Optim WT-555
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.00
Приемная часть 4.50
Надежность 3.50
  SergS 1.5
 22 Апр 2007 15:05:37
Удачная профессиональная радиостанция 420-470 МГц  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Современная компактная и лёгкая (200г с аккумулятором) профессиональная мощная (два уровня мощности - 4Вт и 0,5 Вт, программируемые на компьютере)радиостанция. Первое впечатление - очень добротно сделанная, приятная радиостанция.
В заводской установке - 8 каналов в диапазоне PMR (446 МГц) с разрешённой мощностью 0,5 Вт и "мелкой" модуляцией (Narrow). После программирования на уровень мощности 4 Вт и режим "Wide" рации демонстрируют веьма хорошие показатели по дальности, особенно учитывая эффективную (и достаточно длинную) штатную антенну и хорошую чувствительность приёмника - 0,25 мкВ при соотношении сигнал/шум 20 дБ.
Радиостанция комплектуется Li-Ion аккумулятором без эффекта памяти и автоматическим ЗУ типа "стакан", для полной зарядки требуется 4-5 часов.
16 каналов радиостанции, коды CTCSS/DCS, дополнительные функции программируются с компьютера. Все параметры настройки станции отображаются на ЖК-дисплее. Изменение и включение основных функций, таких как индикация частоты или номера канала, сканирование, подсветка дисплея, блокировка клавиатуры производится с помощью кнопок меню.
При использовании выносной гарнитуры радиостанция может работать в режиме VOX.
Первое впечатление - рация оптим-555 сделана при оценке по основным критериям на твёрдые пятёрки.
Из недостатков - хотелось бы, чтобы мощность переключалась не только путём перепрограммирования на компьютере, а и при нажатии на ту или иную комбинацию клавиш на клавиатуре... Поскольку не всегда нужна максимальная мощность. Пока приходится часть каналов программировать на 0,5 Вт, часть (с такими же частотами) - на 4 Вт, чтобы иметь возможность не жечь зря аккумулятор в условиях ближней связи.
  stbober 2.6
 23 Апр 2007 11:46:35
хоршие характеристики - плохая конструкция  Оценки: 3 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 2
По характеристикам вполне достойная станция в своём классе. Но вот конструция совершенно не предусматривает защиты от воды - нет даже обычной резинки вокруг шасси (есть только резиновая шайба на регуляторе громкости). Со стороны разъёма под гарнитуру вооще какая то картонка со щелями. Программа подходит от Kenwood TK-2206 (определяется как TK-3207), но есть и "своя" - чуть переделанная kpg-87, тестового режима, естественно, нет.
Фото внутренностей см. здесь http://446mhz.ru/schem_opt.html
