4.20 |
4.60 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
| | Купить TTI TSC-3000 |
tgu  |
26 Апр 2007 15:11:32 |
Недорогой носимый сканер !!! |
Приемник привез знакомый из Москвы. Купил за 5500 рублей. Инструкция на русском. Качество звука среднее, на слух чуть хуже R5. Чувствительность тоже как у R5. Клавиатура и дисплей с подсветкой. В комплекте акумулятор LION зарядка и наушники. Памяти 1000 каналов. Антена сьемная.
Заявлен диапазон 150 кгц - 108 мгц. AM/FM/WFM.
Оценки пока под вопросом. Он явно раскрываеться по диапазону но я пока не знаю как.
Добавление от 3 мая!
Приемник удалось раскрыть !!!
Комбинация кнопок F + Band + питание .
Загарается надпись wait ... - и диапозон стал до 1300 мгц!!!
Память при этом пропала.
В авиадиапозоне ловит отлично. |
sepul4re |
30 Апр 2009 08:54:46 |
Ужасный прием |
Оценки: 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 4 / 4 |
Прикупил TTI TSC-3000rb.
Инструкция оказалась только на русском, и тутже пошли расхождения с действительностью. Написано, что можно заряжать непостредственно вокнув питание в сам приемник.
Я воткнул и через 15 часов ( по инструкции полный заряд) обнаружил совершенно разряженый приемник, поставил заряжаться в стакан,опыты пришлось отложить. Соответственно питание подаваемое на сам приемник не заряжает его, а дает возможность послушать.
Пока заряжался, примерил антенку на свой Yaesu7R. Антенна ничем не отличалась от есовской на всем диапазоне заявленых (TTI) частот.
Разочарование ждало после включения приемника. Шипит, ловит конечно, но шипит. 0.1-108 фм шипит сильно (если шумодав включать то вообще ничего не ловит), рядом стоит еска 0.5-108 ловит чисто. антенну уже проверял, значит дело в приемнике.
После разлока слушал 165.050 таксистов, очень слабенько, громкость выкручиваю на половину и через наушник. 446.000-446.025 (у нас сужба здания разговаривает) то же самое. но в 2 раза лучше чем заявленный диапазон 0.1-108.
Может мне попался бракованый образец? попробую съездить туда где брал и послушать другой приемник.
добавлено 03.05.2009
На обмен забил, решил оставить в коллекцию, потестировать.
На праздники поехал на дачу, (10 км аэропорт домодедово)
ловит авиаторов нелохо, шкала почти полная, но изза шипения ничего разобрать невозможно. Портативного радио тоже из него не вышло = )
Удалось настроить 102.5 на "троечку" остальных радиостанций не разобрать. Жене объяснил, что это игрушечное радио, ибо она уже год как обладательница миниатюрной есы VX-3R не могла понять, с чем это я таким шипящим нянькаюсь. Кстати по шкале yaesu 3r и TTi показывают примерно одинаковый уровень сигнала, только вот есу можно слушать с комфортом, а tti нет.
Сегодня купил японскую всеволновую авто-антенну Comet на свой 8700R, попробую все свои рации с нею, посмотрим, может и tti оживет! |
ic_r1 |
07 Дек 2009 17:47:39 |
За свою цену - самое то |
Купил взамен згоревшего ICOM IC-R1.
Простенький приемник начального класса, примерно как IC-R1.
Ничего сверхестественого от него ожидать не приходится.
На УКВ чутье нормальное, авиа тоже.
На штатную антенну нормально слышно авиа, любителей и т.п.
акумулятор в комплекте, работает от зарядки долго.
Купил в Сайкоме за 4680 рублей.
Раскрыл диапазон как здесь приведено.
За эту цену - самое то.
Пока не со всеми функциями разобрался. |
9c107  |
23 Фев 2014 09:40:08 |
Весьма достойный аппарат |
Год назад было у меня два таких аппарата.Оба куплены в Италии,причём один под именем GME RX1300.У обоих инструкция на английском,немецком,французском,греческом и по-моему,чешском, на "гме" был стикер tti.
Инструкция вобщем-то и не понадобилась.Первый аппарат сразу был реализован,второй остался со мной на полгода.
Объективно: чутьё и избирательность аппарата на УКВ полностью сравнимо с любым из Юниденов в ценовой категории ~ 200$. Что понравилось сразу: с ходу, на известных частотах не "затыкается" в сравнении с AX400 и IC-R5 с родной антенной.При подключении антенн от этих же аппаратов - результат тот же."Клюнул" только при подключении стационарной антенны.Очень понравилось качество приёма Satcom на родную антенну (резонансы оной не измерял,может быть она вобще на 250мгц)
С внешней антенной очень хорошо ведёт себя как на авиа, так и на КВ - сравнивал конкретно с VR-120 и IC-R6.В полевых условиях интермоды на диполь в два плеча по 5 метров от мощных станций (типа CNR)замечены не были,аттенюатор не понадобился, в отличие от недавно купленного VR-160 (погнался за размером).
Понравилось из "утилитарных возможностей":
1. Управление и возможность вбивать частоты "директ", а не через цккпсс,как на полевом фаворите до tti - VR-120.
2. DW двух любых ячеек памяти - очень удобно
3. В память можно вколотить любой "шорт-лист" на КВ на все случаи жизни для любого времени суток, ещё и для УКВ по всей России останется :)
4. Эргономика в целом - отсутствие крутящихся элементов,которые иногда просто злят (как шумодав в VR-120,лежащего в кармане,выкручивающийся тогда,когда руки заняты)
5. Быстрая зарядка
6. Конструктив
Не понравилось:
1.SMA разъём.Именно по этой причине в походном наборе остался VR-120
2.Отсутствие батарейного отсека под АА (опять же определяющий фактор в моём случае в пользу BC-72/92/230/VR-120 при постоянном движении)
3.Софт не нашёл (может плохо искал)
P.S. Через месяц активной эксплуатации,после того, как аппарат "орал на всю ивановскую", транслируя "старт" и "руление" в течение всего дня, агрегат "тихо помер". Сразу было произведено вскрытие и выяснилось, что в динамике обрыв.При этом заодно взглянул на монтаж,отметив качество оного на 5+.Глобальные разборки не производил. Не мудрствуя лукаво,при неизвестном сопротивлении динамика,на место неисправного был поставлен динамик,вытащенный из Motorola t-5720. После сборки аппарат снова ожил,но...по оценке субъективно намного громче,басовитее и соответственно,приятнее на слух!
По всем критериям и потребительским свойствам (мои личные "не понравилось" тут не главное)-твёрдая пятёрка корейцу. |
