4.62 |
4.38 |
4.88 |
4.62 |
Комплектация, антенны |
4.62 |
Экономичность |
wol  |
31 Янв 2007 17:26:40 |
Одна моя сбывшаяся мечта - Sangean ATS 909 |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 3 |
Вот уже больше года, как кручу Sangean ATS 909. Мне его подарил один хороший друг. Накопилось много впечатлений и хочется поделиться. Прежде всего, хочется сказать, что приемник в целом очень хороший. Что хочется особенно отметить из положительного:
- Очень хорошая чувствительность, особенно на FM.
- Хорошая избирательность, в том числе на FM; крутизна склонов фильтра на 10.7 MHz высока, что позволяет хорошо отстраиваться от близлежащих станций при FM-DXинге. В этом случае он легко обходит YB400 и AR8000.
- Наличие RDS также помогает в FM-DXинге.
- Очень хороший прием в режиме SSB (LSB/USB, которые раздельные). Настройка на SSB очень проста благодаря переключателю режима LSB/USB и валкодеру, который имеет два шага в этих режимах – грубый 1 кГц и «тонкий» - 40 Гц.
- Предусмотрено отключение внутренней магнитной антенны при подключении внешней, что значительно уменьшает принимаемые помехи в помещении, наводимые от бытовых источников, таких как ТВ, компьютеры и др.
- Плавный аттенюатор позволяет уменьшать влияние сильных местных станций, или мощных помех. Этим ATS 909 выгодно отличается даже от AR8000.
- Очень удобна функция ATS, которая позволяет проскандировать диапазон и записать в память обнаруженные станции, ранжируя их при этом по уровню сигнала. При исследовании FM, СВ-ДВ эфира в незнакомой местности это просто незаменимая функция.
- Само собой имеется функция автоматического поиска сильных станций на всех диапазонах, включая SW.
- Достаточное число (309 - 260 SW, 18 MW, 18 FM и 9 LW) ячеек памяти, которые разбиты на банки, привязанные к конкретным диапазонам, что позволяет нажатием одной клавиши (+ валкодера) перейти на желаемую станцию в данном банке.
- Имеется «приоритетная» клавиша на которую может быть назначена любая частота. Очень удобная вещь – одно нажатие и вы слушаете, например Би-би-Cеву :)
- Кроме этого облегчается переход на желаемый КВ (вещательный) диапазон путем нажатия двух клавиш – <SW> и одной из цифровой клавиатуры.
- Валкодер имеет три состояния: FAST, SLOW и STOP. В зависимости от режима приема (FM, AM, SSB) эти состояния определяют большой и малые шаги перестройки. Причем, если выбран малый шаг перестройки, то клавиши вниз - вверх продолжают работать с большим шагом. Это очень удобно, например пр настройке на SSB станцию – клавишами идем по 1 кГц, а валкодером по 40 Гц.
- Три таймера, которые могут быть запрограммированы на три разные частоты и разное время.
- «Слип» таймер, очень удобен для сов, которые любят послушать радио на сон грядущий. Позволяет запрограммировать отключение приемника через заданное время (от 90 до 10 мин (с шагом 10 мин)).
- Если на стерео выход не подключены стерео наушники, то сигнал идет на динамик в моно режиме (т.е. каналы смешиваются).
- Большой LCD дисплей, который подсвечивается 12 с, а при питании от внешнего блока питания - постоянно. Отображаются все режимы, частоты (метры) а главное название частоты (станции). На дисплее также имеется табличка с границами вещательных диапазонов (120, 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 21, 19, 16, 15, 13 и 11 м).
- Имеется S-метр, который имеет 10 «честных» деления. После выключения приемника S-метр некоторое время показывает уровень заряда батарей.
- Неплохой родной блок питания, помехи с сети практические не просачиваются.
- Имеется линейный выход и выход управления магнитофоном, завязанный на 3 таймера.
-Часы могут показывать два времени: локальное и мировое. Для мирового времени запрограммированы 42 города и имеется возможность добавлять ещё дополнительные. Точность хода часов очень хорошая.
отрицательными чертами являются:
- большой размер и вес (216x140x38mm 907 g);
- несколько прожорлив;
- глуховатый звук;
- слабая чувствительность детектора RDS;
- слегка затруднен выбор банков памяти (клавиша + валкодером);
- нет подсветки клавиш. (Клавиш много и в темноте бывает трудно попасть на желаемые);
- если на стерео выход не подключены стерео наушники, то на индикаторе (даже при наличии стерео сигнала) значок стерео отсутствует. (Впрочем, с учетом того, что сигналы каналов на динамик идут смешанными, то это возможно и не недостаток).
