Tecsun PL-200
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 4
Общая оценка 4.25
Качество приема, чувствительность, селективность 4.25
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.75
Комплектация, антенны 4.25
Экономичность 4.75
  ziggi2206
 11 Дек 2006 18:12:52
Tecsun PL-200  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Приобрел этот приемник для повседневного прослушивания станций СВ-КВ как "карманный". И он действительно оправдал ожидания - живет в сумке или кармане куртки и позволяет на ходу слушать все интересные мне вещательные станции (например, ИРИБ или Международного радио Тайваня).
Из плюсов - малые габариты при хороших показателях чувствительности и избирательности. Чувствительность на КВ и СВ сравнивал со "старшим братом" Tecsun PL-550 - при той же самой длине антенны никакой разницы не заметил, пожалуй чуть-чуть разная динамика АРУ. Селективность по соседнему каналу на СВ и КВ хорошая, при сохранении полноценного спектра звуковых частот. Считаю, что выбор ФПЧ в этом приемнике очень удачный для бытового. Максимальная чувствительность на СВ едва на хорошо, так же как и на PL550 и PL250, поэтому явно не для MW DX. Я бы оценил ее как 0,8-0,7 mv/m, не выше. Заявлено в описании >1mv/m.
Ослабление зеркального канала не замерял, естественно прием по зеркальному каналу есть, чего и следовало ожидать - приемник с одним преобразованием частоты и одним контуром на входе.
Чувствительнось на УКВ - не выше чем на 4-ку, но для меня это и не было особым требованием. Избирательность на УКВ хорошая.
Минус - несколько шумливый при очень слабом сигнале или его отсутствии, субъективно шум выше на 4-5db чем на том же Sangean ATS909. Валкодер полезен только для отстроиться на пару килогерц, потому что шаг 1 кгц не удобен для перестройки - долго крутить, а шаг 5 кгц доступен только с клавиатуры.
Плюсом оказался пластиковый диффузор динамика - не намокает под дождем.
Управление удобное, по моему за исключением доступа к ячейкам памяти - выбор страницы памяти и ячейки той же самой кнопкой и мог бы быть поудобнее запрограммированы.
Конструкция довольно крепкая, у меня уже благополучно падал с 1 метра об пол и без особых последствий :) Крепление откидной подставки слабое как и других Tecsun-ах, лучше так и не сделали.
Подсветка хорошая, все видно.
Ток потребления при нулевой громкости - ~32ма.
Из конструктивных особенностей - внутренне полоса КВ разбита на несколько поддиапазонов (если правильно сосчитал катушки на плате - 4 sub-SW), но "бортовой компьютер" управляет переключением гетеродина незаметно для пользователя.
Нет SSB - но я и не ставил такой задачи при выборе приемника, по моему на ходу или в дороге на штыревую антенну 40см принимать SSB станции - это почти бесполезное занятие. Для этого лучше приемник посолиднее со стационарной наружной антенной и грамотным вводом в здание.
В комплекте антенна "длинный провод" на катушке, с клипсой на штыревую антенну, вполне хорошие для прослушивания КВ-СВ наушники, и чехол-кисет для приемника.
Автоматическая настройка-сканирование проскакивает станции на 2-3-ку, останавливается только на действительно сильных сигналах, но можно следить за монитором и вовремя останавливать сканирование. Автоподстройка только в вещательных диапазонах, с примеру после 5100кгц сканируеться частота 5800 и выше. При исходной настройке, к примеру 5500кгц, сканирование начинаеться с 5800кгц.
В общем впечатления от приемника приятные - для его габаритов, именно как карманный MW-SW, он работает очень хорошо, и весьма удобен. Не сказать, что это исключительный шедевр радиостроения, но и мыльницей его назвать язык не поворачивается.
PS 15 дек 2006
Вскрыл еще раз
AM радиоприемный тракт выполнен на чипе Samsung S1A0903X02
на сайте Samsung Semcond. есть только описание чипа S1A0903X01
в таком же корпусе и похоже с той же раскладкой
http://www.samsung.com/products/semiconductor/SystemLSI/Analog/RadioTuner/S1A0903X01/S1A0903X01.htm
По описанию и схеме включения X01 и тот что на плате навскидку вроде аналогичны. PLL синтезатор внутри, смотреть описание чипа.
Усилитель на выходе на Sony CXA1622
Частота гетеродина на SW ниже на 455KHz, на MW - выше на столько же
Три поддиапазона SW, причем подстройка входных контуров помогла поднять чувствительность на пару-тройку децибел.
  Arnold 3.5
 11 Дек 2006 23:43:47
Неплохой карманный  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Приобрел в 2004 г. для поездок и прогулок.Более функциональный приемник у меня имелся,поэтому хотелось именно "карманный" размер, даже несмотря на некую упрощенность.
ziggi2206 написал достаточно подробный обзор,и я практически полностью с ним согласен.Приемник был со мной дважды в Турции и один раз в Египте и оказался очень даже неплох.Приятным сюрпризом на средиземноморском берегу оказалось услышать на СиБи диапазоне просто на телескоп наших женщин-диспетчеров такси (уж не знаю,из каких городов) Для приема русскоязычного КВ вещания я пользовался справочником на страничке
http://www.radio.hobby.ru/SW24hrs.html
В Москве слушал на нем железнодорожников и метро.
