4.80 |
| Приемная часть |
4.60 |
4.80 |
4.80 |
| Надежность |
Mexico  |
07 Фев 2007 05:29:00 |
| Уникальная, совершенно ШИКАРНАЯ, мобильная, трехдиапзонная УКВ-радиостанция, за которой охотятся. |
Здравствуйте. И снова я расскажу о KENWOODE, о своей еще одной, но самой любимой, старой доброй модели марки KENWOOD.
(просьба не путать с тем китайским Г, что наводнили наш рынок)
Расскажу о совершенно шикарнейшей, уникальной радиостанции, чьим обладателем мне посчастливилось быть.
Если где увидите хватайте, не пожалеете.
Это KENWOOD TM-942 или 642,742 из этой линейки.
Эта линейка трехдиапазонок отличается бэндами которые они охватывают. Одновременный прием двух или трех бэндов,
Отдельный ВЧ и НЧ разъем, отдельное управление, контроль и одновременное отображение каждого бэнда.
Автоматическая смена контролируемого бэнда при необходимости.
При установке соответствующего модуля доп. диапазона появляются:
28 или 50 или 220 или 1200Мгц.
Kenwood TM-642 изначально пашет на 2-ке и 220 Мгц.
Kenwood TM-742 пашет на 2-ке и 70см.
TM-942 2-ка,70см,1200Мгц.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ, САМОЕ-САМОЕ "ВКУСНОЕ" =))
Нераскрытые аппараты работают на:
28-29.7
50-54
144-148
220-225
430-440/438-450
1240-1300
РАСКРЫТЫЕ аппараты:
TM-642
Прием:
28 MHz: 18-54 MHz;
50 MHz: 40-90 MHz;
144 MHz: 136-184;
220 MHz: 215-260 MHz;
440 MHz: 410-470 MHz;
1.2 GHz: 1100-1400
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
50 MHz: 46-76 MHz;
144 MHz: 136-184;
220 MHz: 215-235 MHz;
1.2 GHz: 1100-1400
TM-742
Прием:
28 MHz: 18-54 MHz;
50 MHz: 40-90 MHz;
144 MHz: 136-184;
1.2 GHz: 1100-1400 MHz
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
50 MHz: 46-76 MHz;
144 MHz: 136-184 MHz;
TM-942
Прием:
28 MHz: 18-54 MHz;
50 MHz: 40-90 MHz;
144 MHz: 136-184;
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
50 MHz: 46-76 MHz;
Теперь вы понимаете в чем еще "уникальность" этого аппарата?
Если у вас есть необходимые "катриджи", он может захватывать все СиБи, VHF и UHF. Идеальная ЧМ автомобилка!!! =)
Я в свое время к сожалению не проявил достаточного упорства при поиске "катриджа" на десятку.
Морда у этой прелести ОТСТЕГИВАЕТСЯ и удлинняется достаточно длинным шлейфом.
Может быть очень удобно для автомобилистов да и в кабинете тоже.
Размеры этого красавца 150x50x175 мм, вес 1500гр. (ТМ-942 1800гр)
Рабочая температура:- 20°C - + 60'C
Диапазон напряжения питания: 11,7-15,3Вольт
Вкратце, эта прелесть умеет:
100 каналов памяти и 1 вызывной, 5 банков памяти.
CTCSS кодер, декодер опционально (TSU-7)
Часы
Auto Power Off в т.ч по будильнику
Кросс-бэнд. Из любых двух бэндов можно сделать кросс-бэнд.
DTMF память
Auto repeater Offset-(2M)
DTSS Pager
Подсветка микрофона MC-53DM.
В аппарат можно поставить транковую плату.
Куча режимов сканирования
Будильник
S meter squelch
Тайм-аут
и многое другое...
Максимальная выходная мощность:
50Вт (2 м)
35Вт (70см)
При установленном модуле дополнительного диапазона:
50Вт (10м)
50Вт (6м)
25Вт (1,25м)
35Вт (70см)
10Вт (23см)
В режиме low соответственно 5/10Ватт и 1Вт на 23см.
Приемник:
Чутье (12dB SINAD) не больше 0.16мкв (-16 dBu)
(1240 MHz to 1260 MHz: не больше 0.22мкв (~13dBu))
Селективность -6dB более чем 12 kHz(более чем 10 kHz на десятке)
Селективность -60dB менее чем 24 kHz менее чем 36 kHz (1200мгц)
Чувствительность шумодава менее чем 0.1 микровольта{-20 dBu)
Аудиовыход(5% искажений) более чем 2 W (8 ом)
Крупное табло, приятная, теплая, желто-оранжевая подсветка.
Мягкий, сочный, бархатный кенвудовский звук.
