4.40 |
| Рабочие характеристики |
4.40 |
| Дизайн, качество изготовления |
| Удобство использования |
| Экономичность |
4.80 |
| Надежность |
4.60 |
Kulikov_Sergey  |
06 Мар 2006 17:51:58 |
| Приёмник GlobalSat BT-338 |
Пользуюсь этим приёмником уже 3-й месяц.
Для меня это первый GPS и я очень рад, что начал знакомство с миром спутниковой навигации именно с него.
Как ни стараюсь, а минусов практически не нахожу.
Тогда перечислю плюсы:
1. Компактные размеры, соизмеримые со спичечным коробком, разве только немного потолще.
2. Очень ёмкая батарея для такого устройства - 1700 мА.
3. Из-за нового чипа SiRF Star III очень низкое энергопотребление и отличное качество приёма даже в помещениях.
Холодный старт занимает от 20-ти секунд до нескольких минут, в зависимости от условий. Горячий старт практически мгновенный.
В городских условиях в среднем видит 8-10 спутников, крайне редко меньше. В условиях сельской местности в поле доходило до 14-ти.
При холодном старте в движении как и все его сотоварищи достаточно долго пытается "сообразить" где он.
Батареи хватает примерно на 20-22 часа работы и лично я заряжаю его раз в неделю, что отнимает приблизительно 3 часа (обычно ставлю на ночь с воскресенья на понедельник).
При потере контакта с приёмным устройством автоматически через 10 минут выключается. Ни разу не терял контакт самовольно, просто выключал КПК или бук не выключая GPS. Зная, что приёмник выключится сам, как-то не заморачиваешься на этот счёт.
Имеется 3 светодиода, показывающие состояние.
а. Зарядка, горит оранжевым. Если потухла - батарея полная. Разряженна - этот же светодиод горит красным, при этом питания хватает ещё минут на 20-30.
б. Состояние спутников. Если горит зелёная, значит приёмник пока не нашёл спутники. Как только лампочка заморгала - всё, контакт установлен. Хотя я бы честно сделал с точностью до наоборот. Но и тут вероятно играет фактор экономии батареи, хоть и мизерный. Но как говориться с миру по нитке - нищему рубаха.
в. Ну и последний диод отображает состояние подключения по блютус каналу и соответственно синего цвета.
Радиус действия "голубого зуба" несколько меньше (не значительно и совершенно не мешает) подобного рода устройств (например ВТ-гарнитуры), но вероятно это сделано намеренно, дабы уменьшить расход энергии и не вносить помехи в само устройство при приёме спутников).
4. Низкий центр тяжести и резиночки-ножки позволяют безбоязненно класть на торпедо не закрепляя и при этом мала вероятность соскакивания даже при достаточно резких манёврах.
5. В комплекте помимо диска, зарядки на 220 и 12 вольт имеется прикольный поясной чехол, который напоминает Зипповский. Так же на самом корпусе имеется ушко для шнурка как на многих сотовых, что позволяет его носить на шее, увеличивая тем самым точность показаний.
6. Лично для меня плюс ещё в том, что используя приёмник в свзке с НР 4700 можно использовать одни и теже зарядники и не таскать их с собой (один дома, другой на работе и шнурок от 12 вольт в машине), т.к. напряжение питания совпадают, да и ёмкость батарей практически одинакова 1700 и 1800 (значит никаких подвохов быть по питанию не должно).
7. Считаю, что всё же удобно пользоваться именно беспроводной технологией, т.к. автоматически расширяется диаппазон устройств для связки, а точнее сей девайс можно использовать как с ноутбуком, так и с КПК и сотовым телефоном или смартфоном. И опять таки нет занятых портов, что для КПК немаловажно. Конечно есть устройства с USB и другими интерфейсами типа CF, но вот как USB приёмник без головной боли подключить к КПК или сотовому? И наоборот, как подключить CF к буку (а телефон по моему вообще не возможно)? Конечно можно, но уж очень не удобно всё это и провода надо куда-то девать.
Некоторые товарищи отнесут к минусам отсутствие выносной антенны, а так же невозможность её подключения к устройству. Но я говорю таким товарищам, что точность определения БОЛЕЕ, ЧЕМ ДОСТАТОЧНАЯ и без выносной антенны.
Ещё есть мнение, что отражённые сигналы это плохо, они понижают точность и с ними надо бороться. Согласен, в зданиях точность пляшет метров до 100, т.е. +-50 метров от реального местоположения, но и тут есть что возразить. Лучше знать приблизительно где ты находишься, чем не знать вовсе и лазить на скалы или деревья.
Теперь пара слов о псевдоминусах.
1. За 3 месяца каждодневного ношения в родном чехле немного потёрся, точнее отполировался и уголки вместо матовых стали глянцевыми. Ни одна надпись за это время не стёрлась и похоже не собирается.
2. Лично я за это время 2 раза забывал девайс в машине и на ночь глядя бегал за ним (мало ли что). Ну нет у него проводов и размерчик мизерный. Хотя это скорее придирка к уже к моей забывчивой памяти должна быть.
3. Достаточно высокая цена, которая я думаю со временем упадёт до приемлемых значений.
Мне лично очень сложно оценить соотношение цены и качества, т.к цена явно пока завышенна, а вот качество на очень высоком уровне и только по этому ставлю четвёрку. Если было бы тут возможно, то поставил бы 4 с большим плюсом.
Ну вот пожалуй в двух словах и всё.
