3.87 |
4.33 |
| Приемная часть |
4.13 |
3.87 |
3.33 |
4.33 |
| Надежность |
Стас  |
11 Янв 2007 13:11:05 |
| При желании можно сделать конфетку |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 3 / 3 |
Странно, что про эту станцию пока никто не отписал, как и про GXT-400 или GXT-500, пользуются ей, судя по постам на ЛПД-форуме, многие. Сам юзаю больше недели (раскрытую) и вот, что получается.
Плюсы
+ Два диапазона – LPD и PMR в одном флаконе
+ Чутье на удивление хорошее, хотел вначале отрегулировать шумодав, но передумал, так как изначальная регулировка оказалась оптимальной.
+ Неплохой преселектор: если одну станцию настроить на 69-й канал, а вторую на 1-й, то при разносе метров на 5 друг от друга при мощности выше 3 ватт затыков приемника нет. Это делает ее пригодной для построения примитивных лпд-репитеров и кросс-бэндовых репитеров LPD-PMR.
+ Нормальная антенна. Спиралька общей длиной 9 см. Не бог весть что, но в сравнении с антеннами прочих «мыльниц» - весьма неплохая. Вот только вопрос – на каком диапазоне (LPD/PMR) она в резонансе?
+ Наконец, станция легко раскрывается до 3.5 ватт путем выпаивания трёх перемычек (расположение и описание см. в ЛПД-форуме). Перемычки – обычные капельки припоя, я их снял простым 30-ваттным паяльником без всяких там «отсосов».
Недостатки
- Конструктив такой же отвратительный, как у всех без исключения дешевых пластиковых станций из салонов мегафон, охусеть, связнй. Правда, стенки пластикового корпуса оказались довольно толстыми и твердыми. Где-то проскакивала инфа про суперпрочные механические кнопки – это неправда. Просто вместо «ковриковой» клавиатуры (как в ПДУ телевизоров) использована более дешевая пленочная, которая портится еще быстрее (в отличие от первой, ее нельзя почистить и заменить подвижный контакт). Особенно это касается припаянной сбоку кнопки PTT. Кстати, защитная пленочка с дисплея еле-еле отдирается – пока отодрал, поцарапал оба дисплея.
- Антенна твердая, в случае чего сработает как рычаг и сломает корпус. Антенна несъемная. Для обывателя оно, может, и лучше, но экспериментатору придется монтировать разъем. В продаже можно найти комплект «g7-flex» за 700 р., в который входит неплохая антеннка и вкладыш с SMA-разъемом, который можно установить вместо штатной антенны G7. Но цена такого моддинга в сравнении со стоимостью самой станции имхо неоправданно высока.
- Нераскрытая эта станция совершенно бесполезна, но после раскрытия начинает жрать слишком много. Штатной аккумуляторной батареи из 5 ААА на 800 мА/час хватает лишь на полдня активного юзанья. После раскрытия даже «лоу-режим» становится где-то около 1 ватта, и в нем батарея тоже быстро садится. Единственный выход – установить в батарейный отсек 4 аккумулятора АА большой емкости. (Отсек позволяет устанавливать 4 обычных АА –элемента вместо заводской батареи из пяти ААА) Но тогда придется модифицировать зарядное устройство: снизить напряжение заряда и увеличить ток. Еще нужно будет обойти «защиту от дураков» - подпаять выводы батарейного отсека к зарядным контактам на крышке оного.
- Такое же неудобное управление, как у большинсва мыльниц из сотовых салонов. Хорошо, хоть, громкость регулируется ручкой.
Выводы:
При желании из этого девайса можно сделать конфетку, характеристики позволяют даже построить простой «домашний» ЛПД – репитер. Поэтому ставлю твердую четверочку. Но если желания или возможности ковыряться паяльником нет, то лучше покупать ее родственников - GXT 400, GXT 500 и им подобных. |
Dimx  |
11 Апр 2007 19:26:53 |
| Хорошая станция для связи до 3 км |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 |
Проанализировав широкий выбор радиостанций, выбрал G7. Несомненное приимущество ето LPD+PRM. Всегда можно найти свободный канал. Кроме того наличие селективного вызова, и другие приятные мелочи, которые иногда очень и очень нужны.
Теперь о недостатках.
