| Приемная часть |
3.50 |
| Надежность |
Mark008 |
30 Авг 2006 09:44:15 |
| Alinco DJ S40TA |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Alinco S40TA - миниатюрная носимая радиостанция с усиленной антенной, которая сочетает в себе небольшие размеры, все необходимые функции и простоту в работе. Не требуется быть специалистом, чтобы легко пользоваться ими всегда и везде. Рация обеспечена сертификатом Министерства Связи N°ОС/1-ЗС-1088 в диапазоне 433,075-434,750 Мгц (раскрывается до 400-480 МГЦ) и для них разрешена облегченная процедура регистрации без выделения частот. (из рекламы)
Описание:
Выходная мощность 0.5 Вт
Количество каналов 99+1 оперативный канал+аварийный канал
CTCSS кодер/ декодер (38 тонов)
Звуковое оповещение о приеме сигнала
Короткий сигнал при отпускании РТТ
Переключение мощности передатчика
Шаг сетки частот 5/10/12,5/15,20,25 кГц
Принудительное открытие шумоподавителя
Автоматическое выключение питания (5 градаций)
Блокировка кнопок
Режим экономии батареи
Индикация разряда батареи
Индикатор уровня принимаемого сигнала
Функция отгона комаров
Функция сигнализации (требуется дополнительное оборудование)
разнос
съемная антенна под SMA разъем
Вообщем то Алинка данная описана, но эту модель как то опустили при рейтинговании, но честно говоря она стоит того, чтобы на нее обратили внимание.
Во-первых, раскрытие на 400-470 дает больше возможностей данному аппарату, учитывая возможность его работать на разнесенных чистотах. Также достаточно большая память позволила мне забив туда и LPD и PMR частоты полностью, также записать некоторые используемые мною и моими друзьями частоты и репитеры.
Очень удобна функция оперативный канал -- основной используемый канал с субтонами вызывается нажатием на одну клавишу.
Рация программируется достаточно быстро -- все про все в ручную у меня заняло около 40 минут.
В комплекте идет батарейный блок на три батареи АА, что очень удобно, так как для таких аппаратов использование именно батареек, а не аккумуляторов и соответственно стаканов-зарядок упрощает и облегчает их применение. Блок очень плотно прилегает к станции, что немаловажно при плохой погоде.
Данная модель S40TA позволяет сразу возможность работать как на 0,1 Вт, так и на 0,5 вт. При использовании внешнего питания можность увеличивается до 1 Вт. При этом, что немаловажно, осуществление заряда указывается самим пользователем в меню. Т.е можно не вынимая батареек вставить питание и работать, главное чтобы в меню не стоял включенным заряд.
Очень удобно в этом аппарате и использование съемной антенны под sma разъем, что позволяет подключать аппарат и к внешним антеннам или использовать другие антенны под этот разъем.
Гарнитура: наверху станции есть разъемы под колодку гарнитуры. Разъем стандартный для Алинко, Мидланд, Айком. Аудио гнездо подходит под стандартный разъем наушников от плееров и проч.
Из личных впечатлений -- очень понравился звук у нее -- чистый и без искажений.
Из аксессуаров с ней идет ремешок на руку и клипса. Клипса продумана и крепко крепит.
Сама станция поставляется в достаточно небольшой и плоской коробке, что вообщем то удобно при хранении данной тары дома.
Вообщем мое заключение -- для тех, кто начинает на 40 см и хочет больше чем просто ЛПД самый лучший бюджетный аппарат. |
PovNik |
22 Авг 2007 10:00:48 |
| Скорее нет, чем - да! |
Оценки: 3 / 3 / 5 / 5 / 4 / 3 / 3 |
Купили с друзьями 5 шт. несколько лет назад. Made in Japan. Использовались на охотах и рыбалках в очень жестких условиях крайнего севера. Одна купалась в озере около 4 часов. После просушки работать отказалась! Отремонтировали - прогорел пистон - переход с одной стороны платы на другую.В живых на текущий момент осталось только "трое". Две приказали долго жить. Не помог даже фирменный сервис центр в Москве.
Крайний минус:
Включение и регулировка громкости сделано на одном потенциометре. Очень легко включается (выключается) и регулируется громкость. В процессе эксплуатации требуется постоянный контроль - включена или нет и за громкостью.
-слабый корпус;
-постоянные проблемы с питанием (Возможно окисление контактов в батарейном отсеке. На прием работает - на передачу нет. Тронешь аккумуляторы - начинает работать! У всех!);
-отсутствие нормального индикатора разрядки батарей;
-хорошая дальность связи (легко 3-5-8км в зависимости от условий)
-возможность зарядки станции от любого источника тока напряжением 12-16 вольт.
В сентябре переходим на Vector VT-44 Mil. |