Если есть желание, можно почитать тут подборку материалов, в частности и по работе этого девайса: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=16911&page=4 |
WRX  |
03 Апр 2006 13:36:01 |
| ку |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Купил себе такой девайс. До этого был BT-308. Прежде всего очень существенная разница в чувствительности. 338-й спокойно захватывает спутники и в глубине комнаты, при том, разумеется условии, что они есть в той полусфере неба, на которую выходят окна. Спокойно работает из кармана, рюкзака, из машины (из бардачка!) из купе поезда (можно кинуть практически в любом месте купе) Еще плюс, как уже отмечалось, очень емкая батарея. Работает реально долго. Я даже как-то пока еще не умудрился полностью посадить батарею за один сеанс :) Еще плюс, что стильно выглядит, качественно изготовлен, ну, и по размеру меньше, чем 308-й. Блютуз, на мой взгляд, работает примерно на такое же расстояение.
Из минусов могу отметить:
- приличную и неприятную задумчивость при попытке захвата спутников в движении. Даже при медленной ходьбе на это может спокойно уйти до 3 минут.
- ну, и уже упоминавшиеся недостатки этого чипсета (верчение на месте компаса, когда стоишь на месте, показания скорости до 2 км./ч... и т.д |
Roma  |
03 Дек 2007 12:29:58 |
| Рекомендую. |
Очень удобная вещь. Чуть больше спичечного коробка, причем большую часть занимает аккумулятор.
У меня работает с ноутбуком(Russa), наладонником I-mate (Russa, i-navi),
SonyEricsson k750i (Map Mobile Navigator).
Последний вариант наиболее интересен-из любого телефона, поддерживающего Java MIDP-2.0 и CLDC-1.1 можно сделать GPS-навигатор. Только с картой помучился- пришлось конвертить самому, хотя на сайте http://mapnav.spb.ru/site/ карт полно, но моего региона, как всегда не оказалось.
Холодный старт секунд 30, горячий вообще секунды.
Чувствительность бешенная, работает в таких местах, где не брал ни один из моих навигаторов. В частности, внутри бетонного помещения, метрах в 10 от окон.
Насчет логики работы светодиодов полностью согласен с предыдущими "ораторами": логичнее было бы при нормальном подключении GPS и блютуза полностью отключать светодиоды или переводить в режим "редкого мигания" для экономии электроэнергии!
Жаль, нет возможность питать от обычных батареек. |
SashaShmel  |
03 Янв 2008 22:52:15 |
| Большой минус-долго ищет спутники |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Вот и я ,прочитав лестные отзывы о данном девайсе,решил купить оный.Перед Новым Годом прошёлся по Савёле,но дешевле 3400 р.не нашёл.По большинству пунктам согласен с вышестоящими ораторами.Но.Замучил он меня "задумчивостью" при первоначальном поиске спутников.На подоконнике частного дома так и не получилось захватить сателлайты.Пришлось выходить в мороз на улицу.Начинает "держать" только при первом захвате.И то,не в 10 метрах от окна,а в максимуме двух.Сегодня пробовал включить в автобусе у окна.Не получилось.Не захватил ничего:( В машине на торпеде лежит хорошо,согласен.Не сваливается даже при резких поворотах,чему способствуют резиновые подушечки на крышке аккумулятора.Вобщем,на мой взгляд,он стоит не 3400,а 2500,как лежавшие рядом Блютус-аналоги.
Вот и пришло время редактирования: на второй день использования потерялся оригинальный чехол на ремень-минусом оказалось пристёгивание к ремню на кнопках,видать отстегнулись,а я и не заметил:((
Удалось недавно использовать его в самолёте.Во время полёта весь маршрут удерживал спутники.Сидел у иллюминатора.Сначала положил его на подлокотник,а потом просто в нагрудный левый карман куртки(в сторону иллюминатора).Запишем ему это в плюс. |
ASH  |
19 Июн 2008 00:11:16 |
| Удобный гаджет |
Это небольшое устройство на основе чипа SiRF Star III учень удобно при работе с мобильными устройствами, в основном использую его в связке с мобильными телефонами SonyEricsson K750 и W810 и программой Map Nav мобильный навигатор карт. За полтора года использования отлично показал себя как в покатушках по городу, так и дальних поездках по трассам. Также использовал и в пеших прогулках.
Чип SiRF Star III умеет работать с отраженным сигналом, это позволяет работать приемнику в плотной застройке, в кармане одежды, бардачке автомобиля. У меня он обычно валяется засунутый в чехол в лотке около ручки КПП и отлично работает. Единственно, есть некоторая особенность. Приемник очень долго стартует в движении, даже медленном, если идти пешком. Чтобы он стартовал, необходимо постоять на месте минуты 3-5, затем, когда сигнал схвачен, он его уже не теряет. Но это скорее всего особенность не конкретно приемника, а чипа, потому что GPS встроенный в коммуникатор HTC P3300 стартует такое же время, если не дольше..
Приемник имеет в комплекте ряд дополнительного оборудования - в коробке также лежат зарядное устройство на 220 вольт, зарядное устройство в прикуриватель, достаточно удобный чехол для крепления на пояс, и, возможно бонусом, у меня лежал диск с триальной версией какой-то навигационной программой для КПК (которую я не пробовал использовать) и диск с программой и драйверами(?) для PC. Аккумулятор, входящий в комплект приемника такой же, как у одного из телефонов фирмы Nokia, так что купить замену проблемм не составит. |
