Yaesu VX-150
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 7
Соотношение цена/качество 4.86
Приемная часть 4.86
Качество формируемого сигнала 4.43
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.71
Удобство использования и управления 4.43
Надежность 4.86
  Shephard 6.3
 10 Фев 2006 00:51:18
Радиостанция Yaesu VX-150  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
VX-150 является развитием предыдущей модели VX-110. Так же, как и предшественница, данная модель соответствует требованиям MIL-STD 810 (D/E).
Отличием модели VX-150 от радиостанции VX-110 является наличие в первой полнофункциональной клавиатуры.
Станция оснащена удобной 16 кнопочной клавиатурой, упрощающей использование VX-150. Есть индикация разряда батареи, функция автовыключения. Поддерживается режим ограничения времени передачи.
Число каналов памяти - 209. Выходная мощность 5 Ватт в диапазоне 144-146 МГц. В этом же участке станция работает на передачу.
Весит станция 325 грамм. Неплохой вариант для "экстрим похода"
  scanner2000 5.5
 13 Апр 2006 17:48:08
Станция для меня :)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Было у отца три сына... тьфу это про другое :)
Было у меня 3 станции...
И что я с ними только не делал :) Одна из станци летала с 2этажа на асфальт. И осталась жива, только поцарапалась. 1000раз падала на бетон, асфальт, в грязь и прочие места. Всегда оставалась в работоспособном состоянии.
Теперь плюсы и минусы.
+ ОГРОМНАЯ надёжность для частотной станции ( ГП300 всё равно получше будет :) )
+ возможность установки транк модуля.
+хорошая чуствительность по всему диапазону частот.
+достаточно маленький размер.
+легко читаемый дисплей.
+аналоговая регулировка громкости и шп.
+ возможность работы без акб от внешнего источника питания.
+экономична на приём.
+быстро сканирует.
Минусы: (как не странно но они есть)
-плохая антенна в комплекте, надо сразу менять на ATV-6XL.
-SMA разём антенны.
  Pirat 5.7
 31 Июл 2007 21:13:52
Понравилась. Превосходный аппарат!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
Эта станция более чем оправдывает свою стоимость - превосходное чутьё на всём диапазоне частот, неплохое качество модуляции сигнала, потрясающе естественное и чистое звучание (минимум шумов), приличная выходная мощность НЧ и ПРД, довольно шустрое сканирование частот. По сравнению с FT-60 эта однодиапазонка показывает наилучшие параметры на "двойке" (у FT-60 наблюдается небольшой переизбыток низких звуковых частот и несколько более "дубовое" чутьё). К тому же FT-60 по сравнению с VX-150 имеет более "мыльничный" вид, даже несмотря на то, что расположение кнопок, валкодера, реглировок громкости и шумодава и т.д. у них почти 1:1. Корпус VX-150 внушает надёжность, прочность. Батарея аккумуляторов ёмкостью 1100 mA/h обеспечивает работу аппарата от одной зарядки в течение длительного времени. Возможность переключения уровней мощности передатчика позволяет экономно расходовать энергию аккумулятора при работе с ближними корреспондентами.
Где-то в Инете прочитал, что станция снята с производства, и на смену ей пришла более новая модель - VX-170. Очень жаль... С VX-170, честно говоря, дело не имел, но VX-150 при той же мощности передатчика имеет меньшие размеры и более строгий "профессиональный" дизайн (сугубо IMHO).
  SPENO 2.4
 02 Авг 2007 23:09:25
Классная штука  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Использую в своей работе около года, поменял моторолу 340 на VX 150. Она и легче и по дизайну достаточно хорошо смотрится. Больше всего мне нравится - это чувствительность. Действительно превосходный вариант.Хорошо перенсла 2 холодные зимы, носил не под курткой, а в нагрудном кармане, на свежем морозном воздухе. По приему 2 суток без подзарядки (естественно вечером выключал станцию)При радиообмене примерно 50 на 50, на 9 - 10 часов хватает, даже немного более.Модуляция в сторону высоких, это хорошо. В условиях моей работы, больше высоких-это ГУТ ! Про прочность говорить не приходится, прочная и надежная. Но я не сторонник ронять, бить и колотить.Вот с антеной мне в первом варианте не повезло, куда она была настроена не понятно, но не туда куда надо, примерно на 165 - 170, пришлось применить Опек601, положение стало лучше, попал на 145-160.В общем, аппарат класс !
  Zigler 4.5
 11 Ноя 2007 11:54:14
броневичёк  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
в целом очень не плохой и весьма надёжный аппарат,достаточно компактный и при этом обладающий полной клавиатурой.Подходит для профессионального использования (только без фанатизма,всё в меру) по крайней мере мой экземпляр вот уже год (после меня)трудится в море на пароходе.Экран хоть и маленький но достаточно информативный,очень удобна возможность "писать"названия каналов.Когда продавал просто забил "морские каналы" и включил функцию работать только с каналами (без VFO)-мелочь,но для проф использования,то что надо.Наличие клавы-без коментариев.Из минусов:идиотская индикация заряда(тупо напряжение и всё),очень нежная регулировка ШП(можно совершенно случайно сдвинуть). Вобщеми целом весьма не плохая машинка для тяжёлых условий за свои деньги.
  virus_n 2.0
 08 Сен 2010 12:24:00
Пользуюсь долго  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Имею несколько станций и есть с чем сравнить
Прочный дисплей +
Аналоговый ШП +
Прямой ввод частоты +
Относительно небольшие габариты по сравнению с фт 270 +
Приятное звучание +
2 независимых vfo и vfo split +
Действительно не очень эффективная штатная антенна в комплекте -
Всего один диапазон -
В общем есть все самое необходимое
7.
  000 2.1
 28 Мар 2012 01:21:18
Старый добрый вариант  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Присоединяюсь к ранее сказанному: радиостанция обладает всеми необходимыми функциями для любительского (и не только) использования, но некоторое неудобство для меня составляют следующие моменты:
1) чувствительная регулировка шумоподавителя ручкой, а не через меню приводит к неожиданному "взрыкиванию" станции при сильной помехе, что вызывает дискомфорт и привлекает излишнее внимание в публичных местах;
2) клавиатура из мягкой резины может быть легко поврежедена (вплоть до отрыва или раскрашивания клавиш). Решение проблемы - чехол, но чтобы его надевать и снимать, необходимо откручивать поясную клипсу с большим риском потерять мелкие винтики, которыми она крепится; не снимая чехла, невозможно отцепить аккумулятор;
3) низкая выходная мощность УНЧ, что представляет неудобство при использовании рации на улице. По сравнению, например, с Yaesu VX-177 звук заметно тише.
Особо хочу отметить наличие цифрового вольметра АКБ в меню - он позволяет следить за напряжением аккумулятора в реальном времени, в том числе за "просадкой" напряжения на нём при передаче. Это позволяет с большой точностью предвидеть момент полного разряда АКБ - в отличие от "палочных" индикаторов и тем более примитивной "лампочковой" сигнализации полного разряда, когда одновременно с загоранием индикатора разряда (всегда неожиданным) рация "умирает".
В целом - вполне добротный аппарат.
