4.33 |
4.33 |
2.83 |
4.67 |
YURIKK  |
08 Апр 2006 19:03:27 |
TKR-820 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 1 / 4 |
Версия 400-430 очень неплохо работает до 440 МГц (дальше не проверял) чувствительность на 440 МГц порядка 0.4 мкВ но чтобы её получить нужно настроить полосовые фильтры. Програмирование и настройка очень не удобные для програмирования НЕОБХОДИМ специальный програматор KPT-50, электронных регулировок у репитера нет всё делается с помощью отвёртки кроме того для доступа к регулировочным узлам надо открутить кучу винтиков (около 20). Репитер поддерживает одновременную работу до 8 групп с разными субтонами PL и DPL причём DPL можно вводить произвольно. При мощности 20 ватт репитер работает в 50% цикле 100% цикл обеспечивается при мощности 5 ватт так что имеет смысл вместе с репитером обзавестись и усилителем ватт на 100 ;)). Стоит заметить что он очень приятно звучит в эфире даже при слабом сигнале. |
Дима из Крыма  |
12 Апр 2006 16:06:00 |
Kenwood TKR-820 |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 3 / 2 / 5 |
Пользуюсь около года,работает отлично.Прошивка частот очень мудрёная,но это делается только один раз.Достался без выходной микросборки,поставил от автомобильного усилителя НМТ,раскачалась до 12 вт.Сделан очень надёжно,упал с высоты 1,7м без всяких последствий.Громкий звук динамика.Может работать от аккумулятора.Нашел в сети схему.Из недостатков-греется сетевой трансформатор даже без нагрузки,летом при 210в в сети нагревается до 60 градусов. |
Радист Ирака  |
14 Апр 2012 17:36:07 |
Kenwood TKR-820 |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 |
Я люблю готовые изделия и этот девайс из них.
Такое утсройство, которое достал из коробкии оно работает. Не надо придумывать блок питания, охлаждение и тп.
Приобретен был не новым. До меня работал в какой то банковской структуре, в паре с братом близнецом.
И вот уже в приклонных годах, выдержав переезд из Уфы в Москву попал на радиолюбительский ретранслятор.
Перестроив мобильный дуплексер, перепрошил ПЗУшки предварительно впаяв на их место кроватки для оперативного программирования.
Воткнул в розетку, прикрутил антнный кабель.
Все!
Работает уже 3 года не выключаясь. Как бы ее не пытались перегрузить, не выходит.
Греется сильно но это не сказывается на его работоспособности даже в жару. Зимой тоже не теряет работоспособности . Хотя стоит на улице.
Отличный ретранслятор.
Но вот программировать его не просто. Все же прошлый век. |
koka62  |
26 Дек 2013 21:59:10 |
Работа TKR-720 |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Аппарат в общем не плохой, но....при длительной работе греется выходной каскад и со временем от воздействия в.ч. отходит пайка выходного транзистора, падает моща. пропайка каждые 6-7 месяцев и со временем плата приходит в негодность. правда там есть место для второго транзистора ,вот туда и переставляли транзистор и приходится часто менять кондеры на выходном транзисторе. программируется легко если есть программер KPT-50)))))) |
БП630  |
29 Дек 2013 12:01:48 |
Рабочая, репитерная "лошадка" |
Был приобретён в далёком уже 2004-м году в Гомеле, с рук у р/л, специально ездили за ним, ценник был около 300 у.е. Был уже переделан под 220В - заменён трансформатор на один из ТНов (видимо версия была для штатов - на 110В). Сколько отработал в Гомеле - не знаю, но вид был немного потрёпанный, и также пришлось подбирать емкости в УМ для корректной работы на 145 МГц. Одновременно подал заявку в ГКРЧ на РИЧ в 3-й репитерный канал. Пока бумаги оформлялись, сделал приёмную антенну: 4 сфазированных петлевых вибратора. В качестве передающей использовал BRG-овскую 3-х метровую "дубину"(Венгрия)- антенну подаренную друзьями из МВД (этих антенн было навалом ещё лет 10 назад). Всё это было установленно на обычной 5-ти этажке в одном из самых высоких районов города. Приёмная в 8 метрах от крыши, передающая - в 5 м, разнос по горизонтали: 70 м. Всё сразу заработало, но при повышении мощности на ТХ более 10Вт ощущалась блокировка/воздействие на приёмник ретранслятора. Всё же разнос - по горизонту, а не по вертикали... С тех пор всё так и работает, с одной профилактикой приёмной антенны (герметизация, покраска, усиление мачты). Ретранслятор отработал 9 лет, один случай свыходным транзистором - после удара молнии рядом спёкся... Временно был заменён на 2Т931А с уменьшением мшщности, потом поставил родной. По входу приёмника стоит самоделный фильтр, с принципом коаксиального резонатора. Он же - вкачестве надёжнейшей грозозащиты. Лет 5 как сделали субтон, т.к. иногда во время "проходов" лезла всякая дрянь от РЛС метрового диапазона и пр. По питанию: никаких проблем, будь то броски напряжения или периодическое выключение.В следующем году переоформляю РИЧ и , надеюсь, эта замечательная железяка отработает ещё десяток лет. 145.075/145.675, CTCSS -114.8Hz, KO84DM. |
andreu85  |
08 Сен 2016 23:54:28 |
Был у меня такой Kenwood TKR-820 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 3 / 5 |
Был у меня такой.
Приобрел в Одессе на транковой фирме "Циклон" за 100 у.е.
Доставка еще дорого обошлась - все таки 18 килогграмм весу.
Сколько он работал до этого кто знает, но наверное лет 15 точно.
Внешне был в хорошем состоянии, версия на 110 вольт.
Включал исключительно для тестов - звук хороший, красивый, из динамика тоже приятный звук.
Программирование - отдельная история: обзвонил три года назад все мастерские в Киеве, телефоны которых нашел.
Везти его на такси туда и обратно - равносильно чуть ли не трети-половине его стоимости.
Пришлось нести и выпаивать ПЗУшку в известной мастерской на Ушинского.
В НЕХ-редакторе обрабатывать скачанный файл и искать по строкам кода где у него там спрятан CTCSS, все это заливать и впаивать обратно.
Залили, поставили дуплексер, включили-все работает, но на нормальные антенны так и не протестировал.
А через пару дней я его продал радиолюбителям в Ивано-Франковск.
К слову такие у нас еще много где в работе и работают по более 15 лет вполне успешно.
Вывод? Берите если будет недорого, за 50-70 у.е. |
