4.20 |
4.20 |
Качество материалов |
4.10 |
4.30 |
Maxim  |
21 Мар 2007 11:53:36 |
Отличная антенна |
Антенна на диапазон 136-174 МГц, настраивается на требуемую частоту путем обрезки. Карта обрезки прилагается в комплекте. Обрезал на 145 МГц, работает лучше любых портативных антенн которые у меня когда-либо были. На авиа тоже хорошо - АТИС слышно стоя на земле в другом конце города. За удобство установки поставил 4, т.к. для ICOM IC-T90 пришлось подрезать нижнюю "юбку", иначе корпус антенны упирался в корпус станции и разъем до конца не накручивался.
В общем, только положительные впечатления, рекомендую. |
KSVnn  |
17 Июл 2008 00:31:08 |
Просто шикарная антенна |
Просто шикарная антенна. Субъективно конечно, но считаю что лучше не бывает. Для FT-60 у меня набор из 5 штук. Для послушать авиа необрезана, слышу диспетчера аэропорта Н.Новгород на расстоянии 50 км на 33(с родной антенной после 25 км тонет в шумах полностью). Остальные обрезаны на нужные поддиапазоны. На 145 МГц выигрышь по сравнению с родной 6...8 раз, на 165 МГц 10...12 раз по индикатору поля. Полоса антенны около 12 МГц по уровню 0,7. На работе пользую с VX-160 4 года без прблем. Признаки старения оболочки отсутствуют полностью. Антенны изготовленные в Китае, не хуже японских, однако обрезать их надо хотя бы по индикатору, с картой обрезки не совсем совпадает. По поводу удобства с предыдущим оратором не согласен дабы антенна для ICOM IC-T90 не предназначена. |
Север  |
22 Дек 2008 18:27:04 |
Антенна просто супер! |
Не мог не написать пару добрых слов об этой антеннке. Использую с кенвудом 2206 (через переходник) уже второй месяц, ни как не нарадуюсь. Единственным камнем преткновения при покупке был размер антенны, положился на здравый смысл,советы друзей и не пожалел. Кого до сих пор смущают размеры, поверьте, её превосходные характеристики компенсируют Вам их сполна.
P.S.
Купил по совету «slonik06», за что ему отдельное спасибо |
Alphacom  |
06 Янв 2009 15:29:52 |
Лучшей антенны данного типа пока не встречал |
Настроенная в резонанс антенна имеет великолепные характеристики. Единственным косвенным недостатком можно считать узкую рабочую полосу, но, при отсутствии необходимости работать в широкой, лучшей антенны такого типа, повторюсь, не встречал. |
minorite  |
03 Фев 2009 00:08:11 |
лучшая |
да, лучшая из портативных спиралек для Yaesu/Vertex на 2 м.
значительно превосходит штатную резинку yaesu ft-60 и vx-6.
только не стоит доверять карте обрезки, вложенной в упаковку с антенной! |
Zike |
04 Сен 2009 07:40:58 |
обрезка |
По поводу обрезки:
Резинка легко срезается по кругу канцелярским ножом и потом скручивается по спирали. Спираль намотана из стальной с омеднением проволоки, проволока плохо гнется - пружинит и очень крепкая. Чтобы её срезать, необходимы хорошие кусачки... Ножи, плоскогубцы - не подойдут. В связи с отсутствием у меня кусачек в момент обрезки пришлось аккуратно отогнуть ненужный кусок спирали в бок, вставив в него отвертку, так чтобы не повредить шаг накрутки в самой антенне, далее ножовкой по металлу надпилил проволоку, в необходимом месте отреза, до половины диаметра, после чего перегнул и она легко отломилась.
Всем удачи в обрезке. |
7. |
milstd  |
04 Сен 2009 11:26:02 |
Отличная антенна |
Не склонен к преувеличению в оценках, но поставленных баллов, на мой взгляд, антенна полностью заслуживает (речь идёт о родной вёртексовской).
