4.75 |
| Рабочие характеристики |
| Качество материалов |
| Удобство установки |
ЗигЗаг  |
25 Авг 2007 11:26:45 |
| Приятная антенна во всех отношениях. |
Diamond X-510N - двухдиапазонная антенна.
На диапазон 2 метра имеет 3х5/8 элемента, на диапазон 70 сантиметров 8х5/8. Коэффициенты усиления 8,3 dB и 11,7 dB соответственно. КСВ на рабочих участках не более 1,5:1. Коннектор типа N (мама).
Длина антенны в собраном состоянии 5,2 метра. В разобраном виде состоит из 3-х колен. Вес собраной антенны 2,5 кг. Цвет-белый глянцевый. Устойчивость к ветровой нагрузке до 40 м/с. Поставляется в пластиковом чехле длинной чуть более 2-х метров.
На мой взгляд очень удачная антенна, а учитывая её небольшую стоимость- дак и просто отличная.
Сборка антенны занимает всего 10-15 минут. Антенна комплектуется ключами для соединения колен и крепежными узлами, позволяющими смонтировать её на мачты с диаметром от 30 до 60 миллиметров.
Дополнительно необходимо прихватить с собой отвёртку и гаечный ключ 8х10.
Внешний вид антенны и качество сборки- без замечаний. Антенна снабжена инструкцией по монтажу на японском и английком языках, но даже если вы не знаете ниодного из этих языков проблем со сборкой и установкой не возникнет, всё понятно и так (хотя всёже один моментик возник...:).
Внутренности антенны обёрнуты поролонообразным материалом, что предотвращает смещение и вибрации внутренних элементов относительно стеклопластикового корпуса.
При сбоке первой секции антенны столкнулся с недопониманием ситуации. Оказалось, что центральный элемент заканчивается под обрез с корпусом секции, а соответственно пропадает возможность его соединения со средней секцией. Первая мысль, которая пришла в голову- отпилить кусок стеклопластикового корпуса. Но внутренний голос сопротивлялся этой идее, не логично получалось как-то. В итоге разум возобладал над эмоциями и я обратился к инструкции по сборке. :) А там чёрным по белому было и решение этой "проблемы". Предлагалось всего-навсего встряхнуть секцию антенны, чтобы центральный элемент выехал наружу, что я и сделал. И о чудо! Кончик секции действительно выехал! :)
Дальше сборка прошла как по маслу.
Монтаж и сборка антенны производилась при ветре с порывами до 10 м/с на крыше 16-этажного дома. Но к моему удивлению этот ветер совершенно не помешал установке антенны. Её аэродинамика и гибкость оказались просто превосходными и этот ветерок совершенно не оказывал заметного сопротивления. Под порывами ветра антенна гнётся как удочка по всей длине без остаточных деформаций. Соответственно на мачту (использовал дюралевую 2-метровую трубу 40 мм.) передаются минимальные нагрузки. В растяжках мачты необходимости не возникает.
При прямых руках и определённой сноровке думаю не будет никаких проблем, чтобы справиться с монтажом этой антенны в одиночку. Но в двоём конечно это делать сподручнее и веселее. Мне помогал в установке UA9JNO, за что ему огромное спасибо! :)
В работе антенна тоже показала себя с хорошей стороны. Корреспонденты отмечали более лучший приём по сравнению с однодиапазонными штырями других корреспондентов. Многие поздравляли с хорошим выбором антенны.
Во время прохождения без труда и чётко отвечал "попугай" с расстояния в 180 километров при всего 2 ваттах мощности.
Это всё касательно диапазона 2 метра. На 70 см пока проверить антенну в боевых условиях возможности не представилось.
Теперь о бонусах.
На приём в авиадиапазоне антенна тоже работает отлично.
Приём АТИСа из аэропорта Стрежевой на расстоянии около 70км на эту антенну давал +4 кубиков по S-метру по сравнении с 1/4 двоечным штырём. Вещательные ФМ также принимаются с заметной прибавкой. Городские вещалки даже при включённом аттенюаторе просто зашкаливают.
Вобщем в УКВ диапазоне на приём данная антенна работает превосходно.
Пытался слушать спутники NOAA. Уверенный сигнал появляется при подъёме спутника от 10-12 градусов над горизонтом. Но естесственно, антеннам с круговой поляризацией данная модель не конкурент.
Итого: отличная антенна для работы на радиолюбительских диапазонах и прослушивания УКВ эфира. |
kurmakar  |
29 Ноя 2010 05:00:25 |
| Не плохой вариант. |
Здравствуйте. Стал обладателем этой антенны около 2-х месяцев назад. Антенна стоит на крыше 5-ти этажки, на 5,5 метровой трубе.
1, Легко собирается и устанавливается.