Выходной транзистор работает на пределе (на большой мощи). У меня накрылся после первых 2 недель эксплуатации. Хороше, что по гарантии поменяли, благо в магазине прадали уже раскрытуйю по мощи станцию. Леворукие мастера иногда плохо раскрывают странцию, тогда надо проверить нет ли контакта в перемычках для раскрытия. В противном случае мощность станции непредсказуемо изменяется, при этом отмирает много нервных клеток мозга :).
К недостатком можно отнести и тот факт, что если тебе звонят на рацию с другой аналогичной, то сигнал вызова передается по радио каналу. И есле ты уменшил громкость, дабы недасаждать окружающим криками твоего собиседника, то неувеличив громкость после разгавора, его звонка уже не услышишь. Почему нельзя было реализовать сигнал вызов таким образом: передавать по каналу один из 38 CTCSS тонов, и при приеме оного синтезировать сигнал вызова наместе, как сделано в мобильном телефоне, остается загадкой.
Маленькая антенна. Нераскрытая G7 совершенно некудышный прибор, 500м и связи нет. И это в лучшем случае.
При снижении напряжения питание до 4В УНЧ начинает хрипеть при больших громкостях, есле же подать напряжение 8 В (вставить литиевый аккумулятор), то горит выходной транзистор, т.к через него идет слишком много ватт.
А в целом, станция неплохая, есле эксплуатируется с аккумуляторами с напряжением около 6В и на растоянии около 2 км, то проблем обычно не бывает.
Вывод:
Есле вам нужна связь н друзьями, членами семьи, на природе и т.д G7 очень хороший выбор.
Есле заменить аккумулютор на Li-ion (для этого нужны определенные навыки или дополнительные затраты) то проблемы с батареей разрешатся сами собой на пару лет (в зависимости от того где применяют данную станцию).
G7 негодится для использовать на ответственных заданиях, охране и т.д, для этого есть другие рации, с ценой за одну штуку равной цене комплекта двух G7. |
Дядя Юра  |
13 Ноя 2007 23:54:52 |
| Помехи! |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Использовать пока не успел, купил только днём, но заметил такую «штуку»!
Пока заряжалась в «стакане» стояла на сканере, заметил на телевизоре помехи сильные, думал, по соседству работают таксисты или ещё кто! Но как только отключил сканер, помеха пропала! Вытащил из «стакана», включил сканер, помех более не обнаружил!
Увы приборов проверить нет на помехи от синтезатора… интересно, что покажет дальше! |
norcahek  |
14 Ноя 2007 10:19:35 |
| подходит на роль первой станции (для начинающих) |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 |
пользуюсь немного больше недели.
++ LPD+PMR
++ раскрывается за 10 мин паяльником
+ неплохой приемник
+ возможность работы от батареек без адаптеров и прочих плясок с бубном
+ в наличии регулятор громкости
+ можно подключить гарнитуру
+ можно слушать 2 канала
- после раскрытия съедает аккумуляторы (при суммарном времени передачи примерно мин 20 в несколько сеансов) за полдня
- после раскрытия нельзя долго работать на передачу (перегрев с последствиями)
- глухая модуляция (хотя это на любителя:))
- нет сканера субтонов
- замудреное меню и неудобное отключение шумодава, почему то в "дежурном" режиме не используются клавиши вверх/вниз могли бы повесить на них какую нибудь функцию из 11 пунктов меню.
- нет зарядки аккумуляторов без использования станции (для того чтобы зарядить аккум нужно вставить его в станцию, а станцию в стакан)
/ нужно гарнитуру
/ хочу антенный разЪем (для подключения внешней антенны)
/ какой то медлительный сканер (хотя возможно и не самый медлительный) может быть это даже +
теперь об особенностях:
первым делом упаковка. Дурацкая наклейка с дисплея сдирается очень аккуратно и оставляет липкий след который можно легко стереть спиртом в результате дисплей не царапается:)
Вставляем батареи... включаем ... каждое нажатие кнопок сопровождается пиликаньем из динамика станции. Надоедает это почти сразу - отключаем и за одно отключается пищание станции при нажатии на кнопку CALL, при этом сигнал передается по радиоканалу так же как и голос (на приеме его слышно тем сильнее чем больше выставлена громкость) для любителей бесшумных вызовов имеется вибра, слабенькая конечно, но работает довольно исправно. Кстати если вы мониторите канал, то вместо вибры услышите пиликанье:)
Иногда рация ведет себя не адекватно. Бывали случаи когда пропадал значок h/l (PMR не до раскрытия) во время сканирования. после раскрытия глюк исчез, видимо раскрывшись она стала работать как было задумано разработчиками.
