Ласточка УКВ
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 5
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.60
Соотношение цена/качество 4.60
Приемная часть 4.40
Качество формируемого сигнала 4.20
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.60
Удобство использования и управления 3.40
Надежность 5.00
  Mexico 7.0
 17 Апр 2007 02:47:25
Ласточка УКВ  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5
Надежная, неубиваемая совковая одноканальная лоубэндовская
"портативка". Ронял ее в воду, грязь, дубасил ее.
За городом, спокойно на пересеченке связывались на эти станции на 5км.
Субъективно хороший, чувствительный приемник, даже при использовании произвольного, короткого куска провода в качестве антенны.
АКБ действительно хватает надолго, спокойно часов на 8.
Модуляция нормальная. Ей бы побольше частот было бы совсем замечательно.
Спокойно можно использовать на даче, за городом для организации радиосвязи на пересеченке, например между грибниками и дачным участком
Несмотря на то что шумодав "дискретный", не регулируемый, он не раздражает.
Из минусов, разъем смущает, как бы его не выломать случайно, не регулируется громкость.
На торце гнездо для подключения антенны (А),гнездо для подключения измерительных приборов, разъем для электрического соединения приемопередатчика с манипулятором, переключатели шумодава и включения станции.
Для удобства радиостанция укладывается в специальную сумку, изготовленную из кожи. Сумка крепится на ремне, перекинутом через плечо оператора.
В радиостанции применена штыревая антенна длиной 1500-1530 мм типа Куликова. Антенна ввертывается в антенное гнездо, расположенное на сумке. Возможно крепление антенны непосредственно к приемопередатчику.
Портативная радиостанция Ласточка-УКВ выпускалась на диапазон частот 33-46 МГц.
Разнос частот между каналами 25 кГц
Двухсигнальная избирательность по сеседнему каналу - не менее 70 дБ
Избирательность приемника по ложным каналам - не менее 70 дБ
Чувствительность приемника при соотн. с/ш 20 дБ - не хуже 1 мкв
Девиация частоты передатчика не более 10 кГц
Напряжение питания 7.5 В.
Приемник построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Первая ПЧ 7.612 МГц, вторая 0.5 МГц. По 2-й ПЧ стоит фильтр основной селекции ЭМФДП-500С-20,0. Частоты гетеродинов стабилизированы кварцеевыми резонаторами. Нагрузкой УНЧ является громкоговоритель 0,1 ГД-3М, расположенный в корпусе выносной гарнитуры и работающий как микрофон в режиме передачи.
Передатчик построен по схеме в трехкратным умножением частоты. Выходной каскад выполнен на двух параллельно включенных транзисторах ГТ-311Ж и имеет выходную мощность не менее 0,1 Вт.
Вес без сумки для переноски 0,95 кг.
Не перепутайте эту станцию с Кактусом-M, как это произошло у меня. АКБ у Кактуса-M пристегивается к "спине":
у Ласточки же сбоку.
А это потроха Ласточки-УКВ:
  AYuGavrilov 3.8
 21 Ноя 2010 19:51:03
Надежная, простая, недорогая одночастотная Лоу-Бенд портативка.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5
Купил прошлой осенью 2 штуки на местном рынке за 200 рублей))). Новые, что удивило.полный комплект.
Что понравилось:
1.размер.
2.диапазон Лов_бенд.Частота 36,ХХХ.
3.Хорощо работают в лесу, поле и.т.д.
Что не порадовало.
1. громкость и шумодав не регулируется.
2. все на 1 частоту. Ей бы каналов побольше. Было бы супер!!!
3. Не знаю сопротивление антенны.
Вывод:
За такие деньги можно и 5 купить))). Отлично подходят для оперативной связи на малых расстояниях( до 3 км.). Можно из машины работать. Надо только КРЕНку на 9 вольт поставить и конденсатор 50000Мкф*25в.
  POKISь 1.3
 28 Янв 2011 00:21:17
Ласточка 2м  Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 5 / 3 / 5
Да, попалась мне 2 таких штуки в полном комплекте, и чехлом.По городу сей девайс у меня работал приблизително 700-1000 метров, с этого и началась жизнь радиолюбительства.Было забавно для меня что б увеличить зону действия я антенну подносил к железу(заземление уличного фонаря и т.д.).В дополнение к этому привожу ещё фото онного.
  BFG10k 2.0
 13 Апр 2014 20:13:02
Раритет советского радиопрома  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 3 / 5
Попалась такая шарманка в мои руки ещё в далёкие 90-е, вместе со "Льном" и на ту же частоту. Собственно, с неё и началось моё увлечение УКВ ) Станция сделана довольно добротно, в виде маленьких полностью экранированных блочков, которые собраны на едином литом шасси из алюминивиего сплава. Подозреваю, что "Ласточки" делались как ширпотреб на каком-либо из военных радиозаводов - монтаж уж больно специфический и качественный - всё запаяно в экраны, все платы покрыты влагозащитным лаком, межблочные жгуты выполнены проводом МГТФ. Кстати, эти станции выпускались как минимум в двух модификациях - "Ласточка" и "Ласточка-М". Последняя отличалась шагом канальной сетки - 25кГц, (в "Ласточке" - 50кГц)
Вобщем, для своего времени (конец 70-х - начало 80-х годов) это была вполне достойная станция, из минусов - только 1 канал, маленькая мощность передатчика - 0,1Вт, и отсутствие регулировки громкости.
  ra3tlr 1.1
 22 Мар 2016 20:14:31
Гражданская оборона  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Передали на Строймонтаж после ликвидации Гражданской обороны. В пределах стройплощадки вполне уверенная связь с башенными и козловыми кранами. Использовали более 3 лет. Одна беда была - аккумуляторы.
...вытащил из кладовки...;-) теперь с питанием проблема снята:Li-ion аккумы в помощь!!!
кто нибудь знает как на ШП установить регулировку???
(схема есть)
