4.62 |
| Приемная часть |
3.50 |
| Надежность |
3.88 |
Pirat  |
09 Авг 2006 11:22:59 |
| Хоть и китайская подделка, но своих денег девайс стоит (IMHO) |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 3 / 4 / 3 |
| Вчера приобрёл сабж за 1890 рублей. Что можно сказать... Конечно это не какой-нибудь Мотор или даже Есу, а самый что ни на есть бюджетный вариант для начинающих HAM'ов. Порадовало то, что у станции не такая уж и маленькая мощность (максимальная 5 с половиной Вт по паспорту), неплохое чутьё (0.2 мкВ при закрытом шумодаве - чисто субъективно это весьма правдоподобно), возможность работы на передачу ВО ВСЁМ диапазоне частот (136-174 MHz и даже немножко ширше), возможность установки 38 субтонов и репитерного разноса, возможность прямого ввода частоты (для балалайки в данной ценовой категории большая редкость), ручной шумодав, зарядный стакан в комплекте, возможность замены аккумуляторов (4 шт. стандартных ААА в кассете), не такое уж плохое качество модуляции и приёма (по приёму звукан не хуже чем у Yaesu VR-120, при работе с идентичной станцией всё очень даже разборчиво и не режет слух), алюминевое шасси (под аккумом), оптимальный (IMHO) размер (к примеру VX-1 слишком уж маленький, а Dragon-101 не положишь в карман), станцию удобно держать в руке и нажимать на передачу. Не порадовало пролезание вещалок на некоторых частотах (бывает, что открывается шумодав), хлипенькая клавиатурка прямого ввода частоты и управления (не внушает доверия с точки зрения долговечности), нерегулируемая громкость звуковых сигналов при включении, вводе частот и управлении функциями, небольшое количество каналов памяти (всего 50 каналов, но мне этого в принципе достаточно), ужасно медленное сканирование по диапазону, включение станции потенциометром громкости (что может привести к быстрому износу) и отсутствие русской RTFM-ки. Одним словом станция и с достоинствами, и с недостатками. Но своих денег стоит. |
9c107  |
09 Авг 2006 12:18:36 |
| Даже не китайское "чудо" |
Оценки: 3 / 5 / 4 / 4 / 2 / 5 / 3 |
Параметры приёмника и передатчика вполне приемлемы.
Но для пользователя профессионала-просто в руки брать сташно (особенно когда в руках уже лежал оригинальный 208-й)
Качество сборки-скверное,серьёзных "испытаний" не выдержит.
Вещалки имеют место лезть,особенно на низу диапазона и до 150мГц,так как ПЧ-стандарт для китайцев (не фирменных,в фирменном 208-м первая ПЧ в районе 40 мГц и фильтр имеет лучшие характеристики,чем в "китайце"-21,4).
По предаче-сильно проигрывает фирменым кенвудам (нет "баритонового" окраса:))-чисто как любая дешёвая мыльница в стиле "жёлтых вокстелов".
Корпус сделан из бытового полистирола-первое же серьёзное падение на бетонный пол,покрытый линолеумом с высоты стола (менее 1 м)-трещщина как на аккуме,так и на самой станции.
Кнопки.....
Напомню-фиренный апарат выполнен из более серьёзного полистирола,аккум 7,2вольта,подходит от ALAN-145 и вставляется "внутрь"(снизу),имеет 16 каналов,как и многие профессионалки.
Да,и форма корпуса китайца отличается от оригинала.
Приобретался только как предмет изучения |
ra3tmo  |
10 Авг 2006 23:07:51 |
| Хорошее приобретение |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 4 / 4 |
У меня два 208-х - фирменный и китайский.
1. По приему и передаче примерно одинаковы,
причем китаец более чувствительный.
Мощность китайского , по приборам - 2,6 Вт.
2. Зарядник китайского состоит из одного
гасящего резистора. Никакой схемы управления
зарядом нет.