Имеется и еще один баг хотя возможно это фича. Дело в том, что можно переключать каналы с открытым шумодавом. Для этого нужно: нажать клавишу меню - замигает канал, нажать и удерживать клавишу mon/scan откроется шумодав после нажимать вверх вниз для переключения канала. Если помониторить секунд 5 то канал перестает мигать и переключаться.
VOX довольно вменяемый на максимальной (2) чувствительности срабатывает от шепота, на тупой (1) от громкого звука или задувания микрофона. Срабатывает с задержкой... как и PTT - привыкать надо, это не трудно.
Кнопки основные довольно жесткие, ложных срабатываний не замечено. PTT мягкая, но проблем типа нажатий в кармене не возникает... видимо конструкция особая, утопленная:)
Антенна довольно жесткая... лучше бы была резиновая
Роджер ужасный. Во-первых он длинный. Во-вторых он громкий (громче вызова). На фоне глуховатой речи из станции роджер звучит очень громко и быстро начинает раздражать. Выглядит это так: тишина, тут вам начинает что то говорить ваш собеседник вы делаете громче вслушиваясь в его слова... он договорил и далее следует громкий и от того хрипящий "мелодичный" роджер... отключил его так же.
Значок разрядки батареи начинает мигать при просадке батарей на столько что уж не светится дисплей и шумодав не открывает (вместо этого хрипы) при этом станция сама переключается на lo и еще можно что то сказать в эфир и послушать ответ на мониторе. Кстати при разряде батарей у меня рация не вибрирует наверное что то изменилось в конструкции...
ИТОГО: считаю рацию прекрасным выбором для начинающего искателя приключений (то есть в лес/по грибы/на рыбалку/в горы/на стройку/и т.д.)
а так же для радиолюбителя дружного с паяльником (чтобы мог раскрыть)
и вообще считаю что свою стоимость она отрабатывает отлично |
patrol 911  |
23 Янв 2008 00:12:20 |
| ХОРОШАЯ СТАНЦИЯ G7! |
Очень хорошая станция!Я купил 1 комплект.2 станций оказалось мало и я купил сегодня ещё 1 комплект! Если грамотно все настройки
выставить,то будет,что надо.Мы её используем при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.Связь шикарная до 1 км.Более не использовали.Очень удобно использовать со скрытой гарнитурой,или с тангентой.Грамотно выставленные настройки позволяют очень результативно использовать станции в помещениях,где нужно соблюдать тишину.На холоде передача включается после нажатия РТТ с небольшой задержкой(1-2 сек.),но к этому легко привыкнуть.Режим от случайного нажатия кнопок можно даже и не включать,так как нажатия кнопок запрограммированы очень грамотно.Корпус прочный:она у меня падала несколько раз с высоты роста и хоть бы хны!Плёнку защитную если аккуратно отодрать,то всё будет нормально и без царапин.Аккумуляторы очень хорошие!У нас мероприятие длилось 2дня с перерывом на ночь и за 2 дня оживлённого радиообмена они даже не разрядились.Я только на всякий пожарный ставил их на ночь на зарядку между 1 и 2 днём.Очень всё хорошо слышно что говорят,но так как у них очень чувствительные микрофоны,то не надо громко говорить,или говорить на расстоянии 5 см от микрофона.Роджер очень помогает,когда станция в кармане.Не надо использовать функцию вызова.
ВЫВОД: станции эти хороши для пользования на расстоянии до 1 км.Очень удобны в использовании при грамотной установке всех настроек. |
MaxP  |
04 Авг 2008 01:40:55 |
| Отличный аппарат за свои деньги |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 3 / 5 / 3 |
Для первого знакомства остановился на G7 - и ни разу не пожалел пока )) Только для полного раскрытия ее возможностей нужно соблюсти несколько требований.
