1.00 |
YURIKK  |
08 Апр 2006 21:08:05 |
Програматор для репитеров TKR-720 и 820 |
Оценки: 5 / 1 / 3 / 3 / 3 / 5 / 3 |
Репитеры TKR-720 и 820 требуют для своего програмирования этот програматор и думать что можно без проблем обойтись без него не стоит.
Процедура програмирования достаточно витиевата и долга, необходимо снять верхнюю крышку репитера открутив по три винта с каждой стороны и четыре сверху, далее нужно снять крышку блока TX-RX под которой находится плата сигналинга и извлечь из панельки восьминогую микросхему (отмечена цифрой 4) и вставить её в панельку на програматоре, далее необходимо подключить два провода от програматора к репитеру белый к разъёму на передней панели (номер 1) чёрный к разъёму внутри корпуса репитера сразу за передней панелью (номер 2).
Теперь нужно включить питание репитера после чего на ЖК дисплее програматора появится надпись PROGRAM, прежде чем начать програмирование желательно считать содержимое памяти чтоб понять что к чему и в какие ячейки для этого нажимаем следующую комбинацию F>1>3>ENT через секунду должна появиться надпись RD OK это значит что все данные репы считаны в програматор, теперь надо нажать звёздочку. Для выбора канала надо нажать кнопку CH для редактирования выбраного канала нажать кнопку ENT, первое значение (R) это частота приёма репитера, второе (R QT или RDQT выбирается кнопкой <>) частота субтона состоящая из 4-х цифр или значение цифрового шумоподавителя состоящее из 3-х цифр, в случае с RDQT после трех цифр кода стоит буква N или I соответственно нормальный или инвертированый код (выбирается кнопкой <> после ввода кода). Третье значение частота передачи, четвёртое установка тона или кода шумоподавителя идентично его установке на передачу после того как вы перебрали все четыре пункта програматор возвращается к выбору канала и на экране появляется надпись CH ## чтобы передти к следующему каналу нажмите кнопку CH а чтобы вернуться в основание меню (надпись PROGRAM) нажмите *.
В одноканальной модели частоту нужно запрограмировать в первый канал а в каналы 1-8 можно запрограмировать до восьми различных субтонов каждый из которых будет поддерживаться на первом канале.
После того как вы произвели все необходимые установки их нужно прошить в репу, для этого из основания меню необходимо нажать F>2>3>ENT, спустя секунду должно загореться PRG OK.
Схема меню програматора.
1 READ чтение данных из репитера.
1>1 RD FREQ Прочитать частоты (достаточно подключить разъёмы 1 и 2)
1>2 RD SIG Прочитать субтона (достаточно вставить микросхему 4 в панель 5)
1>3 RD BOTH Прочитать частоты и субтона (необходимо подключить разъёмы 1 и 2 и вставить микросхему 4 в панель 5)
2 WRITE запись данных в репитер.
2>1 WR FREQ Записать частоты (достаточно подключить разъёмы 1 и 2)
2>2 WR SIG Записать субтона (достаточно вставить микросхему 4 в панель 5)
2>3 WR BOTH Записать частоты и субтона (необходимо подключить разъёмы 1 и 2 и вставить микросхему 4 в панель 5)
3 MODEL выбор модели репитера.
После нажатия F>3 нажать ENT затем выбрать нужное кнопкой <-> после чего нажать ENT.
4 STEP выбор шага 12.5 или 25 килогерц.
После нажатия F>4 нажать ENT затем выбрать нужное кнопкой <-> после чего нажать ENT.
5 BUFF CLR удалить содержимое буфера програматора.
Програмирование можно осуществить с помощью специального софта подключив програматор к ПК через разъём 3.
Если у вас нет програматора то вам сюда: http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod80/ |