3. Необходимы доработки - увеличить раскачку
по микрофону - легко, есть подстроечник,
просверлить отверстие перед микрофоном
около 2 мм диаметром, надеть на корпус
электретного микрофона мягкую трубочку-
все это создаст сигнал на передачу даже
лучше оригинала.
4. Монтаж не блеск, но и не так плох.
5. За свою цену просто прелестная игрушка
с неплохими параметрами. |
Silent  |
25 Фев 2007 13:12:14 |
| За эту цену - самое то! |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Был проездом на митьке, приобрел эту игрушку за 1400 р. Мужики на втором этаже сказали, что так она идет по 1200, но у них не было, хотя на витрине стояла, ;) пришлось покупать на первом.
1. Порадовала аналоговая установка уровня шумодава переменником.
2. А вот неотключаемые звуковые сигналы взбесили с первой минуты, причем писк идет из динамика даже при подключенной гарнитуре. Чтобы это вылечить, пришлось разрывать дорожку на плате.
3. Качесто сборки не очень - ручка регулятора громкости застревает при вращении. Отверстие на корпусе напротив микрофона вообще забыли, пришлось сверлить самому.
4. Время срабатывания шумодава великовато - прием сопровождается характерными хлопками. При интенсивном обмене это начинает раздражать.
5. Гарнитура подходит от такого же китайского кенвуда, только TK-6118.
6. Качество звука по сравнению с тем же TK-6118 заметно хуже - низких частот мало и сигнал кажется сипящим.
В целом - нормально за такую цену. |
Valeri1962 |
28 Апр 2007 11:08:19 |
| Штука нормальная |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
У меня есть 2 штуки ТК 208 и 1 штука ТК 308
Они в Смоленске по 2000 продаются работают нормально
Тут прочитал что дырку под микрофон просверлить надо посмотрю
Так я на них не жалуюсь |
СиБишник  |
30 Апр 2007 00:03:33 |
| Вполне неплохо |
| Скажу сразу: Кенвуд, пусть хоть и китайский, своих денег стоит. По мощности вполне устроит любителей поговорить в городе и на природе, даже может соперничать с более "взрослыми" портативками. Хороший аккумулятор, правда при его разрядке станция начинает себя неадекватно вести: подавать звуковые сигналы и шипеть (хотя по инструкции должен высвечиваться символ на дисплее), невозможность отключить сигналы- тоже большой минус, как и наличие на экранчике ненужных символов, функций, которые они обозначают, в рации нет. Прямой ввод частоты, возможность подключения гарнитуры и компактность- несомненные и БОЛЬШИЕ плюсы. Кстати, с помощью такого Кенвуда я экзамен сдавал- профессор лопух, аппаратура прием :) |
7. |
Уралец  |
30 Окт 2007 18:19:41 |
| неплохая игрушка |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 |
маленький удобный аппаратик (что есть плюс), с достаточным минимальным набором функциолнала.
из минусов на мой взгляд:
1. нерегулируемая громкость сигнала при включении
2. слабоватое чутье (хотя, может это у меня такой экземпляр)
3. «глухой» микрофон
4. не совсем удобное и понятное управление
в целом — своих денег стоит. |
8. |
tk208  |
01 Ноя 2007 09:27:18 |
| Походная рация |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 / 4 |
Моя рация сделана в Канаде?!,если верить наклейке под акумом.Шасси литое,алюминиевое.Батарея 7.2в на 700mА,вообщем для таких размеров неплохо,но маловато.
Все дырочки и резинки на месте,пристроил клипсу от ТК2107,вообще стало нормально.
Мощьность до 2.5 Вт,99 ячеек памяти,диапазон 130-180МГц,зарядное нормальное.
Недостатки-очень медлено сканирует,громко включается и пикает,кнопки мелковаты(но для таких размеров нормальные).
А так чутье ок,таскаю за собой кругом. |
