3.75 |
3.50 |
3.75 |
3.75 |
Комплектация, антенны |
Экономичность |
SOLO  |
17 Фев 2007 19:51:30 |
Портативный цифровой радиоприемник Vitek VT3589 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 |
Vitek VT3589 GY
PORTABLE DIGITAL RADIO RECEIVER
Frecuency range : FM1 : 87,5 – 108 Mhz
FM2 : 64 – 98 Mhz
MW : 522 – 1611 Khz
Питание DC 3 V
Battery : 2 x AAA 1,5 V Batteries
Размеры 100х62х20 мм
Вес 110 грамм .
Этого малыша я приметил в Интернете несколько месяцев назад и он как то сразу привлек мое внимание . Мне нужен был надежный , компактный цифровой УКВ – FM приемник с памятью на 20 – 30 радиостанций , комбинированным питанием от сети и внешнего источника и по разумной цене .
Заявленные характеристики вроде бы удовлетворяли но в продаже приемник никак не встречался а заказывать через Интернет не хотелось . Плюс к этому почему то меня не покидало ощущение что это не рядовой “ китаец “ , правда тогда я еще не знал кто его производитель .
И вот наконец он попался мне на прилавке . Осмотр и проба на месте произвели в целом положительное впечатление и приемник был приобретен за 650 руб .
В достаточно аккуратной коробке помимо самого приемника находились наушники , изящный синтетический чехол для переноски и внушительная типографская инструкция по эксплуатации аж 110 листов качественной бумаги на 14 языках в т.ч. и на русском по весу и размеру больше самого приемника .
Корпус собран аккуратно и надежно , выполнен из достаточно прочного пластика и окрашен в серебристо - золотистый цвет . На лицевой панели расположены кнопки POWER/SLEEP , MEMORY , две кнопки регулировки громкости и кнопка переключения диапазонов . На правом торце рядом две кнопки “Поиск вперед ” и “ Поиск назад “ .
Все кнопки имеют несколько повышенную упругость , настолько что случайное их нажатие практически исключено .
Слева находятся гнезда подключения наушников и внешнего питания выше которых прикреплен аккуратный ручной ремешок . На задней крышке предусмотрена откидная подставка для установки в наклонном положении .
Телескопическая антенна может быть произвольно повернута относительно корпуса и в сложенном состоянии закреплена вдоль его верхней кромки .
Приемник оснащен LCD монитором где индицируется текущая частота Khz или Mhz, номер выбранной ячейки памяти , уровень громкости ! , выбранный диапазон , SLEEP/ALARM таймер , символ режима ожидания . В выключенном состоянии на мониторе высвечены часы . Его также можно использовать и в качестве будильника на период не выше 24 час .
Таймер выключения позволяет выбрать интервал от 10 до 90 минут с шагом 10 мин . Выбор диапазона , ячеек памяти и регулировка громкости никаких нареканий не вызывает . Настройка на частоту при нажатии и удержании до 3 секунд соотв. кнопки запускает поиск по диапазону вперед или назад до ближайшей найденной станции . 30 ячеек памяти уже закреплены за каждым из трех диапазонов по 10 ячеек на диапазон .
При сканировании как УКВ так и FM были найдены все работающие станции и успешно занесены ячейки памяти откуда их вызов легко осуществляется последовательным нажатием кнопки PAGE . Однако процесс занесения выбранной частоты в память неудобен и даже вызывает раздражение . Из инструкции невозможно понять какая именно последовательность нажатия кнопок позволит внести частоту в ячейку памяти . Вероятно это следствие неудачного перевода .
К недостаткам приемника следует отнести и очень малое время отводимое на замену питания . Если интервал после изъятия батареек превысит полминуты то вся память частот , прочих установок будет утрачена и это работу следует выполнять заново .
Качество приема УКВ и FM можно охарактеризовать как вполне удовлетворительное . Частота настройки не плывет . Прием уверенный , стабильный. Звук 45 мм полуваттного динамика достаточно чистый пожалуй настолько насколько это вообще возможно для таких габаритов .
Поскольку внешний 3V источник в комплекте отсутствует, питание осуществляется пока от 2 – х аккумуляторов ААА 950 Ма/H . Их полной зарядки свободно хватает на 2 дня работы с утра до вечера при уровне громкости чуть меньше половины от максимальной .
Дальнейшая эксплуатация приемника показала что в целом возлагаемые на него надежды оправдались .
