4.71 |
4.71 |
4.57 |
4.86 |
4.71 |
4.57 |
4.71 |
Shephard  |
19 Мар 2006 19:20:07 |
TH-F6A |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Вещь супер! Мало того что есть SSB и CW на приём, так он еще и работает на 222 МГц на передачу (пиндосский любительский бэнд). Работает на приём от 0.1 до 1300 MHz. Сканер и радиостанция в одном корпусе. На приём имеет 2 независимо перестраиваемых приёмника.
Три уровня мощи: 50 мВт, 500 мВт и 5 Вт. Аккумулятор Li-ion.
У станции удобное и интуитивно понятное меню.
В SSB аппарат работает нормально, за исключением 2 большых минусов - фильты слишком широкополосные, а чутьё на КВ почти никакое, поэтому возможен приём только очень мощных станций. Что делать, в такую малышку серьёзный фильтр просто не поместится:) Приём КВ возможен только на внешнюю антенну, резинка для этого явно не предназначена, зато на двойке и семидесятке родная антеннка показала себя достаточно неплохо.
с подзарядкой есть некоторый геморрой: при подключении внешнего адаптера станция как будто бы сбрасывается. То ли разъём питания такой кривой, то ли в станции что то. Если сначал воткнуть разъём зарядки в станцию, а потом подать питание, то вроде бы работает нормально. |
Yupi  |
17 Май 2009 02:20:30 |
Kenwood TH-F6A |
Присоединяясь к мнению Шеппарда, скажу что тоже очень доволен возможностями этого "хэнди". Приобретал на Universal-Radio (309$).
Отмечу, что вариаций мощностей на передачу больше, просто необходимо в стационарном и мобильном варианте иметь возможность менять напряжения. Хочу отметить, что мой Kenwood ТН-F6A был укомплектован литиевой батареей не 7,4v/1550mAh, как отмечено в каталоге, а двухамперной(2000mAh/7.4v).
Итак на передачу:
при 6в 0,05/0,3/0,5W, при 7,4в 0,05/0,5/5w, при 12-13,8в 0,5/2/5W, то бишь 5 уровней (0.05, 0.3, 0.5, 2, 5W)
Сравнение на приём производилось vs Yaesu VR-500 на одну и ту же антенну-70см телескоп и Sony ICF PRO-70 с родным телескопом. Практически всё, что принимал Yaesu и Сони принимал и Kenwood. На низкочастотных бэндах, от 10мГц, необходимо лишь не забывать отключать через меню внутреннюю магнитную антенну, таким образом, я не присоединяюсь к расхожему мнению о тупости Кенвуда TH-F6 на КВ.
Сравнение на приём в авиа проводилось vs FM сканера GRE PSR-300, заточенного именно на приём выше 25 мГц и опять же,- всё что принимал GRE принимал и Кенвуд. Отмечу, что качество аудио Кенвуда на всех бэндах и при всех модуляциях несравненно выше чем у Yaesu VR-500, звук громкий и сочный, с наличием низких частот. Точность показаний частоты в SSB у Кенвуда выше чем у Yaesu 500 (сравнение относительно трансивера Kenwood TS-440).
Приёмник также не ткнулся от мощных FM вещалок, от чего я страдал в своё время приобретя Icom R-5 Отдельный комплимент заслуживает кенвудовская резинка она превзошла по широкополосному приёму все резинки имеющиеся у меня в наличии, включая "широкополосные" от Icom R1,R5,Yaesu Vx-5, Yaesu VR-500 и не совсем уж страшно уступала телескопу. Единственный диапазон, где она уступала резинке от GRE PSR 300 это от 30 до 70мГц.
Передача на родную резинку Кенвуда TH-F6A прибавляла больше на 3-4 сегмента S-метра корреспондента чем от VX-5 и Standard c510. Двойной приём и передача удобны при одновременной работе с репитером и в прямом канале. Очень хороший и удобый голосовой шумодав, открывается только голосом, а не любым шумом, превосходяшим порог открытия не в пример Yaesu 500 или PSR 300. Добротность исполнения устройства приятно удивляет, хотя, впрочем Кенвуд всегда славился этим, будь то трансиверы, кухонные комбайны, бытовая и автомобильная электроника, аудио или аккустика. |
Nabludatel  |
17 Дек 2011 23:42:22 |
Хорошая машинка |
Конечно не ожидал от данной модели такого, везде кроме длинных волн аппарат показал себя с великолепной стороны. На средних волнах при работе на магнитную антену весь диапазон забит станциями и это не фантомы и интермоды, а реально существующие, каждая станция на своей частоте, на наружнию антену все тоже четко, перегрузок не заметил. На КВ просто шикарно, на наружнюю антену все и вся слышно без перегрузок и всякого мрака, Качество звучания в SSB великолепное !!! Единственный минус это не совпадение частоты на СВ и КВ с реальной на 2кГц. это при вкюченном однополсосном режиме. Приемник раскрывает свой потенциал на КВ только с наружней антеной. Еще один ощутимый плюс это переключение антены с магнитной на электрическую, с помощью магнитной антены на КВ спокойно слушаю переговоры в FM модуляции, машинистов с диспами в метро, очень удобно и антены не торчат. На УКВ тоже без проблем принимает начиная от радиотелефонов с 30 мГц. кончая таксистами на 800мГц. дальше по частоте не слушал. На авиа диапазоне на штатную резинку внутри комнаты спокойно слушаю пилотов, а если подсоединяю "телескоп Diamond 789" и ставлю на подокойник то вообще великолепно. На 400-500 мГц. тоже все четко по приему всех слышно.На передачу станция звучит качественно, отметили мне радиолюбители. Из минусом отмечю маленькие кнопочки, на длинных волнах глухая и не совпадение частоты относительно реальной 2 кГц.на КВ. Отличная машинка, не сколько не желею что приобрел ее. |
RN3ZF  |
13 Янв 2013 20:17:02 |
Kenwood TH-F6A -мой спутник по жизни. |
Через год эксплуатации как карманного радио, у меня нет к нему претензий. Из минусов- антенный разьём, вышел из положения накрученным переходником на TNC. Второй недостаток, неудачно сделанная схема подключения зарядки, сгорал предохранитель от перетыкивания включенных в сеть зарядок при включенной станции. :) Особо нравится мне работа КВ приёмника на природе, достаточно минимальной длинны диполя 4м. для комфортного прослушивания любительский станций. |
van  |
07 Янв 2014 17:59:44 |
Исчезающий вид портативок |
Пользуюсь более года, покупал в US специально с диапазоном 1,25М. Лишними диапазоны не бывают:)
К внешнему виду ни каких претензий-все выполнено на высшем уровне: качество пластика, надписи на кнопках; акб не шатается, сидит плотно.
