3.50 |
4.25 |
4.25 |
3.50 |
3.75 |
3.75 |
Ewgraf  |
12 Янв 2005 13:12:39 |
Yupiteru MVT-7100 |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 / 3 |
рабочая лошадка, удивляюсь, как он жив до сих пор, но выручает регулярно.Достоинства: неплохая селективность и чувствительность, к сожалению это не относится к КВ диапазону, но там это легко компенсируется применением AORовской магнитной антенны LA-320 к счастью имеющейся в наличии, простота управления, поразительная живучесть.
недостатки : маловата верхняя граница частотного диапазона 1300 МГц, хотелось бы хотя б до 2х ГГц, большое количество "пораженных" частот, и присущее наверное большей части портативных приемников блокирование приемного тракта при наличии рядом мощных радиостанций. |
Stumbler  |
25 Июл 2007 21:38:48 |
Портативный аппарат для нижних диапазонв КВ. |
Неплохой аппарат. Особенно на КВ для портативного приемника неплохие показатели с магнитной антенной, особенно в однополосных режимах модуляции. Из сервисных функций радует скорость сканирования, возможность запрограммировать до 10 участков (диапазонов частот) для поиска сигналов, память радует своим объемом, но вот пользоваться ей (памятью), на мой взгляд, не совсем удобно. Чувствительность на всех диапазонах вполне удовлетворительная, а самое интересное, что для любителей понаблюдать за работой железной дороги на частоте ПРС в гектометровом диапазоне, аппарат имеет неплохие показатели, естественно, что с магнитной антенной (с внешней, при его селективности на КВ, он просто "умрет" от забития). Есть возможность без особых усилий сделать выход дискриминатора. Наличие честного 15dB аттенюатора, широкий диапазон шага сетки частот на КВ в LSB/USB режимах (минимальный 50Гц), даже в режимах AM и NFM/WFM (минимальный 1кГц). Из недостатков можно выделить основные и сильно бросающиеся в глаза: не удовлетворяет работа шумоподавителя на пороге чувствительности, и видать дело не в нем, а в IP3 в приемном тракте от мощных станций (сильно выражено на УКВ, выше 100МГц, в режиме NFM), вызывающий хлопки ШП постоянно; УНЧ ужасно шумный, даже в режиме шумоподавления слышен его собственный шум, довольно-таки заметно; обилие пораженных частот практически на всех диапазонах удручает сильно, один только этот недостаток портит удовольствие при пользовании аппаратом; эргономичность корпуса не ахти,а что поделать, ведь модель-то не новая =), можно смириться. Но в целом, не смотря на недостатки этой модели, это действительно "рабочая лошадка", даже несмотря на свой возраст, имеет ряд преимуществ над более младшими аппаратами подобного класса. |
Pirat  |
14 Авг 2012 15:54:30 |
Неплохой винтажный обзорный приёмник |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
По случаю мне незадорого достался точный клон этого приёмника - Stabo-XR100 (как я понимаю, ребрендинг был сделан специально для немцев). Расскажу в двух словах о впечатлениях, которые у меня сложились об этом приёмнике за несколько месяцев его использования.
ПЛЮСЫ:
- Высокая чувствительность (начиная с Си-Би диапазона и выше);
- Достаточно удобное управление (чёткий валкодер, переключение шагов и модуляций в процессе работы осуществляется очень быстро);
- Прямой ввод частоты;
- Отсутствие "дыр" в полосе приёма;
- Вкусный набор частотных шагов;
- Наличие модуляции SSB (качество приёма и удобство работы в SSB тоже порадовало);
- Неплохое качество звучания и приличная выходная мощность УНЧ (особенно разница ощущается, если сравнивать сабж с другими аналогичными приёмниками тех лет);
- Клавиатура и дисплей подсвечиваются приятным зелёным светом;
- Антенное гнездо BNC;
- Минимум необходимых функций, которые практически всегда востребованы - ничего лишнего.
МИНУСЫ:
- Для работы подсветки нужно постоянно держать кнопку на левом торце приёмника - напрягает при работе в темноте;
- Записанные в память частоты обнуляются после удаления элементов питания;
- Есть поражённые частоты (правда, в сравнении с другими аппаратами того времени их существенно меньше), но лично мне это ни разу не помешало;
- Невысокая скорость поиска. Впрочем, для такого старичка это нормально;
- На частотах ДСВ и нижнем КВ приёмник жёстко тупит (для мониторинга магистральной ПРС приходится использовать магнитную антенну с усилителем - с обычной антенной приёмник просто безмолвствует. И это неудивительно - чувствительность на 2 MHz заявлена 10 uV. Не очень-то. Впрочем, вблизи ж/д станций работать будет);
- Как уже упомянул почтеннейший Stumbler - чутка подшумливает при закрытом шумодаве. Но лично мне данное явление впечатление практически не портит;
- Хотелось бы CTCSS/DCS, но нету. Видимо издержки времени:)
ВЫВОДЫ:
Хороший приёмник:) Пожалуй, один из лучших ручных связных приёмников конца 90-х. Для серьёзного мониторинга в свете возможностей современных Uniden'ов и т.п. сгодится вряд ли, но в качестве обзорного аналогового приёмника типа "всё в одном" - вполне. |
RZN163  |
07 Ноя 2012 00:21:10 |
Неплохо для портативного мониторинга |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Пользуюсь данным аппаратом уже более двух лет.За час с небольшим освоил управление,и как говорится ПОНЕСЛОСЬ.Работаю как со штатной антенной WATSON W-889,так и со всевозможными поделками-самоделками.
из плюсов
есть все что надо AM, FM, WFM, USB, LSB
аттенюатор
широкий диапазон без дыр
вполне достойный приём на авиа и КВ(SSB)
память 1000 каналов, Быстрое сканирование как в канальном, так и в частотном режимах
Антенный разъём BNC.
При работе на внешние не БОЛЬШИЕ антенны показал замечательные результы. Никаких перегрузок и т.д.
минусы
присутствие пораженных частот
в НЧ тракт шумит,как и писал Stumbler
у меня почему то прожорлив, приходится таскать с собой дополнительный комплект батареек.
Дома почти всегда от БП запитан и очень редко от аккумуляторов. Для машины - легко найти переходник и сделать самому.
нет индикатора зарядки батарей |
