Yaesu VX-3R
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 39
Фото 2
Общая оценка 4.23
Приемная часть 3.95
Качество формируемого сигнала 4.41
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.46
Удобство использования и управления 3.90
Надежность 4.13
  geka 4.1
 11 Авг 2007 10:32:20
Неплохой апдейт VX-2  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 3 / 1
Начнём с того что пока не очень нравиться.
- Валкодер, всё таки не очень удобная штука, несмотря на забавный способ блокировки. Например что бы из состояния блокировки изменить уровень громкости, надо "выщелкнуть" валкодер из углубления и удерживая( или предварительно нажав, способ выбирается через настройки) кнопку VOL уже крутить валкодер.
Если изменить значение валкодера и кнопки VOL то громкость можно изменять просто "выщелкнув" валкодер. Частоту же при этом придется менять опять удерживая( или предварительно нажав, способ выбирается через настройки)кнопку VOL уже крутить валкодер. :)
При этом можно настроить комбинацию так, что при вращении валкодера изменяется уровень громкости а при однократном нажатии VOLизменяется частота. Но при бездействии валкодера более 3 секунд, он опять переходит в режим регулировки громкости. Вот такая замороченная система :)
- На мой взгляд, недостаточный уровень громкости при использовании стерео разъёма/выхода на боку радиостанции. То есть, при поездках в шумном общественно транспорте приходится задирать уровень громкости до максимального, или близкого к максимальному, уровню.
Данный баг относится только к стерео разьёму/выходу.
И возможно зависит от модели наушников.
При использовании "гарнитурного" разъёма, громкость выше крыши.
- Качество встроенного ФМ стереоприёмника. Где-то на уровне MP3 плееров. Средня чувствительность, среднее качество стерео, идиотское пропадание звука при перестройки частоты! :-Е Как бороться с этим пока не знаю.
- Раскрытие :) У меня версия B3. ТХ 140-174 и 420-470.
Полез сдирать пластикувую наклейку под аккумулятором и обнаружил там только одну(!) перемучку, да и то распаянную :( Вот думаю как её раскрыть побольше...
- Медленное VFO сканирование!!! Скорость осталась как у VX-2R :(
Блин, в наш век, это просто какой-то писец. Участок в 10МГц с шагом 12.5кгц пробегает за 72 секунды.
- Не очень хорошее экранирование радиочасти (?)
Я конечно понимаю что УК на 433.125 в Москве очень мощно прёт... но что-бы без антенны, в Бибирево, принимать его почти без шума...
При этом каких то выдающихся параметров по чувствительности замечено не было.
- Тугие кнопки, да и к тому же почти заподлиццо с корпусом, напрягает.
- Родной чехол не имеет дырок для фтыкания стерео-наушников, придёцца резать.
- Для каналов памяти, опять всего 6 альфатэгов :(
- Софта пока нет
- Чутьё на "Б" немного похуже чем у диапазонок.
Так, теперь плюсы.
Гы :)Всё остальное и есть плюс.
Класснай такая мелкая портативка.
В режиме RADIO (выведен на отдельную кнопку) доступно два диапазона: 504-1791КГц и 76-108МГц.
Прикольно, слушаешь ФМ-радио и при этом станция сама переключается на асновной приёмник, когда там появляется основной сигнал. Эту фишка естественно отключаемая.
Время возврата(сек.) в режим ФМ-радиоприёмника после пропадания сигнала в основном приёмнике выбирается через меню.
Причём, если слушаешь радио на наушники, в любой момент можно нажав на передачу, выйти в эфир на частоте основного приёмника, микрофон при это естессно работает. (блин, какое-то "паяльное" описание...)
Можно выбрать что будет выступать в качестве антенны, провод наушников или антенна подключённая к SMA разъёму.
Тоже самое относится и к диапазону 504-1791КГц.
Можно докупить кейс под 3АА батарейки. Который так же подойдёт под VX-2.
Приятный крепкий корпус. Толко хлипковата крышка аккумулятора.
По приёмной части ничего особенно, на уровне двойки, айкома R5, и прочих.
Вообще приятная радиостанция, несмотря на перечисленные недостатки к которым можно привыкнуть =)
Обсуждалово
  Гранит 331 3.0
 17 Авг 2007 18:31:18
Я бы не купил!  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 3
Ну, что могу сказать...
Поигрался с ней несколько дней..
Плюсов особых не нашел, так, что скажу о минусах:
1, Как и стоило ожидать крайне замароченное меню
2, Массивный и в тоже время не внушающий доверия валкодер
3, При стандартной антенне чутье никакое
Для новичка терпимо, для любителя со стажем одно расстройство!
  704 1.2
 04 Окт 2007 14:21:15
Вполне, но двойку можно не менять.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Отличный конструктив.
Хорошая работа на любительских участках диапазонов.
Вполне приемлемый срок жизни батареи.
Для любителей послушать авиа - чуствительность очень хорошая, лучше чем на других моделях линейки, а вот в вещательном УКВ - тупа, тупа, очень тупа, но мне оно не надо и посему станцейка оценивается на 5.
За 3 месяца подтерлась шильда с названием фирмы-производителя:-(
  ur5fck
 07 Апр 2008 19:35:22
vx-3  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Уважаемый Народ!
Настояшим я не торговый представитель ..фирмы yaesu- так что не стоит принимать мои реплики как рекламу ...
Станция была взята как временная хотел купить vx-6 но послушав..и увидев что малышка реально может многое .
Приятное звучание ...(что не мало важно - раздражаюшего железно-баночного звука нет )
Долго разбираться не пришлось с менюшкой , специфичное но разобраться не сложно .
Батарейка литий-ойнная ...работает достаточно долго порядка 2 дней .
Приятная в руке ,впечатление игрушки ...
может кому пригодится инфо о станции
www.ur5fck.at.ua в каталоге файлов есть инфо и описание
  SX400
 19 Апр 2008 20:40:32
Ни туда ни сюда!  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 5 / 3 / 4
Год была такая,на фм диапазонах тупее не видел даже хотел с новья поменять думал брак но сказали так и есть,на основных диапазонах неплохо!Хорошо что сделали отдельную кнопку включать фм а чутье забыли!Звук на прием и на передачу в норме,хорошо продумали конструкцию валкодера с фиксацией!Меню для меня не удобное!
  candid 1.8
 16 Май 2008 04:30:10
Нормальная игрушка  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Программируется через
USB интерфейсный кабель для YAESU VX-2R софтом http://www.g4hfq.co.uk
Чутьё на вещательном диапазоне УКВ достаточное, на Средних Волнах низкое. Для этих диапазонов используется отдельный приемник и можно одновременно мониторить какую-нибудь частоту (канал) и слушать вещательную станцию. Когда на частоте (канале) появится сигнал VX-3R переключится на него, а потом обратно на вещательную станцию (или нет, по выбору).
Аккумулятор заряжается за 2 часа.
Аккумулятор можно легко подобрать от сторонних производителей. Батарейный отсек для 3-х щелочных батарей "АА" решает проблеммы с питанием в походе.
