| Рабочие характеристики |
| Качество материалов |
| Удобство установки |
Т80  |
10 Апр 2006 16:11:03 |
| Удобная и лёгкая - можно брать с собой :) |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 5 |
Антенна на любительский диапазон 144-146МГц.
- Один из главных плюсов - проста в сборке и установке. Все крепежи входят в комплект, как и "инструкция" по сборке и установке (скорее просто японская скрупулезность :), так как собрать всё это дело никакого труда не составляет.)
- Антенна собирается в "боевое положение" минуты за три - все элементы (кроме вибратора) уже прикреплены к траверсе.
- Антенна преднастроена, после установки на мачту готова к работе.
Есть возможность установки для работы как в горизонтальной, так и в вертикальной поляризации. В последнем случае придется устанавливать на горизонтальной штанге (см. картинку.)
При установке в вертикальной поляризации без этой штанги устанавливать антенну нужно только на неметаллическую мачту.
Что сделать в деревенских условиях было нетрудно :)
- Антенна достаточно аккуратно сделана.
- Небольшой вес (при размерах траверсы чуть более метра антенна весит около 800 гр.) позволяет использовать поворотку не очень мощную для легких антенн, даже при установке спаренных антенн этого типа.
- хлипковата конструкция
- мягкий металл, при неосторожном использовании элементы антенны легко погнуть.
- то, что нельзя настроить антенну - тоже не есть хорошо.
Две однотипные антенны были с разным КСВ, устанавливались попеременно на одну мачту.
По сравнению с коллинеаром 2х5/8 (проводилась связь Дмитровский район - Москва) при установке на одну и ту же мачту связь несколько улучшилась.
Хотя каких-либо чудесных характеристик в плане бешеного усиления от этого метрового "волнового канала" ждать, конечно, не приходится.
В принципе, неплохой вариант (по цене менее 50 у.е.), когда нужно быстро установить антенну, не беспокоясь о настройке.
А потом уже задуматься над установкой более серьезного стационара :) |
