4.80 |
4.60 |
| Рабочие характеристики |
| Удобство использования |
4.80 |
| Надежность |
| | Купить Yaesu FP-30 |
Romario  |
17 Апр 2006 02:00:00 |
| FP-30 Импульсный блок питания |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Скоро год, с момента, когда я стал счастливым обладателем этой штуки, все никак не нарадуюсь.
По праву лучший аксесуар к трансиверу YAESU FT-897D.
Самым главным достоинством этого блока питания является - мобильность и свобода, которые он дарит своему обладателю. Каких неудобств раньше стоило таскать с собой трансформаторный блок питания ALAN K-205. Теперь я ни о чем не думаю. Просто беру с собой свой трансивер и отправляюсь в любое место или путешествие. Благо цивилизация дотянулась практически до всех мест нашей планеты, и розетку 220 можно найти без особых усилий. Ну а если вдруг, случится так, что ее не будет, то конвертер напряжения бортовой сети на 350 ват, установленный в автомобиле, всегда придет на помощь, хотя это уже радиоизвращение. :о)
Блок прекрасно выписывается в дизайн аппарата при этом не сильно увеличивая его габариты. Инсталируется в отсек для аккумуляторов. Полноценно обеспечивает трансивер энергией, даже при работе на максимальных мощностях. Напряжение держит исправно, лишь просаживаясь на 0,2 вольта при максимальной нагрузке. Сказать что он при этом не греется было бы не правдой, но критических температур пока не достигал. При желании от него можно запитывать и другие трансиверы, что является еще одним неоспоримым достоинством данного девайса, к сожалению, не предусмотренным производителем, т.к. для этого придется его разобрать и вывести второй хвост отдельно.
За соотношение цена/качество ставлю 4, т.к. розничная стоимость в настоящий момент составляет около 270-290$.
Четверку за удобство в использовании по причине нестандартного 12 вольтового разъема, и вытекающие в связи с этим неудобствами в запитке альтернативных устройств. |
Falcon68  |
12 Ноя 2007 02:44:33 |
| Yaesu FP-30 встраиваемый Импульсный блок питания |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 |
Дйствительно удобно сделали. Легкий, практичный. Охлаждение БП идет от самого трансивера. При использовании встраиваемых аккумуляторов можно запитать зарядное устройство от него. 110-220 вольт переключается в ручную - моли бы сделать автоматом, хотя найти 127в напряжение достаточно трудно. Полностью имитирует нижнюю крышку, правда с невольшим выступом, но наличие убираемой передней подставки между ножками как и на штатной крышке создает удобства в установке трансивера.
Разъем стандартный для импортный техники, но трудно доставаемый у нас в России. |
fly4lab  |
05 Апр 2010 21:52:42 |
| необходим для 897! |
| Купил Yaesu FP-30,устанвливается легко! Великолепно смотриться в комплекте с 897! Все други подсоединяемые кабелями блоки питания только уродуют станцию! Законченное решение, радует глаз!В комплект входят болты и предохранитель, после установки на столе появилось много места:). При заниженном напряжении в розетке 150-160 вольт,отлично справляется! |
SmartVolk  |
17 Июн 2014 15:21:26 |
| Блок питания для трансивера FP-30 |
Очень нужная и полезная вещь для трансивера FT-897. Когда покупал трансивер, этого блока питания не было в наличии. Купил MANSON SPA-8230. Сам по себе отличная вещь. Но неудобство в проводах, всё как-то размазано - тут трансивер, тут блок питания. Получилось так, что приобрёл "опцию" для трансивера - его родной БП. Очень хорошая вещь, не нарадуюсь. В размере трансивер почти не изменился. Совать в этот отсек батареи не собираюсь: очень уж они дорогие, плюс дорогое зарядное устройство. А блок питания туда - самое то! Если буду использовать трансивер вне дома, где нет 220 - буду использовать обычную герметичную АБ большой ёмкости, благо, шнурки molex 12 В идут в комплекте с трансивером. И вот ещё что: я по случаю приобрёл ИБП APC Back-UPS PRO 1500. Вот взял два шнурка с разъёмами IEC, соединил их для удлиннения, и подключил этот БП к ИБП. Сам по себе ИБП очень мощный; так что: можно работать когда нет электричества, причём, довольно долго; защита БП от разных неожиданностей от электросети. Работая в наушниках KOSS UR-40, не заметил от такой связки ни фона, ни каких-либо помех. Так что рекомендую этот блок питания. Цена не радует, но всё остальное на высоте.
Приобрёл это устройство 8 мая 2013. Работает без нареканий больше года. В комплекте идёт шнур питания 1 мм2 (обычно шнуры ширпотреб 0,75 мм2) плюс в нём феррит для защиты от помех. Купил примерно за 9 кР. Мне нравится. |
У220  |
24 Окт 2014 08:56:07 |
| Отличная и надёжная штука! |
Только положительные эмоции.
Уже несколько лет стоит в 897D.
Из розетки не выключаю, тумблер на задней панели всегда включен.
Что сказать - супер, ни шума ни помех и внешний вид рации аккуратный. |