Задняя крышка имеет свойство немного сдвигаться в поперечном направлении, надо наклеивать внутрь утолщитель.
Валкодером пользоваться удобно и для настройки и для регулировки громкости. Щелкает громче, чем хотелось-бы в остальном претензий нет.
Раскрывается на передачу через служебное меню, но при этом нельзя пользоваться приемником вещательного диапазона.
7.
  Alex_JD 1.7
 12 Дек 2008 23:51:40
дорогая мыльница  Оценки: 3 / 2 / 1 / 4 / 4 / 3 / 3
Юзаю уже пару месяцев.
Антенна никакая. Радио без выключенного шумодава слушать нереально - постояные затыки. С имеющейся антенной работу станции можно оценить, как дорогую мыльницу.
8.
  Duribass 1.8
 29 Дек 2008 18:00:46
Для такой малютки очень недурно!  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 3 / 5
Решил себе сделать подарок новому году приобрел VX-3. Ну что можно сказать... С ​резинкой станция просто никакая, но при подключении стацеонарной антены VX-3 ​просто преображается. Отличная чувствительность в любительских диапазонах. При ​подключенном БП свои 3Вт отрабатывает на отлично. При смене прошивки на *** ​раскрывается в полный рост на передачу, правда вещательный FM становиться ​недоступным. Из недостатков станции могу выделить отсутствие SSB, размер шага ​меньше 5Khz не сделать, неудобное меню с учётом функциональной насыщенности (​всё меню тупо по алфавиту),не нашёл кросс бенд, отвратительно работает на НЧ ​диапазонах. Учитывая размер (меньше сигаретной пачки) многие недостатки можно ​простить. В общем аппаратом я доволен, для портативки очень недурно, не вижу ​смысла переплачивать и приобретать VX-6 или VX-7. Если уж и брать то VX-8))
9.
  HF VHF 1.2
 27 Фев 2009 18:28:32
Ну стоит тех денег!  Оценки: 2 / 2 / 3 / 3 / 4 / 2 / 3
Брал новую!Сначала восторг который буквально сразу по мере изучения перешел в уныние что же я купил!?Даже звонил продавцам а потом понял что это так и есть!На вещательных FM диапазонах тупее станции не видел даже на наружную антенну,на 144/430 чувствительность более-менее,на других просто отстой,иначе не назовешь!Сколько и чего только не было но эта оставила не прияный осадок!Про дурацкое меню я вообще говорить не хочу!
10.
  Spooky 1.9
 08 Май 2009 12:57:04
Нормальный аппарат...для новичка  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
...коим я, собственно, и являюсь.
Решил вот приобщиться к радиоподслушивающей братии.
Взял малышку чуть больше месяца назад. Естественно, мануал на английском меня не устроил - скачал русский. Пытаться вызубрить его за вечер - не реально, до сих пор подглядываю, что означает та или иная функция меню. Но назвать меню "замороченным" не смогу - все достаточно логично, по алфавиту. Запомнить только трудно.
Прием на резинку - не очень, собираюсь соорудить внешнюю антенну.
Самые главные плюсы: размеры и цена. Что еще можно найти за меньше, чем 7000 руб?
11.
  oxylive 1.4
 15 Май 2009 15:54:57
Отличная радиостанция.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Отличная радиостанция, отличное соотношение цена-качество, на резинке конечно чувствительность никакая, но это не проблема(решается конструированием или приобретением внешней антенны). Читая вышенаписанное иногда кажется что некоторые её даже в руках не держали, меню классное, если чуть занешь Англ. то вообще нет проблем. При её мощности дальность и качество сигнала отличные (на резинке, не говоря уже про внешнюю антенну). Габариты(суперминиатюрная) и дизайн, по мне лучше не придумаешь, на много красивей VX-2R и VX-1R. Именно по этому VX-8R очень на неё похожа :-) аля хаммер...
При правильном "разгоне" аккумулятор держит 2-3-5 дней, в завилимости от интенсивности работы.
Покупайте, не пожалеете. Если нет денег на 7R или 8R, не стоит брать 6R, возьмите 3R с антенной.
12.
  minorite 5.4
 16 Май 2009 05:03:42
очень хорошая идея  Оценки: 3 / 3 / 2 / 4 / 4 / 4 / 2
но реализация так себе.
конструкторы и дизайнеры постарались - эстетически приятная и удобная в руке очень маленькая радиостанция, пригодная для повседневного ношения хоть в офис, хоть на прогулку по городу или за городом. да хоть на пляж.
но, наверное. трудно втиснуть в столь маленький корпус качественный широкополосный приемник.
в результате - затыкается, хватает соседние каналы, не балует чутьем.
передающая же часть вполне соответствует размерам и, пожалуй, даже более чем.
хорошо, что есть батарейный блок - полноценный, в отличие от некоторых моделей.
единственное плохо в его отношении - очень рано загорается индикация о разряженных батареях.
некоторые пользователи заклеивают кнопку под батареей скотчем или изолентой - видимо так можно обмануть.
вот только не знаю - безопасно ли это.
еще об индикации - хорошо придумано сообщать о типе питания - внешнее, литий или батарейки.
очень большой минус станции - абсолютная влагонезащищенность.
также тонкий хрупкий корпус.
плохо продумана задняя крышка.
с антеннами обязательно надо что-то придумывать - штатная годится условно на 2 м и 70 см в радиолюбительских целях.
фм-радио лучше всего слушать на наушники в качестве антенны.
про надежность:
себе бы я такую не купил.
та, что была у меня - был формальный подарок, сломалась и не жалко.
вот что с ней случилось:
однажды после зарядки батареи штатным зарядником станция просто не включилась.
померил напряжение на батарее - более 4 Вольт, как и должно быть.
поставил батарейный блок со свежими щелочными элементами АА - включилась и отображает на экране 0,1 В. ни прием ни передача не работают, перемещение по меню возможно и не отключается в течении часа и более.
внешний вольтметр же показывал 4,7 В.
отдал в сервисный центр. через некоторое время сообщили, что пациент скончался по причине производственного брака.
спросил - как часто такое случается с этой моделью?
ответили - именно такая неисправность имеет место быть нередко.
что за неисправность - точно отказались ответить :)
короче, игрушка.
13.
  zug 3.2
 07 Июл 2009 17:43:35
бек апчик  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4
Была така р/с у меня ,продал её довольно быстро,так как эта была единственная партативка,а мощности для сносной работы явно не хватало.
Не знаю почему так многих не устраивает конструкция валкодара на тройке-очень оригинально и с толком реализовано,удобно,просто по началу не привычно.Несколько был расстроен что нет клипсы поясной,но вобщем то она и не нужна была ио размеры позволяли "скрытно" в кармане тенески носить))) по приёму тоже нареканий небыло,на тот функционал и то что хотел слышать тройка полностью оправдала свои денги.Да,рекомендовал бы начинающим пользователям сразу упаковать её в чехол-стёртые кнопки на езу это печальный факт(не понимаю почему не делать производителю их гомогенно чёрными)
14.
  whyayeman 3.5
 25 Окт 2009 02:01:08
Хорошая портативка!  Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
В общем я доволен станцией. Свою стоимость отрабатывает с чистой совестью)))
1. Нет SSB.
