4.75 |
4.75 |
| Приемная часть |
4.75 |
| Надежность |
Shephard  |
07 Апр 2006 16:21:31 |
| Любительская станция, но может быть использована и как профессиональная |
Радиостанция сделана на том же шасси что и VX-150. Можно сказать так же, что VX170 и VX-120 это родные сёстры, разница только в наличии/отсутствии DTMF клавы. Соответственно - водонепроницаемость и диапазон - 2 метра (137-174) у обоих. Станция одобрена военным стандартом MIL STND 810.
По своей чувствительности станция на профессиональном уровне, кроме того очень хорошо фильтрует силные побочные сигналы вне полосы приниамемого сигнала. Легко программируется. Можно поставить пароль на включение. Функции почти как на всех остальных портативных Есках.
Аккума хватает на несколько дней средней интенсивности использования.
Единственное, что можно было бы сделать получше - это громкость и характер звучания динамика. Звучание немного какое-то "сдавленное".
Родная антенна работает там, где нужно, с этим проблем нету. Зато есть проблема с шумодавом - его уровень выставляется через меню, это очень долго (незря всётаки станция больше подходит к проффессиональному использованию). У VX-2 шумодав, напрмиер, выставляется как через меню, так и просто - через "нажал кнопку(одну)-покрутил dial, настроил так, как тебе надо". |
MaxP  |
12 Мар 2008 03:06:21 |
| VX-177 |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Имею почти то же самое, но на 70-см - VX-177.
Продукт своеобразный, сродни моей Nokia-5140i, но мне нравится.
Основные недостатки:
- расплачиваться за водостойкость приходится, разговаривая вплотную к микрофону (1,5-3 см), но при этом качество модуляции превосходное;
- звук динамика очень мощный (700 мВт), но восторга не вызывает по причине переизбытка средних частот. Зато услышишь везде - не полную мощность еще не ставил, боюсь :) В общем, тоже плата за защиту;
- не очень удобно держать в руке, по сравнению с Midland G7 - у мидланда в тыльную часть ладони упирается скос, и он крепко лежит в руке, а у VX-127/177 там грань параллелепипеда :), которая хоть и с рифлением, но немного давит и скользит. Посмотрите на форум, и поймете. Хотя оно и понятно - корпус не из плстика, а из металлического сплава, формовать сложнее. Не критично, больше придираюсь - надо же описать минусы ));
- всего один тип аккумулятора, NiMH 1400 мАч, в комплекте "тупая" зарядка. Хотелось бы Li-Ion, или просто побольше, но увы... Хотя за сутки при активной работе полный аккумулятор посадить сложно - гонял весь день на передачу (Hi), сканировал, включал динамик, чтобы сел аккумулятор, в итоге 24-часовой марафон завершился победой Yaesu :);
- небольшая штатная антенна (~8 см), причем жесткая - при неудачном стечении обстоятелсьств можно сломать разъем. Хочу заменить на "хлыст" 1/4.
- мощность 5 Вт, в комбинации с хорошим микрофоном дает отличную слышимость для корреспондентов;
- защищенность - в принципе, ради этого и брал. В горы, на рыбалку, под дождем - ничего не страшно. Страшно уронить себе на ногу или, хуже того, в горах кому-нибудь на голову. Мгновенный фатальный исход. Китайцы в этом смысле очень берегут себя и своих детей, потому их так много;
- все-таки фирма. Производство Япония, но собирается в Китае (сборку недавно перенесли) - но проработка заметна. Во всяком случае, радует ))
- возможность работы как базовой станции - есть разъем для подключения внешнего питания 6-16 В, антенный разъем, гарнитурный разъем;
- конечно, полный диапазон 409-470 МГц (В.3). Почему 409, так и не понял - не знаю, считать это недостатком или есть какое-то ограничение... Не критично пока.
При выборе рекомендую брать именно с DTMF-клавиатурой - разница всего 300 р., зато есть возможность ввода частоты напрямую, DTMF-пейджинга при установке дополнительного модуля, и даже использование р/с для доступа к телефонной сети через телефонный интерфейс. Скорее всего, много чего еще, но пока не знаю ))
На мой взгляд, станция совмещает в себе на первый взгляд несовместимые вещи, и набор функций странноват - к примеру, не всем радиолюбителям нужно экстремальное исполнение; а тем, кто использует рации в экстремальных условиях, покажется ненужным наличие кнопок и дисплея. Но если уж понравится - значит, на то есть веские причины, и одна из них - цена, в Ростове 4750 р. В будущем, возможно, приобрету профи (именно для связи), а эту поставлю на базовую или на репитер. Но то, что буду использовать - это точно )) Уж слишком добротно сделано :) |
AYuGavrilov  |
21 Ноя 2010 19:40:24 |
| Хорошая станция за такие деньги! |
Купил эту станцию 31 декабря прошлого года как подарок на Новый Год.
Что понравилось:
стиль Милитари. С такой только в общественном транспорте ездить))).
Громкий динамик. На мотоцикле хорошо слышно.
Влагозацита. На рыбалке не утонет)))
Напряжение 7-16в.
Полный дипапазон 136-174. раскрывается в нем на передачу легко.
Выходная ВЧ мощность 5 Вт.
Красивая подсветка.
Что не понравилось.
Глухой звук на передачу.
Твердая "родная" антенна.
Фитменный разъем от Езу. нигде не купить такой. А тангенту дорого((( |
Bolo  |
01 Апр 2015 22:15:10 |
| Живучий трансивер |
После того, как я выиграл рацию в 2006-г., она сразу пошла в самый жестокие условия эксплуатации. Грязь, вода, сырость неделями, снег и перепады температур. Удары и падения не поддаются подсчёту. Ничего не отвалилось, даже надписи на кнопках целы. Единственное при одном "торможении" поцарапал дисплей. До сих пор в строю, не смотря на все мои усилия :) Тяжеловата, да, но окупается высокой надёжностью. Однако надо заметить, что такая рация эффективна в умелых руках. Её любительская заточка с множеством функций требует уровень "уверенного пользователя", хотя бы в ранге "начинающего радиолюбителя". тогда её возможности можно будет оценить полностью без ущерба связи в группе.
Хорошая обвязка от производителя, в т.ч. китайского - это и антенны, и акумы, и батарейный отсек, и возможность заряжания и питания на прямую.
Кстати, замечу что есть акум на Li-Ion 2100mAh для этой рации, и понятно для всей совместимой линейки. Но тогда и зарядник нужен специально обученный.
Хорошая походная рация. |
