,5 Db.
- Стакан для крепления я бы сделал чуть поменьше, где то на 0,7 мм для более плотной посадки.
- Не понравилась конструкция дренажных отверстий - прямо из них вода будет затекать под резьбу разъёма. Обязательно это место надо герметизировать, не перекрывая самих дренажных отверстий!
В полностью собранном виде слегка люфтит именно в месте соединения. При этом весь вес приходится на место прижима болтом. Сам стакан алюминиевый сплав. Что бы хоть как то уменьшить люфт в этом месте стянул её мощным хомутом. Давал отстояться и подтягивал ещё. Теперь люфта нет, но хомут оставил для предотвращения его появления.
Как будет работать - поглядим.
Есть с чем сравнить, особенно при установке на балконе. Думаю, что большинство её рассматривает именно как балконную.
Увы, крыши нет и не предвидится.
На 70 работает просто превосходно как на приём, так и на передачу!
После проверки - резонанс ровно на тех частотах, как указано в паспорте (без кабеля на 70-ке):
http://img-fotki.yandex.ru/get/9797/1736675.0/0_b286a_45b44617_XL.jpg
Работает отлично и на приём и на передачу - заметно эффективнее J-антенны.
При установке использовал кабель 5D-FB около 7 метров. На 2-ке отлично, на 70-ке - полное Г. Проверил кабель:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9309/1736675.0/0_b2848_1f884c51_XL.jpg
5D-FB был забракован и взял 75Ом - тоже не идеал.
КСВ на 70-ке надо подгонять на любом кабеле путём подбора его длины.
В выходные займусь и выложу окончательный график.
Здесь внутренности с размерами.
Вот окончательный вариант КСВ на 70 (на балконе на кронштейне 60 см):
http://img-fotki.yandex.ru/get/9488/1736675.0/0_b323c_8575cc74_XL.jpg
оранжевый - 10м DG-163
зелёный - 10м DG-163 + 1м кабель от Wi-Fi (переходник из более мягкого кабеля)
Жду более длинного кронштейна.
18.
  KarapuZ 6.2
 29 Апр 2017 23:41:46
Теперь у неё 2 (два) болта крепления к стакану.  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Три года, как эта антенна установлена на 16 метровой мачте, используется в качестве обзорной с SDR "свистками". Учитывая их слабую динамику - самое то для них. И да, болтов крепления к стакану теперь два, приобреталась в 2014 году. Пару фото с болтами:
19.
  БП630 4.1
 25 Май 2017 17:10:21
На даче сойдёт  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Более 3 лет стоит на мачте 10м из обработанной ёлки, чуть ниже -ТВ антенна с усилителем. Помех ни на цифру, ни на аналог ТВ не даёт.Заземление биметаллом по мачте.Перед р/ст стоит разрядник и никогда разъёмы не отключал - всё живое, хотя грозы бывали жестокие. Работает сносно, и на авиа и на 2 м, 70 см практически не интересуют там меня - глухо, как в танке. Ни разу не ремонтировал, пару раз опускал для профилактики соединений и проверял ант. анализатором. Что характерно, у меня на верхушке установлен ролик и на антенну я поднимал на капроновом шнуре периодически флаги - мочалило их во время ветров неслабо. Всё целое. На рабочем ЩТХ у меня её подобие -А-100, как дежурная, тоже 3-й год без профилактики, правда.Вроде живая.До этого были Х-510: вот это действительно антенны. Были в 90-х.
