4.30 |
4.20 |
| Приемная часть |
4.30 |
4.90 |
4.60 |
4.10 |
| Надежность |
Shephard  |
06 Апр 2006 22:06:30 |
| Если вы купили этот трансивер, то считайте, что деньги потратили незря (+) |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Один плюс уже есть :)
Эта хай-тек штучка несмотря на свои маленькие размеры имеет приличную мощность на КВ + 6 метров - 100Вт, а на 2-ке полста, и на 70 см - 20 Вт. с охлаждением проблем нету.
Лучше родной тангенты для этого аппарата ничего не придумаешь - на передачу она звучит превосходно. Не упущу возможности сказать пару слов и о Noise Blanker'е: работает на 5 из пяти как и ДСП, который, кстати, малость получше будет, чем у FT-847.
Да. Надо сказать, что модель "D" этого трансивера очень отличается от тех, что не с буквой "D", отличается тем, что убраны всё "баги" в работе трансивера. Потому как если говорить о FT-100 (без "D"), то это полное "хау-но". Модели без "D" имели некоторые проблемы в работе на УКВ (усилитель мощности), а так же с DSP процессором (режектор шума работал мягко говоря не совсем так как хотелось бы). У FT-100D они не проявлялись.
Хорошая фишка - отстёгивающаяся передняя панель. Каких либо неудобств/проблем/обламываний защёлок, связанных с отсегиванием панели не наблюдал в течение срока эксплуатации. |
listiner  |
18 Май 2006 00:13:26 |
| На твёрдую четвёрку |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 4 |
100-ый сразу подкупил приёмником 0,1-970 МГц, вот ОНО: миниатюрный, КВ + 50 + 144 + 430 +100 ватт на КВ + широкополосный приёмник, короче, All IN ONE, хотя результаты такого симбиоза, да ещё в таких габаритах, как правило, бывают плачевны, я таки решил остановить свой выбор именно на этом девайсе, невзирая на то, что аппарат достаточно давно снят с производства.
Понравилось:
Богатое функциональное оснащение, логика меню проста и понятна, приёмник без вырезов, управлять сканированием, двигаться по частоте, переключаться между режимами памяти, перемещаться по диапазонам можно кнопками на микрофоне - это очень помогает, поскольку кнопки на передней панели миниатюрны. КВ, LB, Авиа, двойка и 70 см. без проблем, достойная чувствительность и вне любительских участков. Возможны все виды модуляции на передачу (кроме WFM). Замечательный сигнал со штатным микрофоном. Понравилась работа DSP (предыдущие мои аппараты наличием такой функции не страдали). Есть софт для управления и программирования с ПК через дополнительно приобретаемый интерфейсный кабель CT-62. «Раскрывается» на передачу 1.8-30, 50-54, 140-174, 420-470 МГц. «Плавная» регулировка мощности (индикация в процентах), отдельно настраивается для каждого диапазона и вида модуляции.
Не понравилось:
На КВ, кажется, немного занижает S-метр (возможно, я придираюсь, привык к стрелочным индикаторам). Очень низкая чувствительность на 900 МГц. Не понравилась работа в WFM, на вещательных участках отечественного УКВ просто не слышу станции ниже 70 МГц. Напротив, выше 70 МГц станции присутствуют там, где их на самом деле нет (мелочь, но неприятно). Не обошлось без интермодуляций, кое-где прослушивается работа БС стандарта NMT. Корпус ощутимо греется, даже в режиме приёма, при средней громкости и работающих (громко) кулерах потребляемый ток чуть больше одного ампера (много), вентиляторы почему-то включаются в режиме приёма только до 50 МГц (на этот счёт есть модификации). Примитивный, панорамный индикатор.
