Alan 48+
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 8
Фото 2
Общая оценка 4.50
Соотношение цена/качество 4.62
Приемная часть 4.38
Качество формируемого сигнала 4.25
Удобство использования и управления 4.25
Надежность 4.75
  QuickSilver 2.0
 19 Мар 2007 09:55:43
Радиостанция ALAN 48 plus  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Попала мне в руки эта станция уже скажем поюзанная и служит верой и правдой уже пятый год без
единого отказа.Стояла и в машине,сейчас дома плюс усилок 100вт,работала со всевозможными антеннами
и КСВ шпарил ан ничего терпит...Нравится мне за приятную подсветку экрана и кнопок,широкий
диапазон по частоте 25.165 - 30.105 МГц (400 канналов россия + 400 европа)т.е.перекрывает даже
любительский диапазон,а на самой верхней сетке"L"слушаю соседские сортирники.Корреспонденты всегда
говорят что качество модуляции очень хорошее хотя сам ничего не переделывал,удобное управление функциями.
У станции большой потенциал по модификациям ,все собранно здесь
http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm
Достоинства:
Надежность.
Широкий диапазон.
Качественная модуляция.
Недостатки:
Нет SSB.
Небольшая мощность только 4 вт.
  Mexico 7.0
 19 Мар 2007 12:28:19
Отличная рабочая лошадка.  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Подтверждаю, прекрасный, надежный аппарат по сравнению с остальными сибишными шарманками. Хороший приемник, что было особенно актуально во времена тяжелой помеховой обстановки в буйном московском сиби эфире 90-х.
Недавно сделал в нем переключение режимов мощности Hi/Low, буду решать проблему с сохранением частот в каналах памяти при выключении питания.
Служит у меня верой и правдой более 7 лет. До этого работал в авто у человека неизвестно сколько лет.
На первом месте в ряду недорогих чисто FM сибишных рабочих лошадок (Драгон 101, Юсан 2204)которые делали "революцию" и двигали сиби эфир.
Bonus:
Alan 48+ - Доработка: 1/4 Ватта, сканирование по каналам памяти, блокировка клавиатуры, сэйвер.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1847/dorabotkaa48pluz.rar
Также в файлах лежит
схема
http://www.radioscanner.ru/files/download/file724/alan_48_plus.pdf
http://www.radioscanner.ru/files/download/file600/alan48_electrical_diagram.gif
краткий мануал на русском
http://www.radioscanner.ru/files/download/file680/alan_48plus_minimanual_rus.zip
  Maxim 6.0
 19 Мар 2007 16:45:52
Только хорошие воспоминания  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Это был мой первый Си-Би аппарат такого класса, до него был Урал-Р :-)
Нормальная модуляция, хороший приемник, 10 сеток, возможность ввести дополнительные функции (все расписано на cqham.ru) - у себя сделал сканирование по каналам памяти, переключение уровня выходной мощности Hi/Low, "российскую" сетку. Был куплен в 1998 г. и до сих пор работает без поломок и "глюков". Насчет мощности - внутри есть переменный резистор которым можно поднять выходную мощность, на сколько поднять - все зависит от типа выходных транзисторов, я встречал 2 типа - 2SC2078 и 2SC1969.
За качество сборки поставил 4, т.к. заглянув внутрь 48-го после нормальных профессиональных аппаратов, 5 поставить никак не могу.
  Техник 2.3
 19 Ноя 2009 18:35:00
Средний аппарат  Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 4
Данная модель радиостанции попала мне в руки по случаю.
Стандартная радиостанция Midland:
400 каналов, 4W, избирательность по соседнему и зеркальному каналу 65 дБ
ниже среднего реальная чувствительность и избирательность приёмника (может попался такой экземпляр).
сборка "на троечку"
Притухающая подсветка при передаче, соответственно нагрев корпуса от неё и от её балластного резистора.
кнопки со слабой тактильной отдачей и отсутствие "бипа" при нажатии.
Что понравилось:
пять регулировочных ручек :) есть что настроить.
возможность ввести функцию сканирования по пяти ячейкам памяти.
несложно ввести тот самый "бип" для кнопок.
возможна доработка на увеличение выходной мощности передатчика до 14-16W с работой в AM и до 20W без возможности работы в AM (требуется дополнительный радиатор на транзистор). Кому интересно описание доработок на моём сайте: http://www.technoman.tu2.ru/electronics/radio/alan_48_plus/alan_48_plus.html .