2. Штатная антенна работает на церковно-приходском уровне.
3. Крышка аккумулятора как то подозрительно легко одевается и снимается(те кто имеют станцию поняли о чём я).
4. Сканит не настолько быстро как хотелось бы.
5. Резинки затыкающие разъёмы очень тугие. Я понимаю если станция была бы водостойкой, то понятно почему так. А так как-то странно это.
Собственно, остальное всё придирки.
Теперь о плюсах:
Станция мне нравится. Дома пока исполькую автомобильную Opek 1210, на неё станция ловит всё что надо в том числе авиа. Если беру с собой, то использую портативную антенну Comet CH300FXS. Ради примера скажу, что на портативку Comet станция принимает авиа в радиусе 300-400 км!
По ночам отлично принимаю *вражеские сигналы* на КВ.
Для меня меню станции вполне удобно. Я запомнил часто используемые функции и спокойно кручу волкодер по пунктам меню.
Динамик у трёшки громкий, орёт будь здоров. Дома через провод миниджек-миниджек подключаю её к ламповому приёмнику, так что на звук не жалуюсь. Хотя мне и родной динамик по душе.
В общем радиостанция добротная. Повторюсь, цену свою оправдывает.
Да и дизайн у неё стильный. Ну и размер(с пачку сигарет) удобный, в кармане самое то носить.
UPD: на момент написания этого бесполезного обзора, после полугода использования станции продал её. Спустя несколько лет купил снова. Несмотря на то, что она по приёмной части не может сравниться со старшими братьями (пользуюсь ICom IC-91A), в дороге она просто незаменима. Ну бесит таскать эти кирпичи с собой (айком да ft-60) В городе, да, собирает помехи, но за городом, это просто сказка. По большому счёту, VX-3R создана чтобы носить её с собой. В наушниках сигнал идёт в оба уха, а не в одно (как в айкоме)
Кстати, обратил внимание, что новая партия намного лучше собрана и исправлены некоторые недочёты, например, доработали крепление задней крышки, она больше не люфтит.
Кстати, меня очень удивила родная резинка, я вообще по определению ей не пользуюсь, но на 70 см она показывает вполне приемлемые результаты.
Ещё хотел сказать, что для авиа станция не очень годиться т.к чувствительность на этом диапазоне в ней не очень. Хотя если гоняйте в аэропорт, там нормально и вам за глаза хватит её возможностей.
Отдельно хочу похвалить управление станцией. Несмотря на то что цифровых кнопок нет, ходить по диапазонам и менять частоты легко и быстро.
Денег своих стоит.
15.
  Rik87 1.8
 12 Янв 2010 13:18:59
Сравнение VX-3R и VX-2R  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Добавлю краткое сравнение VX-3R и VX-2R:
- у тройки есть FM-Stereo приёмник, причём отдельный от обычного, разъём под обычные 3.5 мм наушники, хорошее качество звука.
- у тройки чуточку громче динамик (150 мВт против 138 мВт);
- у тройки поставили внутреннюю антенну на диапазон до 10 МГц;
- У тройки можно подключить кейс с 3*АА батареями и иметь всё те же 1.5 Вт на выходе;
- у тройки более ровная подсветка экрана, но цвет мне нравится меньше;
- функциональность тройки приближена к VX-6R: есть плавная регулировка микрофона, есть телеграфный тренер;
- кнопки тройки при нажатии щёлкают, у двойки - просто мягко нажимаются;
- у тройки нет отдельного регулятора громкости, только сочетание "клавиша + валкодер";
- у тройки чуть хуже с динамикой, чутьём на вещательном FM диапазоне, хуже с подавлением соседнего канала и зеркальными частотами (по данным ARRL Lab)
16.
  van 5.6
 12 Янв 2010 21:29:23
Честная и миниатюрная  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь ею два года.Заинтересовала сразу, как только увидел в продаже.Удобная, маленькая, прекрасно лежит в руке.По поводу "мало кнопок", ну сами подумайте- куда их пихать?
Все что нужно именно портативной станции у нее есть, и много чего сверху. Глупо, наверное от нее требовать 4 Ватта, это ведь не служебная станция-кирпич, а именно любительская.1-1,5 ватт прекрасно хватает, чтобы связаться с интересующими корреспондентами.Дома( Подмосковье) подключал с двухдиапазонной штыревой.Вполне сноссно для малогабаритной.Так же использую в автомобиле, чтобы послушать или пообщаться через репитеры.Скорость сканирования для радиостанции считаю вполне нормальной, не отличается от FT-857( тоже ведь не сканер).
Валкодер понравился- не сбивается в кармане.Корпус крепкий, крышечка с 3АА акк. держиться крепче, чем со штатным.За два года ничего не отломалось.
Звук через наушники, действительно тиховат.Через штатный динамик вполне на уровне.Сигнал при громкости выше средней не рвется.Удивляют пользователи, жалующиеся на плохой WFMприем ,блин, ну неужели вы ее покупали, чтоб музычку слушать? Просто решите для себя, что там больше этого диапазона нет и жизнь сразу наладиться.
На средних волнах используется встроенная ферритовая(!) антенна.Вечером за городом уверенно принимаются "свобода" и другие вещалки.
Штатная антенка уступает опековским диапазонным по 1-2 баллу.Но зато по приему более широкополосная(27МГц,авиа,300МГц и проч).При подключении верт диполя на двойку принимает LOW Band и мощные КВ вещалки. Но с наступлением темноты прием блокируется почти полностью.
Память как у всех: много каналов,отд границы для сканирования, пропуск "грязных частот".АМ,FM,WFM режимы можно применять на любом диапазоне.(WFM только прием ес-но).Слушаю на нее в квартире радиоудлинитель наушников на 800МГц WFM-по дальности не уступает штатному девайсу.
Чехол я смог купить только через год, но кнопки на станции не стерлись, не заметил, что они тугие.Приобрел также кейс для 3 АА аккумуляторов.Мощность поменьше(напр стало 3,6,было 3,9), но время работы станции увеличилось в разы.Может штатный литий 1000мач был подубит.Поставил 2100мАч металгидрит.Но штатная зарядка их не берет, будьте к этому готовы.Станцией пользуюсь каждый день, зарядка требуется раз в неделю, поэтому не напрягает.На передачу можно работать 1:2 несколько часов.Станция не греется ни капли.Пробовал ставить аккумулятор, как писали от Нокии, но нашел емкостью только 650мач-короче туфта полная.Приобрел так же выносную тангенту-удобно в автомобиле,звук в динамике тангенты чуть слабее, чем штатный.
В общем те деньги, что она стоит она отрабатывает на все сто.
Маленькая,практически неощутимая в кармане летней рубашки, всегда со мной в транспорте и на работе,и расставаться с ней не собираюсь.