Достоинства/недостатки:
+ высокие электрические характеристики - полотно омеднено, хорошее соотношение шага намотки к диаметру;
+ достаточная длина в исходном состоянии - широкий частотный диапазон настройки;
+ прочна - в основе закалённая проволока диаметром около 0,7 мм;
+ очень гибка - можно свернуть кольцом и она энергично вернётся в исходное положение;
+ материал оболочки стоек к механическим повреждениям, сохраняет эластичность при отрицательных температурах (-20 С) и неплохо держит высокие температуры (+150 С);
- разъём SMA;
Ни то, ни сё:
* карта обрезки, даже оригинальная, является лишь ориентиром: действительное положение резонанса определяется не только местом обрезки, но и местом ношения станции, а также фактом использования выносного коммуникатора;
* узость полосы - ни в коем случае не недостаток. Это естественное следствие большей реализуемой добротности системы "антенна-вх/вых РПУ", или, другими словами, большего коэффициента усиления;
По поводу технологии обрезки.
Не надо обрезать её кусачками...
1. В нужном месте на оболочке делается аккуратный кольцевой надрез глубиной до металла.
2. От места разреза в направлении к вершине антенны оболочка рассекается на длину около 1 см, и делается второй кольцевой надрез.
3. Надрезанный сегмент оболочки снимается.
4. В месте первого надреза проволока аккуратно перепиливается надфилем вплотную к оболочке.
5. Наклеивается колпачок. Момент/резиновый клей не подходит. Используйте цианакрилат. |
8. |
Антиквар  |
05 Янв 2013 23:23:25 |
Не лучше штатной! |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 5 |
У меня сложились неоднозначные впечатления об этой антенне. Настраивал ее вместе с Yaesu VX-6 по индикатору поля. Похоже, что у "новой" ATV-6XL (мне попался экземпляр без обмеднения полотна) нет одного ярко выраженного резонанса. После того, как я, увеличивая эффективность антенны на 145 МГц, обрезал ее аж до 150 МГц (судя по карте обрезки), на 145 МГц все равно не получилась резонанса. Дальше резать не стал. Итак, на 145 выигрыша по сравнению со штатной антенной от VX-6 не вышло. На 150-153 МГц - почему-то тоже. Зато на 138-142 МГц - "подъем" характеристики. На 127 МГц ATV-6XL все равно принимает немного лучше, чем штатная. То же самое и в "вещательном" УКВ. Интересно, что обрезанная антенна более-менее работает где-то до 350 МГц. На 430 МГц и выше - практически совсем не "слышит", что вполне естественно.
Пружинку я резал с помощью гравера и маленького отрезного круга, с торца антенны отрезал по полвитка, предварительно сняв на конце оболочку. С точки зрения исполнения антенны нареканий нет, она прочная, "пружинка" упругая, оболочка мягкая и эластичная, на морозе затвердевает мало. Но все равно, имхо, не стоит она 20 долларов. |
9. |
Electrician  |
29 Май 2014 15:38:27 |
Китайская подделка |
Оценки: 2 / 2 / 2 / 4 / 1 / 3 |
Приобрёл заведомо "китайскую" ATV-6XL. По результатам настройки получил примерно такую же картину, как и уважаемый Антиквар, подробнее здесь ATV-6XL - что скажите о ней? - Страница 3 . Причина кроется в материале полотна, которое в оригинале должно быть обмеднённой сталью. После замены полотна на медное антенна настроилась и работает отлично. Но это уже не Vertex. Зато и не дядушка Ляо :)
Геометрия антенны в моём варианте с ошибкой, диаметр юбки 13 мм вместо 12, на FT-60R садится только после доработки.
По предыдущим отзывам делаю выводы, что зачастую под видом Yaesu/Vertex продаётся некачественный китайпром. |
10. |
RK9ULD  |
26 Июл 2019 17:30:14 |
Отзыв и сравнение |
Оценки: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
Сравнение простой спиральной антенны ATV-6XL ,с родной от FT-60 скажу честно родная антенна хоть и настроена чуть выше по частоте радиолюбительского диапазона в тоже время она намного лучше и принимает и предаёт чем ATV-6XL . Эффективность антенны будет тогда , когда она будет настроена в резонанс , а у ATV-6XL просто металлическая пружина и все . Не катушки ни емкости нет для более лучшего согласования и четкого резонанса . |
