3.50 |
3.38 |
3.50 |
3.62 |
Качество материалов |
4.25 |
4.75 |
Человек от Фокса  |
28 Дек 2006 16:27:33 |
Неплохо для "ближнего боя". |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 |
Такая вот коротышка, специально брал под VX-2, что бы сделать максимум компактную станцию. Что о ней можно сказать? На 145мГц - почти никакая, а на 70 см. более-менее, но усиление у неё нулевое. На 435 КСВ 1.5, даже удивительно, я думал будет больше:). Как антенна для мониторинга - никак. Колпачёк сверху - пластмассовый, по-тому нужно учитывать жесткость инсталляции, а это конечно,тоже минус. Один плюс: с ней станция размером с мобилу и если, вам не надо покрывать большие расстояния, а общаться в пределах здания - здесь всё ok.
Цена экземпляра около 10 у.е. |
geka  |
15 Июн 2007 20:23:42 |
неплохо... |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Неплохая антеннка для мониторинга в городе в комплекте с малогабаритными приёмниками.
При сравнении с Diamond SRH-805 оказалось что RH-25 гораздо широкополоснее(или же просто настроена на верхние участки диапазонов) чем даймонд.
Особенна заметна разница в участках 150-174мгц и 440-490мгц.
А вот на чисто пая.. радиолюбительских участках, Орек заметно проиграл Даймонду.
В принципе, могли бы и опустить АЧХ немного вниз, хотя это может особенность данного экземпляра антенны.
Добротная конструкция, облазить нечему в отличии от даймонда 805. На длинных SMA разъёмах, не оставляет промежутка между корпусом приёмника и торцевой плоскость самой антенны в отличии от того же даймонда.
Дизайн корпуса могли бы сделать более зализанным
Небольшое сравнение, измерянное в сегментах S-метра Айком R20
Частота-----------ОРЕК-----------DIАМОND
125.125мгц-----------в шумах-----------не слышно
146.625мгц-----------2 сегмента-----------5 сегментов
158.8875мгц-----------7сегментов-----------2 сегмента
172.000мгц-----------8 сегментов-----------2 сегмента
221.750мгц-----------10 сегментов-----------8 сегментов
340мгц-----------9 сегментов-----------9 сегментов
423.200мгц-----------4 сегмента-----------6 сегментов
433.500мгц-----------2 сегмента-----------5 сегментов
450.000мгц-----------8 сегментов-----------3 сегмента
485.000мгц-----------Вся шкала-----------4 сегмента
860.000мгц-----------8 сегментов-----------10 сегментов
905.000мгц-----------2 сегмента-----------4 сегмента
~1200мгц-----------2 сегмента-----------вся шкала |
Стас  |
09 Авг 2007 16:01:14 |
На милиционеров ходить - сойдет |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Да, присоединяюсь к предыдущим оценкам - это антенна дает наилучшие результаты только при мониторинге милиции на "верхней семидесятке". Но тут она, действительно, на высоте. Во-первых, в полосе 450-470 МГц она не проигрывает по s-метру ни балла штатной антенне от FT-60, хотя по размерам раза в четыре меньше. Для прослушивания милиции и не требуется дальнобойной антенны - у них сигнал достаточно мощный. Во-вторых, она позволяет без проблем носить станцию под одеждой, не привлекая внимания окружающих. В-третьих, у нее нет ярко выраженной поляризации, можно крутить и вертеть станцию как угодно - на приеме не скажется. Так что делайте выводы. На LPD-диапазоне слышно плохо, а передавать вообще не имеет смысла. На двойке я эту антенну и испытывать не стал.
Что не понравилось:
- дороговата
- при постукивании пальцем по антенне слышно как внутренности отстукивают по стенкам кожуха. Неприятно. |
ASH  |
09 Июл 2008 16:03:22 |
Не особо впечатлила. |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 5 / 5 |
У VX-6 достаточно длинная штатная антенна поэтому с самой покупки искал ей более короткую альтернативу. Последнее, достаточно долгое, время использовал антеннку от ЛПДшки Midland GXT400. Так как на передачу с этой станции работаю только на 70 см, антенна меня устраивала, тем более, что на прием она, хоть и посредственно, но работает от 88 до 450 МГц.
Недавно удалось взять еще более короткую антеннку Opek HR-25. Что про нее можно сказать.. Размеры сравнимы с валкодером на VX-6 :) Судя по фотографии выше, дизайн колпачка еще больше упростился..
Вот фоторгафии Yaesu VX-6 с двумя этими антеннами. Opek HR-25 слева, от Midland GXT400 справа:
Пробежался приемником по частотам, используя эти две антеннки. Вот такой примерный тест в кубиках S-метра VX-6:
Частота----------MIDLAND---------ОРЕK
103.7--------------7---------------5
124.8--------------7---------------5
172.0--------------5---------------2
433.125------------3---------------3
446.005------------5---------------3
450.0--------------7---------------7
Вобщем сравнение в пользу антенны от Мидланда, Опек же подойдет в основном только для работы в близжайших репитерах. |
minorite  |
22 Дек 2009 03:33:55 |
Для узкой сферы применения |
Оценки: 3 / 2 / 3 / 4 / 4 / 5 |
Для применения на очень коротких дистанциях при необходимости в очень компактных размерах антенны - эта крохотная спиралька вполне годится.
Характеристики посредственные, хуже штатных антенн, но это понятно - размеры.
Дороговата для китайца не самого крутого бренда.
Бывает брачок - знакомый заметил, что в его свежекупленном HR-25 внутри что-то стучит при встряхивании, разобрали - оказалось банально отломлен кусок конденсатора. Выпаяли, поставили новый такого-же номинала, всё работает. |
Мишган  |
01 Дек 2011 01:00:59 |
Глухо, как в танке |
Оценки: 2 / 3 / 2 / 4 / 5 / 4 |
Дешевая антенна с посредственными характеристиками.
Сделана вполне добротно, но из-за слишком глубокого расположения штекера SMA разьема требует доработки.
Там, где штатная 15см резинка дает 9 баллов, 4х сантиметровый Diamond SRH-805S - семь Opek HR-25 еле вытягивает два. После протачивания торца на 2-3 милиметра (при установке на Yaesu FT-250/FT-270) показывает честные 4 балла.
А что вы еще хотели за 15 долларов? |
7. |
Microtech  |
11 Июн 2012 20:52:51 |
Низкое качество изготовления, брак. |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 1 / 3 / 5 |
Подвела. Взял в командировку Yaesu VX-6R с антеннкой Opek HR-25.
На 433,cвязь только в пределах 20-30 м.Замены не было, в итоге пользовались телефонами. Подключил дома к анализатору MFJ. совсем никакой реакции - нет у неё радиочастотных свойств. Разобрал. Все пайки отвалились, а изолятор деструктировал, из за использования активного флюса и плохой отмывки. Ремонт - пропайка, отмывка. |
