President Jackson
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Надежность 4.50
  Mexico 7.0
 29 Мар 2007 13:28:54
President Jackson  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Недавно познакомился с этим аппаратом. Понравился.
Простое, понятное, удобное управление, большой корпус, старое-доброе "аналоговое" исполнение, красный светодиодный индикатор, нормальная, большая надежная тангента приятно лежащая в руке, в отличие от этих "узкоглазых" погремушек, нормальный радиатор.
Понравился приемник, в одних и тех же условиях, на одну и туже антенну, в ЧМ, я нормально и комфортно разбирал корреспондента, в то время как на Alane 48+ он тонул в шумах и помехах, я еле его разбирал. Разница на слух была разительная.
В аппарате стоит включаемый/отключаемый фильтр NB/ANL.
-от 25,615 до 28,305 Мгц (т.е захватывает десятку, правда не всю)
-AM/FM/LSB/USB
-переход +10 кгц (возможность ходить в "дырки")
-RF Gain
-MIC Gain
-S/RF/modulation-метр
-Jack для S/RF-метра
-Сетки A, B, C, D, E (т.е захватывает десятку, правда не всю)
-Speaker jack и PA jack
-PA switch
-Включаемая-отключаемая пикалка в конце передачи (Roger Beep)
-Точный/грубый кларифаер
-Размер (мм): 200 width x 60 height x 260 depth
-Весит 1500гр.
Модель President JACKSON ASC, имеет автоматический шумодав (ASC - Automatic Squelch Control)
-Кушает на передачу - 1.7A
-На прием:
500mA номинальная
800mA максимум
800mA with LF signal
1.3A without LF signal
-Мощность в AM/FM 10Вт, в SSB 21Вт.
Передатчик:
-Frequency stability: ± 300 Hz
-Harmonic suppression: < 4nW (-54dBm)
-Adjacent channel power: < 20 µW
-Audio frequency: 300 to 3000 Hz
-Microphone sensitivity: 1.0 mV
-Max. distortion: 1.8%
Приемник:
-Чувствительность(20 dB SINAD):
0.4µV - 115 dBm (АМ/FM)
0.2µV - 121 dBm(SSB)
-Frequency response: 300 Hz to 3 kHz
-Избирательность по соседнему каналу: 60 dB
-Чутье шумодава: 1 mV to 47 dBm
-I.F. reiection: 60 dB
-Аудио выход: 5Вт
Из минусов.
-Со временем в аппарате сбиваются настройки кларифаера. Т.е середина ризки не совпадает с частотой. Возможно в моем случае это связано с тем что в него лазили.
-После включения, в течении часа, с прогревом, плывет частота передатчика. Но я изучил "характер" этого аппарата, и поэтому знаю какие положения кларифаера должны быть при включении аппарата и после прогрева. Это критично в SSB. Будет некомфортно собеседнику если он работает с хэмовского трансивера и включенным узким фильтром. В ЧМ незаметно. Из моего опыта это обычное дело для SSB шарманок подобного класса. Но даже с этим минусом можно спокойно работать в SSB, всего два раза выставить ручки в нужные положения. До прогрева, и после. Можно и не выставлять если общаются двое. Каждый настраивается друг на друга и все. При настройке в SSB Дегена 1103 возни больше чем с Джексоном.
Еще раз повторюсь что этот минус я заметил в конкретном аппарате который у меня.
А так хороший старый "аналоговый" SSB аппарат. Жалко только что десятку всю не захватывает.
Bonus track:
Юзер мануал
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1834/jacksonmanual.pdf
Модификация
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1831/jackson_mods.rar
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1835/jacksonmods2.rar
Схема
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1829/jacksonshem.zip
Если что, есть схема в pdf, дежавю и jpg.
Добавлено 23.11.08
Сервис мануал
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file7237
И самое интересное
WINJackson (Windows software for President Jackson) Управление Джексоном через компьютер. Описание, распайка, схема. Не могу найти только софт пока.
- http://www.radioscanner.ru/files/misc/file7238/
Также смотрите обсуждение на форуме Что лучше - President Jackson или Maycom EM27? - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=19794&page=0#msg115216
и в теме CB-радио President Jackson - нужна помощь в освоении http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=22472&page=0#msg184854
С уважением, Ярослав.
  Patolkin 1.8
 21 Янв 2011 23:12:35
Отличный аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Итак, раскажу и я об этом Главе страны.
Купил его по обьявлении, за смешные деньги - 50уе. Он стоял на фуре в Европе, потом его сняли и продали. Брал уже у нас в Украине. Специально хотел чтоб было SSB. Техническую часть описывать не буду - не силен. Напишу о его работе. Сразу видно, что станция старая, отличная сборка и подгонка как всех частей корпуса, так и шасси внутри. Пришлось немного подкрутить модуляцию, была немного тихая. Но на это ушло 5 минут.
Прием. Раньше пользовал Алан 100+, ну думаю говорить разницу не зачем. Президент слушает уверенно, чисто и точно. По передаче, отдает 10Вт FM/AM и 25Вт SSB. На SSB уже успел провести связи с Киргизией 3500км, Испанией 2700км, Ирландией 2500км и т.п. Дают неплохую оценку сигналу и модуляции. Когда европейцам говорю что работаю на президенте джексон, сразу в ответ "o-o-o good transciever". Приятно.
Про него можно писать много, но сводится к одному - старый добрый аппарат, новых так не собирают. Если попадется на глаза, покупать и не думать. Ремонт не дорогой, как мне сказали коллеги. Так что я в него влюбился и любуюсь им каждый день.
