4.33 |
| Приемная часть |
3.33 |
4.67 |
4.67 |
| Надежность |
Mexico  |
30 Мар 2007 03:17:05 |
| Армейская, переносная, полупроводниковая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция Р-157 |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 |
И снова здравствуйте, товарищи. Темы "Low Band - редкое и запретное"
и "Радиозависимость". Способы лечения." видимо не прошли для меня даром и оставили неизгладимый след в моей "трепетной" и "ранимой" "душе".
В связи с этим, ничтоже сумняшеся, я, специально вырвал время, поехал и забрал эту памятную для меня вещь, память о старой работе, о давным давно прошедших временах, о некоторых хороших людях. Нашел и привез таки эту красавицу, эту спасительницу - прошу любить и жаловать - армейская, переносная, полупроводниковая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция Р-157!
(Не пугайтесь изоленты, это я быстро присоединил и зафиксировал провод для подключения к блоку питания)
Работает она с 44 до 53.9Мгц
Частота переключается переключателями по разрядам (дискретность - 100 кГц).
Один переключатель по Мгц, другой по 100 кГц.
Сегодня заметил что переключатель 100кГц подглючивает, туда-сюда пошатаешь между частотами, на слух меняется прием не в лучшую сторону.
Мощность у нее, как у многих армейских "махровых"* станций 1Вт. (*махра - пехота)
Учитесь у наших военных, товарищи любители радио, вот какой мощностью военные проводят локальные радиосвязи на небольших расстояниях. Это Вам не на 5Ватт дудеть на почти полноразмерную антенну 70см бэнда.
Чувствительность приемника (с/ш 20 дБ) - 1мкв. Дубоватъ мягко скажем.
Питается 10,8 - 14 в, аккумулятор 10ЦНК-0.45 (12 в). Офигеть, даже песок с того времени остался.
Кто знает как восстанавливать/заряжать эти АКБ?
Это большая круглая кнопка на боку, чтобы вынуть АКБ.
Прилагается к ней ларингофонная гарнитура, которая крепится на голову при помощи двух эластичных лент.
Насколько я понял в качестве микрофона этой ларингофонной гарнитуры стоит ДЭМШ. Модуляция нормальная и в качестве ларингофона и если просто в микрофон говорить.
Довольно громко шумит наушник, настолько, что МОЖНО НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДИНАМИКОМ, громкость не регулируется, но есть шумодав. На тангенте есть кнопка тонального вызова. Но чтобы пикнуть надо одновременно держать кнопки передачи.
Кто знает, что это за переключатель на задней стенке тангенты Мк/Тф/Земля(?)?
Интересный разъем гарнитуры. Зачем столько контактов? Что за интересную аппаратуру можно еще подключить? Знатоки, отзовитесь!
В общем, это действительно портативная, легкая (по сравнению с гробами ранцевого ношения) радиостанция, которую можно носить на ремне. "Морда" выполнена из металла, корпус из пластика, но довольно крепкого. Провод тангенты резиновый. В общем у наших военных все надежно, все как положено.
Теперь проверяем работу радиостанции.
Не выдержала душа поэта и я подключил свою самодельную балконную антенну на 27Мгц к Р-157.
Антенна представляет из себя строго горизонтальный 1/4 вибратор перпендикулярно плоскости стены дома, и два горизонтальных полноразмерных противовеса на некотором расстоянии от стены, вдоль стены дома, вправо и влево.
Подключил как полагается, с подключением центральной жилы и оплетки кабеля.
И с 24:00 до 3:21 с периодичностью стал проходить по всем частотам доступным мне в этой радиостанции, переключая частоты вручную, и слушая их какое-то время.
Ожидание оправдалось, в 3:21 МСК, на однй из частот я услышал громко и отчетливо радиообмен.
Цифровые и словесные позывные, проверка связи. У "Диспетчера" цифровой позывной, слышно громогласно, открывает шумодав, у корреспондентов словесные позывные,явно более молодые голоса, хуже проходят, но прекрасно разбираются.
По манере разговора "Диспетчер" очень напоминает дежурного отделения милиции на какой-нибудь местной частоте. На частоте постоянно стоит легкая несущая.
Ware был прав. LOWBAND - это действительно интересный бэнд, загадочный, живущий по своим законам, стоящий внимания радиомониторщика.
По поводу самого аппарата хочу еще добавить
шумоподавитель там не регулируется, он или включен или выключен (см. фото), но работает достаточно приятно, плавно, по ушам не долбит, закрывается плавно, постепенно понижая громкость, но не настолько медленно чтобы это раздражало и мешало, и не настолько быстро чтобы хлопать по ушам. Открывается даже на слабых коррпеспондетов. Но днем, у меня такой уровень помех практически на всех частотах, что шумоподав почти везде открывается сам по себе.
Переключатели частот достаточно жесткие, т.е просто так не сбить, не задеть, но с непривычки быстро переключать неудобно. |
Ware  |
30 Мар 2007 16:25:22 |
| довольно посредственная шарманка |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 5 |
| Была у меня пара таких станций некогда... Качественно сделанные, но довольно бестолковые изделия, к тому же слабомощные. 1м ваттом там и не пахнет, по паспорту вроде не менее 0.1, а реально около 0.2-0.25 Вт, что, впрочем, легко позволяло связываться в условиях леса на два километра и более на штатную антенну Куликова длиной 1.5 метра. Неважный шумодав. Пришедшая ей на замену Р-163-05Р чуть более мощная, имеет сетку частот 25 кГц, аналогичный щекофон и чуть лучшие параметры. |
jackal  |
06 Фев 2008 21:11:58 |
| по этой станции |
В данный момент пользуюсь такой станции хороший аппарат тех времен. мощи у нее 0,35 Ватт на выходе при 14 в. расскачалась до 0.4 ватт. смело пробовал в лесу связаться около 2 км
по тому переключателю- это не переключатель а заглушка просто.
по разъему просто можно различные виды гарнитур и интерфейсов подключить.
батарея разборная, можно поменять или подобрать эллементы 12 шт.
по работе с батареей заряжается током 45 мА а разряжается 90мА время заряда 15 часов
ток потребления на приеме 40 мА
максим девиация 8 кГц
в режиме передаче не более 100 мА
эмкость бат. 0.4А.ч.
392 циклов заряда
9 ч работы 1к5 |