17.
  Люскин 3.9
 28 Янв 2010 00:52:15
Если есть в кармане Yaesu-vx3, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4
С виду может показаться, что это обычная lpd-шка, однако, включив её, понимаешь, что это не так.
Из-за малых размеров её удобно носить в кармане, при этом можно идти и сканировать. Понравилось то, что имеется 2 раъёма-для гарнитуры и обычных плеерных наушников-можно сканировать, а все будут думать, что ты мирно слушаешь плеер:)
Что касается непосредственно приёмника, то он обладает неплохой чувствительностью и избирательностью. Хороший приём авиадиапазона (слышно и борта, и диспетчеров), спутников NOAA, радиолюбительских УКВ частот,lpd, и других. Имеются тоновые и кодовые шумоподавители (и посылка тонов/кодов). 999 ячеек и 24 банка, что вполне достаточно для работы. Можно устанавливать пары частот, в пределах которых будет производиться сканирование, режим интеллектуального поиска, есть возможность установки разных режимов сканирования. Ещё имеются специальные функции-интернет-репитеры(у нас не работает), и ARTS. Достаточно интересный способ блокировки валкодера.
Не понравилось: не очень удобный способ ввода частот и перехода по достаточно объемному меню (надо крутить валкодер), не очень большая мощность передатчика, зарядное устройство даёт помехи. На некоторых частотах бывают помехи от цифровой части, но они устраняются сдвигом частоты опорного генератора из меню (CLK SFT). Ну КВ на аппаратах подобного класса, конечно, работает не так хорошо. Штатная антенна не отличается особым усилением.
На первых порах приходится постоянно читать инструкцию при работе с ней, после некоторого опыта работы жмёшь, не раздумывая:)
В целом я доволен станцией, так как она достаточно надёжная, имеет хорошие параметры радиотракта, много различных функций.
18.
  SamT 2.6
 28 Янв 2010 09:27:22
Очень неплохо  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Купил недлавно для целей больше послушать, чем вещать. Могу сказать, что работает идеально, если не хотеть от нее того, к чему она не предназначена. Наилучшие результаты - разумеется, только с полноценной антенной. Прием КВ, как и FM-вещалок - приятный довесок, не более того. Валкодер не надо крутить - достаточно включить режим сканирования, в котором тем же валкодером путем переключения вправо - влево на один щелчок можно задвавать направление вверх - вниз по диапазону. Дорого, ну дык маде ин Йапан, что ж вы хотели... Да, вот еще: крышка аккумулятора имеет в закрепленном состоянии некоторую боковую подвижность, но это не существенно.
19.
  jur1st
 04 Апр 2010 15:19:02
Достойный аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Аппарат полностью оправдал ожидания, маленький, удобный, хороший прием, широкий диапазон приема. Немного огорчила неплотно прилегающая крышка аккумуляторного отсека и символы на дисплее при легком наклоне становятся очень тусклыми. А так хорошая радиостанция.
20.
  Amigo 2.9
 30 Дек 2010 20:52:41
Радиоакативная шарманка  Оценки: 3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 3 / 3
Мною полтора года назад была куплена радиостанция Yaesu VX-3R. Новая почти, но без коробки... Её я почти не использовал - лежала на полке. Купил просто потому что продавалась дёшево. Продавалась на Ebey, продавец был из Румынии(нет не Киркоров).
И вот в конце лета я был в поездке и взял с собой эту станцию, ездил я в Крым отдыхать. Помня о том что там рядом зараженные радиацией места взял с собой дозиметр Radex. Естественно мерил там фрукты и т.д. И с удивлением обнаружил, чем ближе к дозиметру находится Yaesu, тем выше фон. Теперь точно известно Yaesu VX-3R излучает 55 микрорентген в час!
Теперь деньги уже не вернуть, прошло полтора года, да и если б это было обнаруженно сразу, тогда деньги я бы тоже едва ли вернул.
Смотрел историю продавца - он не заходил в Ebay больше года....
Станцию я просто утилизировал, продать не позволила совесть.
На этом моё общение c Yaesu VX-3R закончилось.
Интересно где рация набралась такого фона? Может брак производства...
Меряйте дозиметром фон ваших станций!
21.
  MaxP 2.0
 09 Янв 2011 09:02:27
Познай свои желания  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 3
Вторая часть фразы в заголовке такова: "...и скорректируй по своим возможностям".
Как и многие, перед покупкой досконально изучил отзывы, и естественно, внимание привлекли жалобы на низкую чувствительность ниже любительских диапазонов, а также на неудобную ручку настройки.
Станция у меня не первая, и возможности аппарата, вытекающие частично из его размера, мне до покупки были примерно понятны - игрушка для ознакомления.
И уже, исходя ранее из такого подхода, после покупки - не разочаровался.
Требования исходили из:
- желания расширить диапазон слышимого, приобрести опыт конструирования антенн;
- необходимости нерегулярной связи (в походах/горах) в неэкстремальных условиях, с высокой степенью совместимости с разными абонентскими устройствами;
- финансовых возможностей, которые в плане радиосвязи невелики.
Из вариантов за близкую цену рассматривались FT-60R и VX-6R б/у.
Последних достаточно много продаётся по цене от 6 до 7 т.р., причём с дополнительной комплектацией (антенны, доп. аккумуляторы).
окончателный выбор пришлось делать в магазине "Профи", что в г.Ростове-на-Дону.
VX-6R привлекала защитой от стихий, но вот в руке, со своей длинной антенной, совершенно не лежала. Да и оригинальный аккумулятор - не в плюсах перед "тройкой".
FT-60 - не тронула, а как взял VX-3R, понял - моё.
Во-первых, аналогов аккумулятора в продаже - около полутора десятка.
Во-вторых, кроме четырёхконтактного оригинального гарнитурного разъёма - стандартный 3,5-мм миниджек для стерео-наушников, что делает подключение к компьютеру (для мониторинга, к примеру) элементарной задачей.
Ну и основное - конечно, размер. Да, клипсы для ношения на поясе нет, стандартный чехол для этого использовать категорически не рекомендую - крепление на двух кнопках, открывается легко, и если упадёт, то не заметите. Но в кармане-то помещает легко :)
В общем, 6700 билетов Банка России (неизвестно, правда, на что) нашли новых хозяев, а VX-3R - меня.
При покупке, кстати, весьма тщательно осматривал станцию - не в последнюю очередь из-за редких отзывов о дефектах.
Ничего такого не обнаружил - все сидит как влитое, никаких люфтов/зазоров/лишних трений или потрескиваний при тряске - пришлось заставить продавца-консультанта настроиться на вещательные УКВ-станциии. Мне аж жалко его стало - кто первый раз пробовал, тот поймёт :)
Ну а насчёт защищённости... Ну да, под снегом уже побаиваешься работать, под дождём тем более охоты нет. Ну а в походе в случае дождя нет никаких сложностей спрятать станцию в непромокаемый политэтиленовый мешок, так что это не настолько критично.
