16Р22С-1 "Маяк"
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 5
Общая оценка 3.80
Соотношение цена/качество 4.20
Приемная часть 4.00
Качество формируемого сигнала 4.40
Дизайн, конструкция, качество сборки 2.80
Удобство использования и управления 2.80
Надежность 3.60
  Ангстрем 6.2
 03 Апр 2006 11:52:40
УКВ радиостанция 16Р22С-1 "Маяк"  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 3 / 4 / 5
Радиостанция 16Р22С-1 "Маяк" стационарная, 16Р22В-1 возимая (ничем не отличается, только названием и отсутствием БП в комплекте) Производства Воронежского завода "Электросигнал". Предназначена для организации симплексной низовой радиосвязи в диапазоне частот 146 - 174 мГц с частотной модуляцией и возможным разносом частот 5.025 мГц для ретрансляции. Во многих городах была и остаётся основной радиостанцией органов МВД, сменив на "боевом посту" "Виолы" и венгерские "FM". Конструктивно станция состит из 3-ёх блоков: блок питания 13.8 v, блок приёмопередатчика, блок управления. Количество рабочих частот (каналов) варьируется от 1 до 8, но с "разбросом" не более 2 мГц и шагом сетки не менее 25 кГц. На задней панели блока управления находится разъём для подключения магнитофона или громкоговорителя. Резисторы регулировки уровня срабатывания ШП, частоты тонов 1 и 2-го типа вызова находится под съёмной крышкой на блоке управления. Выходная мощность передатчика составляет от 10 до 15 Вт, но легко может быть поднята до величины порядка 30 Вт. Чувствительность приёмника составляет 0.3 мкВ. Основное достоинство радиостанции - большие возможности доработки и переделки. Станция легко "перетаскивается" на "двойку" 144-146 мГц (ширина диапазона как раз составляет 2 мГц). Конструкции и синтезатора и подключения цифровой шкалы просты в изготовлении. ДЭМШ в трубке меняется на электретник. Срабатывание шумоподавителя напоминает работу ШП радиостанции "FM" - короткий щелчок в начале и конце принимаемого сигнала. Радиостанции комплектуются микротелефонными трубками типа МТ-69, или же гарнитурами-манипуляторами (индекс "Г", например 16Р22В-1Г).
  hs_19 5.7
 04 Май 2006 12:07:01
Есть такие на службе.  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 3 / 3 / 3
По роду деятельности приходится возится с маяками, которыми укомплектованы автомобили местного ОГПС.Ориентация на народное хозяйство сказалась на качестве применных в радиостанции элементов
и качестве сборки.В частности неединожды приходилось менять конденсаторы в синтезаторе частоты.Завод сэкономил на палладии и поставил дешевые кд, которые по истечении времени по непонятным причинам превращаются в резисторы.
Можно конечно и 50 вт выжать из выходного каскада, но тогда и гадить он будет очень неслабо.
Так что крайне не рекомендовал бы разгонять его выходной каскад сверх паспортных характеристик.Шумодав по отношению к "Виольским" приятно порадовал.Гораздо стабильнее по температуре и приятнее на слух.
Попадались экземпляры у которых частота сравнения с.ч. пролезала в
сигнал на передачу.Склонясь к мысли, что фильтр в них ,на выходе фазового компаратора не совсем оптимален.
В целом нормальный аппарат для творчества.Достаточно недорогой,
простой, и если сделать все правильно-надежный.
  ua3yqu 1.5
 15 Май 2010 18:23:56
Навалом таких на службе  Оценки: 2 / 2 / 2 / 3 / 1 / 1 / 1
По роду деятельности и мне приходилось и приходится сталкиваться с ремонтом данных станций. Полностью соглашусь с мнением о низкой надёжности станций "Маяк" из-за наличия в них вышеупомянутых дисковых конденсаторов.Также очень часто выходили из строя микросхемы КА564ИЕ15(в пластмассовом планарном корпусе). Демонтаж вышедших из строя элементов крайне затруднителен из-за покрытия плат приличным слоем лака (при неаккуратном демонтаже или пайке - дороги враз отлетают). Импульсные блоки питания стационарных "МАЯКов" тоже очень ненадёжны. На 145 МГц достаточно легко "перетягиваются" станции с ближайшим по частоте рабочим диапазоном.Наличие двух блоков вызывает неудобство в использовании. В целом для энтузиастов здесь широкое поле для экспериментов.
  AYuGavrilov 3.8
 22 Авг 2011 17:06:35
Пользовался раньше такой  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Пользовался раньше Маяком, перетянутым на 144-146 Мгц. Синтезатор частоты в него был встроен.
Общие впечатления от радиостанции:
Громоздкая, конечно. Из 2-х блоков состоит, неудобно дома размещать. Запитывал её от автомобильного аккумулятора (за неимением штатного блока питания).
По приёму на диапазоне 144-146 мГц несколько уступает дешевой китайской портативке, подключенной к внешней антенне.
Выходная мощность передатчика около 15 Вт. Но при желании можно "тюнинговать" и раскрыть её до 40 Вт, правда, греется потом сильно. Спасает установка небольшого вентилятора.
Конечно, станция не имеет кодера/декодера СТСС, да и нет в нем такой острой необходимости.
Корпус станции выполнен из литого алюминия. Выглядит очень прочно и солидно. Монтаж на платах очень аккуратный. Тангента представляет собой пластмассовую трубку с динамиком и микрофоном ДЭМШ, который в последствии заменил на динамический от магнитофона.
За надежность, простоту, неубиваемость ставлю станции твердую 4
  Qwarc 1.0
 05 Мар 2014 23:30:23
О маяке в глубинке.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 2 / 4
Пользовался ,довольно долго.Штатный комплект видел только на картинке (о бП).В основном блоке полно места ,для творчества.Оно заключалось в удалении платы шумодава и унч из выносного пульта,в основной блок.
В установке S-metra на 174ха6.Доработке гарнитуры.
В сетке "А"-146-148 мгц,просто прекрасно перестраивались на 145мгц,остальные "ХВ" и если не ошибаюсь "В",плохо поддавались перестройке,по прм.По передаче проблем ,почти нет.
Тут пишут ,что грязь в эфир,не могу не согласится.Например частота сравнения СЧ-2500гц,по передаче-неправильно настроен гун.
В целом памятные впечатления ,довольно хорошие.Использовал антенны супер "J" и 9 элементов F9FT ,настроенные на 75 ом.По приёму не уступал импортным аппаратам.Спиральники не переделанные сетки "А" ,сильно порадовали,включая динамический диапазон.Сейчас трудно вспомнить сколько конкретно,но некоторые импортные аппараты сильно проигрывали,в этом моменте.Антенный коммутатор на pin диодах чего стоит .Вот такое моё мнение о 16р22.
