Target HF-3
Комплектация, антенны 3.00
Экономичность 4.00
  Myxoboy 3.6
 15 Май 2007 20:29:57
Австралийский клон LOWE SRX-100  Оценки: 5 / 4 / 5 / 3 / 5 / 3 / 4
Вещичка малоизвестная, поэтому сначала приведу технические данные:
приемник двойного преобразования, 1-я ПЧ 45,0 МГц (кварц), 2-я ПЧ 455 кГц (керамика), чувствительность 1 мV, ширина полосы АМ 6 кГц, SSb 3,8 кГц, шаг синтезатора 1 кГц, минимальный шаг перестройки - 100 Гц, диапазон принимаемых частот 30 кГц - 30 МГц, АМ/USB/LSB.
Впечатлений пока немного и они в большинстве положительные. Размер приемника стандартизирован под автомагнитолу, при желании можно поставить в торпеду, питание от источника 12 (13,5) вольт, выходная мощность 2 ватта. На корпусе экономили,сделан из дешевого пластика, однако с экранировкой всё в порядке, прикосновений не боится. Морда не перегружена кнопками и в данном случае, это хорошо, дисплей читаемый, но без подсветки, органы управления "на своих местах", валкодер весьма удобный. На экран выводится частота с точностью до килогерца, вид модуляции и S-метр. Есть память на 1 (один)канал. Настройка идет с помощью валкодера, типично в духе LOWE, шаг перестройки зависит от скорости вращения рукоятки, точно подстроиться можно с помощью ручки Clarify. Динамик крупный и "полноценный", не хрипит и не дребезжит.
Краткое резюме таково, что несмотря на всю упрощенность конструкции, этот приемник, пожалуй, один из лучших среди представленных в данном разделе сайта, что ни говори, это LOWE и качество приёма соответствует стандартам марки, а "навороты" ищите у "старших братьев"
