Icom IC-E90
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 8
Общая оценка 4.25
Соотношение цена/качество 4.38
Приемная часть 4.00
Качество формируемого сигнала 4.88
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.75
Надежность 5.00
  БЕГЕМОТ 7.8
 12 Янв 2005 17:14:31
IC E90 всегда под рукой  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
Мои впечатления от Е-90
Сначала гадости:
Антенные разъемы SMA страдают у всех станций от частой смены антенн.
Зарядные клеммы на батарее облезли после первой зарядки
(может другие партии более качественные).
При полном разряде батареи до самоотключения станции,
приходиться отстегивать ее, иначе быстрый зарядник не понимает.
Родная резинка довольно посредственна (если только для мониторинга).
Кнопка скан. она же вид модуляции, приходится об этом помнить.
Качество приемного тракта как у всех 2-х бендовок.
Других пакостей вроде как не заметил.
Из плюсов:
Несколько банков не ограниченных определенной емкостью.
4 домашних канала.
Гибкие возможности сканирования.
Программирование с софта, который не очень удобен,
но на раз для заливки базы можно и помучаться.
Качество модуляции лучше VX-1/5.
Айкомовское меню довольно логичное
(в инструкцию смотрел один раз на предмет сканирования с приоритетом).
Приличное качество звука.
Довольно широко раскрывается на передачу.
Да, еще, игрушка довольно прожорлива (PS 1:4 64mA FLUKE 75),
при моем пользовании 2-х АКБ только-только на день хватает.
Так, что если планируете цельный день играться
- берите сразу вторую батарейку.
Потом отдельно заказывать головная боль.
2 месяца протаскалась на море, вода, песок, грязь и т.д.
не оберегалась, пылинки не сдувались.
В общем выжила (VX-1 в анологичных условиях сдохла).
В остальном все как у других подобных, хотя выбор не велик.
Это собственно компилят моих постов из форума.
  Salesperson 3.4
 13 Янв 2005 22:34:19
Самый широкополосный УКВ передатчик.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Мало какой аппарат может похвастаться непрерывным перекрытием, например, 300-600 МГц на передачу(после "раскрытия", которое занимает 1-2 минуты и не требует ни софта, ни даже отвертки).
И еще: металлический корпус(кроме АКБ) и вообще отличная экранировка приемника.
Неплохо принимает АМ станции на КВ, поэтому вполне может заменить вещательные приемники.
Недостаток в сущности, один - высокое потребление в режиме ожидания. У меня нет никаких сомнений, что оно сделано производителем сознательно, с целью стимулировать приобретение дополнительных АКБ и быстрых зарядников.
Соотношение "активного" приема и "паузы" у этой станции регулируется через меню от 1:2 до 1:16, но дело в том, что даже во время "паузы" приемник потребляет около 60 мА, что очень много.
Дополнение от 08 апреля 2007.
Обнаружил недавно, что в отличие от некоторых любительских портативок Yaesu, данная модель Icom отлично стыкуется со станциями PMR, то есть способна работать точно на каналах PMR. Просто выставляем прямым вводом частоту 446,00625(или частоту другого канала PMR) и шаг перестройки 12,5 кГц, и можно "пройтись" по всем каналам 1-8. Можно занести каналы в память.
  Andry 165 2.4
 27 Фев 2005 15:35:04
"Универсал" в кармане  Оценки: 5 / 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь ICOM IC-E90 более года. Брал за 350 в Сайкоме по дилерской скидке; сейчас уже можно купить за 340 безо всяких проблем.
Аппарат имеет следущие особенности:
- Родная антенна работает строго на участках 140-150, 420-460 МГц.
Частоты вроде 164 МГц принимаются лучше на 10см проволочку, воткнутую в разъем,
чем на родную антенну, так что придется запастись переходником и сменными антеннами.