Так что сравнивать, к примеру, с надёжностью VX-120/170 и аналогов не стоит, это разные оценки.
Теперь, Маша, о главном.
По приёму начнём с того, что слушать на стандартный огрызок авиа, и уж тем более то, что ниже 30 МГц - это шутка, нет? По отзывам похоже, что нет...
В общем, траты на антенны я вкладывал в расчёт стоимости ещё до покупки - чего и остальным советую.
Но даже на стандартных средствах приём, к примеру, вещательных станций в АМ (на встроенную ферритовую антенну) вполне достойный бытового приёмника, а уж при внешней антенне, думаю, будет просто замечательно.
Потому что стоящий рядом радиоприёмник "Россия 303-1" с выдвинутым "телескопом" принимает те же станции либо примерно с той же эффективностью, либо хуже.
Приём в любительском диапазоне 430-440 просто порадовал - и это после 5-ваттной VX-177. В условиях, заведомо худших, на своём одном ватте (если судить по некоторым измерениям, и меньше) обеспечила связь более стабильную и чистую. Не исключаю влияния помеховой обстановки, но очень приятно. На 144 пока не пользовал, случая не было. Для этого диапазона хочу приобрести обрезную ATV-6XL.
Приём в вещательном УКВ-диапазоне на стандартную антенну и на провод удовлетворителен (на уровне средних бытовых приёмников).
Из минусов хотелось бы отметить замороченный алгоритм входа на частоты ниже 1,8 МГц, хотя заявлена возможность приёма до 0,5 МГц. Долго "втыкал". Если кому надо: нажимаем F/W - кнопка с "атомом" - кнопкой Radio переключаемся между банком "А" и SP3 (уже вбитый набор станций).
В общем, по приёмной части, для станции таких размеров (а их совсем мало), смело ставлю "отлично".
Теперь по остальным факторам.
Первое, что броится в глаза... точнее, почувствуется - это тугие кнопки. Как мне кажется - очень тугие. Нажимаются уверенно только при наличии коротких хорошо подстриженных ногтей :) Не считаю это удобным, да иприкладывать такую силу к станции для включения боковых кнопок страшновато.
Попоротный переключатель - не вызывает негативных эмоций. Для совмещённого регулирования громкости и режимов/частоты вполне себе приемлемо. Скажу более - удобнее, чем на VX-177.
Мощности громкоговорителя - достаточно в большинстве случаев, и для такого аккумулятора она оптимальна. Недостатка в 98% случаев не испытывал. Ну а с наушниками-вкладышами вообще проблем нет.
Удобно ли пользоваться меню станции и всеми её возможностями? Нет, но и сканировать эфир (пусть его существование и не доказано официальной наукой) так же по сути не сильно удобное занятие. Приспичит - освоите. ;)
А пока, как кое-кто отзывался - ходим только в знакомые места, остальное "джаст фо темпорари фан" :)
Кстати, на моей станции (В3), как и на некоторых других (судя по комментариям на форуме) инженерное меню не включается описанным на сайте способом. То ли пароль сменили, то ли способ входа...
Насчёт невозможности зарядки во время работы - считаю это правильным. В данном случае блок питания спокойно может быть использован для работы (не для передачи!) станции, без зарядки батареи.
Батареи "для послушать" хватает на несколько суток - ну не 24 часа же непрерывно слушать "соотношение сигнал/шум", так и с ума можно сойти.
Всё-таки литиевая батарея, несмотря на все свои недостатки (в частности, нетерпимость к холодам) - классная штука. Подзарядил в течение часа, и опять - работать.
Так что за удобство использования - удовлетворительно, ибо удовлетворяет. Не такая уж плохая оценка, кстати - но "отлично" станции такого типоразмера, думаю, никогда не потянут.
В общем, я играюсь и доволен.
Перефразирую известную поговорку: "Всяк VX знай свой предел DX".
Тогда и разочарований не будет.
Предыдущему пользователю же хочу заметить, что станция абсолютно ни в чём не виновата :)
22.
  SyS 1.4
 22 Янв 2011 16:59:29
Неплохой функционал, но цена завышена.  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 5 / 4 / 2
Выбирал между FT-60 и VX-3r. Взял тройку. Купился на миниатюрность. Предполагается постоянное ношение. На 70-ку со штатной антенной работает неплохо. На 2-ку глуховата. Также слышно на 27 мгц таксистов, но не очень хорошо. Поменял штатную антенну на Comet CH-300FXS. Работа на 2-ке улучшилась значительно, на 70-ке примерно также. Авиа слышно неплохо. Собрана качественно, ничего не шатается. Довольно быстро сажает штатный аккумулятор. На трёх пальчиковых аккумуляторах 2700 мАч работает значительно дольше. Штатная зарядка не тянет в качестве внешнего блока питания при работе на передачу. Пришлось найти другую (6 В * 2 А).
Теперь о плохом. После 2-х недель перестала заряжать штатный аккумулятор. Пока не ясно в чем дело то ли станция то ли аккумулятор сдох. В общем отнес обратно в Профи. Отправили на диагностику. Честно говоря ожидал лучшего качества за немалую цену.
Думаю, что сей девайс стоит покупать только в том случае если большое значение имеет вес и габариты,потому как остальные характеристики не блещут.
23.
  utkan 1.0
 29 Янв 2011 23:10:50
Чудеса...  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Радиостанция отличная! Может быть иногда не хватает мощности, но эргономика, функционал отличный, возможности большого трансивера.
Почти сразу после покупки поменял штатную антенну на OPEK "крысиный хвостик", качество приема заметно улучшилось. Также использовал базовую ANLI - прием превосходный. После года эксплуатации со станцией произошли чудеса... на базовую антенну прием стал отвратительным, все в шумах, при включении в меню 3 аттенюатора прием значительно улучшается, при подключении штатной антенны (без аттенюатора) прием также стал лучше чем с OPEK. Что бы это могло быть пока не понимаю.
24.
  Скиталец 1.3
 02 Мар 2011 13:44:41
средняя рация  Оценки: 3 / 2 / 2 / 5 / 5 / 4 / 3
Пользовался ей около года, потом продал. В целом станция нормальная, есть плюсы и минусы. Мой обзор этой станции здесь http://goryham.qrz.ru/techn/vx-3.htm Для меня большой минус, высокое потребление, низкая избирательность, низкий КПД передатчика. После покупки пришлось все характеристики проверить и подстраивать мощность так как она была занижена. Вобщем, за такие деньги не лучший вариант и в первую очередь из-за низких характеристик.
25.
  Lexus 1.1
 25 Окт 2011 00:50:33
Дорогая карманная болтушка..  Оценки: 4 / 2 / 4 / 4 / 4 / 1 / 4
Пользуюсь с июня 2011 года. У меня есть ещё VX-6R, поэтому как пользоваться трёшкой разобрался без мануала. Первое что взбесило, это то что одинаковые пункты меню (в VX-6 и в VX-3) названы по разному, не все конечно, но есть такое дело. Ну и как это обычно бывает у Yaesu, великое множество ни кому не нужных функций.
