4.57 |
4.71 |
4.57 |
Качество материалов |
4.86 |
Удобство установки |
lawyer213  |
25 Сен 2007 12:41:09 |
Diamond SG-7900 Авто, дуал бенд. |
Характеристики:
144/430MHz(2m/70cm)
Gain: 5.0dB(144MHz), 7.6dB(430MHz) / Max. power rating: 150W(total) / Impedance: 50ohms
VSWR: Less than 1.5:1/ Length: 1.58m / Weight: 600g / Connector: M
Type: 7/8wave double C-Load radialless(144MHz), 3x5/8wave C-Load radialless(430MHz)
Очень качественная и чувствительная антенна на два диапазона, правда по очень большой цене. Даже при работе на мощности 300 mw, с установленной антенной на крыше автомобиля, ровно через всю Москву спокойно открывается репитер 433.000, правда корреспонденты отмечали небольшой шумок, при работе на 1.5 w, все идеально и чисто. На 2 метровом диапазоне антенна так же отлично себя показала. Репа 145.600 открываеться на 1.5W (Удаление 90 км.)(Антена на балконе, 13 этаж, ЮЗАО Москов сити, стена закрывает направление репитера). Очень порадовало, что в комплекте идут специальные зажимчики на липучке, для крепления провода на крыши авто, для того что бы провод не перетирался и не болтался от ветра:) Пока разгонялся 120 км.ч. вроде не слетела.
Нареканий и недочетов (кроме высокой цены) пока не обнаружено.
Крепление Diamond К702M С большим магнитом и присоской по кругу. Провод 4 метра RG58A/U
Штырь 3200 р. Большой магнит с проводом 4 метра. 1600р. |
Kattani  |
19 Окт 2007 23:26:19 |
Удовольствие стоит денег |
Приобрёл данную антеннку для работы с портативкой Yaesu FT-60. В качестве основания использую неродное, поскупился на фирменное, дороговато. Установлена на подоконнике. Антенна поставляется настроенной и собранной, нужно лишь прикрутить верхнее колено, для этого в комплекте есть шестигранник. КСВ на 2-ке держиться в районе единице, на 70-ке померить было нечем. Несмотря на то, что антеннка установлена на 2-ом этаже и Москва закрыта домами, стало возможным принимать сигналы станций, которые с резинки попросту не принимались. На 2-ке по приему прирост 2-3 балла по S-метру, 70-ке несколько меньше. Антеннка конечно стоит своих денег, но хотелось бы и поменьше :) |
rw6mhm |
12 Ноя 2008 14:38:26 |
Не пользовался |
Магнитное основание под Diamond SG 7900 за 450руб. |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Привет и спасибо всем, кто выложил свое мнение по данной антене! Готовлюсь финансов к ее покупке. Пока купил на Митинском рынке г. Москвы магнитное основание диаметром 173мм за 450руб, поняв по сайтам и ценам, что покупка "специальных" магнитных оснований под УКВ-антены - разведение лохов (фирмы поизиционирют такие магнитные сонования как "супер-пупер", "экстра" и т.п.,предлагают купить нежелающим думать головой и делать руками радиолюбителям магнитные основания по цене 1000-2000руб.), к коим я себя причеслять отказываюсь! Понимая, что чудес не бывает, вскрыл основание. Снял резиновый чехол. Под ним оказалась достаточно тонка фольга желтого цвета, наклеенная внатяг на внешнюю реборду основания под магнит. Как я и думал, фольга не что иное - как напыление тончайшего метал.слоя на полиэтиленовую пленку! Какой тут контакт! Его не будет никогда! Почему так делает фирма, понятно - крайне низкая себестоимость изделия и вроде как условно обеспечено увеличение площади контакта в части противовеса к излучающему полотну антены, улучшение емкостной нагрузки и т.п. Сорвал всю эту похабщину. Нашел настоящую медную фольгу толщиной 0,3мм. Тослстовата, но зато не надо править и натягивать ее при наклейке! Предварительно обезжирил поверхности спиртом, намазал водостойким прозрачным универсальным клеем Момент реборду основания под магнит и ответное место на круге из фольги, а также всю возможную для склеивания площадь. Подпаял оплетку, предварительно всунутую в отверстие в центре круга. Поставил основание на кафельную плитку пола и встал на основание сверху (условие работы клея - сильное прижатие склеиваемых поверхностей). После пары минут выдержки сошел с основания, оставил его сохнуть на подоконнике. Через сутки одел на основание резиновый чехол, предохраняющий лакокрасочное покрытие крыши автомобиля от шлифовки его магнитным основанием. Теперь в магнитном основании я уверен. Кстати, наивно полагать, что заплатив 1000-2000руб за "специальное" магнитное основание под антену, там не сподличают также при распайке кабеля! Дело за полотном антены, точнее, за нужной суммой. Кому надо - вышлю на "мыло" фотки на тему переделки. rw6mhm@mail.ru Александр. |
UA0QQT  |
28 Авг 2011 22:36:45 |
Неплохая антенна, но с ограничениями |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Наконец то и я приобрел эту чудо-антенну с "безумным усилением". Приобрел без магнита,т.к уже был подходящий от сибишной антенны.Поставил антеннку на магнит и поехал кататься. Магнит примагнитился достаточно сильно,что придало еще больше уверенности. Итак, на скорости примерно 70 км.час все это дело слетело,хорошо, что магнит был хорошо припаян к фидеру и не улетел вместе с антенной! Отлетела только верхняя часть антенны и где то потерялась на скорости.Установив подходящюю по длине спицу, проблема была решена.
Это я к тому, что при хорошем усилении, сама антенна достаточно хрупкая,т.к не монолитная и состоит из множества прутиков,соединенных через катушки.В результате,вся конструкция ходит ходуном.
При покупки антенны,не поскупитесь на сильный магнит с большой площадью или еще лучше на крепление на водосток.
А вобщем, антенна работает очень хорошо,связи удаются на большие расстояния и по сравнению с Anli WH-14 конечно небо и земля. |
topol  |
25 Мар 2014 12:12:55 |
Отвалился конденсатор |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 3 / 4 / 5 |
Вот так вот в дороге антенна развалилась на куски.
Металл и пластик - не самое лучшее резьбовое соединение.
Теперь вот клею этот конденсатор эпоксидной смолой. |
Rebzza  |
14 Дек 2014 22:13:34 |
вопрос |
По моим опытам простая резинка от портативке ловит лучше не знаю почему? Пробовал три автомобильные антенны разные кабеля по передачи вопросов нет, усиливают сигнал. А на прием глухо искал ответ в интернете проблема не только у меня. Вопрос почему чувствительность портативки хуже с автомобильной антенны? |
7. |
deim  |
22 Сен 2018 18:54:37 |
Очень хорошая антенна, если оригинал. |
Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 |
Искал долго самую самую хорошую антену. Перепробовал много всяких разных антенн, но эта оказалась лучше всяких похвал. Сначала толком не разобравшись в вопросе и погнавшись за дешевизной купил китайский клон. Принёс домой обмерял ксв и так и эдак, пересобирал антену по всякому но она в итоге оказалась хороша только в авиа диапазоне. Проигрывала по усилению на 145/430 антенне оптима, которая была в двое короче. В итоге плюнул, разозлился и заказал себе оригинал за почти 9 тысяч рублей. И вот этот оригинал просто супер. Я находясь на возвышенности на автомобиле слышу транк на расстрянии 170!!! Км. Это в 70см диапазоне. Я очень рад этой покупке, она стоит своих денег!
Ps у китайского клона вскоре сломалась одна из катушек и антенну пришлось выкинуть. |
