4.67 |
4.83 |
4.17 |
4.33 |
4.67 |
3.83 |
4.83 |
Mexico |
22 Фев 2007 03:54:13 |
Р-109М |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
И снова здравствуйте уважаемые.
ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ =).
Спешу поделиться с Вами своей неописуемой радостью и представить маленький отчет.
Удалось достать то что я давно хотел.
А именно, старую военную радиостанцию Р-109М. Это компактная (по сравнению с остальными военными гробами того периода), стильная, винтажная, радиогламурная, практически портативка ранцевого ношения. Это РАДИО HI-END!!! =)
Больше всего меня сводит с ума глазок, смотря в который видишь шкалу настройки. Вертепъ отдыхает. Домашние и друзья выстраивались в очередь чтобы с благоговением посмотреть в него и произнести "я вижу!" =) Фуцк, Надо было с них деньги брать =)
Сделано видимо чтобы враг не пропалил ваш QTH по свету от шкалы настройки =).
Сверху, покрашенная военной краской "шайба", в которую входит кабель - это родной военный "переходник" с разъема PL под разъем для Куликовки =)).
У ручки установки частоты есть стопор. Практически аналог функции LOCK =).
Есть ручное согласующее устройство с индикатором настройки, при помощи которого можно согласовать гвоздь или ржавые детские качели. Стрелка и сектор в индикаторе покрыты спец. краской и в темноте светятся.
Есть автоматическая подстройка частоты.
Рация сама "маленькая" =), поэтому спокойно заняла свое почетное место у меня на полке.
В рации предусмотрен режим ретранслятора. Т.е словно две motorola gm-300, берете две Р-109М/105/108 соединяете ВСЕГО ДВУМЯ проводами, один к клемме ЛИНИЯ, другой к клемме КОРПУС, выставляете на них режим ПРИЕМНИК РЕТРАНСЛЯТОРА или ПЕРЕДАТЧИК РЕТРАНСЛЯТОРА и РЕПИТЕР ГОТОВ =).
И в зависимости от того какая у вас рация (Р-105/108/109) получаете готовый КВ, СиБи или LOWBAND репитер. А если Рации на разные бэнды, то получаете КРОССБЭНД РЕПИТЕР.
Вот знаменитое предупреждение "ВНИМАНИЕ! Противник подслушивает"
Военные позаботились о пользователе, и прикрепили мануал на внутреннюю сторону передней крышки Рации. =) Никакого форума не нужно =)). Вот с кого должны брать пример фирмы Йяйцу, Айком и Кенвуд =).
А то понапишут мануалов, разбирайся потом =)).
У Рации есть два разъема под гарнитуру, один сверху, другой на передней морде. Две гарнитуры можно одновременно подключить.
Одна гарнитура представляет из себя 50 омные наушники ТА-56М, с металлическим оголовьем закрытым кожей (кожа не радиста =) ) и металлической тангентой-эспандером, дабы бойцы-радисты находились в хорошей физической форме и качали руки нажимая на передачу =), а такие как я меньше отгружали в эфире свои потоки сознания =))).
Особенно меня умиляет "кембрик" у разъема гарнитуры =)). Перетереться теперь вроде ничего не должно =). Опять же достойный пример для подражания. Вот бы к йезовской портативке моей такую гарнитуру =)).
Тангента снабжена микрофоном ДЭМШ со всеми вытекающими отсюда последствиями =))).
Вторая гарнитура представляет из себя трубку с кнопокой PTT, которой также можно оглушить предполагаемого противника =)).
В этой тангенте стоит угольный микрофон =). Модуляция блеск! =))))))))
А вот такими должны быть все "правильнопацанские" штекера для гарнитуры =)).
В этой настоящей Рации настоящего Радиста нет шумодава и ручки громкости (видимо чтобы солдат не проспал)
Надо отметить что шумодав и регулировку громкости в этой Рации можно сделать самому.
Честно говоря мне понравилось как работает в ней приемник, нравится ее lowtech, аналоговый, ламповый, как я его называю Radio HiEndовый звук =)
Поскольку эта Рация практически портативка, у нее есть сверху ручка для ношения, ручка эта сделана из натуральной кожи =)).
И самое главное!!! =))
Эта Рация с закрытыми крышками непроницаема для дождя и выдерживает погружение в воду длительностью до 10 минут на глубину до 0,5 м. =))
На передачу у нее 1ватт, маловато. Но я подключил ее к усилителю ЕА-150. Стало получше =). В планах подключить к военному усилителю УМ. Он как раз заточен под Р-ки и спокойно раскачивается с 1Ватта.
Питание.:
4 пальчика по 1,8А
или эта схема предложенная Павлом Лотусом умещающаяся в спичечном коробке
Есть еще такой вариант http://rf.atnn.ru/s4/pit-c93.html
В будущем в Чип&Дипе куплю новый транс со средней точкой на вторичной и два стабилизатора из конструктора мастер кит на каждое плечо. Они маленькие, рамером с выходную сборку для автомобильных шарманок, есть винт под радиатор.
ВНИМАНИЕ. ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭТИХ РАДИОСТАНЦИЙ. НЕ ПОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ 5 Вольт.
Радиолампы летят только в путь. Менять в домашних условиях гиморройно. Проще найти готовый блок и заменить целиком.
Как большинство отечественных милитари радиостанций, несмотря на то что она старая и ламповая, внутри этой радиостанции стоят заменяемые блоки на разъемах.