1. Аккуратно "раскрыть" по мощности, ибо без "раскрытия" - это 200-300 метров в городе;
2. В связи с увеличившимся энергопотреблением подобрать хорошие аккумуляторы большой емкости. Ни в коем случае не брать GP более 2100 мАч! Это просто ужас - я думал, пронесет. Ан нет, не пронесло )) Возьмите Varta (если найдете), Lenmar или аналог.
3. В связи с приобретением аккумуляторов приобрести хорошее "умное" зарядное устройство - если хотите, чтобы аккумуляторы жили долго и счастливо. В моем Robiton S300 аккумуляторы GP 2500 разогреваются градусов до 70-80 зимой - и это при том, что оно позиционируется как "умное". Если батареи большой емкости (а зачем тогда менять шило на мыло? :) ), ищите с контролем по температуре и с нормальным охлаждением. Для GP очень желательно по одному каналу на батарею, ибо их параметры очень сильно "плавают".
4. Аккуратно обращаться со станцией - не допускать повышенной влажности (дождь, снег), падений. Ибо начинка станции - далеко не самый лучший Китай, и уж тем более не Япония ))
5. Можно прикупить одну (не спешите, не берите две сразу!) гарнитурку и попробовать. На гибкой тангенте лучше не брать - очень не понравилась. Появилось желание переделать гарнитуру от Нокии - получше намного.
6. Один из главных аспектов - как будете носить и доставать? Перепробовав все возможные варинаты, могу порекомендовать наиболее удобный способ - сшить сумочку (как для моб. телефонов, вертикальную). Можно сделать каркас из плотной кожи или полиуретана и обшить снаружи тканью (замшей).
Потому что клипсу нужно либо выбросить сразу, либо спилить на ней выступ, цепляющийся за ремень - но тогда существует возможность падения или даже потери станции.
В итоге затраты таковы:
~2300 р. - две станции (в "Эльдорадо" продавались на НГ за 1800 ))
~200 р. за пару аккумуляторов 2500-2700 мАч, итого около 800-1000 р.
~1500-2000 р. за очень хорошую зарядку. Да, дорого, но не забывайте - эти же аккумуляторы можно использовать в любой другой технике, а уж хорошая зарядка дома - вещь незаменимая. Как вы вообще без нее живете? ))
~150-300 р. за покупную гарнтуру (в любом случае, понадобится хотя бы двойной разъем)
~150-300 р. за каждый покупной чехол для станции. Можно сшить самому ))
В ближайшем будущем намерен внедрить в станции SMA-разъем и антенки OPEK-601U, цены аппаратам не будет )) Конкурентов по соотношению цена/качество среди пластиковых тарахтелок нет. Станция прекрасно лежит в руке, хорошее качество звука и модуляции, достаточно удобное управление. Свою пару отдавать никому не собираюсь ))
Добавление от 19.05.2011
Взял ещё одну нераскрытую станцию, доработал, раскрыл. Через несколько дней, судя по всему, вылетел выходной транзистор :) Выходная мощность на LPD, судя по индикатору поля, упала до нескольких десятков милливатт. Что интересно, на PMR снижение мощности не такое большое - около ватта выдаёт.
Так что... "Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь." |
7. |
Andry 165  |
24 Июл 2009 17:48:14 |
| Отличный аппарат за минимальную сумму! |
Пользуюсь Midland G7 уже более года.
Исключительно положительный аппарат, ещё и при такой приятной цене - около 2 000 руб. за пару. Самый главный плюс – простота. Имея Yaesu VX-6R, в походы и в сложные участки беру именно G7.
Плюсы и минусы:
+ Приличная мощность на выходе – не менее 3 Вт;
+ Хорошее качество звука в динамике;
+ Экономичен: RX, Squelch – 38 mA!!!
+ Включается регулятором громкости, как серьёзный аппарат;
+ Возможность применения обычных пальчиковых элементов питания;
+ Наличие и LPD, и PMR диапазонов;
+ Дешевый, при хорошей функциональности и параметрах.
- Модуляция не очень, глуховата;
- Разброс по параметрам от станции к станции – разная выходная мощность, разная модуляция, плавает ёмкость батарей…
Резюме – отличный аппарат для связи в походе, заброске в подземлю и прочие объекты.