- При работе на внешнюю антенну (5/8 на пятиэтажке в центре Казани) имеются проблемы с пейджерами, транками
и милицией. Интермоды гарантированы, на двойке лезет соседняя милиция и ретранслятор такси,
на участке 436-440 МГц - проклятый NMT-450 (СОТЕЛ) и телеметрия. 900 МГц работает без особых проблем.
КВ участок можно слушать только при включенном аттеньюаторе. На КВ диапазонах можно выбирать АМ или ЧМ, так что Си-Би принимается с комфортом. Используя штатную антенну от портативки на 27 МГц (подключается через антенный переходник), удается принимать вещательные КВ станции, благо чутья хватает с лихвой: сравнение с р/ст Maycom SH27 показало, что Е90-й имеет бОльшую чувствительность при приеме слабых сигналов; при подключении же полноразмерных антенн приходится включать аттеньюатор;
- Радует возможность работы на передачу в пределах речного диапазона (0.25Вт@300 МГц, 1.5Вт@336 МГц), так как штатная антенна работает на этих участках весьма неплохо.
Но следует помнить, что на передачу нераскрытый аппарат работает строго на 50-54, 144-146 и 430-440 МГц, в раскрытом же состоянии - 44.5~70, 100~180 и 300~500 МГц (реально еще шире, но там либо чрезвычайна мала выходная мощность, либо обрывается передача), следовательно Е-90-й можно использовать и в профессиональных целях;
- Крайне напрягает длительная зарядка аккумуляторов (около 15ч). Вообще, сам аппарат очень
много потребляет на прием, в среднем 120 мА при закрытом шумодаве. Срок
"жизни" от одной зарадки в режиме приема составляет 9-11ч, при умеренных
переговорах - 5-6ч, как и указанно в инструкции;
- В режиме передачи трансивер очень ощутимо греется, особенно на 5Вт,
спасает только то, что корпус полностью металлический, в т.ч. и передняя
панель;
- Сигнал на передачу хороший, даже пришлось выставить в меню уровень девиации
2.5 КГц, иначе возникают искажения. В Штатах за плохую модуляцию народ ругает VX-7R,
т.к. она водонепроницаемая, здесь же все нормально;
- Отсутствие кнопки F оказалось лучшим решением у ICOM по сравнению с ALINCO,
но все же неудобно каждый раз для сканирования удерживать кнопку MODE. Также следует помнить, что все-таки Е90-й это не сканер и по приему IC-R10 будет гораздо лучше.
Вообще, когда я выбирал себе УКВ портативку, опыт эксплуатации аппаратуры был уже немалый.
Но когда довелось одновременно сравнить DJ-180, DJ-191, DJ-582, FT-10, С-116, IC-Q7, TK-278 и IC-E90, стало ясно, что столь популярные, огромные по размерам 191-е Алинки ничуть не лучше современной "малышки", на уровне с Е90 по интермодам шли С-116, IC-Q7 и DJ-582. Самыми "дубовыми" оказались DJ-180 и FT-10, они вообще не принимали никакой гадости. Для тестирования использовалась J-антенна; сам QTH расположен ровно между двух телевышек на расстоянии около 3км от оных.
Общие выводы:
IC-Т90 (Е90) определенно стоит своих денег; функциональное оснащение очень богатое, к тому же гораздо современнее всего старья типа DJ-191 и прочих. Но как стационарный аппарат он не пойдет, т.к. приемник очень легко перегружается сильными сигналами.
Андрей RA4PDY
  Свирепый Бамбр 4.0
 10 Апр 2006 16:50:49
почти доволен  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 5
сразу меня напрёг в ней пейджер, который пролазил на родную резинку на 145.300, который сидел реально мегагерц на 10 выше, точно не помню, что и говорить, когда подключил к ней х-50, пролезло ещё много чего- незачёт!