Любопытная деталь . В инструкции по эксплуатации указано : Производитель : AN-DER PRODUCTS GmbH , Neubaugutel 38/7A , 1070 Wien Austria http://www.vitek-aus.com . Вот оказывается в чем дело ! У него вполне Европейское происхождение . А тот факт что на упаковке все же мелким шрифтом набрано сделано в КНР не очень испортило общее впечатление об этом , как оказалось , в целом неплохом приемнике . |
alebor  |
18 Фев 2007 14:43:15 |
Vitek VT-3589 |
Оценки: 3 / 2 / 4 / 2 / 4 / 4 / 5 |
Был у меня этот малыш. Поначалу пользовался им с удовольствием, хотя и настораживали слишком резкие скачки от одного нажатия электронного регулятора громкости. (Даже в тот же день вернулся в магазин с мыслью поменять, однако, перебрав 3 или 4 приемника, понял, что это не дефект единичного экземпляра, - все оказались такие). А через 3 - 4 месяца эксплуатации этот регулятор "посыпался" - одна за другой "ступени" начали выходить из строя, затем регулятор окончательно умер. Всё остальное функционировало нормально. Могу подарить, если кто хочет поковыряться. |
Питер_AM  |
15 Июл 2007 22:13:00 |
Хороший приемник для СВ и российского УКВ |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4 / 4 |
Приемник был куплен за 700 рублей для отца, находившегося на обследовании в больнице. По выходу из неё, отец похвалил приемник и отметил следующие вещи: наличие диапазона средних волн (именно с помощью этого приёмника была обнаружена и занесена в базу "РадиоСканнера" радиостанция "Звезда" 1440 кГц), возможность приема звукового сопровождения 3-го ТВ-канала (на котором транслируются матчи футбольной команды "Зенит") и питание от аккумуляторов (к приемнику я дал отцу зарядку и второй комплект аккумов типа AA, хотя имеется разъём для источника питания 3В).
Теперь приёмник эксплуатирую я, и отмечаю следующие достоинства:
+ настройка на средних волнах идёт с шагом 9 кГц, что упрощает определение частоты передачи (в отличие от Degen-1103);
+ неплохая чувствительность на "российском" УКВ и FM;
+ отчётливый звук без искажений.
и недостатки:
- большой шаг настройки в диапазоне УКВ1 - 0.1 (не влияет на качество приема).
По поводу способа запоминания частот: я на считаю это большим минусом данной модели, т.к. даже просто нажимая кнопки, без инструкции удаётся найти принцип занесения частот в память:
* сначала нажимается кнопка "MEMORY", начинает мигать индикатор MEM
* соседней кнопкой MODE/PAGE выбирается нужный номер ячейки
* сохранение подтверждается коротким нажатием кнопки "MEMORY".
По поводу соотношения цена/качество: если нужен приёмник с памятью и диапазоном УКВ 64..74 МГц, то лучшего карманного приемника не найти.
Во всяком случае, приемник намного лучше аналоговых "поделок" под цифру от Sony и Eplutus карманного размера. |
bareter  |
26 Окт 2012 22:24:38 |
Средненький приёмник, но с очень хорошим звуком, хоть и с пластиковым динамиком |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Ещё до появления DSP-приёмников с расширенным УКВ-диапазоном (tecsun pl-310, pl-380 и т.д), захотелось чего-нибудь цифрового, с полным УКВ. Сначала приобрёл hyindai h-1613, т.к. он был, ко всему прочему, ещё и с КВ-диапазоном. Вот, только, когда принёс его домой, мне показалось, что внутри отпаялся антенный провод - такая низкая у него чувствительность. Разобрал, посмотрел - не отпаялся. Пришлось его вернуть продавцу и купить вместо него Vitek VT-3589.
Скажу сразу, что хороших приёмных качеств от него не дождётесь: явно слабоват динамический дапазон по входу на УКВ (впрочем, это беда почти всех двухбатареечных приёмников), полоса тоже широковата - явно не для DX-ов, да и чувствительность, по сравнению, например, с tecsun r-1212, мягко говоря, не очень. Впрочем, в городе он поймал все местные радиостанции, самые слабые из которых, правда невозможно слушать при движении: то сигнал станции замирает (интерференции никто не отменял), то забивается более мощными станциями, едва захочет появиться в прямой видимости телевышка. На средних волнах подробно его не оценивал, т.к. есть аппараты посерьёзнее, но избирательность по соседнеу каналу, по сравнению с тем же R-1212, опять-таки, не очень (надо будет попробовать фильтр заменить).
Одно из самых главных достоинств данного приёмника, из-за которого и решил написать рейтинг - у него очень высокое качество звука, хоть и моно. Тут, видимо, сказывается, что настройка у него не уплывает, как у tecsun r-1212, да и любого другого компактного гетеродинного, достаточно широкая полоса (сразу оговорюсь: шаг настройки 0,1 мГц но он совершенно адекватен полосе ПЧ и даже расстройка в 50 кГц от станции в советском УКВ не создаёт заметных искажений) и не происходит лишней переоцифровки сигнала, как в DSP-шных tecsun'ах (по крайней мере, чего бы ни делал, в PL-380 звук заметно хуже). В режиме с нулевой громкостью радио потребляет 36 мА, что довольно экономично для синтезаторного-приёмника.
Из переделок: Т.к. в радио, почему-то, не предусмотрена блокировка клавиатуры, пришлось подпилить с обратной стороны все клавиши с передней панели, чтобы они ушли немного поглубже в корпус. Также, впаял дополнительный конденсатор по линейному входу УНЧ (люблю, когда в наушники поглуше звучит). также, мне показалось, что подсветка индикатора слишком яркая - пришлось впаять дополнительный резистор, последовательно со светодиодами. Правда, последние два - дело вкуса и качества наушников.
Вывод: неплохой приёмник для города, с хорошим качеством звука на наушники, да и на динамик для своих размеров - очень, даже, неплохо. Кстати, диффузор динамика - пластиковый, так что ещё и влаги боится несильно. Однако, динамический диапазон слабоват: слушать на ходу УКВ-радиостанции, бывает, неудобно. |
