Icom IC-F3063 / IC-F4063
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 3
Приемная часть 5.00
Удобство использования и управления 4.67
Надежность 5.00
  Stumbler 7.6
 08 Окт 2007 04:01:01
Новинка с новыми возможностями, радующая душу.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Недавно Icom Inc. выпустила новую линейку портативных радиостанций IC-F3060 Series и IC-F4060 Series. В России пока что эти радиостанции находятся у официальных дилеров в ограниченном количестве. Мне выпала возможность одному из первых протестировать одну из моделей этой серии – IC-F3063T, и скажу честно, Icom не перестает радовать настоящим MIL 810. После IC-F43GT это вторая модель, которая порадовала душу.
Для начала вкратце приведу основные технические параметры радиостанции:
мне попала ревизия уже 1.2
насколько я понял, то память 2048 каналов (128 банков по 16 каналов), есть еще 512 канальные варианты
совместима с LTR
диапазон 130-174 МГц
комплектуется Li-ion аккумулятором ёмкостью 2000 mAh
большой буквенно-цифровой двухстрочный дисплей
чувствительность приемника 0.25 мкВ (заявленная практически совпадает с реальной, что особенно радует)
избирательность 70 дБ (тоже все честно)
шаг сетки частот 2.5/3.125
возможность установки опционального модуля UT-119, для работы в цифровом режиме.
Помимо станции мне достался модуль UT-119. Упакована станция скромно, опциональный модуль тоже без излишеств, но в картоне, как и полагается. В коробке лаконичная инструкция пользователя, какие всегда идут ко всем профессионалкам, антенна, клипса, аккумулятор, и пакетик с винтиками и заглушкой торцевого разъема. Все, ничего более.
Станция поддерживает много сигналинга: BIIS, CTSS, DTCS, 2/5 Tone, Digital Group (доступно только в Digital Mode). Так же станция умеет выбирать в режиме LTR ретранслятор с наибольшей силой сигнала. Как и в IC-F43GT, в этой радиостанции есть в наличии встроенный компандер. Вообще, набор сервисных возможностей схож с IC-F43GT, остальное, я думаю, можно более детально посмотреть на сайте производителя.
А я заострю внимание на испытания в реальных условиях повседневной жизни. Станция порадовала воистину великолепным чутьем, динамикой, но особо радует то, что к качеству сигнала производитель подошел с душой. Звук из динамика идет четкий, прекрасно ограниченный по полосе (не перестарались, нашли золотую середину), но в тоже время имеющий «оттенки», что повышает разборчивость в шумных местах. Модуляция тоже порадовала. Даже без активированного компандера, звук немного компрессирован, и, как уверяет производитель, применяется клипирование сигнала, что делает речевой сигнал более разборчивым. Порадовл цифровой режим, который можно было активировать благодаря модулю UT-119. Единственное неудобство – пришлось перепрошить мозги и модулю и станции новой ревизией, иначе в исходном варианте модуль не работал. UT-119 представляет из себя цифровой вокодек, родственник кодека, который используется для оцифровки в систамах APCO25, разработанный компанией DVSI, и носит название AMBE+2. Полоса, при работе в цифровом режиме, составляет 6,25 кГц. Чем порадовал цифровой режим работы? Во-первых, во время движения, когда сила сигнала постоянно меняется, в цифровом режиме отсутствует хоть какие-то намеки на ухудшение связи, речь не пропадает, не глотаются слоги (правда не производили испытание на пределах чувствительности станций). Качество речевого сигнала в цифровом режиме отличное. Из недостатков цифрового режима можно отметить небольшую задержку при включении на передачу, то есть оператору придется привыкнуть, что после нажатия клавиши PTT придется сделать коротенькую паузу, а только потом говорить, в противном случае первые 1-2 слога могут быть потеряны. Что особо порадовало, так это то, что станция может работать как в цифровом, так и в аналоговом режиме. Достигается это путем программирования каналов памяти, с указанием режима работы канала. Таким образом, станцию можно забить и цифровыми, и аналоговыми каналами вперемешку, как душа пожелает, или производственные потребности. =)
Дисплей удобочитаемый, большой, двухстрочный. Мощность имеет только два уровня: Hi-5 Вт, Low-1 Вт. Антенный разъем болт 3/8", который уже стал стандартом де-факто для профессиональных станций Icom. Функциональные кнопки имеют специфический щелчок, нажимаются приятно, да и сама станция в руке смотрится прилично, удобно лежит в ладони. Ощущение, что взял вещь. Аккумулятор отстегивается от станции тоже со специфическим «чмоком», так же как и у IC-F43GT. Софтина для программирования похожа на все айкомовские приложения Win32 для IC-F линейки, описывать тут особо нечего, за исключением того, что добавились новые мульки связанные с Digital Mode.
