Icom IC-R8500
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 4
Общая оценка 4.75
Качество приема, чувствительность, селективность 4.50
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.50
Объем памяти, возможности программирования 4.25
  Ewgraf 3.8
 12 Янв 2005 13:23:10
IC-8500  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
довольно солидный аппарат,и по характеристикам, и по удобству обращения,но душа почему-то лежит больше к AR5000... чисто субъективно...
  Алексей 2.4
 01 Май 2005 06:12:46
Интересный аппарат. Не более.  Оценки: 4 / 2 / 4 / 3 / 5 / 5 / 2
Довелось некоторое время пользоваться таким по работе. Поразительно, но на его основе наши умудряются делать профессиональные радиоприемные системы. Теоретически это неплохой приемник, на практике - довольно заурядный. Если нужен приемник для себя, то, чтобы не жалеть потом о потраченных деньгах, лучше уж добавить еще несколько сотен $ и купить АР-5000. Либо наоборот сэкономить $1000 и взять PCR-1000.
* Отличная чувствительность на УКВ (но см п.1 в минусах).
* Встроенный CI-V интерфейс - достататочно соединить с компьютером по СОМ-порту и можно работать.
* В сети есть выбор неплохих программ бесплатных и платных для управления и операций с памятью.
* Мощный и стильный дизайн, удобное управление, крепкий корпус.
* Понятное и простое управление, все на кнопках, никаких скрытых меню и настроек - тут Icom всегда на уровне.
* На КВ в целом неплох, чувствительность хорошая (детально не сравнивал). При использовании "шумной" несогласованной антенны типа луча скорее всего потребуется хороший внешний регулируемый аттенюатор.
* Есть сдвиг промежуточной частоты, чтобы на КВ отстраиваться от близких мешающих сигналов (впрочем, это заурядная функция для уважающего себя приемника, тем более в данном случае - сдвиг только по одной частоте).
* Аналоговый S-метр (примитивный и дешевый, может быть это даже и не плюс, а минус).
* Дискриминатор выводится на заднюю панель переключением джампера. Очень удобно.
* Скверная селективность: забивается, подвержен интермодуляциям. Наверное, хорошо работает в деревне :)
* Приемник не держит в памяти частоту настройки. Переключившись с ручной настройки на режим памяти, невозможно вернуться на ранее настроенную частоту - приемник ее не запоминает :((
* За такие деньги набор функций для КВ недостаточен - нет ДСП, фильтров, переключаемой полосы и т.п.
* Неудачный дисплей, скверная подсветка. Либо слишком яркая, либо слишком темная - плавно регулировать яркость нельзя.
* На КВ заметно проигрывает Icom R-75 по качеству приема и менее удобен из-за отсутствия ряда функций.
* При сканировании нельзя сканировать каналы более, чем 1 банка памяти по выбору - т.е. нельзя объединять банки: сканируй либо все, либо только 1 (идиотизм, даже ручные приемники AOR это умеют)
  primus985 3.5
 08 Май 2010 17:35:15
IC R8500 мнение об апарате  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
перед покупкой сего апарата метался в выборе между AOR 5000 и IC R8500
по предварительным слухам IC R8500 обладает более высокой динамой .
и мой выбор выпал при приобретении на IC R8500 , меня внушил вес
этого апарата ( 7 кг ) а AOR 5000 весит 3.5 кг - и обладает большими
функциональными возможностями . я решил выбрать в пользу качества и характеристик самого приёма в ущерб функциональным возможностям и
не пожалел .
на 50 омный вход подцепил ГСС Г4-102 и начал щупать чутьё и вот что показало :
от 0,5 мгц до 30 мгц режим приёма АМ , на ГСС выставляю 50% модуляцию ,уровень сигнала 0,4 мкв ( меньше не даёт )
прекрасно слышал на этом отрезке везде . АМ самый "тяжёлый" режим в плане чутья , про SSB , NFM просто чудо !
от 30 до 50 Мгц чутьё не намного падает , на слух примерно проценьов на 30 . так же отмечу встроенный атенюатор , -10 db , -20 db , а вместе дают -30 db , проверкой генератором Г4 102 очень точно подтвердилось .
приём на внешние антены : на КВ и УКВ никаких забитий и интермодулей не наблюдал вообще , а на диапазоне 65 - 74 Мгц даже наблюдаю порядка
4-х радиостанций "голос россии" откуда то из области вещания , сам принимает в москве в очень "суровых" условиях ,- мощнейшие московские
УКВ передатчики и между ними попадаются слабые удалённые .
