Р-173 "Абзац"
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 3
Приемная часть 4.33
Надежность 5.00
Технические характеристики Р-173
  spbtvmaster 5.1
 25 Сен 2007 21:14:19
тяжелая радиостанция  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Пока только общие впечатления.
Впервые увидев эту радиостанцию и подняв её в руки я подумал, что она из цельного куска железа сработана. Вес около 30 кг.
Радиостанция устанавливалась в бронетехнике или автомобилях. Сделана очень прочно. Корпус литой из дюралюминевого сплава, разбирается на две части. Соединение половинок 6 мм. винтами, по контуру есть уплотнительная резинка обеспечивающая герметичность изделия.
В верхней части расположен блок УМ, в нижнем все остальные узлы. Крышку можно откинуть по подобие направляющим.
Разборка и ремонт радиостанции не выглядит сложным процессом. Внутренние узлы легкодоступны, закрыты экранами со съемными крышками и заклеены бумажными этикетками. Некоторые блоки запаяны наглухо, но большинство блоков доступно для ремонта.
Управление радиостанцией с передней панели. Настройка частоты выполняется выбором из 10 фиксированных каналов. Программирование только ручное, с цифровой клавиатуры на передней панели.
Кнопки очень тугие, случайно нажать такую кнопку не получиться, усилие более 1 кг.
Регуляторы громкости и шумоподавителя выполнены нормально, крутятся по человечески. Все тумблеры на передней панели имеют резиновое обрамление и тоже управляются с нормальным усилием.
При работе негромко свистит ВИП преобразователь.
О работе будет продолжение, когда дойдут руки включить нормальную антенну.
Штатно радиостанция работает на бортовую антенну штырь длинной 4 метра, в случае её повреждения может работать на укороченный штырь 1 метр или кусок провода произвольной длинны. Радиостанция имеет автоматическое согласующее устройство.
Питание от бортовой сети 24 Вольта.
Разъёмы для включения радиостанции нужны такие:
2РМДТ18КУЭ4Г5В1В - разъём питания
2РМТ22КУЭ10Г1В1В - интерфейсный
2РМТ22КУЭ10Ш1В1В - интерфейсный
все разъёмы должны быть угловые, на корпусе сделаны специальные канавки для кабелей.
Некоторые из разъёмов искал долго, потом удалось найти старые с хранения старые и окисленные до черноты, продавались в магазине "Микроника" (СПб). Ну ничего страшного, залил их чистилкой для контактов, потёр старой зубной щеткой и стали как новые.
  ilya 94 1.1
 26 Сен 2007 16:54:29
Р-173  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Была у меня такая только следующая модификация Р-173М. Падала с подокойника на цементный пол с метровой высоты без привинченной панели с амортизаторами. Последствий никаких. Даже уши передние не погнулись. Из неудобств - автоматический шумоподавитель который переодически подхрюкивает. Практически не затыкается по приёму в неблагоприятной обстановке. Кнопки страшно туго нажимаются. Если 10 пресетов достаточно то всё ОК, если надо что то поискать, то жуть. При переключении ячейки памяти каждый раз настраивает антенный тюнер и вроде даже выходит кратковременно на передачу. Не совсем удобно. Ну и тяжёлая слишком. Видел образец перетянутый на 27МГц.
  Thin 4.5
 27 Фев 2013 21:59:34
хорошая железяка!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Очень порадовала в первую очередь быстротой перестройки с одной частоты на другую...перестройка с 30 на 75 МГц занимает не более 4-5 секунд...достаточно надёжная в эксплуатации,что удивило-достаточно экономичная-в режиме приема потребляет порядка 0,5А..на передаче при полной мощности-в районе 9 ампер..в общем впечатления от использования в основном положительные..
