4.42 |
4.83 |
4.33 |
4.75 |
Качество материалов |
4.83 |
Удобство установки |
4.75 |
Kulikov_Sergey  |
28 Дек 2006 00:44:16 |
Мал золотник, да дорог. |
Начну с рабочих характеристик:
Диапазон рабочих частот: 135.0-174 / 405-490 МГц.
Физическая длина антенны: 0.5 м.
Электрическая длина: 1/4 3/4.
Максимальная подводимая мощность: 100 Вт.
Кабель 3,5 м.
Полоса пропускания: 12 / 20 МГц.
На двойке ведёт себя очень не плохо. По сравнению с диполем разница в приёме например пожарки составила 3 балла в плюс. Других тестов пока не проводил, но в общем-то тут и так всё понятно - работает недурно.
Т.к. брал в основном для семидесятке, то тут тестировал по полной, в том числе с Вокстелом.
В общем после резинки любой портативки разница покажется как между небом и землёй как по приёму, так и по передаче.
Чего только стоит то, что Вокстел по дальности передачи практически сравнялся с Кенвудом ТК-К4ат с резинкой (разнца по мощности в 10 раз!) и раза в 2-3 уделал его по приёму.
Итог сей басни:
Имея свой линк в системе eQSO, я расширил зону достаточного уверенного общения с помощью данной антенны местами до 10-ти и выше киллометров от линка (рекорд 24 км), который имеет далеко не самое удачное месторасположение и низкорасположенную (3-й этаж) антенну (хоть и с большим КУ) в старом, густозастроеном районе.
Маленький магнитик на удивление прочно цепляется к кузову даже на наледь и не съезжает с него. Приспокойно в таких условиях держит скорость 130 км/ч, и скорее всего даже более, пока не пиходилось ездить с нею быстрее - не сезон.
Очень эстетично смотрится и не бросается в глаза.
Снять/поставить на крышу не представляет вообе никаких сложностей, главное не забыть это сделать, а то кто нибудь ненароком снимет её помимо Вашей воли. |
ako  |
29 Дек 2006 15:00:09 |
Хорошая антеннка |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
У меня такая же стоит на балконе. По приему передачи на обоих диапазонах работает хорошо. Хорошо ведет себя на авиадиапазоне. Борта слышно которые летят над Веневом например. Плюс ей за то что с земли ее практически не видно. Маленькие размеры. Дешевая цена. Простота установки, на перила балкона ее шлеп и кабель в окно и все дела. Вобщем хорошая вещь, менять пока не собираюсь. |
ratchik  |
02 Мар 2007 10:06:38 |
Достойная штуковина |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Вот тоже приобрел, поставил на балконе и подсоединил к АОР 8000. После штатного "огрызка" как говорят в Одессе "две большие разницы"! Действительно очень неплохо принимает авиадиапазон. Находясь в Реутове, стал хорошо слышать в ЖД диапазоне диспетчеров станций Щелково и Люберец.
На диапазоне 430-460 тоже прием стал лучше, но на нем я слушал станции, которые принимались и на штатную антенну.
На LowBand прием примерно такой же, как и на штатную.
Действительно, за свои деньги очень даже хороший вариант. |
DeepM  |
10 Июл 2007 00:40:08 |
На двойке плохо |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5 |
Использование данной антенны показало средние результаты. Приемлемые параметры замечены только на 70 см. Основной тест проведён был дома, когда антенна просто стояла на компьютерном столе и была подключена к Alinco DR-430. Удалось связаться с г. Балашиха из района Вешняки г. Москвы.
Также использовалась совместно с радиостанцией Kenwood TH-F7E. Результаты- связь из пос. 42 участок ( Орехово-Зуевский район) и пос. Новая Верея. Причём если на 70 мы слышали друг друга более менее нормально, то на 2 только на уровне шумов. В настоящий момент стоит на железной крыше дачного домика и обеспечивает связь между двумя вышеуказаными станциями на максимальном растоянии 10 км.
Минусов не замечено. |
GROT  |
20 Мар 2008 00:34:57 |
Простая и качественная антенна. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Ну и я присоединюсь к хвалителям данной антенны. Сделано надёжно и качественно. Настройка антенны для ленивых производится по прлагаемой табличке, что вобщем, соответствует реальному, измеренному КСВ. Появился винтик в резьбовом соединении, который фиксирует штырь, теперь его можно без проблем поменять на штырь другой длины, используя прилагаемый шестигранный ключик (ранние экземпляры были без оного). Как недостаток, отмечу одноразовость антенны. При повреждении кабеля заменить его не получится, так как он неразъёмен с изолятором. У аналогичных антеннок, выпускаемых ранее Прокомом, был разъёмчик, но была другая беда, попадала влага. Цель разработчика достигнута!))