Недостатки пока, на мой взгляд, не обнаруживаются, за исключением только одного, который сразу бросается в глаза – антенна. Могли бы что-нибудь уже для VHF придумать более эстетичное, уж слишком она грубовато смотрится, в отличие от антенн на UHF (правда есть укороченные антенны, но их надо покупать отдельно…). Буду искать недостатки при дальнейшей эксплуатации. А пока что за 2,5 недели тестирования станция кажется просто фильдиперсовой. =)
Да, кастати, многие компании-перекупщики, которые не есть официальные дилеры Icom, гонят лажу на своих сайтах, что станция совместима со SmarTrunk II – это не так! Не верьте этим малограмотным менеджерам из этих фирмочек, которые не держали даже в руках ни одной станции этой серии, а видели только на картинках её. Вся серия 3060 не способна пока что работать в SmarTrunk II, поскольку кроватки для опциональных модулей там немного изменились, и таких транковых модулей пока никто не выпускает, возможно что и не будет выпускать уже никто. Даже софт пока что не имеет никаких опций для включения режима SmarTrunk.
  RN3ASW 3.7
 16 Июл 2008 05:05:24
Тест IC-F4061, IC-F6061 с модулями UT-119, UT-110R и D700, D756e  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приветствую Всех!
Тестирую - IC-F4061T, IC-F6061 с модулями UT-119H, UT-110R и D700 (Daxon).
Интересный сигнальчик от UT-119H (4L-FSK):
Звучит красиво как в эфире, так и после демодулятора - низким тоном.
По прохождению почти как аналоговый ЧМ (немного меньше).
См. обзор.
Но, к сожалению, в отличии от D700 и UT-109R/110R сигнал от UT-119H не пролезает в стандартный ЧМ репитер, зарезается по НЧ и искажается по ЧМ.
Эта проблема решена в цифровом репитере Icom IC-FR6000.
В Digital режиме отсутствует возможность работы с CTCSS и DTCS.
Очень радует ширина полосы сигнала 6,25 МГц и мелкий шаг частотной сетки - даёт возможность отстроиться от большинства радиосредств у населения:)
Не радует сильно обрезанные поля для режима Digital в программе CS-F3060 (в программе CS-F5060 для IC-F5060/F6060 все нормально с полями).
Ну профильные поля для разных режимов понятно другие, а SCAN зачем убирать и при этом кричать о повышенных возможностях сканирования? (даже в IC-F4029SDR функция SCAN в режиме Digital есть и работает).
Зачем, несмотря на наличие двух опциональных слотов, убрали возможность активации маскиратора речи на аналоговых каналах в режиме Digital? (справедливо только для IC-F3060/F4060).
Может процессор портативок не тянет?
Надеюсь, в следующих флэш апгрейдах и версиях ПО эти недостатки исправят.
Но, не смотря на вышеперечисленное, впечатление от работы и возможностей радиостанций хорошее.
В моей версии радиостанции имеют три уровня мощности:
Low1-1w/5w
Low2-2w/25w
High-5w/45w
Приношу свои извинения уважаемому Icom
Раньше я писал:
Очень огорчает невозможность использования обоих модулей, несмотря на наличие необходимых слотов, не живут они вдвоём...
Это осталось справедливым только для режима Digital в IC-F3060/F4060 и некоторых версий модуля D700 (D756e работает замечательно!) в IC-F5060/F6060.
А радиостанции IC-F5060/F6060 со своими родными модулями UT-119H и UT-110R работают в паре идеально, как и заявлялось...
P.S.
В сентябре 2008 года компания Филком сделала версию модуля D700 и D600 для совместной работы обоих модулей.
По ходу тестирования буду добавлять результаты.
С уважением,
  Pavelectric 5.8
 19 Окт 2009 12:27:29
Очень нравится  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Стал обладателем ICOM IC-4061T около 5 месяцев назад. Первое впечатление от станции - великовата... Но спустя короткое время стало понятно, станция очень удобна и не такая уж большая.
Не понравилось наличие "хитрого" аксессуарного разъема, сродни "JEDDI" серии от Motorola, кабель для программирования как обычно дорог, но очень удобен.
При программировании возможна очень гибкая настройка параметров.
Не очень понравился верхний "16 позиционный" переключатель, хотелось бы "без ограничений", пришлось ограничиться 16 зонами. Типовой "обрезанный", по стравнению с Motorola сигналинг(Tone5 = Select5), но основные функции просто и понятно программируются.
У станции шикарный звук и достойная модуляция. Подсвечиваемые кнопки(все), прекрасный дисплей, на котором очень удобно отображается ВСЯ НУЖНАЯ информация. Никаких дополнительных модулей у меня пока нет, поэтому всю прелесть 2х опциональных "постелей" не испытывал. Одним словом - прекрасная радиостанция! Советую :)