2, Довольно прочная конструкция (падала 1 раз), ни царапинки, очень пластичная-отлично гнётся по всей длинне.
3, Достаточно широкополосная. КСВ от 140Мгц до 149Мгц 1:1, 427Мгц-446Мгц 1:1.
4, На 2ке работает отлично как на приём, так и на передачу, при 5-ти ваттах отличная связь (база-база) на расстоянии 30-40км.
5, На 70-ке работает хорошо, по сравнению с 2-кой.
У меня антенна с разьёмом N-типа, не поленитесь, запаяйте именно такой разьём на кабель, не пользуйтесь переходниками-значительные потери.
Подведём итоги-отличная антенна за свои деньги. |
AFM  |
29 Ноя 2010 11:34:29 |
| Прекрасная антенна, но раз на раз не приходится.. |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Осенью этого года наконец-то завершилась антенная эпопея, начатая практически год назад. Объект установки - антенна Diamond X-510N, 144/430 Мгц. Антенна была установлена согласно инструкции, анализатор подтвердил наличие резонансов в "нужных" местах, но напрочь отказалась эффективно работать в диапазоне 70 см. Был предпринят ряд мер, призванных выявить слабое звено. Кабель оказался в порядке, разъемы- качественные и правильно заделанные. Но антенна все равно категорически отказывалась работать на 430 МГц. Мало того, после очередного исследования, связанного со сборкой/разборкой, антенна перестала "дышать" и на 2 м. Так она простояла почти год, и вот не так давно до нее наконец-то дошли руки. Завалили мачту, сняли антенну, и "отпрофилактировали" ее :-). Проверили кабель, все собрали обратно, не поднимая мачту-проверили параметры антенным анализатором- все ОК. Подняли мачту, и занялись КВ сетапом. В процессе настройки появилась потребность выйти в эфир на 2 м., и оказалось что КСВ значительно превышает норму. Shocked . Закончив с КВ, опять опустили мачту, все разобрали, проверили-работает. Подняли- хрен. Мистика какая-то...
В общем, тут я слегка озверел, и решил разобрать этот девайс на молекулы. Начал с антенного разъема и основания. Далеко идти не пришлось. Не знаю почему, но мне сразу не понравился цвет пайки проходного конденсатора к катушке. Легкое нажатие пальцем- и капля припоя развалилась в прах. Подозреваю, что на заводе использовали агрессивный флюс. Пропаял, собрал, и антенна заработала так, как положено. У двух моих знакомых установлены аналогичные антенны, и результат их более чем устраивает.
Соотношение цена/качество: могла бы быть и подешевле.
Рабочие характеристики: отлично. После сборки антенна сразу оказалась настроенной на р/л участки. Легкая коррекция согласно прилагаемой таблице-и опять в точку. Это не Анли, где приходится ловить резонанс по всему диапазону.
Дизайн, конструкция, качество сборки: поставил четверочку, так как узел крепления для 5-и метрового хлыста, считаю, слабоват. То, что еще подойдет для F-22/23, для этой антенны вряд ли приемлемо. В условиях постоянной ветровой нагрузки крепление в районе фиксирующего болта рано или поздно придет в негодность. За плохую пайку тоже отминусовал.
Удобство установки: стандартный Даймондовский крепеж, меня вполне устраивает. Даже ключи для свинчивания колен - в комплекте, не говоря уже об обязательном шестиграннике. |
converter  |
30 Ноя 2010 16:27:03 |
| Отличная антенна |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Года три назад поставили эту антенну. Подняли на 6 метровой мачте на крыше.
Отличная железяка.
Все ветры-ураганы со штатными креплениями выдержала
5-ю ваттами сразу всю москву накрыл.
Никаких настроек не понадобилось - КСВ и на 144 и на 430 получился 1:1,2
Но два года назад антеннка вдруг отказалась работать.
Руки год!! все не доходили - и вот залезли-разобрали
ОКАЗЫВАЕТСЯ - несмотря на то, что при сборке все резьбовые соединения заливали герметиком, внутрь попала вода, и прошлой зимой вода замерзла и корпус просто РАЗОРВАЛО.
Мда. Пришлось покупать 6-ти метровый ОПЕК, вставлять внутрь вместо родных потрохов потроха от Даймонда, и герметизировать сочленения клеевой термоусадкой от 3М.
Народ !!!
После покупки этой антенны ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте на сочленения этой антенны термоусадку !!! лучше - в 2 слоя.
Не надейтесь на обычный автогерметик! У этой антенны со временем от ветра разбалтываются сочленения и внутрь начинает поступать вода!
Причем разболталось сочленение не только на моей антенне, но и у товарища разболталась Х510 и Х300.
Только за это - четверка за качество.
Но антенна - шикарная. Всем желаю. |