Неплохой вариант за эти деньги, отработает честно! |
alan24  |
25 Мар 2009 23:57:39 |
Своих денег стоит,но не более |
На диапазон 2м стоится прекрасно,КСВ около 1.1 + достаточно широкий и равномерный диапазон частот (КСВ остается примерно одинаковый).В этом диапазоне удавалось связаться с 25 Ваттной станцией (базовая антенна на крыше дома)с радиостанции мощностью 5Вт и данной антенной на расстоянии около 40 км.На диапазон 70см,антенна строится хуже,влияет на КСВ практически все (где на крыше стоит антенна,как проложен кабель в салоне авто,какой разъем и т.д).Связь на 70см не очень понравилась.Но в качестве простой и надежной антенны она подойдет 100%. |
7. |
Арти  |
25 Апр 2010 17:36:55 |
Устраивает, твердая "хорошо". |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Антенна изначально работала на двойке, причем работала хорошо. Место установки автомобиль. Из плюсов - мощный магнит, из минусов - царапает крышу ужасно. В инструкции есть табличка на какую длинну укорачивать штырь, к сожалению приварить кусок штыря не удастся. Поэтому при переходе на 70 см были применены стальные спицы, покрашенные в черный цвет. КСВ строится менее 1.3. Работаю 5 Ватт портативкой Vector 44H, по сравнению со штатной резинкой дальность связи в городе возросла на треть, опять же по субьективным тестированиям. При перестановке на металический отлив балкона КСВ удалось отстроить на 1.1 После установки стационарной антенны для LPD на крышу дома Анли нашла свое применение в машине для сканера (17х МГц).
Плюсы: - качественное исполнение
- легкая в настройке и эксплуатации
Минусов тоже хватает.
Вывод: середнячок, но свои деньги отрабатывает полностью, рекомендую. |
8. |
AFM  |
26 Апр 2010 10:34:26 |
крепкий середнячок |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Юзаю такие антенны в общей сложности более 5 лет. В основном- как "четвертушку" на 2 м. На 70 см. КСВ в пределах нормы, но диаграмма направленности в этом диапазоне до сих пор остается для меня загадкой.:-) Больше всего радует исполнение. Антенна не ржавеет, покрытие держится устойчиво. Кабель RG-58U, применяемый в антенне-вполне приличного качества. Из явных минусов- постоянно куда-то пропадают заглушки на штырь, хоть приклеивай.... :-) |
9. |
renger96  |
16 Май 2012 08:47:44 |
Супер. |
Купил за 750р у знакомого антенщика: 3/4 на 70см и 1/4 на двойку. Настроили КСВ 1.1 на диапазон LPD прямо на машине. На двойку получился КСВ 1.7 тоже в общем, приемлемо. Антенна используется с Езу VX-6. Выходная мощность на 70-ке 3.5 ватта (замерено).
При этих данных спокойно связывался с базовыми станциями за 50 км (смотрел по карте). Конечно надо на возвышенность ,хоть маленькую, для этого заехать. Хорошо слышу авиадиапазон, у АТИСа постоянно температуру узнаю :) В общем хорошая антенна (если настроить) за смешные деньги. |
10. |
SP171  |
16 Май 2012 12:22:13 |
Очень даже хорошо |
Для своих габаритов и конструкции очень даже неплохо.
Испытывалась с портативками и автомобилками.
На передачу бьёт хорошо,если штырь подрезать по схеме и поставить в центр крыши.
У меня стоит сзади,шпарит неплохо.
В целом - классная антенна.
На 180 не сдувает(кратковременно)
На 160 не сдувает при постоянном движении...
Через 2 года сломался штырь где-то на трассе.Остался лишь корешок штыря примерно 1 см.Купил точно такую-же и не жалею. |
11. |
Чак Вессель  |
17 Сен 2015 19:12:08 |
Полезный девайс. |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Девайс был куплен по случаю для авто, но так как авто уже в гараже на зимней стоянке, то антенна была банально прилеплена к кондиционеру висящему за балконом. "Цирмкунцизия" антенны была проведена в соответствии с прилагаемой картой. К девайсу подключаются через переходник Baofeng uv 5x, либо Baofeng uv 5r...Короче говоря - я и не знал до подключения антенны что в эфире столько всего интересного. :) Разница работы рацейки с антенной и без оной хороша видна на примитивном опыте: рацейка с данной антенной что-то принимает, а стоящая рядом рацейка со штатной антенной молчит...Скажу более, давеча поставил антенну на сверлильный станок стоящий на балконе - дык всё равно приём лучше, и значительно, чем у рацейки без этой антенны. При этом, надо учитывать, что Anli WH 14 M стоит на балконе застеклённом стеклопакетом (внутри коего металлическая конструкция). Т.е. условия работы антенны не самые лучшие. Что немного напрягает- есть некие сумления что маааленький винтик будет удерживать прутик в основании на ходу авто...Антенна юзается на UHF...
Вывод: Зело пользительный девайс. |
12. |
Ангстрем  |
19 Мар 2018 19:52:02 |
Прекрасный двухдиапазонный вариант |
Пользуюсь одной такой антенной уже 8 лет, переставляя на разные авто) Работает отлично, после подстройки, конечно и на 145, и на 435 мГц. На приём тоже хорошо и значительно шире. Как малозаметный вариант - идеально. В глаза не бросается. На 180 км/ч магнит держит ее уверенно. Штырь об ветки не гнется, при короткой длине он достаточно прочен. На пятёрку и работа, и качество изготовления. |