Емкость штатного акб более чем достаточна. В отличии, например от IC-91; 92. В которых время работы приемника(!) несколько часов.
По приемной части: СВ- лучший из портативок, что попадались с данным диапазоном, ферритовая антенна действительно работает. КВ на троечку, но все равно, лучший из портативных, не просто так туда вставили SSB.
LB-тут очень плохо(глухо). Yaesu VX-3 тут его легко обходит.
66-74 и 76-108 нормальная чувствительность, не хуже чем у других
VHF,UHF -весьма достойно(чувствительность и избирательность).Единственный момент - не очень корректная работа S-метра. Пример: сигнал даже на слух идет с шумком, но приемник упорно показывает 9 баллов. Не очень понятно.
Скорость сканирования вполне на уровне обычных радиолюбительских приемников(VX-3,IC-91).
При наличии КВ трансивера одноименной марки доступны некоторые функции по его управлению.
Звук из динамика не очень выразителен, но тут сложно что-то требовать с таким размером. Здесь это действительно продолжение достоинств станции.
Итого:
+ хорошее чутье на укв
малый размер( есть ли еще меньше из 5ти ватных-не знаю)
емкий аккумулятор
SSB на КВ, УКВ- иногда требуется
дешевые аксессуары от китайских станций(гарнитура, микрофоны и проч)
- при включении двух приемников попадаются пораженные частоты
глуховата на 30-50МГц.
- звук динамика |
7. |
krotronik  |
03 Апр 2014 22:08:19 |
Жёсткая эксплуатация 7 лет |
Приобрёл в 2007 г по заказу за кругленькую сумму в 420 баксов. До этого наигрался и убил Standard c558s. Кол-вом наворотов удивлён уже не был. Мечтал стать обладателем станции с возможностью приёма всех модов с 2001 г.! Живучестью (после нежного Standard'a) впечатлён! Поскольку радио таскал с собой повсюду и везде (Полевые Дни, IOTA, горы, море, лес, велосипед и т. д. ролики: https://www.youtube.com/watch?v=vtu31BDrXkA), то и натерпелось оно всякого... :) Приведу небольшой список некоторых ярких приключений рации:
- падение на асфальт с дальнейшим путешествием по нему в песок. Немножко забил песком мембрану динамика и сильно поцарапал окошко. На работе радио никак не отразилось.
- погружение в воду. Прыгнул с баркаса в море у берега. В рюкзаке в кармашке лежала рация. Рюкзак ушёл в воду. Результат - сильно "просел" звук. Думал станции хана. Но оказалось, что это намокшая мембрана перед динамиком не пускает звук. Когда подсохла, звук наладился. Порядок.
- неоднократные падения на бетон. Отлетал аккумулятор. Работает.
- сильнейший удар об асфальт. Фактически рация приняла на себя весь удар. Упал с велосипеда. В руке держал рацию. От удара немного деформировался корпус возле кнопки PTT. Думал станции хана. Ничего, работает.
Дома станция подключена через переходник SMA/BNC к базовой антенне (2x5/8). Приёмник не затыкается.
Слушать КВ в режиме SSB можно на кусок провода. Правда, ворота широковаты по ПЧ. Звук в SSB немного искажённый, но слушать можно! Зачёт! Снял видео: https://www.youtube.com/watch?v=8RUzuGnY2bc
В районе 320-370 мГц (2-ой приёмник) наблюдается зеркальный канал где то на частоты 420-470 мГц.
Спустя почти 7 лет эксплуатации решил заглянуть внутрь, чтобы раскрыть на передачу и поднять уровень по микрофону. Станция внутри как новая. Корпус очень прочный и герметичный. Снял видео: https://www.youtube.com/watch?v=ac29PV35crU
Продавец сказал, что в припое этой рации содержится серебро, что создаёт дополнительную надёжность паек. Так ли это - не знаю.
Вообщем, как я её только не использовал. Где я её только не мучал. Аппарат достойно справляется со своими задачами! Браво, Kenwood!
Общая оценка: 5+ |