косвенным методом убедился что это не интермодуль от московской "голос россии" а конкретно удалённые передатчики на 100%
( поначалу я думал что это продукт интермодуля и был уверен )
ни один бытовик не способен на такой приём , все как один захлёбываются от сверхмощностей вещания !!!!
я считаю это самым тяжелейшим испытанием в реальном эфире - приём слабых сигналов в соседстве с мощными местными вещалками !
а при приёме КВ диапазона на внешние антены эфир всё равно в пустых местах "шкварчит" и нет необходимости пользоваться максимальноым чутьём , включаю атенюаторы встроенные , а без них всё равно качество приёма не страдает и посторонних продуктов интермодуля не обнаружил .
на передней панели есть гнездо для подключения наушников , вставил и был приятно удивлён и обрадован полной совместимостью со стереонаушниками - сразу работали парой ( сигнал разумеется моно )
и никаких переделок не требуется .
на диапазоне 87,5 108 мгц в москве очень плотно и полностью забито местными вещательными станциями что нет "живого" места понаблюдать что то отдалённое .
на КВ предпочитаю им слушать любительские SSB станции , хотя нет DSP как на трансиверах .
панель управления очень удобна и оперативна , не запутался , функции доступны сразу нужными кнопками без типа ( через F и что то ещё надавить )
ещё хочу отметить аудио качество сигнала при прослушивании на хорошие стерео наушники , средние волны , УКВ , FM-вещание :-
качество звучания приводило в восторг людей далёких от радиолюбительства , очень поразило что на срених волнах АМ высокое качество звука ,мнение было что даже превосходит ламповые приёмники приходившиеся им слушать и похвалили этот апарат за звучание .
мне лично полностью хватает его функциональных возможностей , как будто самурай знал что мне нужно и без чего обойдусь и мне не нужно .
проверяли динамический диапазон : сигнал силой 100 mv ( 100 миливольт ) по соседству не затыкает сигнал в 1 мкв ( 1 микровольт ) , а при увеличении сигнала более 100 миливольт начинается подтыкание приёма полезного сигнала в 1 микровольт .
динамика в 109 db практическим испытанием полностью подтвердилось .
о стрелочном S-метре : по S-метру чутьё немного не равномерно ,
а на слух при слабом сигнале абсолютно одинаково .
при показании 9 балов примерно соответствует выходу генератора
порядка 35 - 75 мкв ( неравномерность по частоте ) , но очень хочется отметить у S-метра идеальнейшую калибровку , +20 db ? +40 db , + 60 db , 7 : 5 : 3 : 1 : баллы тоже очень точно соответствует от уровня 9 балов в сторону уменьшения .
мне сразу показалось что самурай не будет просто так за здорово живёшь лишние килограмы металла засовывать в апарат .
удивляет и непонятно только одно : современнейший , самурайный апарат !! а вот на приём жрёт чуть более 2 а тока при 13,4 в питания , полностью полупроводниковый . ?????
ещё меня так же поражает валкодер : массивный легко вращается и имеет механическую инерционность что очень полезно . при вращении ручки настройки создаётся впечатление один к одному что кручу ручку настройки хорошего аналогово приёмника с ГПД и механической настройкой особенно при шаге 100 гц . я даже забываю что это электронная перестройка по частоте .
В схеме приёмника один единственный опорный генератор на всё про всё . один раз подстраивается после 1 часа работы на станцию с точными характеристиками по частоте , например КВ вещание идёт с шагом 5 кгц и три нуля после запятой с точностью до 1 гц .
выбираем солидную европейскую КВ вещалку , например "дойче велле"
"голос америки" "Би Би СИ" И в режиме SSB подстраиваем по нулевым биениям и больше здесь нет никаких дополнителтных кварцев в преобразователях первой , второй ПЧ . все требуемые частоты формируются от одного опорника .
кварц опорника работает на частоте 30,200000 мгц ,выдаёт на гора
15,100 мгц и разлетается по нужным местам .
удивило меня что приёмник не слышит не видит и не реагирует на теоретически поражённые эти точки , видимо приложили большие усилия
по развязке и экранированию возможной поражёнки что тоже приятно удивляет в хорошем смысле .
ИТОГИ :
1- чутьё на высоте - 0,5 мкв АМ режим
2- доступный шаг 100 гц , и 10 гц
3- диапазон приёма 0,1 2000 мгц
4- высокое качество аудиосигнала , приятно слушать радиовещание .