- имеется ряд поражённых частот: 450, 3844, 9000, 10250, 18000, 20490, 21835 и 21868 kHz;
- дороговат. |
v255  |
31 Янв 2007 18:00:50 |
В целом согласен. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 |
В целом согласен с автором первого отзыва wol о даном приемнике, но к недостаткам также следует отнести недостаточную чувствительность приемника от штатной телескопической антенны в КВ диапазоне. Именно это + большой размер приемника заставило меня отказаться от него после нескольких дней тестирования в качестве портативного-разъездного аппарата. На внешнюю антенну приемник работает хорошо. |
QTX  |
25 Сен 2009 00:20:32 |
Этот приёмник не стал моим окончательным выбором. |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Про этот приёмник было много написано на этом и на зарубежных форумах. Захотелось приобрести себе такой после DEGEN'a.
Описывать функционал не буду, для этого есть User Manual.
В городе приёмник меня не впечатлил и этому есть объяснение - большой уровень помех. Специально для проверки его в "стерильных" условиях, при случае взял с собой в глухомань, далеко от крупных городов и населённых пунктов. Здесь-то я смог убедиться в том, что он и впрямь очень хорош на КВ, даже с телескопической антенной.
Считаю, что для прослушивания КВ нужен полноценный режим SSB в виде ВБП/НБП, а не такого, как у DEGEN'a. Тут Sangean на высоте, у него всё это есть, а точная подстройка с шагом в 40Гц позволяет весьма точно настроиться.
В то же время, слушая корреспондентов на радиолюбительских диапазонах не покидала мысль, что полосу пропускания в этом режиме можно было бы сделать и поуже.
К минусам можно отнести и отсутствие режима CW, но, думаю, для большинства пользователей это не критично.
Другой досадный момент, о котором писали выше - подсветка. Ночью, в деревне, очень неудобно раз за разом нажимать маленькую кнопку. Да, её можно легко найти на ощупь, но неужели нельзя было сделать подсветку с блокировкой?? (ну, или как у DEGEN'a)
Клавиатура не подсвечивается - ещё один минус.
Но лично для меня критичным стало другое: валкодер вращается не плавно, а "с перещёлкиванием", дискретно. Конечно, это гарантирует, что настройка случайно не собъётся, но я предпочёл бы опять-таки вариант DE1103.
Ещё один минус - отключение звука при перестройке по диапазону. Безусловно, это лечится модами, но я не хочу ковырять приёмник. Уж лучше приобрету другой, в котором это сделано изначально.
Одним из маркетинговых ходов является возможность программирования приёмника. На практике это выливается в необходимость изготовления/приобретения специального интерфейсного (I2C) шнурка, что явно не упрощает процесс для простого пользователя.
(кому интересно, например http://mysite.verizon.net/vze20h45/radio/sangean/909memory.html )
Мне, после долгого пользования DEGEN'ом, ATS-909 показался великаном.
О некоторых плюсах я упомянул выше.
Добавлю, что клавиатура весьма удобна, расположение кнопок продумано. В принципе, разобраться в органах управления приёмником очень просто даже без мануала.
Большой, информативный дисплей радует глаз.
Хоть и есть ручка регулировки усиления, я ставил её всегда на максимум.
Наличие RDS очень помогает понять, какое радио ты слушаешь в незнакомом городе, какую песню и много чего другого полезного. Информация RDS выводится быстро, и я не заметил слабой чувствительности по её приёму.
Отдельно хочу сказать про FM-приём: принимает практически все станции даже со сложенной антенной, чувствительность - отличная! А уж если слушать через наушники - гарантированы самые приятные ощущения - великолепное стерео и качество звука.
В общем, такой вот неоднозначный для меня приёмник. Попробую-ка я поиграться с TECSUN PL-600...
цена/качество - 4, мог бы быть и подешевле.
комплектация - 4. С одной стороны - есть хороший чехол, с другой - нет интерфейсного кабеля. Думаю, производителю он обошёлся бы в копейку, а потребителю была бы польза.
Удобство управления -5, и то, что валкодер дискретный - не имеет значения. |
Pirat  |
19 Июл 2010 16:50:49 |
RadioShack DX-398 |
По воле судьбы мне достался полный тайваньский аналог Sangean-909 - RadioShack DX-398. Взял б/у у одного из уважаемых участников форума за цену меньше половины нового;) Хочу сказать, что эта штуковина на несколько голов круче хвалёного DE-1103, как бы их не сравнивать (это аппараты совершенно разного класса). Собственно, свой Деген я продал в счёт покупки Санджина...
