3.50 |
listiner  |
11 Июл 2007 19:52:25 |
Да хоть на гвоздь… |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Озаботился покупкой антенного тюнера, почитав рейтинги на этом сайте остановил свой выбор вот на этом устройстве LDG AT-100 Pro Autotuner http://www.radioscanner.ru/rating/item/60/ но обнаружил отсутствие этого АТ у российских продавцов, уже стал поглядывать в сторону буржуев, и вот удача: аналогичное устройство, но рассчитанное на более высокую мощность, было обнаружено в одном известном питерском Интернет магазине. Взвесив все за и против (за – русская поговорка и расхожее мнение «про запас…», против – сравнительно высокая цена по отношению к младшему брату), решил таки попробовать.
Всё как и ожидал, «строится на гвоздь».
В комплекте: собственно сам тюнер, кабель для подключения к источнику питания, пространная инструкция на английском языке, с описанием множества функций (в большую часть из которых даже не стал вчитываться, пользуюсь только автоматическим режимом). На задней панели два антенных разъёма, это плюс - экономия на переключателе антенн.
Недостатков не обнаружено, если не принимать во внимание отсутствие какого-либо крепления, ну или хотя бы резиновых ножек, достаточно громкая работа реле в момент настройки, очень мягкие, легко подверженные случайному нажатию кнопки. |
Mexico  |
20 Фев 2009 18:38:13 |
Полезный девайс. |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Моделей попроще тоже не было в продаже, посему взял этот. Возможно это хитрый ход продавцов, чтобы продать более дорогой тюнер. Но возможности проверить обман нету, да и не хотелось ждать пока цены еще вырастут, хотелось здесь и сейчас.
О покупке не жалею. По громкости щелчков не громче собратьев. Действительно удобно, две антенны переключаешь на лету, помнит настройки кучи частот, у вас столько и не будет сколько там "каналов памяти", одновременно показывает мощность и КСВ на светодиодных линейках, хорошо смотрится с 857/897, стильный дизайн, аля матрица, ничего лишнего - то что я люблю.
При подключении спецшнурка к фт 857/897 (есть шнурок и к Айкому)не надо для настройки из ССБ переключаться в ЧМ, просто нажимаешь кнопку на тюнере, ждешь пока на светодиодной шкале сойдутся огоньки и отпускаешь. Если нет шнурка переходишь в ФМ и нажимаешь передачу. Пощелкает и запомнит настройку тюнера на эту частоту.
По поводу настройки гвоздя поспорю, но вот сибишную балконную самоделку, с длиной плеча 2,7м строит начиная с 6660 кгц и выше. Благодаря ему провел недавно связь на 100Вт на 6660 кгц с Днепропетровском на 8 баллов. Странно что не строит балконный сибишный диполь выше 40Мгц. Хотя написано до 50Мгц. Видимо диапазон сопротивлений не достает.
Корпус металлический, что хорошо. Умеет показывать какое сопротивление,высокое или низкое. Умеет с кнопки на морде переключать тюнер в автоматический/ручной/сквозной (когда сигнал пропускает через себя без настройки).
Из минусов бесит что при подаче питания сам включается. Хотя минус относительный. Если работаешь только на КВ не надо лишний раз кнопку жать.
В общем хороший базовый вариант для суррогатных антенн. |