Есть положительный опыт эксплуатации G7 в штольне: с ухищрениями удавалось быть на связи на расстояния до 300 метров без прямой видимости. Для сравнения – Си-Би не работало уже за первым поворотом… |
8. |
StraY  |
21 Авг 2009 15:52:19 |
| Так себе шелестелка, но есть свои плюсы |
Оценки: 3 / 3 / 5 / 3 / 3 / 4 / 2 |
Взял эту игрушку для связи на даче. Начну с плюсов:
+Работа в двух диапазонах, двойной приём.
+Возможность работы от АА батареек/аккумуляторов, довольно экономична.
+Возможно принудительное открытие шумодава и можно перебирать каналы в этом режиме и искать таким образом слабые сигналы.
+Ребристый корпус хорошо лежит в ладони, не выскальзывает
+Возможно раскрытие по моще (пока не раскрывал)
Минусов, к сожалению, больше, чем плюсов:
-Через неделю безо всяких причин сдох регулятор громкости. (с гарантией заморачиваться не стал, напаял пока пару резисторов, чтобы хоть как то пользоваться можно было)
-За зарядкой нужно следить (вовремя отключать, в этом в инструкции сказано) – могли бы хотя бы примитивный таймер сделать. (В принципе, для меня не очень важно, я использую АА аккумуляторы и отдельное ЗУ для них)
- Индикатор разрядки срабатывает слишком поздно.
-Как уже упоминалось участниками, глуховатая модуляция.
- Несъемная и жесткая антенна (насчет “несъемности” – вероятно, производитель просто перестраховался от выгорания выходного каскада передатчика у любителей поэксперементировать с антеннами в период действия гарантии)
-Дальность откровенно не порадовала - 1 км в лесу максимум на Hi режиме в PMR.
-Срабатывание виброзвонка при разряде батарей (неприятно ночью, когда рацейка начинает гудеть на столе (использовал её круглосуточно) – лечится физическим отключением моторчика , мне эта функция в общем то и не нужна.
-Корпус нужно беречь от ударов и от сырости, заглушка на разъемах постоянно открывается.
-Мощность в нераскрытом варианте маленькая по сравнению с той же GXT-400 , видимо чтобы уложиться в стандарты.
В общем чего либо сверхъестественного я и не ожидал, Китай он и есть Китай, брал в основном из за первых двух “плюсов” – два диапазона и возможность установки АА.
Очень огорчила поломка регулятора громкости. |
9. |
yoohoo  |
24 Авг 2009 16:05:53 |
| начинка хорошая, изготовление - нет! |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 1 / 4 / 1 |
А мне вот с Midland G7 не повезло.
Из двух купленных радиостанций в одной глючит тангента (приходится нажимать с значительным усилием), и через ~год весьма неактивной эксплуатации внезапно сломался резистор регулировки громкости.
Т.е. при неплохой мощности (у раскрытой станции) и невысокой цене , общее качество изготовления прибора получается весьма посредственное. И что самое противное, судя по всему надежность у нее тоже никакая, т.е. полагаться на нее нельзя.
Кстати, плата, в целом, пропаяна достаточно плохо.
Их в китае делают? Как-то весьма кустарно выглядит. |
10. |
varnav  |
06 Окт 2009 10:32:45 |
| Низкокачественная китайчатина |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 1 / 3 / 2 |
Это были бы хорошие станции если бы их делали качественно. Параметры и цена у них хорошие.
Но! Отвратительная сборка, ужасный пластик и... дохнут! Обе мои сломались в области регулятора громкости через год малоактивного использования.
У знакомых тоже дохли довольно быстро и разнообразно. Говорили также что частенько свежекупленные уже барахлят.
Ну и ещё они бы могли быть и покомпактнее.
Отдельно стоит отметить паршивый звук - если у дешёвых моторолок речь кристально чистая - то здесь не всегда можно разобрать что говорят. |
11. |
vikhrov |
14 Дек 2009 13:40:48 |
| Качество сборки, конечно... тьфу |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 2 / 5 / 3 |
Плюсы повторять нет смысла.
Купил пару. В магазине не проверил, принес домой - одна работает, вторая живет своей жизнью: PTT включается через раз, потом и вовсе перестала, вернее, залипла на передачу, после выкл/вкл замолчала окончательно. Отнес в магазин - продавец молча поменял на другой комплект. Проверил сразу - та же история, но с вариациями. Третий комплект был уже явно кем-то возвернутый, даже смотреть не стал. В итоге из двух полу-рабочих пар собрали одну рабочую (пока :)).