Итог: средне-качественная радиостанция с несколько завышенной ценой.
  Fenix747 1.5
 06 Янв 2010 22:22:18
Плюсы и минусы Alan 48+  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 2 / 5
Рация уже очень давно, более 10 лет.
В машине ей была заменена 78+, поразил звук динамика - глухой совсем, расстроился. Поездил некоторое время, заменил обратно на 78+. Потом где-то нашел информацию как поменять звук динамика. Операция была проделана и станция поселилась в машине.
Сильно добивало отсутствие памяти т.к. теряется смысл кнопок ячеек памяти, каждый раз настраивать все заново, остановился у палатки/магазина купить воды и все опять слетело, выключил-включил все слетело. В итоге были сделаны доработки:
1. Питание - выкинуты конденсаторы C434, C702, установлен ионистор на 1000Ф 5,5В. Держит больше недели точно, возможно больше, но просто простоя такого не было.
2. Нули и пятёрки были сделаны еще продавцом переключением процессора(зажать тангенту и включить станцию будут нули). Но ведь я сделал память п.п.1 т.е. выходит переключится не выйдет, но решение нашлось быстро. Режем/выпаиваем перемычки от переключателя ANL и заводим на него землю на один контакт и 68 ногу процессора на второй. В результате в одном положении переключателя память сохраняется, во втором процессор стартует с ресетом и опрашивая состояние включает нужный режим. Отмечу что при старте с ресетом вся память стирается :( .
3. На модуляцию жаловались редко но таки её переделал.Выпаял C456 и между 1 и5 ногами IC104 впаял конденсатор 4700пФ
4. Кнопку SCAN переключил на сканирование ячеек памяти, мне это полезней.
5. Подключил сигнал озвучивания клавиш и поворота валкодера, сигнал с ноги 7 процесора через резистор 220К и конденсатор 0,01 мФ подал на вход УНЧ (вывод 5 IC103). Но это под меня и то что станция в машине. Если для дома то надо подать на верхний(по схеме) вывод регулятора громкости. Тогда громкость сигнала будет меняться в зависимости от его положения, для машины мне было неактуально, точнее даже актуально чтоб бип был максимально громкий.
К стати память там вообще-то должна и без переделок поддерживаться, если станция подключена к питанию постоянно, в обход выключателя идет подпитка процесора. Не работает по причине резкого скачка потребления тока в момент выключения т.е. что-то недодумали, в простом варианте достаточно поставить конденсатор побольше. Я пробовал на 500мФ держало память минут 10, правда конденсатор был какой-то древний, возможно что у него ток саморазряда был больше чем ток необходимый для поддержания памяти процессора :) .
Из недостатков моего экземпляра - очень высокий уровень сигнала на входе УНЧ, пользоваться станцией на громкости более чем в положении регулятора 14 часов нереально, орет громко и искажений слишком много, разобрать что говорят можно, но уж очень сложно. Пока с этой проблемой не справился. Да и доработками в большом количестве занялся недавно. Главное было бубнение динамика.
- Регулировка чувствительности, очень полезно бывает.
- Вполне себе хорошая чувствительность, кто жалуется попробуйте на разных антеннах, я проверял, очень существенные различия.
- Хорошая громкость(даже излишне).
- Наличие ячеек памяти.
- После переделки сканирование по ячейкам памяти.
- Высота 1DIN.
- Возможность некоторого увеличения мощности, но мне не надо, есть чем увеличить :) .
- Захватывает 10 метровый диапазон.
- Пороговый шумодав.
- Эргономика, я бы руки оторвал тому кто это придумал. Регулятор громкости рядом с массивным разъёмом тангенты, ну очень неудобно крутить, там же и колесо переключения каналов(валкодер). То есть те вещи которые нужны чаще всего как раз больше всего запрятаны, хотя и вроде как на виду.
- Высота-то 1DIN а вот ширина нет т.е. тупо вставить в однодиновое место не выйдет.
- Очень большая глубина станции, в паре машин я её еле вкрячил и то с помощью напильников и других подобных вещей - не влезала. Другое дело что все же по высоте она 1DIN - легче пристроить чем то что вообще никак не соответствует размерам.
В целом, если бы мне предложили сейчас тоже самое с автоматическим(спектральным) шумодавом то больше мне ничего не надо. Хотя нет еще бы в ячейках запоминалась бы модуляция AM-FM вот тогда точно больше ничего не надо.