Всё основное уже написано до меня. Многие писали что рацейка туповата на приём.
И это так, она тупее чем VX-6R.
При приминении таких антенн как Comet SMA24 и Comet SMA99
незначительный эффект будет на более низких частотах (на Авиа и КВ). На 2 метра и на 70 см практически разницы нет. Если эти антенны пристегнуть к VX-6R, то это будет небо и земля. Звук из динамика тоже тиховат. И всё это можно понять, в таком маленьком корпусе нельзя уместить идеальное устройство, а если можно, то оно будет в 10 раз дороже.
Эту портативку можно лишь использовать как дополнительный аксессуар продвинутого радиолюбителя, так как для новичка она не годиться в связи со сложностью управления. Карманная игрушка.
26.
  СЦБист 6.6
 07 Ноя 2011 03:45:56
Ожидал большего....  Оценки: 3 / 2 / 3 / 4 / 4 / 1 / 4
Приобрёл по случаю. Ожидал большего.
Приём "туповат", меню замороченое, не возможно выставить порой желаемый разнос для репитера (кому интересно- пишите в л.с.)
Оставил себе как "игрушку" для локальных мероприятий в радиусе 500 метров и "радиостанцию в поездку чтоб места мало занимала".
Приём КВ на встроенную антенну не сильно порадовал. Антенна поставляемая в комплекте вообще "символика" чистая- на каждый диапазон нужно покупать свою.
Качество звука... чего ожидать от динамика размером практически чуть больше 5-ти рублёвой монеты спрятанном в корпусе чуть больше спичечного коробка? Правильно- ничего хорошего. Мне, как выросшему на "Мотороле" этот звук на слух не очень приятен. Много ВЧ, СЧ и почти нет НЧ- о чём тут говорить?
Удобство управления... запасайтесь успокоительным и блокнотом.
Надёжность... специально не ронял, не специально тоже... относительно крепкая, но на нежность так и просится...
Хорошая сторона: АКБ литиевый =) Вот это порадовало реально.
Если всё так плохо, для кого этот аппарат?
Скорее для тех кто едет куда-то и где будет что послушать "локально", и возможно придёться участвовать в радиообмене, но он сам не знает где точно.
А вообще... игрушка. Дорогая такая игрушка... Подсчитал средний балл выставленных ей мной оценок- получил число "3.14" Красноречивей и не скажешь.
... как-то так =)
27.
  Boeing747 1.2
 01 Май 2012 23:49:01
VX-3 для лета!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Настала теплая пора на юге +30 естественно джинсы и майка, как основной портативкой пользовался VX-8DR которая очень сильно оттягивает карман особенно если там еще что-нибудь есть. В общем в связи с этим неудобством пошел покупать портативку на лето. Покрутив в руках тройку понял что это именно то что нужно, маленькая, удобная в кармане совсем незаметна. Купил, зарядил и стал сравнивать, по приему станция в принципе от 8ки почти не отстает, авиа мне даже показалось лучше ловит, динамик громкий слышно в любых ситуациях. Сменил антенну на опек 601. Передача конечно меня немного разочаровала, в автомобиле наш Краснодарский репитер открывает не всегда и с трудом, на улице нормально, но на окраине города где 8ка работала 3ка не тянет. Иногда в помещениях приходится подходить к окну т.к. принимаю нормально, а вот моши не хватает ответить корреспонденту... В общем всегда приходится чем-то жертвовать... Но я в принципе аппаратом доволен, летом таскать самое-то несмотря на некоторые ограничения в мощности, в машине поставил авто антенну и проблема исчерпана. Если нужна рация малышка советую...
28.
  bahman 1.3
 09 Май 2012 10:38:17
нравится  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Имею данный аппарат 3 года.Заняла достойное место в ряду домашней переноснй аппаратуры.Не эксперементирую,а пльзуюсь.Без нее - никуда.Размер-класс,меню через неделю знаешь наизусть,валкодер в темноте наощупь-запросто.Чутье как чутье,тока шаг настрйки чуть подвел.
За свои деньги-лучшая вещь.
29.
  kenwood33 3.4
 11 Май 2012 14:37:57
Разумная малышка для того, кто понял что это.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Минусы- не хватает всё таки отдельной ручки громкости. :)
-стандартные типовые разъёмы у антенны, питания, гарнитуры, стереовыхода и питания. Смастерил переходную колодочку стразу со всеми разъёмами и цепляй отцепляй обвязку. Особенно удобно в полевых условиях и в авто.
-на большинстве участков чутья хватает. ( на штатную антенку 15С, стоя на улице, принимаю в пределах 0.5-3 км от рельефа местности. Оценить обстановку хватает.)При использование "пеньков" в 5 см получается хороший монитор ближней зоны .
-удачно реализован подсмотр частоты в режиме "название каналов"-просто нажимаем кнопку МОНитор и смотрим частоту.
-экономичность на высоте. (Предлагаю ввести параметр от 1 до ХХ , описывающий количество дней , пролежав которые станция не выходит на передачу из за разряда акб по цепям питания. Или до полного невключения. Мне думается это более информативно чем мА.)
-жесткие кнопки , что исключает их самопроизвольное нажатие при таскании в сумке с кучей другого барахла ;)
-На данный момент при ежедневном использовании глюков, отказов и прочей мистики не было. Надежность на высоте.
-при столь мелких размерах пронзительный достаточно громкий динамик .
Вывод. Повседневная таскалка с приемлемыми ТТХ и вполне разумную цену( понимаю что часть цены за бренд).
30.
  Nikolay3475 1.0
 28 Авг 2012 16:22:37
О Yaesu vx-3r  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5
Купил, пока что доволен.
1. нет базы.
2. слишком запутанное меню (но разобраться можно).
3. переход к нужным частотам сложный. На частоты, которыми частот пользуюсь пришлось выделить каналы.
Но в целом доволен: цена-качество.
31.
  black2306 1.7
 23 Сен 2012 22:35:18
Авиадиапазон  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
пользуюсь радиостанцией более полугода. Однзначно, что р/ст очень не плоха. Дизайн, качество формируемого сигнала, надежность на высоте. Немного подшатало качество приема ( имеется в виду авиадиапазон). Этот недостаток поправляется использованием антенны COMET CH300 FXS, радиус приема увеличивается до 200-250 км.
32.
  By_Step 2.2
 08 Май 2013 14:13:02
Просто отзыв.  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4
Покупал в феврале 2009, долго выбирал, искал... Пришла версия В3, раскрыта 140-174 и 420-470 МГц, в комплекте было ЗУ с Японской вилкой, пришлось адаптировать под нас.