Функциональность- достаточна, удобство управления- всё неплохо, понятно, одно неприятно- сканировать частоты от и до надо эти границы как- то через память заводить. Рекомендую использовать к ней спец. софт- с ним все попроще. Насчёт потребления- мне заряда хватает нормально, тут ещё выяснили, что автор вышестоящего топика не правильно намерял ток, вот реальные данные намерянные Бегемотом:
Для полноты померял без экономайзера - 93mA.
IC обещает 65 и 100 соответственно - не врут...
Относительно VX-5R (25 и 55) многовато, TH-F7 30 и 100.
Обязательно купите к ней за 300 рэ антенну - гибкий такой проводочек OPEX, вроде как. С ним она компактней выглядит, просто родная антенна совсем не гибкая. SMA у меня не рассшаталось, просто не затаскиваю её может. В целом- неплохой аппарат и корпус у неё аллюминиевый полностью- радиатор дополнительный.
  Maxim 6.0
 29 Сен 2006 17:11:59
мне нравится  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Если сравнить с тем же Kenwood TH-F7E, то на Air Band чутьё заметно выше, сканирует тоже быстрее, поддержка TPL, DPL, Inv DPL, в управлении и меню все довольно логично и понятно, куча банков памяти по 99 каналов в банке - удобно группировать, конструктивно выполнена прочно, металлический корпус, можно программировать софтом - найти в сети не сложно, широко раскрывается на передачу, за время эксплуатации не стерлась ни одна надпись на кнопке, есть режим SPLIT, которого у того же Kenwood TH-F7E нет.
Самым большим считаю время зарядки от штатного зарядника - около 15 часов, замечено пролезание на 144-146 МГц сигналов со 156-158 МГц, при длительной работе на передачу корпус существенно нагревается, при сканировании по тонам при пропадании несущей сканирование не останавливается, как у Kenwood TH-F7E (хотя это скорее не минус, а просто недоработка).
  Вихрь 4.0
 28 Май 2007 09:26:54
Лучше еще ничего не встречал  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Из двух выявленных мною минусов за время эксплуатации, ранее в рейтинге не упоминавшихся, остался только один - подсветка.
В меню есть три цветовых режима, но меняется только подсветка кнопок, а вот у экранчика подсветка остается всегда зеленая, хотя кому-то может и нравится двухцветная подсветка, например, когда экран зеленый, а кнопки красные или оранжевые.
Еще я не знал, как убрать SKIP у помеченной ранее частоты в VFO, устанавливается он на частоту в режиме непосредственного сканирования. Оказалось, что эти частоты тоже заносятся в память радиостанции и чтобы они больше не пропускались, во время сканирования, их нужно либо стереть из памяти, либо убрать просто SKIP в режиме MR, в прилагающейся документации это не описано.
И для крупного города, все-таки 500 ячеек памяти маловато, учитывая, что туда попадают помеченные SKIP-ом частоты. Так у "младшего брата" - IC-P7A их и то в два раза больше.
Все вышесказанное мною не идет ни в какое сравнение с достоинствами этой портативки сочетающей в себе и функции сканнера. Приобрел, для своей станции телескоп и теперь проблем с приемом у меня нет.
7.
  kmike 2.3
 03 Янв 2009 20:55:43
Приёмник не впечатлил  Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5
Из глобальных минусов, как обычно, пну энергопотребление, что при конской цене родных аккумуляторов и зарядников (при отсутствии на рынке клонов от иных производителей) очень удручает. 15-часовая зарядка через проводок тоже.
Попытка нажиться на шнурке для питания от прикуривателя (в инструкции аж несколько раз написано, что нельзя подавать более 11.5В на разъём) тоже не греет, могли бы сделать до 15 В.
Приёмник, по ощущениям, заметно более чувствительный, чем в FT-60 вне любительских диапазонов, но зато и затыкается в городе от метровой автомобильной антенны - на 145.5 слышны таксисты, реально сидящие на 10-20 МГц выше.
Из неудобств эргономических - видимо, традиционная кнопка MODE/SCAN, она и на R20 бесит.