В процессе раскрытия ужаснулся качеством пайки. На обеих станциях при легком шевелении отвалились антенны - пропаял. На одном экземпляре пайка от одного элемента захватывала еще пару соседних площадок вместе с элементами. Мрак. При этом вспомнил фразу из гарантийного талона про отказ от гарантийного ремонта изделия, в том числе, при наличии следов "кустарной пайки". Гоготнул про себя... |
12. |
Electrician  |
19 Ноя 2010 11:25:32 |
| Как-то не очень. Совсем. |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 2 |
Да всё уже по ним расписано. Мои 15 копеек:
+ Вполне приемлемые для своего класса приёмник и передатчик.
- Форма и вес. Можно ведь было сделать на 5мм тоньше.
- Дохнущий резистор громкости, которому долго искать замену. Успел поменять уже на четырёх рациях (и всё приносят и приносят).
- Собирает внутри пыль и влагу. |
13. |
UB4PAN  |
23 Сен 2013 13:46:16 |
| Midland G7 начальный уровень |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 5 / 5 / 4 |
+Установил 4 АА по 2800 мА/ч забыл о зарядке на недели
+Внтури полно места, как раз хватило чтобы установить гнездо для зарядки от толстой Нокии
+Раскрыл по мощности, о связь стала дальше
+Есть вибро, пару раз приходилось работать в консперации, для подачи сигнала самое то, когда звук ибувлен на минимум
+есть разъем под гарнутуру, правда купить было проблемно спаял сам из гарнитуры какого то телефона с кнопкой PTT в ухе.
+Корпус достаточно прочный сколько раз падал с высоты стремянки на бетон, асфальт осталвался цел лишь царапины на корпусе.
+Работа на LPD и PMR, в ходе испытаний связь на PMR была лучше
-Слишком большое услиление микрофона, передает в эфир все шумы, прям как жучок
-После раскрытия, на передачу более 15сек лучше не разговаривать, дохнет выходной транзистор, нет радиатора, купить новый транзистор целая проблема.
-Ручка громкости слишком мягкая, можно случайно снизить уровень громкости до нуля |
14. |
ALAIN  |
21 Ноя 2013 18:07:49 |
| крик души! |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4 / 3 |
Мне они попали почти даром, как подарок от знакомого. Недолго думая я их закинул в дальний угол, так как ими не пользовался. Но вот ставил КВ-антенну и пришлось достать из заначки для координации действий. Так как дело было в дождь, станции промокли и одна из них начала глючить. Вторая вроде в норме, но что-то тоже не нравится мне.
Итак, что не понравилось:
- антенна "спиралька" не очень эффективна, китайская, бог знает где у нее резонанс;
- кнопка РТТ сломалась и начала глючить, не знаю от дождя или от выслуги лет;
- конструкция уж совсем детская.
Понравилось то, что корпус ее достаточно крепкий и мелкие ушибы ей нипочем; хорошая на удивление модуляция и то, что можно на ней оттачивать свое мастерство (замена родной антенны на 14 и так далее).
Итого рация - так себе, как по мне, не стоит своих денег. |
15. |
AYuGavrilov  |
27 Июл 2015 20:32:19 |
| так себе. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 1 |
Данную станцию юзаю около полугода. Станция показала себя как типичный кусок китайской пластмассы! И работает паршиво! Особенно 'радует' регулятор громкости. Отходит контакт и пропадает звук!!! Сигнал на приёме есть, а станция молчит. Этот косяк лечится элементарно: переменный резистор закоротил резистором, его номинал подобрал экспериментально. Уровень громкости постоянный, зато нет пропадания звука.
Приёмник станции нормальный, не ткнется в городе. Но сканирование работает оооочень медленно! Со всякими Yaesu не сравнивайте!
После раскрытия на передачу стала нормально работать. 500 метров в городе и 1500 метров в пригороде на безлесье.
Станция имеет основной плюс, это работа от батареек или аккумуляторов размером АА. Они продаются во всех пивных ларьках.
Общий вывод: как станция для охранника магазина, склада, или игрушка ребёнку, сойдёт! А для серьёзной работы, такси, или более серьёзных дел лучше купить Yaesu или kenwood.
Станции в своём классе твёрдая 4. |
