4.75 |
4.75 |
| Рабочие характеристики |
| Удобство использования |
| Надежность |
4.75 |
haba  |
12 Янв 2005 22:54:58 |
| отлично! |
отличный,быстрый тюнер! просто подключите его к трансиверу, дайте ему питание 12 вольт и все! нажмите - говорите. настраиватся практически на любую антенну менее чем за 3 секунды. диапазон согласуемых сопротивлений от 6 до 1000 ом !!! максимальная подводимая мощность составляет не 100 а 125 ватт ( ау , любители HArris,Barret,Sunair и Codan!!!)
имееет встроенный частотмер ( определяет на какой частоте находится, и сам подстраивает под нее L и С антенны ;) имет режим ручной настройки L и С, имеет 4200!!!!! ячеек памяти под последние использовавшиеся частоты, тактовая чатота процессора 20 мгц, 70 раз в секунду он измеряет КСВ и подбирает наиболее подходящую LC пару для антенны!!!
минусов не обнаружено за исключением того что он иногда начинает спонтанно, не производя никаких действий подмигивать светодиодными линейками. делает он это когда рядом (в радиусе метра)кто нить нажмет на передачу в диапазоне 430 - 440мгц :)
такой вот веселый тюнер.
ныне существующие аналоги от Icom, Yaesu,Kenwood - динозавры и мастодонты с моторчиками и огромными катушками ,по сравнению с ним. |
Свирепый Бамбр  |
03 Июл 2006 00:24:20 |
| тоже приобрёл |
| Ну что, почти все так как описал Хаба, с пересылкой вышло порядка 8000 руб. Специально сейчас понажимал на передачу на 433 мГц рядом с тюнером, ничего в нем не моргает. Настраивается на чатоту около 5 секунд, но это первый раз так. Потом, когда возвращаетесь на эту же чатоту, тюнер берет из памяти данные и за полсекунды настраивается. На кусок провода, брошенный около окна КСВ получается или 1 или около того, что весьма неплохо. При переключении частот, ничего нажимать не надо, просто давишь на передачу, он сам строит, если что, то можно нажать кнопу TUNE, он ещё раз прогонит все и настроится. Есть ручные настройки, если надо. Одно НО! На мои два полуплеча метров по 5 мне на 3,5 мГц не настроиться, пока ещё не разобрался в чем тут дело. Пока все. В целом, доволен покупкой. |
Hixx  |
12 Май 2008 23:03:38 |
| Отличная штучка |
Тоже позволю себе небольшой опус на тему.
Итак, недалее, как неделю назад мной был заказан в одной известной питерской фирме, отзыв о которой в моём исполнении так же имеется на ресурсе.
Транспортная компания справилась с задачей меньше чем за неделю и вот сегодня утром держал в руках агрегат, о котором этот обзор.
1. Открыв коробку обнаружил в ней следующие девайсы:
1.1 Тюнер
1.2 Кабель питания
1.3 ВЧ-кабель для соединения транивера и тюнера
1.4 Кабели сопряжения с трансиверами Yaesu FT-8x7 и ICOM. У меня 857 - пришлось кстати. Кабель вставляется в разъём АСС трансивера и оставляет задний порт CAT свободным для управления трансивером - удобно. Суть - отправлять трансивер в ТХ и скинуть мощу. Удобно
1.5 Инструкция на английском языке
2. Включение и настройка не принесла никаких неожиданностей. Заявленные ф-ии присутствуют в полной мере, скорость и точность в пределах заявленных. На 80 метрах удалось согласовать с КСВ=1 вертикал Сирио Торнадо 27, на 160 строить отказался - слишком большое сопротивление, слишком короткая антенна. В некоторых случаях удавалось автоматически полученный КСВ=1.2-1.5 вручную довести до близкого к 1 немного подняв значение L.
3. Коротко о плюсах/минусах аппарата:
+ малый вес и размеры - помещается на спине у 857го
+ использование поляризованных реле позволяет уменьшить потребление энергии тюнером практически до нуля (8 мА не в счет), что положительно сказывается на времени работы от батарей во время полевых работ. Чего не скажешь о 200-том брате - в нём реле неполяризованные - потребление соответствующее. Чтобы ещё снизить потребление и в момент передачи - есть возможность отключения индикации на время передачи. Для особых маньяков - можно тумблер встроить на лицевую панель. При отключении питания тюнер сохранит настройку
+ наличие светодиодной индикации красного цвета позволяет оперативно оценить значения КСВ и подводимой мощности
+ быстрый - говорит само за себя. Из памяти щелкает за долю секунды
+ наличие интерфейса, с которым настройка сводится к нажатию клавиши "Tune" на лицевой панели.
+ возможность ручной подстройки - полезно. Я пользовался уже пару раз это ф-ей. Работает. Реально.
+ большой диапазон согласуемых сопротивлений. Гвоздь не построит, но какой извращенец будет пытаться вещать на screwdriver-антенну?
+ полностью металлический. Экранировка - штука хорошая.
+ наличие двух антенных выходов и переключателя антенн. Оперативно можно сменить антеннку.
+ интуитивно понятное меню (хотя на первый взгляд может показаться дико) - одного раза пройтись по всем ф-ям хватает, чтобы уяснить логику управления и запомнить в подкорки
+ два режима: Hi-Z и Lo-Z для работы по LC и CL алгоритму по предустановке, если знаешь особенности своих АФУ.
+ коэфф запаса по мощности 1.25 по отношению к 100-ваттному трансиверу
- сложно привыкнуть к показаниям показометра КСВ. От стрелочника отличаются.. иногда.. иногда - нет.
- показания показометров (масляное масло) иногда отличаются: 857, АТ-100Pro, SWR-430.
Больше минусов пока не замечено. Позже допишу, если замечу.
Общие замечания:
Звука я ожидал более страшного при настройке.. Ничего, мирно так себе жужжит, как будильник, у которого звонковые чашки прикрыли руками. Домашние даже не заметили.
В режиме обхода тюнера в режиме "Auto" при КСВ выше КСВ уставки переходит в режим настройки, байпас отключается.
Достался агрегат с последней версией прошивки - 1.3.
Имеет 128 значений L и 128 значений C. В рейтинге Z-100 это отнесли к минусам и сослались на этот факт, якобы из-за него грубый шаг настройки. ИМХО, там скорее алгоритм косячит. Ещё и от антенны зависит.
Вот такой скромный обзорчик этого устройства.
Ставлю твёрдую пятёрку. По надёжности - надеюсь, что 5 оправдает аванс. |
valevy  |
20 Ноя 2008 13:56:30 |
| Хороший тюнер,со своей задачей справляется. |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Выстраивает в 1 автомобильный Сибишный штырь вплодь до сороковки,работает шустренько. Но ведь всегда-же интересно посмотреть что у него внутри...
Да собственно ничего особенного,тюнер как тюнер,скромненько но со вкусом. Если кому будет интересно рассмотреть картинку более детально - оставляйте е-маил в личку. |