Некоторые любители пэйнтбола находят, восстанавливают и используют Р-109/108/105 в своих войнах =). Бегают с Р-кой за спиной и прикрученной Куликовкой =)
В радиостанции предусмотрено дистанционное !!! управление и вещание =), при помощи специального телефонного аппарата. Т.е например радиостанцию ставим куда-нибудь на чердак, а двумя проводами подключаем телефон. Мечта радиохулигана =).
На этом пока все... Продолжение следует. Следите за анонсами =))). Надеюсь мой маленький "очеркъ" ВАм понравился.
Как радиовинтажу и раритету ставлю ей 4.
P.S. Спасибо Павлу Лотусу за дельные советы.
Bonus
Мануал - http://www.cqham.ru/ftp3/tdoc_r105.djvu
Обсуждение на форуме
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=27566 |
phoenix |
09 Дек 2007 14:07:02 |
р108м |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5 |
Супер радио.
Имею в наличии вариант Р108М.в 2000 2001 годах проведено куча связей на 29.600 чм и не большом участке от 27.925 .собственно говоря каждое лето открывается и местное прохождение.так что аппарат не залеживается на полке.Испытан в работе с усилком УМ3. и штырем 4 метра.Прекрасно работает с ду. телефон та57.
С антенной АБВ40м устойчивая связь 25-27 км с корреспондентом на такуюж станцию но с вертикальной антенной.
Мое мнение практически не убиваемый аппарат.единственное за чем надо следить более меннее регулярно так это за акб и аккумуляторный отсек держать в чистоте. |
RadioAmator |
19 Янв 2009 19:28:55 |
Р-109м, 108м, 105м |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4 / 5 |
Прочитал про 109м от начала до конца! Классная вещь, у меня тоже такая, вчера понес к товарищу, у него 105 от сети питается и попробовали запустить мою, ОБАЛДЕТЬ, на куликовку принимал ребят сибишников, я в восторге. Просмотрю что пишут в унете про питание этих станций и соберу весь комплект до кучи, хочу сделать от 12 вольт, чтоб перед кентами хвастаться летом, если кто может помочь на Украине с удлинняющими трубками для куликовки, родной гарнитурой и УМ-3, буду премного благодарен! С уважением UV5EJR! uv5ejr@mail.ru |
БП630 |
11 Янв 2010 00:35:17 |
Р-109М |
Одни из первых моих "зеленых" р/станций для исползования на СВ и 29ФМ. Достал две в 1995-м. Сразу сделал сетевые БП на ТН-36 и составных транзисторах, потом - внешние УНЧ с регулировкой громкости и шумоподавитель. С ШП пришлось лезьть внутрь, сигнал брал с 2 или 3 лампы ПЧ, обычный усилитель, детектор и ключ блокирующий вход НЧ усилителя,правда схема утеряна. Станция работала на 5 баллов, даже на свои 1.5-2Вт (измерено!)были сотни р/связей и на СВ и 10-ке. Единственный серьёзный минус - "прицел" шкалы, очень неудобно, здесь не до романтики... Потом использовал её с 30 Ватным самодельным усилителем. С появлением импортной техники избавился от них, как и от Р123, Р107 и прочих гробов, хотя одну для коллекции можно было бы оставить. |
Припой |
18 Мар 2012 00:50:49 |
"Чемодан" радиста. |
Притащил недавно себе домой. Доволен :) Скажу сразу, мне жаль тех, кто бегал в армии с ней на спине - тяжёлый жёсткий чемодан (хотя, я легко верчу радиостанцию в руках). Жаль конечно, но кадмированные детали кое-где уже тронула коррозия. Поэтому сразу заглянул внутрь, нашёл первозданную чистоту, всё блестит, разве что кадмий на винтах покрылся серым налётом. Только подвела резинка под заглушкой - детали дискриминатора покрылись сульфидом серебра. А так, типичный представитель старой техники, обшарпанный снаружи, но сохранивший запах монтажа только что собранного изделия. Не знаю, почему гарнитура с "эспандером", у моего экземпляра кнопка нажимается свободно, внутри установлен микропереключатель, вроде тех, что были в тумблерах МТ-1 и МТ-3.
С питанием пока выкрутился стабилизаторами, потом уже подумаю, как запитать её от 12 В (чтобы была всегда готова, если мне взбредёт в голову включить её). |
Abdulla |
08 Июл 2012 17:04:55 |
Р-109М |
Ну что сказать дорогие друзья, мне привезли радиостанцию Р-109М 1984 года выпуска. Станция сразу заработала после стольких лет хранения, но впоследствии ,как положено, оказалось необходимым провести корректировку градуировки шкалы и сопряжение частот приёма и передачи. В тех. описании написано, но вкратце повторю- подключаете частотомер и на самой верхней и на самой нижней частоте диапазона производите коррекцию верхним триммером коррекции, на нижней перемещением окуляра. Затем по верхней коррекционной точке, нижним триммером добиваетесь нулевых биений в телефонах. Затем подстроил контур смесителя, дискриминатор и АПЧ. Теперь работаю постоянно на СиБи, такой малой мощностью на штатную куликовку, удаётся открывать репитеры в соседних городах, при проходах естественно. Переделкам подвергся только источник питания, 12 вольт, стабилизируется КР142ЕН5А до 5 вольт соответственно и делится пополам, схемой на 153УД2. Теперь работает сутками без проблем. Конечно сказывается и одноконтурный преселектор и широковатая полоса пропускания. Но это уже другая история, станция продукт своего времени и по большей части является памятником радиостроения той эпохи. Всячески заслуживает сохранения и будет жить пока работает. |