8.
  kae901 2.6
 26 Апр 2014 08:45:16
Лучше,чем Yaesu VX-6R  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Провел сравнение портативных раций-комбайнов(универсалов) Icom IC-T90A(E90) с рацией Yaesu VX-6R сделаны выводы:
плюсы:
1.можно подключать внешние антенны и приемник не затыкается в диапазоне LB(30-60мгц) и на КВ по схеме видны цепи фсс по входным контурам с варикапами,что повышает избирательность и прекрасно принимает дальние станции,а VX-6R напрочь затыкается прием и шкала шума полностью,пока не включишь АТТ,но тогда чуткость мала;
2.при проведенном моде по раскрытию по передаче-передает в диапазонах 44,5-239мгц и 300-580мгц,на речных частотах 300-337мгц выдает реальную мощность до 0,5вт,что вполне можно связываться с судами при случае необходимости и не иметь специальную речную рацию на эти частоты,а в VX-6R при передаче на 300мгц выключается питание от аккумулятора и уходит в защиту и пока не подключишь другой источник питания,протребление тока максимально и она не предназначена работать на этих частотах,а также на участке 75-110мгц;
3.более корректно выполнены режимы работы,если например включаешь режим FM,в котором только должна передавать станция, она и передает если включаешь АМ или WFM,то не передает предупреждает сигналом,а VX-6R не важно какой ей режим выбран она все равно передает в FM считаю это неправильно;
4.станция компактнее по размерам и легче при тех же параметрах(может вмещаться в ладошку),но лучших,чем у 6R;
5.звук приятнее и звонче во всех видах модуляции так же и передаче,а у 6R хрипит и глуховат,даже у 2R лучше;
6.при ее герметичности от влаги лучше выполнены гнезда гарнитуры со стандартными разъемами 2,5мм и 3,5мм,а не винтовой нестандартный переходник без которого и не подключишь стандартные наушники или внешний громкоговоритель;
7.при программировании с компьютера понравилось то,что подключаешь стандартный штекер на 3,5мм и не нужно переводить ее в режим программирования все происходит автоматически;
8.понравился нижний диапазон питания может работать и передавать от 3В,а у 6R от 5в только принимает;
9.добавлю на УКВ 2м и 70см диапазонах приемник тоже лучше себя ведет,только заданные частоты принимает и не лезут соседние сильные станции,а 6R ложно срабатывает шумодав даже в сельской местности от других источников помех,что приходится загрублять шумодав,а это уже потеря чувствительности;
10.простое понятное меню и быстрый вызов всех нужных функций на клавиатуре;
11.есть шаг 6,25кгц для работы с рациями PMR;
12.так же на высоте прием вещалок в WFM в диапазоне 66-108мгц на расcтояниях неуверенного приема более 100км на внешнюю антенну реально качественно принимает,а на VX-6R нет немека на наличие станции, только когда приближаешься передающей станции на 50км,но тогда звук хрипящий неприятно слушать,а на VX-2R тем более нет чуткости.
минусы:
1.нижний диапазон передачи начинается с 44,5мгц,а у 6R с 40мгц;
2.чувствительность приемникапонижается выше 500мгц,у 6R там все хорошо;
3.антенный разъем слишком длинный не докручиваются до конца некоторые антенны;
4.не очень понравился дизайн вид простой мыльницы,цвет с серой передней панелью и черной тыльной лучше бы полностью была черной,а VX-6R по форменнее будет;
5.проблемнее провести процесс по раскрытию(в Е90 все уже раскрыто в версии USA ничего не нужно делать),а в Т90А необходимо выпаивать мелкие диоды на внутренней плате неудобно пришлось даже вскрывать крышку тыльной стороны,у 6R этот процесс проще распаять две перемычки всего лишь сняв аккумулятор тут все и есть;
6.нельзя подавать напряжение питания больше 11.5в в гнездо питания зарядки иначе если выше,то на передачу нельзя будет включиться.
загрузка: 0.015 сек. © www.radioscanner.ru