FT-100D «заточен» для работы с укороченными антеннами, а это палка о двух концах. Несмотря на то, что данный аппарат, являясь большим набором компромиссов, не заменит собой широкополосный приёмник, не способен тягаться с полноразмерными собратьями, но миниатюрен, универсален и всеяден, оставляю его себе и рекомендую с некоторыми оговорками (читай выше) коллегам по увлечению. |
kenwood33  |
18 Май 2006 19:10:17 |
| 4+ |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 |
Покупал сей девайс один из первых в ICS. Именно версию D. Начитался ужасов про предыдущую модель и ждал D-ку. Эксплуатировался в хвост и в гриву в мобильно-дачном варианте. Из доработок сделал open TX и маленькое изменение в работе вентиляторов охлаждения. Машинка работала в паре с тюнером T-1000 и антеной Kenwood MA-5. Чутьё на полноразмерную антену запредельное приходилось использовать аттенюатор особенно ниже 10 мгц. Мощность на укв была коллосальной поддержкой в поездках. Удавалось "докрикиваться до ретрансляторов даже при наличие уродов с несучкой.
А вот WFM особенно при попытке послушать TV ....жуть. Можно было перестраиваться по 20!!мгц выше или ниже и все равно какая то мощная станция принималась. Предполагаю что наши местные кабельщики. Но стоило переключить на FM и все ....транки были моими и снормальной избирательностью.
Самое интересное что в инструкции о WFM нет ни слова. А указано только наличие этого режима.
Но аппарат для своих целей а именно компромисный всебендовый приемник да еще и передатчик вполне достойный. Пока пользовался был весьма доволен.
В ремонте не был ни разу. Замечательный крупный дисплей.
Продан по причине перехода на другое оборудование. |
hammer  |
24 Ноя 2008 12:11:52 |
| Будте бдительны |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 2 / 3 |
| Аппсолютно тупая вне любительских диаппаносов. Вопрос, нахрена козе боян. Зачем там делали гладкий приемник до гигагерца. Если кто-то купится на это с целью иметь и р/с и сканер в одном флаконе, то зря выбрашенные деньги. Да и по шуму сильно уступает последователю FT-857D. Но для своего времени была на высоте. |
cwbuzzer |
14 Дек 2008 20:56:50 |
| нормальный аппарат |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Вполне неплохой аппарат "все в одном". Взял его в основном для мониторинга, ну и "подудеть" иногда. Свою задачу выпоняет.
- многовато кушает в режиме приема,
- в режиме передачи на малой мощности тоже прожорлив,
- чутье вне любительских диапазонов слабее, но не фатально (на КВ совсем не заметно),
- без фильтра XF-117A AM модуляцию принимать проблематично (но можно ;-)
- на примем шумноват,
- "хвостики" не вполне удобны, особенно при транспортировке и в полевых условиях,
- после падения с высоты 30см. на пол ничего не отвалилось, ремонт/настройка/регулировка не потребовались,
- приемник перекрывает диапазон до 1ГГц, проблем с "зеркалками" и проч. пока не возникало (впрочем, есть "пораженки", но немного и заметны лишь при отключенной антенне),
- можно раскрыть на передачу вне любительских участков,
- вполне адекватный DSP и вообще сервис радует.
В общем, если бы стоил чуть поменьше и шумел чуть потише поставил бы все 5. |
DeepM  |
07 Янв 2009 06:29:15 |
| Великолепная чувствительность на авиа |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Пользуюсь данным аппаратом 4 месяца.
Показал просто великолепную чувствительно в авиадиапазоне.
К сожалению при отстегивании передней панели сломалась защелка - потому за качество сборки ставлю 4 в остальном очень хороший аппарат за исключением минусов описаных ниже.
ОЧЕНЬ шумные вентиляторы постоянно работающие в любом режиме работы - подумываю их заменить на более качественные и менее шумные.
Ощутимо греется в режиме приема.
На авиадиапазоне пролезают вещательные станции.
