Manson SPA-8230
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 13
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.85
Соотношение цена/качество 4.85
Рабочие характеристики 5.00
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.69
Удобство использования 4.85
Надежность 4.92
Купить Manson SPA-8230
  mountain radio 2.2
 19 Сен 2007 00:14:55
Блоки питания MANSON (из ICS )  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Очень качественная сборка
(алюминиевый корпус -только верхняя крышка из железа)
компания рекомендует этот девайс для использования с радиоаппаратурой.
Кулер не гудит и не включается когда не надо,
внутри блока все аккуратно! пропаяно и установлено.
Защита-
Over Load, Over Temperature,
Short Circuit protections by Constant Current Circuitry and Output Over Voltage Protection.
По мере пользования блоком питания буду добавлять рейтинг.
Best Regards,,,
  DeepM 4.3
 07 Янв 2009 06:13:07
Компактен  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Довольно компактный блок питания за вполне приемлемую цену.
Не шумит на КВ( использую совместно с FT-100D)
Работу кулера не слышал ни разу.
Довольно удобные задние клеменные зажимы
В комплект входит крепление для навесного монтажа
  redheaven 1.0
 31 Июл 2009 21:36:12
Отличный блок питания.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Очень надёжный и не шумит на КВ
Использую совместно с Yaesu FT-897D
  Aerospacecom 1.3
 23 Окт 2009 04:02:16
Отличные мобильные блоки питания очень рекомендую.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Блок питания просто Супер!
Компактный,легкий,качественный,красивый,имеет алюминиевые шасси,не гудит.
Возил его в Сочи питал КВ из гостиницы.
Не дает никаких помех на трансивер!
Очень рекомендую.
  undo 3.9
 14 Апр 2011 23:27:57
Идеален за свои деньги...  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Использую совместно с FT-857D, глюков и проблем замеченно мной не было.
Шумов и помех на КВ и УКВ нет. Маленький, компактный, легкий. Единственное, что не понравилось, это зажимы для подключения устройств,
лучше уж колодка под винт. В целом-доволен, за такие деньги.
  RA3GHD 2.7
 04 Окт 2012 10:33:43
Manson SPA-8230  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Данный блок питания купил для работы вместе с FT-857D.
Заявленным параметрам соответствует на все 100%.
Серия данных конвективно-охлаждаемых блоков питания с переключаемыми режимами была разработана специально для радиооборудования.
Данный блок питания особенно устойчив к радиочастотным помехам на малом расстоянии.
Теплоотвод осуществляется через вентиляционную решетку и естественную теплоотдачу от алюминиевого каркаса. По компактности блок питания близок к большинству современных радиостанций. Благодаря тому, что блок питания невысокий, его можно устанавливать в труднодоступные места.
Блок питания имеет защиту постоянного тока, защиту от перегрева при постоянном токе и защиту от перенапряжения на выходе, что обеспечивает лучшую надежность и безопасность как для самого блока питания, так и для подключенного оборудования.
Основной выход для постоянного тока на задней панели и расположенный спереди разъем для прикуривателя обеспечивают удобное подключение.
Блок питания имеет возможность регулировки входного напряжения по сети и нагрузки, низкий уровень помех, максимальный КПД 80%, коэффициент мощности 0.7.00%.
Выходное напряжение: 13.8 В
Ток на выходе: беспрерывный ток 23 А, максимальный 25 А
Помехи: 50mVp-p, действующее значение 5 мВ
Регулировка нагрузки: 100 мВ
Стабилизация выходного
напряжения по сети: 50 мВ
Входное напряжение: 230 В
Система охлаждения: вентилятор
Температура эксплуатации: 0 - 40°C
Размеры: 181x63x190 мм
Вес: 1.55 кг
Очень надёжный, компактный, лёгкий блок питания, на задней стенке клеммы с винтами на 13,8 В ток держит 23А., на передней стенке прикуриватель 13,8 В ток до 10 А, очень удобно пользоваться в экспедициях, питание трансивера, а через прикуриватель например питать светильник, так же запитываю с этого разъёма электронасос для больших надувных матрасов, так же запитываю и стакан CD-15A, для зарядки VX-6E, работает сутками, нареканий нет. Помех от импульсника на КВ, УКВ не наблюдал. Система охлаждения работает очень тихо, только после выключения БП, очень тихо слышно тормозной процесс вентилятора. Очень качественно сделан, как внутри, так и сам корпус. Советую!
