| Приемная часть |
4.25 |
| Надежность |
Стас  |
05 Мар 2007 11:57:01 |
| Доволен |
Йеска есть йеска - качественная аккуратная японочка. Основные достоинства аппаратов серий VX120/VX170/VX127/VX177 описаны в рекламных проспектах и обсуждались на данном форуме. И это, как раз, тот случай, когда рекламе можно верить. Поэтому я не стану заострять внимание на таких вещах, как ударопрочность, водостойкость и т.д., а остановлюсь на ряде собственных замечаний.
Во-первых, не стоит считать, что VX120, как "малокнопочный" аналог VX170, хуже последней. Для меня лично гораздо удобнее малое количество кнопок, имеющих друг между другом нормальное расстояние - можно пользоваться в перчатках.
Во-вторых, порадовало, что в нее не стали пихать литиевые аккумуляторы, как, например, в VX6. На морозе можно работать смелее.
В-третьих, следует отметить высокое качество приемного тракта. Все-таки, у однобендовых аппаратов добиться высокого качества по приему легче, чем у двух-и-более-бендовок.
Что смутило:
1. Неудачная клипса. Конструкция, материал и способ крепления, на мой взгляд, абсолютно не подходят для такой станции (не самой маленькой и не самой легкой). Поэтому с самого начала от этого аксессуара отказался.
2. Неудачная антенна. Слишком жесткая, при падении станции вниз головой (на антенну) может треснуть миниатюрный СМА-разъем. И, как оказалось, не самая эффективная. При покупке станции сразу докупил однобендовый двоечный опековский хвостик за $10, и остался им весьма доволен. Кстати, эффективность на любительской полосе у него повыше (правда, и резонанс поострее).
3. Неудачный шумодав. Во-первых, до него очень долго добираться через меню. Быстрая подстройка не предусмотрена. Во-вторых, он имхо слишком громко хлопает.
4. Неудобное меню. Для постоянных пользователей портативных йесок оно вполне привычное, но для новичков, отправившихся тестить станцию в поле без мануала, может стать источником проблем. |
Drake  |
25 Июл 2007 08:31:19 |
| VX-127E, как аналог 120-й на 70 см. |
Очень прочная станция на металлическом шасси.
- стойкий к ударам экран, который не мешает на природе заклеить пленкой, если станция используется без чехла;
- ГЕРМЕТИЧНАЯ - буквально пару дней назад она ляпнулась с пирса в воду, только через сутки с небольшим я ее нашел на глубине 2.5 метра. Аккумуляторный отсек сухой. Формально просушили - работает. Все разъемы - гарнитуры, антенны, питания - герметично закрыты резиновыми пробками.
- ударопрочная. Перед тем, как упасть в воду, она ударилась о бетон;
- большой динамик с широким частотным диапазоном, приятный звук несмотря на герметичное исполнение;
- мягкие кнопки вызова/передачи - легко нажимаются даже в чехле;
- емкая аккумуляторная батарея.
Но есть пара недостатков:
- КЛИПСА - из-за нее станция, перевернувшись на поясе под одеждой, выскользнула и утонула;
- присоединяюсь к предыдущему автору насчет шумодава - он доступен только из меню.
- также некоторые нарекания вызывает штатная антенна - короткий толстый хвост в 127-й позволяет таскать за него этот увесистый кирпичик, но при замене на более длинную и гибкую ATU-6B (420-450) станция очень сильно повышает свою чувствительность при приеме и эффективность при передаче.
- не очень хорошая модуляция (со слов респондентов, ее слушавших), например, по сравнению с FT-60R. Очевидно, это связано с герметичным исполнением.
А к меню я почти привык :) |
minorite  |
08 Апр 2009 04:30:07 |
| Неплохо удается |
конструкторам Yaesu запихнуть любительский функционал в корпуса от авиационных портативок :)
То FT-60 в корпусе от Vertex VXA-210, то VX-127/177 в корпусе VXA-300.
Лично я выбрал VX-120, так как хотел прочную станцию на "двойку" для досуга на природе.
Предпочел 120-ю 127-й из-за меньшего количества кнопок - я и так справляюсь. Ну и есть 10 банков памяти с 200 каналами.
Из плюсов:
+ неплохое чутье (на мой взгляд немного лучше, чем у FT-60 и гораздо лучше, чем у VX-3/6/7)
+ водостойкое исполнение и прочность - ну это и так понятно.
+ неожиданно громкий и приятный по звуку динамик, несмотря на водостойкое исполнение.
+ простое управление шумодавом - F > MON > PTT
+ наличие среди аксессуаров батарейного кейса FBA-25
+ удобная большая кнопка PTT
+ цена - даже сейчас она стоит менее 6000 р.
+ 2 режима VFO с возможностью выставления разного шага сканирования (12,5 в одном и 5 КГц в другом например). К тому же возможно выставить dual watch на две разные частоты в этих двух VFO - они будут прослушиваться с периодичность 0,2 с.
- родная антенна так себе, хотя и годится практически для всего диапазона станции версии B3 - 137-174 МГц. Поскольку мне нужна прежде всего любительская двойка. то поставил ATV-6XL
- заглушка на разъем гарнитуры и антенны - смущает эта болтающаяся резинка с винтом
- довольно крупный плоский дисплей - наверняка боится ударов, в отличие от корпуса
- нет отдельной кнопки подсветки - типа как на FT-60, ниже кнопки MON
- надо говорить прямо в микрофон, вернее в лампочку на корпусе.
--- клипса - это ужасно. как на чехлах мобильных телефонов образца 2000 года, того и гляди станция с нее соскочит. |
себастьен  |
25 Июл 2009 18:39:23 |
| YAESU VX-120 |
| Купил YAESU VX-120 недавно ,в дополнении к VX-177 .Честно говоря мне не хотелось покупать комбайны типа VX-6,VX-7 потому как не может нормально работать станция которая всё может.И мой выбор остановился на этой серии станции YAESU VX-120.Для меня было важно ,чтобы станция умела плавать ,была ударопрочной ,и просто была танком.Как раз VX-120 и 177 отвечала этим требованием.Широкий функционал ,прочный удобный корпус ,плюс имеет свою индивидуальность в виде необычной клипсы.Скажете мало кнопок ,ерунда ,меньше кнопок ,меньше возможности запутаться ,меню понятное ,так как я фанат YAESU ,очень кстати пришлись 10 банков ,удобно очень забить например в 1 банк морские каналы ,2 банк радиолюбительские ,3 банк железнодорожников,итд итп.Насчёт антенны ,скажу что она в принципе хороша ,сравнивал OPEK 601V с родно есовской резинкой и честно говоря с репитер 145 600 лучше принимал меня на есовской .Шумов почти не было ,мощность минимальная .Но конечно ,то что она жёсткая это факт ,и не в радиолюбительском диапазоне она никакая.Купание в воде выдержала достойно,по звуку супер динамик мощный ,по микрофону в принципе тоже не плоха .В общем супер станция за такие деньги просто даром.Вот и что ещё удивило ,вот есу реально воды не боится а вот моторолла профессиональная почему то боится воды ,хотя моторолла стоит в разы дороже. |