На первый взгляд может показаться, что он слегка туповат по приёму. Однако, развернув телескоп на опредлённом удалении от густонаселённых пунктов (я тестировал его в Одессе на берегу моря) картина становится куда более красочной...
Пара достоинств:
- Аппарат отлично принимает на всех диапазонах от длинных волн до 10-ки;
- Шикарный, громкий, густой, басовитый звук (особенно это заметно на вещательном FM). Такого бесподобного звучания а не наблюдал в жизни ни на одном портативном приёмнике - очень естественно и приятно звучит;
- Приём без "дырок" от ДВ до верхнего КВ (до 30 MHz);
- Точная подстройка SSB и возможность смены шага настройки одной кнопкой дают огромные преимущества при работе в сравнении с другими аппаратами. Звучание SSB (оно, кстати, очень приятное на слух, почти не шуршит) можно настроить идеально, не мучаясь с маленькой ручкой, как на Дегене. Кстати, SSB там раздельное (LSB/USB) - это тоже неоспоримый плюс;
- Имеется прямой ввод частоты. Кнопки достаточно большие, удобные;
- Валкодер большой, его шаг чётко "прощупывается". Ещё бы немножко потолще, и было бы намного удобнее работать;
- Дисплей большой, всё отлично видно;
- Включена система RDS, отображающая навание FM-радиостанций;
- Есть электронные часы (причём с возможностью синхронизации по RDS);
- Побочных каналов приёма, интермодов и т.д. - вообще не обнаружил! Деген порой просто помирал от перегруза и количества ложных радиостанций (и тот и другой тестировал с телескопом);
- Имеется переключатель полосы пропускания и ступенчатый регулятор тембра ВЧ (иногда помогает, если какая-нибудь шуршащая помеха давит на уши);
- Есть возможность раскрытия девайса для приёма отечественного УКВ-диапазона (предыдущий владелец аппарата так и сделал).
Из недостатков отмечу только лишь:..
- Отсутствие подсветки кнопок (при работе в темноте было бы не лишне);
- Пропадание звука при изменении позиции валкодера (слава Богу, при точной подстройке SSB не влияет) - не очень приятно, но смириться в принципе можно;
- Немножко большеват - места в чемодане не всегда хватает, корпус можно было бы сделать и чутка поминиатюрнее;
- Чутьё на FM послабее, чем у DE-1103. Лично меня почти не напрягает, т.к. я не слушаю FM практически вообще:)
РЕЗЮМЕ - отличный приёмник! Ввиду субъективно несколько пониженной чувствительности его лучше применять на природе, вдали от индустриальных источников помех. Но даже в городской черте он местами неплохо ловит (речь, естественно, о КВ). Если бы знал, что он так классно работает, не пожалел бы и полную стоимость за новый:) При всех относительно мелких недостатках по основным параметрам поставлю аппарату максимальные оценки. За рейтинг ранее не брался принципиально - ждал результатов исследований в благоприятных условиях. О ячейках памяти и прочих подобных мульках пока ничего не скажу - ибо ими ввиду отсутствия нужды не пользовался:).
С ув., Pirat. |
broken_boy |
05 Дек 2010 01:13:10 |
То что надо ! |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Купил данный аппарат на Ebay, доставили неделю назад. Всегда хотелось иметь хороший приемник дома который бы умел "все". Взгляд на Sangean ATS 909 упал как-то сразу, хотя вначале я склонялся к Satellit 750, но у последнего не было RDS (и это за такие деньги !) авиа диапазон был мне не к чему, да и слишком большеват - поэтому и купил Sangean, о чем ничуть не жалею.
Дизайн...
Итак, внешне аппарат смотрится просто шикарно, главная изюминка - огромный информативный дисплей, крупные цифры отображения частот - все видно и отлично различимо. Кнопки удобные и большие, их расположение на корпусе просто прекрасно - сразу видно, что разработчики подошли к вопросу удобства использования со всей ответственностью. Качество сборки самого аппарата - на высоте, ничего не скрипит и не отваливается. Сзади предусмотрена подставка для удобного расположения приемника на столе. Продумана подсветка экрана - при работе от батареек (кстати в приемнике их устанавливается 4 шт) подсветку на несколько секунд можно вызвать нажатием соответствующей клавиши, а при работе от 6v DC адаптера - горит постоянно. Единственное, что мне не понравилось - это качество краски, подозреваю что корпус быстро "потрется".