Так что на мой взгляд вполне сбалансированая по функционалу и качеству станция как в машину так и в качестве базовой. На приём она у меня работает чуть лучше чем ALAN 78+ хотя это уже слабо уловимо. Сравнивал с некоторыми другими станциями того же класса - разницы никакой не увидел. В сравнении были мегаджеты и ёсаны.
Дополнение. В станцию был установлен спектральный шумоподавитель и идеи заменить её на что-либо другое были забыты. Так и пользуюсь до сих пор, ей уже лет 20 наверное :)
  БП630 4.1
 07 Янв 2010 16:21:09
Один из первых на СВ  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
Этот аппарат был куплен в 96-м чуть позднее 95-й портативки. Тогда ВСЁ ЭТО было честное по производителю, исполнению и настройке, радовало глаз и душу (после монстров Р-109/123 и подобных), да и эфир был абсолютно другой. Всё, что можно было в нём переделать и доделать - было сделано в первыйе же месяцы.Даже сделал 3 гетеродин с перестройкой для приема ОБП на 27.555 и 10-ке (для регулировки была задействована ручка ус. МКФ)Но поскольку на ВБП на СВ и на 28МГц уже был настоящий импортный 100 Вт-ный трансивер, этот (48+) всегда стоял в дежурном приеме только на СВ, на 20С(ессно у него - сетка Д). Сотни р/связей было проведено просто так, во время обеденного перерыва, в переполненном эфире конца 90-х годов со всеми уголками бывшего Союза, часто даже без УМ, на родные 10 Вт. Также использовался на 10м ЧМ участке (29.520-29.700). Аппарат хороший, с эргономикой конечно чуть накосячили. Ремонтопригодный и простой по схемотехнике, как и 78-й. В первые годы качество сборки и комплектующих было неплохое. Ушел в такси, товарищу, в связи с покупкой в начале 2000 Алановского 9001-го чуда. Сейчас всё, что продаётся под маркой Алан и прочих известных брэндов СВ связи - похабного качества и исполнения и ничего общего с железом 90-х годов не имеет.
7.
  Electrician 3.0
 15 Авг 2010 15:39:56
С поставленными задачами справляется.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5
Аппарат made in Thailand, достался в 2006 году, до сих пор периодически используется в автомобиле, в основном 15C AM.
Произведены известные модификации, из существенных - улучшение АЧХ аудиотракта на приём и на передачу, устранение хлопка шумодава.
Явных плюсов или минусов нет. Средненький, но очень сбалансированный аппарат. Обязательно требутся несложная доработка паяльником.
Отсутствие АРУ ВЧ компенсируется адекватной регулировкой усиления ВЧ. Шумодав спектральный. Интерфейс откровенно неудобен в машине, но дома вполне устраивает. Свободно стыкуется со 100-ваттными усилителями - никаких возбудов, а мощность 4 ватта позволяет при желании работать в АМ.
Радиотракт конечно уступает любому "большому" трансиверу, но даже FT-817 я бы в машину не поставил - вопрос стоимости.
8.
  Язь 2.0
 03 Окт 2013 22:22:55
Лучший сибишный аппарат для дома (вып. до 2008 года)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Сразу оговорюсь, речь НЕ идет о версиях Multi и аппаратах выпущенных после 2008 года.
У меня их было несколько с момента их выпуска в 1996-м году. Сейчас аппарат 2005 года. Стоит дома и только радует.
Все переделки которые он терпит (способен сделать даже малограмотный электрик) хорошо и подробно описаны в сети.
Хороший звук как "туда" так и "сюда", неплохая динамика приемника, удобные и полезные регулировки. Достаточная мощность (8 Вт.) которую по желанию легко увеличить вдвое. Очень надежен. Просто так, от нечего делать не ломается. Обычно виноват владелец, после косяков с паяльником, падением, напряжением и подключением.
Для технического творчества Alan 48 Plus просто неисчерпаем. Корпус обьемный, места много. В своё время выпускалось под него немало аксессуаров, начиная от стационарного микрофона, заканчивая эхо-приставкой (сейчас у меня такая приставлена) и дополнительными динамиками с разными регулировками.
Тем не менее, в легковой машине неудобен, в грузовик пойдет с натяжкой, все равно управлять им неудобно вне стационарных условий.