Прямой ввод частоты удобен,а вот работа с ячейками и страницами памяти,действительно,требует сноровки.Чувствительность на КВ и FM я оцениваю на "4",а на "средних",как ни странно,моему экземпляру я бы дал "4+".
Открывал посмотреть,как у него внутри.Есть у меня привычка поправлять особо корявые пайки.Посмотрел.Закрыл.Допустимо.
Подсветку можно было бы и поярче(светодиоды с обоих,а не с одной стороны ЖКИ)
Обзор "нутра" подробно:
http://www.radiointel.com/review-tecsunpl200.htm
Прилагаемое зарядное устройство позволяет заряжать аккумуляторы прямо в приемнике,в том числе и при работе.Устройство само контролирует и индицирует конец заряда, что очень удобно.Одним словом,оценка "твердая 4".У нескольких участников форума есть такой аппарат,и мне интересно,знает ли кто нибудь что-то по теме:
Я посылал вопрос на radiointel.com и на Тексановский сайт,но ответа нет.
  Dipole 1.7
 03 Ноя 2007 01:30:35
Tecsun PL-200  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5
Довольно неплохой по бытовым меркам радиоприёмник, удобно таскать с собой, т.к. размеры позволяют положить его практически в любой карман (для примера - Degen-1103 карманным уже сложно назвать). На средних волнах вёл себя довольно неплохо, на коротких волнах довольно сильно сказывается малая длина телескопической антенны - прогуливаясь по улице можно слушать только хорошо принимаемые КВ-станции. При подключении входящей в комплект дополнительной антенны по чувствительности местами сравним с "Ишимом-003", однако избирательность по зеркальному каналу оставляет желать лучшего - в этом "Ишим" ушёл далеко.
На ФМ-диапазоне сразу же заметно не совсем качественное звучание - для прослушивания музыки такое звучание мало подойдёт. Также при более детальном "вслушивании" заметна плохая работа стереодекодера - стереоэффекты "плоские", и вообще возникает ощущение что идут биения с пилот-тоном - при приёме сигнала самодельного ЧМ-стереомодулятора, модулированного только сигналом одного канала во втором канале замечались периодические проскакивания первого канала.
Разделение не измерялось за несовершенностью стереомодулятора, но на слух по радиостанциям вряд ли оно выше 20-25 дБ.
Чувствительность на ФМ довольно неплохая - при сравнении с Degen-1103 разницы практически не было (антенна на Дегене была выдвинута на ту же длину что и на Тексуне). А вот входной фильтр не порадовал - приёмник перегружался от излучения телебашни уже в 20 км от неё (Деген перегружался только в том участке диапазона, где было больше всего радиостанций). Также на ФМ-диапазоне не хватает длины антенны. Подавление зеркального канала в участке 76-88 МГц очень плохое (если сравнивать с Дегеном - то Тексуну можно поставить не выше 2+).
Отсутствие разъёма для подключения внешней антенны не даёт возможности подключить внешнюю ФМ-антенну, а удлинять КВ-антенну имеет смысл только на улице или в условиях сельской местности - слишком высока чувствительность к индустриальным помехам.
Так же к минусам можно добавить невозможность подключения внешней СВ-антенны и отсутствие ДВ-диапазона (равно как и SSB). Валкодером имеет смысл пользоваться только при точной настройке - по сравнению с Дегеном он "тугой".
При питании приёмника от зарядного устройства замечено плохое подавление ВЧ-помех из электросети - если по близости (в пределах двух-трёх квартир) в розетку включен любой импульсный блок питания, буть то телевизор или компьютер в режиме ожидания - помех не миновать.
В итоге приёмник пригоден просто для прослушивания местных радиопередач, а также дальних станций при условиии отсутствия поблизости источников мощных индустриальных помех и теле и радиопередатчиков - иначе говоря - за городом. По городу носить такой приёмник имеет смысл только для прослушивания местных радиостанций, зато в отличие от дешёвых плееров он никогда не "перегрузится" окончательно как бывает с плеерами в зоне прямой видимости телебашен, а при поездке из центра города в пригород обеспечит качественный приём местного радиовещания на всём пути следования, а его экономичнсть позволит пользоваться на протяжении нескольких дней "частого" (по 8-9 часов в день) прослушивания без подзарядки даже с родными аккумуляторами, чего нельзя сказать о том же "Degen-1103".
  avelav 2.1
 27 Окт 2011 22:23:10
"Американский" вариант  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 3 / 3 / 5
Удалось купить Eton e-100, как известно, это вариант этой же модели для внутреннего американского рынка. Можно сказать, что приемник отличает от миниатюрных приемников подобных размеров прежде всего - действительно высокая чувствительность, в сочетании с очень неплохой избирательностью, но удобство пользования оставляет желать лучшего... Особенно это касается "затыкающихся" или "спотыкащихся" органов настройки - как валкодера, так и клавиш. Постоянное прерывание звука во время настройки - прямо скажу, на любителя. Надписи под клавишами мелкие и выполнены малоконтрастной краской и плохо читаются. Для любителя путешествий эта легкая модель, действительно очень удобна, т.к. ее отличает великолепный прием, особенно, на коротких волнах.
