Kenwood TK-330
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Надежность 4.50
  haba 5.2
 09 Апр 2006 14:55:09
убойная вещь.  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4
металлическая вороненая рама. как у пистолета. вес похож. 850 гр с малым аккумулятором и 900гр с большим.
есть версия безо всего, есть с клавиатурой есть с клавиатруой и дисплеем. бывает 20ти и 100 канальная версия. у 20ти канальной банки переключаются тублером . у 100 канальной - 10ти позиционным переключателем.
программируется как с компьютера так и "с рук" - при установке перемычки в аксессуарный разьем.
поддерживает PL,DPL и INV DPL. ( QT и DQT по кенвудовски). каждый канал может иметь буквенно симовльное (alphatag) обозначение состоящее из 8ми символов.
версия 450 - 470 мгц спокойно работает на 440 - 475 мгц. ниже - необходимо вмешательство с отверточками и приборами ) станция спокойно позволяет запрограммировать хоть 420 мгц но естественно там НЕ работает.
плюсы. хорошее прочное конструктивное исполнение. брутальный дизайн, любителям американского стиля - должно понравиться, станция если и не на каждый день - то на полке такую иметь не стыдно :) конструктив более чем прияетн. большие,полноразмерные ( позвидует иная современная автомобилка) контура, не особо сложный монтаж..
минусы. нельзя "с рук" перепрограмировать название канала, можно только запрограмировать частоты и субтона на прием -передачу.
хитрый аксессуарный разьем, если захочется программмировать ее с компьютера - придется делать не менее хитрую ответную часть вручную.
не все ( далеко не все) станции комплектуются задней крышкой с возможность крепления клипсы. по моему минус. ибо клипса там более чем достойная.
довольно большой потребояемый ток в дежурном режиме. аппараты из америки если и комплектуются быстрым зарядным устройством то на 110 вольт. трансформатор там непереключаемый :(
в целом аппарат понравился. даром что на западных аукционах он не очень популярен а следовательно не очень и дорог.
  Ware 6.5
 09 Апр 2006 20:09:30
американский кенвуд  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
Короб и правда знатный, особенно по конструктивному исполнению. Входная часть фактически такая же, как и в автомобильной 30-й серии, то есть полноразмерные контуры, и судя по отсутствию затыка, такие же УВЧ и смеситель:)
КОгда берешь в руки, понимаешь, насколько прочно сделана станция. Ничего не скрипит и нигде не проминается. Это неудивительно, у станции полностью металлическая рама и две поликарбонатные крышки сверху и снизу. Пластмассовый динамик орет громко и с характерным кенвудовских резким спектром, сдвинутым в сторону средних и высоких частот. Мне больше нравится мотороловская АЧХ, она поприятней для уха.
Аккумулятор крепится полуоборотом по часовой стрелке, такое крепление весьма надежно. Классный разъем сбоку, он не промокает, а его конструкция позволяет применять станцию с мобильным адаптером, так, как это иногда делаю я:)
Легким движением руки ваш носимый кенвуд превращается в автомобильный кенвуд. Американская школа! Так вот для чего нужна высококачественная входная часть:)
В общем, это отличная, и главное недорогая станция для тяжелых условий эксплуатации, прочная и очень массивная.
