Ware  |
12 Янв 2005 13:08:18 |
Отличный американский военный КВ трансивер! |
Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 |
Вещь, конечно, для настоящих ценителей профессиональной аппаратуры, к коим и себя причисляю:)
Несмотря на свое сугубо военное назначение (эти аппараты широко применяются в US NAVY/USAF), он обладает и такими полезными для радиолюбителя свойствами, как плавная настройка с шагом 10/100/1000/10000 Гц, и расстройка. 128 каналов, мощность 125 (снижаемая до 65) Ватт, встроенный блок питания 27 В. Диапазон приемника 100 кГц - 29.99999 МГц, передатчик работает от 1.6 МГц.
В общем и целом довольно удобный в эксплуатации аппарат, пользую его в компании с FT-897, который намного удобнее для работы на поиск.
Нельзя не отметить прекрасный звук, исходящий из встроенного в переднюю панель мощного динамика. Он глубокий и приятный, с низами. Формируемый сигнал также на высоте, есть компрессор с различными режимами.
Трансивер отличается качественным слоговым (syllabic) шумоподавителем, реагирующим только на человеческий голос. Трески, помехи и прочие сигналы, не сходные по спектру с голосом - отсекаются. Удобно. Сзади стоят вентиляторы, позволяющие работать передатчику 24 часа в сутки при Токр +50 град. К сожалению, они неавтоматические и жужжат здорово. Но в обычных режимах они и не требуются - массивные радиаторы с легкостью рассеивают выделяемое при работе тепло.
Внутри монтаж просто отличный, придраться не к чему. Детали тоже высшего качества. Первая ПЧ 48305 кГц с кварцевым фильтром 30 кГц - мог бы быть и поуже, но такие уж у военных требования. По 2 ПЧ (455 кГц) стоят 4 фильтра коллинз в металлических корпусах, два для USB/LSB, один 500 Гц DATA, и один 6 кГц для АМ. Опорник размером с кулачок, фирмы Monitor, частота 5 МГц, есть возможность подключения внешнего опорного генератора.
Усилитель мощности - две двухтактных ячейки, при выходе из строя одной половинки, можно продолжать работу на 50% мощности.
Есть встроенный модем ALE для ведения автоматической адаптивной связи.
Некоторые могут ощутить как недостаток отсутствие ЧМ. Действительно, иногда ЧМ бывает необходимо. Но грех такой высококлассный аппарат использовать для ЧМ:) Его стихия - частоты ниже 18 МГц и очень длинные антенны, на которые он превосходно работает! |
hs_19  |
12 Авг 2011 09:40:39 |
Rt-9000 |
Суровый аппарат.
Добавить к предыдущему рейтингу мало что могу, но кое-какие наблюдения имеются.
Корпус герметичен настолько, что почти не слышно внутреннего циркуляционного вентилятора охлаждения, механика основательна и очень качественна, что интересно. Американское РПУ Дрейк Р8000 по сравнению с Сунайром весит как пушинка в сравнеии с наковальней. Инжиниринг похож, поскольку школа одна, но вот исполнение разное.
Маловато тиков на оборот в полностью герметизированном валкодере, но на данном аппарате - это наверное нормально, т.к. он не заточен для судорожного метания по диапазонам.
CFL подсветка на индикаторах за время эксплуатации этого аппарата уже конечно подсдохла, в сервис - мануале даже есть аддишн, описывающий процедуру замены, но вот только менять нечем. Умнее, чем сборки из сид в голову пока ничего не приходит.
По качеству приема - согласен с предыдущим рейтингом, классный аппарат. На передачу пока его не использовал, тупо руки не доходят...Но авансом леплю пять, потому как динамический микрофон штатный от shure. По размерам как знаменитый вертексовский mh-25, но тяжелее раза в полтора. Упраление простое, логичное и интуитивно понятное, идикация текущих параметров наглядна и легко читаема, без лишних цветовых пятен, вызывающих диссонанс восприятия. Нет иезутски
сложных меню, все неоперативные насройки доступны путем простой прокрутки меню функциональной кнопкой.
О надежности пока выводы (мне) делать рановато, но судя по тому, что я не вижу следов ремонта за весь его совсем не маленький срок службы - аппарат надежен как скала.
Сунайр выпускала три модификации данного изделия: соответственно 4 и 4+ поколения. Они отличаются буквенным индексом после цифры 9000.
Есть устройства с опцией ALE. Самое продвинутое устройство имеет в своем составе DSP. Внешне все три полностью идентичны. Мой вариант полностью аналоговый, с качественными фильтрами по втрой пч. Управление аппаратом реализованно на базе м.п.8085, со всей его переферией. Все внешние цепи отвязанны от управляющего контроллера кучей оптронов. Источник питания трансформаторный, поэтому вес аппарата получился, как я уже заметил ранее, весьма изрядным. Да и кузов сделан так,что ни разу ни возникает сомнения, что перед тобой профессиональная техника. Никаких тонких жестянок, саморезов и прочих признаков любительского оборудования. |