Кенвудовский пользовательский интерфейс, меню, как всегда без нареканий - КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО, ПРОСТО, ИНТУИТИВНО.
Дизайн, эргономика, качество также.
Этот аппарат пропахал у меня без проблем, работал круглосуточно в качестве кросс-бэнд репитера.
И что самое интересное, находясь под боком у передатчика пейджинговой компании Информ-Экском, что стоит на ЦДТ, качавшей в 90-е хрен знает сколько Ватт, приемник этой замечательной станции на крышную антенну, на 144 МГЦ, не "затыкался" вообще!!! Я не слышал на нем интермодуляций.
В то время как мотор GM-300 и проф. Vertex порой хрипели и визжали как резанные свиньи.
Вот тебе и хэмовская станция. Признаться я тогда был в "культурном" шоке.
Благодаря чему этот аппарат успешно и пропахал в кач-ве кросс-бэнд репитера которым пользовалась наше юго-западное коммьюнити.
Резюме-ИМХО отличнейшая, уникальная, редкая автомобильная ЧМ станция, которую можно с честью и спокойно ставить и на базу и работать через нее в т.ч через спутники, в связи с наличием 1200мгц.
Если Ты, уважаемый читатель найдешь этот аппарат, я Тебе по хорошему позавидую и поздравлю, ибо ты нашел "радиосокровище".
Mexico рекомендует.
Bonus track:
Мануал на русском
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1120/tm742manrus.rar
Mod's
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1124/mods_tm742942.rar |
RV3AZ |
18 Апр 2008 18:11:11 |
| tm-742,942 |
Присоединяюсь к мнению Мехико,сам пользовал такие станции начиная с 1993г.
(заодно хочу немного поправить данную им информацию)
Морда на этой станции не просто отстегивается а еще и разделяется на две части , дисплей и органы управления ,обе половинки морды можно разместить в разных местах.И по поводу кросс бэнда - его можно организовать не из двух диапазонов а из трех в в любой желаемой комбинации.
Станция очень не плохая . Удинственное замечание, особенно с третьим блоком - очень сильно греется ввиду очень плотной конструкции.
Последнюю (у меня)742 продал в прошлом году за 8000 рублев.
В продаже встречаются редко,в начале 90-х когда их начали выпускать
стоимость была порядка 900-1200 USD.
Другой подобной станции я не знаю , станция по своему уникальна. |
Рамзай  |
20 Дек 2010 12:49:28 |
| TM-742. Лучше не придумаешь. |
| Присоединяюсь к выше сказанному. Действительно аппарат просто супер. В разное время через мои руки прошли 3 таких аппарата, никаких нареканий не было. Пользовался этой моделью лет 12. Продал последний после приобретения yaesu FT-847 и честно говоря поспешил о чем до сих пор жалею. Удобный, красивый с функцией автоматического включения и отключения. Использовал долгое время в качестве будильника. Довелось использовать станции ТМ-732 и ТМ-733 а также двух диапазонки других брендов, Yaesu, Alinco но лучше 742 честно говоря ничего не было. Если попадется на горизонте обязательно прикуплю. ВЕЩЬ!!! |
DLD  |
10 Июл 2012 20:44:58 |
| TM-742 |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5 |
У станции много положительных характеристик, в частности, модульная конструкция, возможность работы в качестве ретранслятора и др.
Большой дисплей, передняя панель выносится кабелем, есть часы и будильник.
Органы управления не самые удобные, но это издержки симбиоза многофункциональности и мобильности. Приходится выписывать из мануала или запоминать комбинации клавиш.
Крохотный внутренний динамик имеет довольно приятное и громкое звучание.
Три уровня выходной мощности - тоже несомненно плюс.
Не понравилось то, что иногла на "двойке" аппарат "ткнётся" по какому-то побочному каналу от широкополосной помехи. Но станция предназначена всё же для мобильного использования, и с такими недостатками приходится мириться (это скорее недостатки АФУ). |
KT608B  |
21 Мар 2020 18:35:46 |
| Отличный аппарат! |
| Была у меня когда-то давно эта модель радиостанции. Покупал с рук в исполнении 2m/70cm и долго думал, что у нее неисправен модуль на 70cm. Но как оказалось модуль на эту частоту включал в себя еще какой-то параллельно включенный погодный приемник. После его отключения прием на 70cm стал нормальным. В радиостанцию была возможность воткнуть 3-й модуль, например, на частоту 27МГц, но он был довольно дорогим и я не решился на покупку. Пробовал трансивер и в режиме кроссбенд репитера. Станцией я остался очень доволен, но мой товарищ уговаривал ему ее продать, а мне хотелось купить ft-817 и нужны были деньги в итоге продал и сейчас остались только теплые воспоминания об этом уникальном аппарате. |
