3.50 |
Качество материалов |
Удобство установки |
БЕГЕМОТ  |
05 Окт 2006 15:17:03 |
diamond как diamond |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Отстояла три года, будет достаивать на новом месте.
Довольно качественный двубендовый коллинеар, как впрочем весь продукт от даймонд.
Ставился с расчетом на долго, что бы не бегать на крышу после каждого дождя, зачищать окислившееся и приматывать отвалившееся.
Все сажалось на герметик ProSeal, приобретенный в автомагазине.
После трех лет, внутри все девтвенно чистое, без следов коррозии и окислов. То что на разъеме похоже на ржавчину - это следы на остатках герметика от "протирки" грязными перчатками :)
Допущенна только одна промашка в точке 1.
При сборке в этом месте гайкой стирается лаковое покрытие и со временем в московской кислотной атмосфере краска слезает, кожух остается незащищенным. Желательно при сборке сверху уплотнительного кольца залить герметик, который при закручивании гайки будет выдавлен на это самое место.
Отмеченное на картинке дренажное отверстие для слива конденсата, ни в коем случае не должно быть чем либо залеплено.
Лаковое покрытие за три года полностью слезло, при проведении рукой по кожуху на ней остается бело серая пыль. Но потереть надо с усилием.
При правильной сборке и монтаже вполне можно расчитывать на пятилетний и более срок без обслуживания.
В части заявленных характеристик все соответствует.
Если использовать для мониторинга, полоса уже чем у Х-50, для авиа не рекомендую, для радиолюбителей - самое то. |
Ferrum-1827  |
25 Июн 2015 13:51:52 |
двояко |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Поставил оную на репитер с дуплексером в прошлом году. Пол года отработала очень замечательно. Затем начались нюансы с КСВ на 70 - приёмник начал заводиться от передатчика в зависимости от погодных условий.
Решил проверить её на 2м - был шокирован...КСВ около 3,5.
Было решение снять и пересмотреть. Снята и разобрана. Внешне полотно коллинеара не изменилось за год. Ёмкость 6пик сменил на новую, прогнал старую - она в норме. Собрал, поставил - ничего не изменилось. Сменил кабель в надежде что он виноват. Нет, всё равно на 2м никак не работает.
Используется она на 70см, КСВ около 1,3-1,5 на частотах приёма/передачи, поэтому ещё раз снимать не хочется. Тем не менее причина отказа на 2м - неизвестна.
Кроме китай ёмкости и конструктивного конденсатора в полотне в 1пик больше в ней нечему отказывать.
Подумываю над другой антенной
В общем антенна выполнена довольно надёжно.
Ничего не протекло, оболочка на удивление очень гибкая |