С Уважением, Андрей RN3GW!
7.
  Jevin 1.3
 04 Апр 2013 23:11:59
Отлично!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Все нравится!
фото внутренностей
8.
  SmartVolk 1.4
 10 Авг 2013 11:50:28
Отличный блок питания  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Купил это устройство для запитки Yaesu FT-897 (позже купил родной БП FP-30). Работает отлично, бесшумно, радиопомех не создаёт. Компактный. Качество сборки на вид очень хорошее. Лёгкий. Удобный. Даже после покупки родного БП для трансивера не жалею о покупке. Не перегревается. В целом, удачное устройство.
9.
  ua0l 1.1
 24 Дек 2013 10:23:59
Прекрасный блок питания  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрёл данный девайс и ни капельки не жалею ! До этого использовал Mean Well S-350-13.5 (самые первые и честные модели). Также есть старенький Yaesu FP-700 - трансформаторный и тяжеленный. Могу сказать что Manson очень добротно сделан, качество сборки выше всяких похвал. Просадки напряжения при полной нагрузке нет, тепловой режим - отличный. Конечно, я весьма к технике придирчив и поставил-бы на лицевую панель цифровой индикатор, хотя если руки растут из положенного места, то это очень легко сделать - внутри есть место. Помех ни на НЧ ни на ВЧ, ни на УКВ нет. Одним словом - очень добротный и качественный продукт за разумные деньги (отдал в магазине 4 тыс.) Рекомендую !!!
10.
  Igorela 1.8
 18 Июл 2014 10:51:37
Достойны БП  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Приобрел данный блок питания более года назад. Устраивает меня на все 100%. Больше всего нравится компактность, не занимает много места. Встроенный вентилятор ниразу еще не срабатывал. Работает сутками напролет, никаких отказов. Единственная вещь, которой немного не хватает, так это какой-нибудь показометр напряжения, но это уже придирки. Возможно приобрету еще один такой же самый БП.
11.
  Lepik_stv 3.4
 19 Мар 2015 21:49:12
Отличный по характеристикам и размерам!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Данный блок питания 2 года работает у меня в связке с FT-857. Размер и вес позволяют взять его с собой на "на прогулку" если в пункте назначения есть 220. Кулер включается редко и его можно расслышать только в полной тишине. Удобные задние клеменные зажимы. Шума на диапазонах от блока не замечено.
12.
  PinkFloyd 1.7
 12 Окт 2016 14:43:51
Использую модель попроще, но из той же серии - SPA-8150 (на 15А). Запитываю им стационарную радиостанцию УКВ, заряжаю портативки.
БП легкий и достаточно компактный. Собран хорошо. Не греется. Нагрузить его так, чтобы включился вентилятор, пока не получилось, соответственно БП работает бесшумно. Удобно, что имеется разъем в формате автомобильного прикуривателя - иногда втыкаю в него различную автомобильную электронику для проверки или настройки.
БП не самый дешевый, но, на мой взгляд, свою цену отрабатывает.
13.
  osman 2.5
 07 Сен 2021 15:02:35
Отличный блок питания  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4
Пользовался блоком питания Manson SPA-8150 несколько лет, покупал с рук в отличном состоянии для питания автомобильной радиостанции yaesu ft 2800 из дачно-загородных условий.
Блоком питания остался доволен, оптимальные габариты, неплохая сборка, самый большой плюс это то что он не создаёт помех на КВ диапазонах.
Хотелось бы чтобы такие блоки питания оснащались амперметром и вольтметром, а если он ещё в добавок будет с регулировкой выходного напряжения то для меня это будет идеальным вариантом.
