JD-500XM для VX-6R/7R
Начало » Микрофоны, гарнитуры, аксессуары Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.00
Рабочие характеристики 4.00
Удобство использования 4.67
Надежность 4.33
  Romario 6.1
 05 Май 2007 02:44:10
Звучит с коробочным оттенком, не хватает низов.  Оценки: 3 / 4 / 3 / 4 / 5 / 4
Купил на днях в одной известной фирме. Зашел и не знал чего взять. А этот на глаза попался, ну и взял. Так себе весчица. В руке ледит удобно. Динамик звучит с баночным оттенком, не хватает низов, немного режет слух. Погромче встроеного в станции динамика, что делает его более привлекательным в условиях повышенной шумности. Микрофон чрезмерно чувствительный, пришлост MGAIN до "2" уменьшить. Говорить необходимо ближе к отверстию микрофона а не решетки динамика в целом, в противном случае в модуляции появляется баночный оттенок. PTT пожеще бы, но не критично, щелкает приятно. Есть гнездо для наушников. Шнурок добротный из качественной изоляци, мягкоэластичный. Разъем 4-х пиновый, стандартный, с резьбой, герметичный. Сам микрофон не "водоплавающий".
Вообщем поиграюсь пока. Если мнение изменится - отпишусь. Из особенностей: клипса на круглом металическом основании, которое свободно вращается без ограничений, благодаря чему можно выбрать оптимальный угол фиксации к одежде и т.д. На практие очень удобно.
  spbtvmaster 5.1
 20 Сен 2007 20:58:39
нормальный продукт  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрел аналогичное с виду изделие, но без какой либо маркировки на корпусе, логотипов тоже нет. А в чеке прописано название JD-5004M. Поэтому, будем считать, что из одной бочки продукт.
Стоимость 675 рублей.(2006)
В руке держится удобно, пластик не скользкий, тангента нажимается с характерным щелчком. Снизу приделан отличный и такой толстенький витой кабель с винтовым четырёх-контактным джеком.
На кабеле имеется специальный пластиковый держатель позволяющий закрепить провод прямо за антенну, таким образом уменьшается изламывающая нагрузка на кабель, да выглядит всё приятнее. Практически, станция может спокойно висеть на проводе, ничего не оторвётся.
Корпус тангенты не совсем герметичный, рискну предположить, что короткое купание гарнитура выдержит, а так, обеспечена довольно приличная брызгозащищённость. По контуру корпуса есть резиновая прокладка прикрывающая так-же и кнопку PTT.
Динамик диаметром 40мм с пластиковым дифузором имеет уплотнение по контуру и есть защитный кружок из пористой бумаги, видимо от пыли.
Микрофон электретный, в большом капсуле. Подобные микрофоны использовались в старых телефонах в виде трубки из тайваня.
Микрофон имеет защиту из пористого паралона, и это пожалуй единственное не герметичное место, только отсюда вода может проникнуть внутрь корпуса гарнитуры.
В нижней части гарнитуры есть дополнительное гнездо для наушника или внешнего динамика. Разъём закрывается резиновой пробкой.
В полевых условиях теперь использую VX-6 только с этой тангентой. С ней удобнее. Звук корреспондента громкий, четкий и по разборчивости значительно лучше штатного динамика радиостанции.
Кстати, в магазине был целый мешок похожих гарнитур, но с разными джеками. Например, там были и угловые джеки или вообще без резьбы. Так, что стоит обратить внимание, что вам продали. Мне к примеру, демонстрировали одну гарнитуру, а выдали потом из мешка совершенно другую, с неподходящим разъёмом. Ходил обратно менял.
На гарнитуре установлен неплохой поясной держатель, он несъемный и может вращаться с дискретными фиксациями положений. В экспедиции, под вращающуюся деталь попал песок и теперь немного хрустит при вращении. Удалить песок невозможно, конструкция держателя не разборная.
Покупкой доволен.
  shooter1895 1.2
 09 Авг 2016 15:08:16
Вещь, что надо!  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Для Ft-270 использовал следующие гарнитуры:
mh57a-4b: миниатюрная, звук приятный и разборчивый, несмотря на то, что в спектре присутствует лишь верхняя составляющая, и очень тихий. Прищепка просто детская.
cmp-460a - водозащищенная, много крупнее, ожидал что будет существенно громче, но эффект едва заметен, при включении на двух р/ст одной, затем, не выключая первой, второй, и наоборот, установлено, что cmp заметно громче в середине спектра, однако mh выигрывает в верхней части.
JD-500XM громче на голову, однако после штатного встроенного динамика ft-270 (который кстати, звучит очень хорошо: громко, 100 % разборчиво, и даже приятно), слушать её крайне дискомфортно из-за сильно нелинейной АЧХ, резонансы просто режут слух, (выше участники упоминали "баночный" оттенок, но это очень мягко сказано).
Аккуратно разобрал, все доступные объемы (щели) заполнил, уплотняя, ватой, сборка потребовала внимания к уплотнительной резинке, получил ожидаемый результат - резонансы почти исчезли.
В таком виде вполне приемлемый звук (почти не уступает штатному динамику по громкости и качеству), работа микрофона - один из корреспондентов дал оценку 57 (т.е.100% разборчивости при не самом сильном сигнале).
Формфактор, по моему - оптимальный - удобный и без излишеств.
Прищепка на корпусе очень большая, прочная и упругая (захват втрое, усилие впятеро против mh-57).
Заглушка гнезда внешнего телефона имеет диаметр меньше отверстия (на сотые доли мм) - при длительном погружении внутрь попадёт вода - гарнитура НЕ ПОГРУЖНАЯ, несмотря на резиновые уплотнители.
Тангента гарнитуры имеет некоторый люфт, работе, однако не мешает.
Несмотря на большие габариты и массу (благодаря им), после обязательного заполнения демпфирующим материалом, не имеет альтернатив (на кухне сойдёт и mh-57, а на байдарке придётся использовать cmp-460) там, где уровень шума иногда бывает выше среднего, то-есть - ВЕЩЬ ЧТО НАДО!