Возможности...
Главное - это сплошное перекрытие всего диапазона частот 153-29999 кгц плюс FM, что не может не радовать - ну не понимаю я , почему у подобных аппаратов диапазоны часто урезаны, но у Sangean 909 с этим все отлично. Я уже смог оценить работу этого приемника в режиме SSB - это что-то ! Переключение SSB и USB, а так-же очень плавная настройка делают его лидером среди аппаратов ценовой категории до 300 долларов, я в этом уверен. Очень удачно в приемнике реализованы часы - при правильном выборе своего часового пояса можно просматривать текущее время в других часовых поясах. Есть так-же кнопка переключения на летнее время.
Удобство настройки...
Настройка в Sangean ATS 909 осуществляется как валкодером, так и кнопками UP/DOWN - очень удобно и практично. Кроме того кнопки настройки еще и многофункциональны - зажав на 1 секунду кнопку UP или DOWN приемник начнет "сканирование" диапазона до первого найденного сильного сигнала.
Валкодер у приемника работает отлично - мягкий ход без скрипов и "натяжения". Кнопкой STEP можно менять шаг настройки валкодером (при этом шаг при настройке кнопками не меняется) FAST и SLOW - для FM это 100 и 50 кгц соответственно, для LW и MW 9 (или 10 для США, на приемнике установлен соответствующий переключатель) и 1 кгц, для SW 5 и 1 кгц и наконец для режима SSB 1кгц и 40 (!!!) гц.
Приемник так-же оборудован кнопками для быстрого доступа ко всем диапазонам - SW, FM, LW, MW. Например что-бы попасть на диапазон 49 м SW - просто нажмите SW и соответствующую клавишу цифровой клавиатуры (клавишу с цифрой 4), все клавиши на цифровой клавиатуре подписаны. Кроме того, если зажать на несколько секунд клавишу диапазона - пойдет его автоматическое сканирование с занесением в память частот с сильным сигналом. Эта функция, по моему, нужна только для FM, на SW Вы насобираете только помехи. Естественно, реализован и прямой ввод частоты - если введена частота не поддерживаемая приемником, на дисплее высветится ERR.
При "серфинге" по SW диапазону, если вы настроились на участок какого нибудь вещательного диапазона, на дисплее появиться соответствующая надпись (например 31м) и раздастся звуковой сигнал, а когда Вы уйдете с этого участка - надпись исчезнет и опять раздастся сигнал. Кстати звуком сопровождается нажатие многих важных кнопок и вызов функций, отключить звук нельзя - что по моему неудачное решение.
Память частот...
Наличие памяти для записи частот это атрибут многих цифровых аппаратов. В Sangean 909 эта функция реализована хорошо. Всего доступно 307 ячеек энергонезависимой памяти - причем они разделены по диапазонам, больше всего, естественно, отведено SW диапазону. Все ячейки разбиты на страницы (в 1 странице максимум 9 ячеек) - причем каждой странице можно задать имя максимум из 8 символов, хотя, по моему, лучше было реализовать названия для каждой ячейки или я много прошу ;-). Каждую ячейку при желании можно защитить от стирания. Есть кнопка Priority, куда можно занести свою любимую частоту любого диапазона.
В общем для успешной и быстрой работы с памятью в этом аппарате нужно потренироваться, есть некоторые "недружелюбные" моменты, без мануала тут точно не разберешься.
Чувствительность и прием...
Поскольку я не представляю нормальный прием DX станций на телескоп ЛЮБОГО приемника (будь то Degen, Sangean либо любой другой) - я рассматриваю работу этого аппарата только с внешней антенной, это просто луч длинной около 15 метров (живу в частном секторе, хотя помех хватает). Чувствительность на SW - ну я просто не ожидал такого, просто супер ! Мой старенький Ишим 003 (тоже неплохой аппарат) - просто меркнет рядом с Sangean ATS 909. Как этот аппарат, такая маленькая коробочка, тянет слабые сигналы - для меня загадка, а главный эффект, который я заметил - это как этот приемник борется с шумами - при появлении любого, даже очень слабого сигнала, шум как-бы "расступается", для DX - это просто прекрасный аппарат.
Очень понравилась мне фишка с переключением широкой и узкой полосы - можно уменьшить влияние соседних станций при переключении на узкую полосу, хотя звук становится глуховат. Слева на приемнике есть аттенюатор - главное достоинства его в том, что он плавный, с достаточно широким спектром (а не как банальный Lockal/DX, как во многих аппаратах). Аттенюатором можно так же значительно снизить помехи.