После покупки антенны Opek HR-601VU сразу преобразился диапазон от 160 МГц, раньше там была тишина. За 4 года владения было всё хорошо, кнопки на месте. все надписи как после покупки, кроме шильдика YAESU, он видимо об карманы потёрся маленько. Начала барахлить ручка настройки, разболталась, крышка отсека АКБ "живая", смещается в верхней части от небольшого усилия. АКБ за 4 года "подустал", заказал из Китая за 5$ АКБ фирмы DSTE от фотоаппарата Fuji FNP-60, подошел как влитой, ёмкость 1400 mAh, у оригинала 1000 mAh. К меню привык, пользуюсь им мало, всего пунктов 5-6, всё устраивает.
33.
  UB3UAG 1.4
 18 Сен 2013 16:01:00
Размер имеет значение...  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Трансивер версии B3 был приобретен в основном для приема и работы в своем кросс-бэнд репитере. Главным критерием был минимальный размер и вес.
Трансивер миниатюрный, удобно лежит в руке и не "оттягивает" карман.
По приему никаких претензий, качество приема на высоте. Приятно удивил звук из динамика, несмотря на его миниатюрный размер звук отличный без искажений даже на полной громкости и с полным спектром. АРУ работает как и должно, нет провалов по громкости между видами модуляции. Приемник WFM один из лучших в любительских радиостанциях. Наличие выхода на обычные наушники тоже приятный бонус и иногда бывает крайне полезен. По диапазонам прием ровный без заметных провалов по чувствительности (естественно при диапазонных антеннах).
По передаче тоже все отлично (со скидкой на недостаточную энергетику ввиду миниатюрности). Качество модуляции не вызывает нареканий. По словам корреспондентов модуляция полная и громкая. В принципе энергетики (1 Вт) вполне хватает для работы в репитерах и кросс-бэнде, но недостаточно для обычной работы (да и трешка не для этого создана).
Качество изготовления и материалов у Yaesu на достаточном уровне, здесь добавить нечего. Крышка аккумулятора не болтается и не отходит, валкодер посажен жестко и не разбалтывается, заглушки фиксируются плотно и не отходят.
Теперь к управлению: управление конечно ужасное, но ко всему привыкаешь. В принципе несколько раз покопавшись в меню запоминаешь часто используемые функции. Большинством пунктов меню пользуешься крайне редко, но функция скрытия пунктов меню позволяет решить проблему "раздутого" меню. Для программирования станции приобретена программа FTBVX3, которая позволяет программировать не только сетку частот но и все пункты меню, что облегчает использование. При цене в примерно 500 рублей программа отрабатывает их на все 100%. Шнурок заводской USB.
Аккумулятор откровенно слаб, время работы в режиме интенсивного использования на передачу меньше 10 часов, на прием хватает на 2 дня. Для увеличения времени работы был куплен батарейный отсек на 3 элемента AA и аккумуляторы серии Eneloop. Время работы на передачу возросло до двух суток, на передачу до недели.
Родная антенна, на мой взгляд, не работает даже в любительских участках, тут опять свою роль играет размер. На замену ей приобретена антенна Comet CH300FXS и набор диапазонных антенн с переходником на BNC.
Электронное включение станции тоже вносит свою ложку дегтя: станция потребляет ток в выключенном состоянии, что не есть хорошо. Это тоже влияние миниатюризации.
Итого:
+ Приемник
+ Передача (со скидкой на энергетику)
+ Качество
+ Размер
+ Вес
- Антенна
- Аккумулятор
- Управление
- Цена
Если от трешки не требовать больше того на что она способна, то это прекрасный трансивер для своего круга задач.
34.
  John79 3.2
 17 Ноя 2013 16:47:14
Отличная малышка.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Пользуюсь данным аппаратом чуть больше года. Особых минусов не обнаружил, от эксплуатации только положительные эмоции. Перебирал два варианта FT-60 и VX-3, повертев в руках обе станции, выбор пал на тройку.
Очень миниатюрная с пачку сигарет, диапазон шире чем у FT-60, да и габариты с весом гораздо меньше. Попалась раскрытая на передачу, но судя по отзывам, они сейчас все версии B3. Как ни странно, но щель крышки аккумулятора практически не заметна, почти плотнячком. Писалось про туговатые кнопки, но я считаю - это большой плюс, не будут нажиматься без причины. Меню ни сколько не напрягает не такое оно и глубокое, все основные функции запомнились через час юзанья. Так же писалось про родную антенну и плохую чувствительность, не знаю может у меня город не такой большой и все службы рядом, но сравнивал с Icom-11 и Motorola-300, что слышат они, тройка слышит тоже. Авиа на "резинку" чуть хуже, АТИС и диспов не слышит, но борта - нормально. Ну естественно при приближении к аэродрому ситуация меняется. На 145 и 430 проблем вообще ни разу не испытал.
На КВ слушаю только поездную связь, в вагоне на станциях и вблизи вокзалов без проблем, чуть подальше использую ферритовую антенну, не раз описывалась на сайте. Мониторингом СИ-БИ не занимаюсь, но дальнобоев по трассе слышно в пределах 1,5-2 км, это на родную "резинку". Отличное УКВ-радио, правда очень редко его включаю.
Батарея заряжается быстрее чем телефон, в дежурном режиме хватает дня на три, смотря как пользоваться передачей. Единственная "плюшка" к станции которой пользуюсь это переходник SMA-BNC, для подключения внешних антенн.
Вобщем - доволен, она того стоит.
35.
  Das ist fakt 1.0
 12 Фев 2014 16:21:59
Ни два ни полтора  Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 5 / 4 / 4
Пользуюсь больше года
Долго думал покупать или нет, однако любопытство взяло вверх…
Качество сборки хорошее, аккумулятор держит долго, к управлению привыкаешь, дисплей в меру информативный. Главный вопрос был: сможет ли YEASU работать в одном строю с рабочими лошадками KENWOOD TK450 или MIDLAND. Практика показала, что с трудом. Динамик откровенно слабый для работы на улице, шумодав открывается с небольшим запозданием, приёмник хоть и принимает все те же сигналы что и KENWOOD TK450/ MIDLAND , но как то дубово. К принимаемому сигналу прибавляется слабый процессорный шум. Сигнал идёт на 9 баллов, а слышно как на 7. Приём вещательных станций понравился, через компьютерные колонки как хороший радиоприёмник. СИ-БИ можно слушать только на хорошую антенну помогает загрубление сигнала.
В целом покупкой доволен, игрушка хорошая
36.
  Gaerlind 1.3
 26 Май 2014 02:29:23
Потрясающая миниатюрная рация  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5
Сразу перед длинным текстом скажу что аппаратик мне очень нравится. Это моя вторая рация.
Первая - Китайская Wouxun KG-UVD1P. Естественно что все мои впечатления от японского малыша были в сравнении с китайцем.
Что сказать кратко?
Рация очень понравилась. Всем. И чувствительностью и размерами и всем остальным. Антенну штатную я правда заменил.
Вобщем, все-бы хорошо, если бы не одна бяка...
Я крайне негативно воспринял этот момент. Вплоть до того что чуть ли не выражался вслух в традиционном русском стиле вспоминая матерей всех Японских инженеров и особенно программистов.
Это конечно же меню. Меню в котором черт ногу сломит!