5- лёгкость доступа к необходимым функциям
6- очень высокая динамика по приёму
7- S-метр , это реальный калиброванный измеритель а не показометр от фонаря
8- валкодер , полное ощущение аналоговой механической перестройки , забывается слово ВАЛКОДЕР , вспоминается слово ВЕРНЬЕР .
на любительских диапазонах на передачу-приём работаю YAESU FT 857 D
и мне показалось что у 8500 ка звучание намного более живое и естественное несмотря на отсутствие DSP , и предпочитаю слушать эфир
IC R8500 , от долгого прослушивания с этого апарата "уши не болят " по сравнению слушать C FT 857
а приёмные характеристики на рабочих частотных участках у 8500 ка
оказались выше в плане динамики , точности частоты ( трансивер "плывёт" от нагрева на передачу ) и чутья , хотя для КВ на внешнюю антену это не актуально .
это очень мощная рабочая лошадка , и я пророчу етому апарату
что он будет по аналогии являться как эталонный показатель
по аналогии с советской техникой приёма , где за точку опоры
выбирался легендарный ЭР 250 , и другая апаратурп сравнивалась с
апаратом ЭР 250 .
Так и последующая современная техника приёма будет наверно
сравниваться с апаратом IC R8500 .
Считаю что по соотношению ЦЕНА / ПРИЁМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
он обладает самыми выгодными параметрами . на сегодня есть и будут в будующем апараты более с крутыми характеристиками ( но ! ценовая категория ? )
поэтому я даю ему высшую оценку и считаю его современным эталоном
и классикой на не один десяток лет вперёд ,
в 21-м веке он будет эталоном сравнения как было с ЭР 250 .
ещё хочется добавить следущее :
обладание всеволновым приёмником у меня например отбивает напрочь
желание "раскрывать" любительскую приёмо-передающую технику (трансиверы) . свой "голод" послушать а "что там за горизонтом"
как раз и выполняет сканирущий приёмник высшего класса ,
а настройка трансивера сводится к настройке наилучших характеристик приёма на любительских участках и наплевательское отношение -
а как он чует за пределами этих участков , если чутьё дубит то мне уже стало это по барабану с появлением самурайского чудо-приёмника .
ПРИМЕНЕНИЕ IC R-8500 как ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР .
с большим успехом использую его не как приёмник послушать , а как
професион. измерительный прибор . В большинстве случаев он с успехом
заменяет частотомер , например в такой ситуации :-
при настройке на платах кварцевых генераторов по чатоте и выходных частот порядка от 30 Мгц и до сотен Мгц часто бывает невозможно
"зацепить" сигнал физическим частотомером , не хватает чутья по входу частотомера или любое касание к элементам вносит ёмкость и частота уходит .
Для этого делаем очень простой зонд-щуп ( конец коаксиалкабеля оголяем от оплётки порядка 3 см , центральную жилу НЕ очищаем от изоляции , а другой конец кабеля впаиваем в разьём и на вход приёмника ) затем подносим наш зонд к месту на плате , физического контакта нет и не нужно , а просто находится рядом ,а приёмником ищем искомую частоту которая обычно известна и указана в сервисмануалах ,в режиме SSB по нулевым биениям определяем точное значение частоты
и коректируем тримером до требуемого значения .
способ работает безупречно , не смотря на наличие физического частотомера - а сигнал ВЧ
  van 5.6
 08 Сен 2012 13:58:48
Хороший для приема КВ-УКВ  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
В разное время пользовался двумя приемниками. Никакой особой разницы по характеристикам не заметил. Субъективно, на слух и по С-метру есть ощущение, что туповат на УКВ. Однако позже, предоставилась возможность проверить заявленную чувствительность производителем и она полностью подтвердилась во всем принимаемом диапазоне.
Понравилось: качество работы на КВ, особенно аудиозвучание SSB станций, высокая крутизна штатных встроенных фильтров, буквально 1кГц в сторону и станции на 9+ как не бывало; хорошая скорость сканирования, удобство пользования памятью, разные входы для КВ и УКВ.
Множество режимов приема, включая "честные" N-AM и N-FM.
Не понравилось:"врущий" С-метр, приличный ток потребления (около 1,5 А) и соответственно- нагрев аппарата при долгой работе.
Так же добавлю, что если использовать его без компьютера, то половину его возможностей так и не узнаешь.
Считаю, что денег своих он стоит.