Несомненным плюсом аппарата является то что он абсолютно не подвержен "фантомным сигналам" зеркалкам (вспоминаю как захлебывается от зеркалок Degen ), тоесть принимает только то, что действительно есть, и это радует.
Особо стоит остановиться на приеме на MW и LW. Внутренняя магнитная антенна, по моему,не очень чувствительна - но при подключении внешней антенны все меняется, чувствительность возрастает в разы, приемник просто творит чудеса. При этом - почти нет помех, потому что при подключении внешней антенны магнитная отключается автоматически, помехи от компа и ламп экономок не просачиваются. О работе на FM - ниже.
FM и RDS
Прием в диапазоне FM осуществляется только на телескоп, гнезда для подключения FM антенны нет. Но и на штырь на FM приемник показал себя замечательно. Я живу в относительной удаленности от FM вещателей (в основном это 40-80 км), поэтому я всегда нуждался в чувствительном приемнике для этого диапазона. Sangean ATS 909 не подвел - ловит намного больше чем китайские мыльницы, встроенные тюнеры компьютеров и даже Degen (у последнего еще и звук слишком скрипучий). Sangean уверенно принимает даже станции на расстоянии более сотни километров, даже из соседней России). Понятное дело, этот аппарат способен воспроизводить сигнал FM станций и в стерео (при подключенных наушниках), есть и переключатель стерео/моно.
RDS - изюминка этого аппарата, самое "то" для идентификации станций при дальнем тропо и спорадическом E прохождении,, то чего не хватает тем-же Тексанам и почти всем Дегенам. Информация RDS выводится большими буквами, до восьми символов за раз - при этом так-же появляется значек RDS.
Так-же в приемнике есть функция синхронизации времени по RDS, так называемая RDS CT, если конечно в Вашем регионе вешают станции передающие сигнал RDS CT.
Звук...
Звук на динамик - как для аппарата довольно небольших размеров - пристойный басовый и сбалансированный. На наушники так-же все прекрасно, в том числе и FM Stereo. Рекомендую использовать свои хорошие наушники - те что в комплекте не очень хорошего качества.
Плюсы и минусы...
+ Отличная чувствительность и избирательность на всех диапазонах
+ Прекрасная работа с внешними антеннами
+ Большой информативный дисплей
+ Очень удобный выбор диапазонов и настройка
+ Возможность настройки как валкодером так и кнопками
+ Плавный аттенюатор
+ Переключение полосы AM сигнала
+ Полноценный SSB (USB и LSB)
+ Возможность изменения шага настройки
+ FM RDS
+ Дизайн
+ Блокировка клавиш
+ Регулятор тембра
+ and more, more, more ...
- Не очень удобная работа с памятью, нет возможности задать имя каждой ячейки
- Нет подсветки кнопок
- Не большая чувствительность на телескоп на SW и на магнитную антенну на MW и LW
- и ... все :-)
Вердикт
Этот приемник из разряда - "Продай последние штаны - но купи!" Я не жалею ни одного потраченного на него доллара. Я рад, что выбрал именно Sangean ATS 909, чего и Вам желаю !!! |
avelav  |
17 Фев 2012 10:24:40 |
Отличный выбор! |
Чувствительность приемника сопоставима с Sony ICF-SW7600G(GR)на всех диапазонах, звучание намного лучше, избирательность тоже. В целом очень достойная модель, но есть и мелкие грешки о которых уже писалось. Приемник оказался гораздо лучше чем я ожидал начитавшись отзывов, которые очень противоречивы. Перед ним приобрел Sony55, но если бы уже имел 909 и имел возможность их сравнить, то, думаю, еще не знаю в какую бы сторону склонились бы весы моего выбора! |
7. |
Alb  |
29 Фев 2012 10:28:19 |
Надежный аппарат |
Уже более пяти лет, как ко мне попал этот радиоприемник. У него есть одно очень важное свойство - его приятно слушать и еще - им приятно пользоваться, а это очень важные качества! У приемника очень удачная акустика, а прием отличается особой "прозрачностью сигнала, наличие RDS при прослушивании FM - создает особо комфортные условия, таких приемником в мире не так много! |
8. |
ozm72  |
30 Мар 2020 17:09:56 |
Не со всем согласен. |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Все пишут про его высокую чувствительность. Не совсем так.На СВ, КВ и FM действительно приём хороший и отличный, но на ДВ диапазоне приём явно слабоват. Может это только на моём экземпляре так- возможно, но настройка приёмника ничего не дала кроме очень хорошего приёма на остальных диапазонах. |