Не очень качественный родной динамик - обязательно покупка выносного или работа в наушниках. |
7. |
БП630  |
05 Июл 2009 09:34:06 |
| Универсальное радио |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
| Всё верно высказанно, кроме одного поста по поводу якобы низкой чувствительности "за диапазонами". Всё соответствует заявленным ТТД, проверено. Качественный аппарат, с честными характеристиками и неплохим констркутивом. На все случаи жизни - и в работе (если занимаешся радиоремонтом - любой участок проконтролировать 0.01-1000 МГц) и в ежедневном эфире с внешним РА и хорошими антеннами и в тестах и конечно же в машине и в "поле". Ничем не хуже 857-го, дисплей - больше и информативней, строже дизайн и эргономика. Завала чутья на 70 см - нет в отличие от.... С широчайшей АМ полосой действительно напряг, но только на КВ, на авиа с шагом 25 - никаких проблем. Хвосты с разъемами - неудобны, я поменял их на PL папы, подключаю непосредственно к фильтру сложения УКВ/ДЦВ антенн и к РА на КВ без промежуточных кабелей. Иногда полезна коррекция настроек чувствительности/усилению по ВЧ/ПЧ в инженерном меню. Ниже 10 МГц использую только с вкл АТТ и выключенным предусилителем - проблем с большими антеннами никаких. Нагрев аппарата на "долгом" приеме устраняется за 5 минут - одним резистором в цепи вентиляторов. Слабая "подмотка" на приеме, абсолютно без шумов - и аппарат стоит сутками включенный и холодный. Вентиляторы нужно иногда смазывать, можно и поменять если старые - невелика проблема. Откровенно не нравиться дебильный разъем тангенты, как и все подобные компьютерно-бытовые на последних моделях. Внешний динамик и хорошие наушники - обязательны по определению если Вы не случайный дилетант в радио. В общем, хороший трансивер. |
8. |
rk4fad |
07 Авг 2009 21:38:01 |
| Хороший аппаратик для выездов... |
| Я купил аппарат недавно и практичски сразу взял его на выезд, он показал себя очень достойно. И на УКВ работает хорошо и на КВ. И радио принимает качественно в диапазоне 100-108Мгц. А для машины аппарат вообще супер, можно в пути послушать приёмник и поработать в эфире. Ставлю аппарату твёрдую 5-ку. |
9. |
яяя  |
24 Окт 2009 17:38:14 |
| Давно искал,купил,наслаждаюсь. |
Приобрел аппарат совсем недавно, но уже успел его оценить.
Аппарат достался уже раскрытый на передачу,но, увы, не раскрытый на прием.
Большая часть его плюсов описана в рейтинге. Остановлюсь на маленьких недостатках.
Что не очень пока радует,так это прием в авиационном диапазоне.Почему пока, потому, что уже занялся вопросом покупки дополнительного фильтра для АМ. На широкополосную антенны AOR SA7000 практически не возможно принимать данный диапазон- лезет много зеркалок.
Ток потребления в режиме приема достаточно великоват, а на передачу на полную мощность совсем много. Много, потому, что теперь придеться докупать блок питания до 30 ампер, пока же использую Euro-CB EPS-57 c 7 амперами на выходе-местные связи проводить можно.
Подключал к G5RV- открылся КВ. Функции рст позволяют вытащить 80% сигналов, но для этого требуется честно изучить мануал и разобраться со всеми функциями и настройками.
В целом очень доволен приобретением, так как очень долго его искал и знал, что хочу от него.
О цене- нового не найдете, а б/у, как повезет,мне достался дошево.Так что поставлю 5.
Сигнал на выходе корреспонденты оценивали,как хороший, поставлю 5.
Про удобство управления- до него была 817ND- маленькие кнопки и экран,здесь совсем другое дело,следовательно 5 баллов. |
10. |
masel  |
22 Янв 2012 00:17:26 |
| FT-100 без D |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 4 |
Я кажется понимаю, почему у FT-100 образовалась плохая репутация. Заводские настройки дают не слишком обычное поведение трансивера.
Интерфейс непривычен и кажется "не дружественным", настройки "спрятаны". После трансиверов с множеством ручек и переключателей FT-100 кажется дебильным, не на что не годным аппаратом, но это первое и ошибочное мнение. После изучения мануала многое проясняется, в том числе и задумка дизайнера (настроить по себя один раз, остальное делается оперативным управлением). Приемник звучит несколько "шумновато" на слух (из-за высокой чувствительности видимо, т.к. без антенн он тихий-тихий) по сравнению с традиционными моделями Yaesu, тем не менее DX разбираем. Маленький встроенный динамик явно не справляется со своей задачей (что в конечном счете было решено установкой большого динамика в модели D). На самом деле, в автомобильном варианте все равно динамик используется внешний.
DSP работает вполне адекватно, причем имеет широкий диапазон настроек. Вентиляторы очень тихие (в блоке питания импульсном более шумные).
Резюме: отличный миниатюрный трансивер, просто надо читать мануал. |