После китайца у которого в меню можно разобраться интуитивно настолько все лаконично и настолько правильно подобраны названия пунктов меню, разобраться в Японце без постоянного нахождения под рукой мануала было невозможно. Ни один пункт меню кроме первых трех пунктов по своим названиям не дает ни шанса догадаться за что же именно этот пункт меню отвечает.
Самые нужные и часто используемые пункты меню почему-то находятся не в начале меню как в Китайце (раз и изменил что тебе надо) а глубоко в середине да еще и вразброс вперемешку.
Например включение режима репитера пункт 5 а настройки работы режима репитера пункты 68 и 69. Настройка изменения шага это пункт 82, а в Китайском Wouxun - первый пункт меню (самый часто используемый). Это так, к примеру, хотя перечислять можно долго...
Мануал кстати написан в том же перемудренном стиле (расчитан явно на тех у кого эта рация далеко не первая и он знает для чего вообще нужен тот или иной режим и на что он влияет.
Во времена СССР это назвали бы диверсией с целью запутать врага.
Во всем остальном это прекрасный аппаратик. И я очень им доволен!
К нему в пару (тоже ради миниатюрности) купил предшественника VX-2 и вот думаю не докупить ли для полноты коллекции данной линейки от этого производителя и первенца VX-1 ?
37.
  victor3r 1.0
 25 Июн 2014 00:45:15
минимодЕль  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Интересная вещица.
заинтересовала, на мануале написано VX-3R/E модификация на последней странице VX-3E вот вопрос , в чём смысл? в интернетах не нашёл даже через поиск. знатоки Вам слово.
щели есть меж крышкой и телом. меньше 1 мм .
по кодам производство 14 года.
переместите тему если не в тему...
чувствительна к антеннам.
на переводе мануала нарисована 2Р.
настройки на высшем уровне эластичности и продуманности.
38.
  Lepik_stv 3.4
 01 Мар 2015 20:39:37
Миниатюрная портативка  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Моя первая портативка. Использовал ее как сканер, "заловил" с помощью нее, все интересуемые частоты в своей "деревне".
Очень маленькая, брал с собой везде. Обрадовал встроенный ФМ-приёмник. Антенна из коробки не фонтан. Подключал для сканирования телескоп. Эта малышка так-же помогала на трассе на 27.135, слушал о "засадах".
В общем данная станция оставила приятное впечатление, особенно своей миниатюрностью.
39.
  trigger 2.0
 12 Авг 2016 20:00:07
портативка +приемник, по отдельности было бы лучше  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Шо тут сказать, был у меня пукс двойка, решил я, что просто общаться по работе - это мало, хочу все в округе слушать. Взял Ясу тройку. Думал взять отдельно приемничек типа vr-120 и еще один пукс, но универсальность победила. Вообще, именно универсальность и есть главная фишка тройки на мой взгляд. Едешь в командировку, чтоб не скучать - по дороге эфир шерстишь, а по приезду на объект - и в эфир пукнуть можно, и главное, все в одном флаконе. Но, как уже сто раз было говорено, универсальное всегда хуже специального.
Как к простенькому карманному приемнику - практически никаких претензий (ну туповата правда в FM-диапазоне, но не прям криминал). Послушал на нее все, что хотел, 70-ку, 2-ку, авиа, жд-укв, жд-кв, речку, дальнобойщиков, ам кв вещание, даже и на ам св чего-то услышал. Все на родную антенну. Если надо было улучшить прием - подносил антенну к какому-нибудь длинному проводу. Вообще работать довольно удобно, функций много, но когда разберешься - все становится удобно и быстро. Хотя, порой названия пунктов меню вымораживает. Банки, линкование банков, программируемые диапазоны поиска, быстрый пропуск загаженных частот, пропуск каналов, наоборот, сканирование только выбранных каналов, можно из нескольких банков\банок))), автоматический поиск с записью в память найденных частот, оперативный доступ к уровню шумодава не останавливая сканирования (f+moni). Скорость сканирования, правда, маловата, около 7 каналов в секунду.
Теперь поговорим о яське, как о рабочей радиостанции. Тут все не так радужно, если не сказать хуже. Громкость МАЛА, на макс уровне еще и хрипит, тут пукс уделывает ясу одной левой, у него звонкий громкий динамик без искажений (раза в 2 громче субъективно). Говорю я в радио не дома на диване, а на довольно шумном объекте (иногда еще и в берушах, да-да, такой вот чудак, хотя и без берушей не хватает). НЕТ КЛИПСЫ, это атас, ну очень неудобно, кладу в боковой карман на брюках, так ее слышно еще хуже. При таком юзкейсе, антенна реально мешает при попытке присесть на корточки, или наклониться, причем она хоть и гибкая, но не упругая, поэтому сгибается без восстановления формы, ходишь потом, выправляешь ее. У пукса такого нет, антенна покороче и более упругая. Мощность в 1 Ватт на 70ке. Серьезно? То есть по передаче это практически мыльничка. И не надо тут говорить про мифические 2 Ватта при работе от блока питания, это портативка. Не скажу, что был случай, когда мне этого ватта не хватило, но 1 Ватт это просто несерьезно. Про 1,5 Ватта на двойке не говорю, я ей не пользуюсь. У пукса нормальных 2 Вт, не скажу, что это сильно влияет на дальность, это больше влияет на качество связи. Опять же нет шага 6,25, тут только костыли с шагом в 5 кГц. Вроде работает, но качество с дальностью похуже (субъективно). Вот такие пироги, так и беру с собой две радейки, пукс для дела, ясу для прогрева ушей.
Коротенько по остальным плюсам-минусам:
+функция срытия неиспользуемых пунктов меню (реально надо);
+удобная кнопка moni (показывает частоту канала вместо имени и оперативно меняет уровень шумодава);
+широкий прием, вообще как приемник норм работает;
+можно настроить все до самых мелочей;
+стерео выход под стандартные наушники (правда громкость маловата);
+в принципе, доп функции на кнопках подобраны довольно грамотно, почти все под рукой (но до пукса все равно далеко);
+модуляция на высоте, все как надо, можно регулировать усиление микрофона;
+-валкодер с одной стороны вроде ничего, с другой, два все равно удобнее;
-аккумулятор дороже, чем на пукс, сам отсек больше аккума ощутимо;
-вообще все аксессуары гораздо дороже;
-проприетарная большая зарядка с проприетарным напряжением и разъемом;
-тугие кнопки (несмотря на качественную сборку корпуса, тот, из-за большой силы нажатия на кнопки, поскрипывает порой);
-не заряжается, если при подключенном зарядном устройстве включить станцию;
В итоге, сожаления нет, универсальность пока перебарывет минусы, но как единственную р\с не рекомендовал бы.
Upd: спустя несколько месяцев после написания отзыва ответственно заявляю, управление удобное, причем самое важное доступно по одному нажатию кнопки, чуть менее важное по двум кнопкам, плюс возможность закрепить за интернет-кнопкой любого пункта меню.
