2.80 |
3.80 |
3.20 |
Качество изготовления |
3.80 |
Качество материалов |
3.80 |
ЗигЗаг  |
23 Авг 2007 08:44:26 |
Доступный и отличный кабель |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 |
ВЧ кабель 8D-FB PEEG является продуктом конторы Radiolab.
Относится к категории кабелей с низкими потерями и является вероятно самым доступным для рядового радиолюбителя кабелем из этой категории (как по цене, так и по возможности приобретения).
Центральная жила выглядит очень внушительно (всётаки почти 3 мм), напоминая торчащий гвоздь при снятии диэлектрика. Экран двуслойный. Первый слой метализированный лавсан, второй- плотная оплётка. Диэлектрик- физически вспененый полиэтилен.
Наружняя оболочка стойка к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам. Одним словом отличный кабель для наружной и внутренней прокладки. Правда при прокладке сложилось некоторое впечатление излишней мягкости внешнего покрытия, поэтому на критических участках всё-же лучше упрятать кабель в "броню" дабы уберечься от перетирания оболочки.
Достойно выглядят и его механические характеристики. Кабель имеет незначительный удельный вес. Для диаметра более 11 миллиметров, данный кабель дупускает многократный изгиб с радиусом всего в 60 миллиметров (!). Так что при его прокладке не возникает каких-либо проблем с изгибом и вписыванием в углы.
Ещё одним плюсом является то, что та-же фирма Радиолаб выпускает разъёмы специально для этого кабеля, которые приобретаются там-же, где и кабель. Что обеспечивает качественную, механически прочную и герметичную заделку.
Вот так выглядит затухание в DB для 100 метров этого кабеля:
10 МГц- 1.09
50 МГц- 2.59
100 МГц- 4.0
150 МГц- 5.0
200 МГц- 6.0
300 МГц- 7.60
400 МГц- 9.00
450 МГц- 9.67
500 МГц- 10.30
600 МГц- 11.50
800 МГц- 13.66
850 МГц- 14.20
900 МГц- 14.70
950 МГц- 15.15
1 000 МГц- 15.70
1 200 МГц- 17.42
Ну и цвет кабеля тоже вполне приятный- синенький, а не банальный чёрный. :)
Учитывая всё выше сказанное можно смело рекомендовать использовать этот кабель всем, у кого нет лишних денег, но есть желание не потерять всё усиление антенны в кабеле.
Дополнение от Rulez Reloaded:
На самом деле PVC-оболочка не такая уж стойка к УФ (если не сказать грубее), поэтому Radiolab выпускает и "классические" версии кабелей - ПЭ оболочке (они идут с суффиксом PE).
Они дороже и _значительно_ более жесткие.
Такая вот расплата за повышенную стойкость к внешним воздействиям. |
misterio  |
22 Фев 2010 05:34:10 |
О кабеле "Radiolab" |
Оценки: 1 / 4 / 2 / 4 / 4 |
Отвратительный кабель в том смысле, что не долговечный - в месте контакта алюминиевого слоя с бронзовым штеккером довольно быстро происходит окисление (из за разности электропотенциалов металлов) и все вокруг превращается в белый порошок. Если разъемы накручиваются только на оплетку ( а слой алюминизированного лавсана срезается) то, со временем, также происходит окисление между слоем алюминия и медной луженой оплеткой, в результате между ними исчезает электрический контакт и алюминиевый слой превращается в резонатор уложенный по всей длине кабеля. У кабеля начинает "скакать" КСВ, резко ухудшается прием, в радиостанции возникает невероятное количество помех, свистов, шумов. Испытания кабеля проводились на кв и укв диапазонах (до 440 мгц) при подводимой мощности 50 ватт. |
Ars longa  |
18 Дек 2011 01:25:01 |
Покупка этого кабеля - деньги на ветер |
Оценки: 1 / 2 / 1 / 4 / 4 |
Согласен с предыдщим автором. Вообще все кабели с алюминиевым напылением на лавсан, не годятся для мощнойстей более нескольких ватт не зависимо от толщины кабеля, ибо довольно быстро "происходит окисление между слоем алюминия и медной луженой оплеткой, в результате между ними исчезает электрический контакт и алюминиевый слой превращается в резонатор уложенный по всей длине кабеля. У кабеля начинает "скакать" КСВ, резко ухудшается прием, в радиостанции возникает невероятное количество помех, свистов, шумов". Покупая такие кабели вы заранее обрекаете себя на скорую его замену! |
skysand  |
19 Дек 2011 11:54:08 |
Radiolab 8D-FB |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 1 / 1 |
Поскольку работаю с базовыми станциями сотовой связи, а такое "добро" из поднебесной поступает к нам километрами, то по практическому опыту могу оценить: любые кабели, где используется алюминий с напыленением в качестве центральной жилы, и всякие дешевые оплетки из фольги или напыленных пленок - начинают портить нервы уже через год. Постоянно скачет КСВ, аварийно отключаются усилители мощности и т.д.
Используйте нормальный кабель! |
Apostol-AK  |
11 Июн 2014 10:10:50 |
У этого кабеля есть несколько вариантов исполенеия и разные производители |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Я использую Radiolab 8D-FB PE BC (Центральный проводник чистая медь)
В данном исполнении отсутствуют не приятные моменты которые описывались выше. Центральная жила чистая медь (ВС), отсутствуют проблемы как с алюминием с напыление меди. Оболочка полиэтилен (РЕ) устойчива к воздействию морозов (-60С + 70С) и УФ.
Но он немного дороже, т.к. центральная жила медь, не алюминий.
Вполне доволен данным продуктом |
