4.78 |
4.04 |
| Приемная часть |
4.74 |
4.65 |
4.57 |
4.48 |
| Надежность |
4.78 |
Алексей  |
16 Янв 2006 02:17:11 |
| Vector VT-44 Military |
Оценки: 5 / 2 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Достойная станция, даже не поворачивается язык назвать ее ЛПДшкой или, как еще говорят, "мыльницей". Герметичный корпус на металлическом шасси, съемная антенна с разъемом СМА, MIL-STD 810 C/D/E, неопределенно большая мощность (1-2 ватт точно есть), CTCSS, хорошая чувствительность.
Правда все достоинства компенсируются ценой (сравнимо с нормальной UHF-станцией а также, - что важно для некоторых категорий пользователей, - возможными проблемами при регистрацией, т.к. она конструктивно не соответствует требованиям ГКРЧ. |
aik |
31 Янв 2006 23:08:25 |
| Хорошая комплектация |
Приятно когда к аппарату есть неплохой выбор аксессуаров (список здесь), причем выполнены они на профессиональном уровне. Например - "Тангента с индикатором вызова" представляет герметичную коробочку с резиновым уплотнением всех соединений. Раздельно электретный микрофон и динамик, светодиод для индикации вызова + дополнительный разъем под 3.5 мм миниджек для подключения наушника и выключения динамика. Отверстие разъема закрыто резиновой пробочкой, закрепленной на уплотнителе кабеля. Сам кабель витой, диаметром около 4 мм, достаточной длины оканчивается вилкой с двумя джеками - 3.5мм моно (громкоговоритель) и 2.5мм стерео (микрофон и PTT). Вилка закрепляется в станции под винт.
Сама тангента имеет поворотную на 360 град. прищепку, с помощью которой ее можно прицепить к воротнику куртки в любом положении.
Стакан зарядного устройства позволяет заряжать радиостанцию с аккумулятором или аккумулятор отдельно от станции. Отключение, по достижению полного заряда, автоматическое.
Есть два варианта чехлов - синтетика и кожа.
Есть антенный переходник BNC для подключения внешней антенны.
В дополнение к описанию самой станции - есть подсветка дисплея и возможность приема передачи на разных каналах (частотах) для работы через ретранслятор. |
ASS24  |
24 Авг 2006 13:23:45 |
| Правильная станция |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Добавить к вышеописанному особо нечего.
Качественная, надежная станция.
На практике показала хорошую чувствительность.
Три ступени регулировки мощности с управлением с клавиатуры.
Эргономичный прочный корпус на металлическом шасси.
Из недостатков: оригинальный антенный разъем, хотя есть переходник на BNC
штатная резинка по характеристикам больше подходит на PMR, чем на LPD
хотелось- бы диапазон пошире
сравнительно высокая цена. |
Vit_rx0at  |
24 Авг 2006 15:06:43 |
| Отличная удачная модель |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
| Очень надежная радиостанция. Стоит ли она своих денег? Думаю что да, стоит. Удобно лежит в руке. Достойная вещь с честной схемотехникой и правильным воплощением. В настоящее время конкурентов в своем сегменте не имеет. |
009  |
05 Сен 2006 14:41:39 |
| Это то что надо. |
| Весьма хорошая станция, прекрасное исполнение по военному стандарту mil810. Служит мне верой и правдой уже почти полтора года, отказов небыло. Сейчас используется повседневно и практически всегда со мной, одна из немногих станций с репитерным разносом и столь высокой мощностью. Приемник чуствительный иногда до неприличия ибо когда Vector уже принимает сигнал Yaesy молчит и начинат говорить после включения монитора. |
Son |
05 Сен 2006 19:16:02 |
| лучшее из LPD |
Из радиостанций которые я юзал:
Premier communicator 103
Midland G225
Midland G500
Vector 43H
Радиостанция Vector 44 military после раскрытия мощности становится на первое место.
Из минусов отметил бы только не очень хорошую гарнитуру с большой красной лампой в обоих версиях... Лучше бы сделали гарнитуру без лампы и с выносным микрофоном и выносной кнопкой PTT на палец ... (Но это лично для меня) |
7. |
RD3BB  |
13 Сен 2006 10:12:59 |
| VT-44 Military |
| Проверяли её раскрытую на автотрассе Чебоксары- Новочебоксарск.При раскрыти хватило уверенной связи ровно на 4 км -между 2-мя машинами..Очень хорошо работает УНЧ.Понравился VOX, работающий без гарнитуры и автоадаптер для машины.Минус-кнопка PTT не пластиковая, резиновая со временем развалится.Продали штук пятьдесят и возвратов не было.Большой выбор своих к нему родных аксессуаров. |
8. |
stbober  |
24 Ноя 2006 14:37:38 |
| неплохая радиостанция |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
В принципе хороший вариант для повседневной работы. Проблем с регистрацией быть не может - в нераскрытом виде мощность 10мВт.
Гарнитура, конечно, полный отстой, хватает на месяц работы, но подходят гарнитуры от Standard.
Насчёт герметичности - защита простейшая, не всегда хватает. |
9. |
Уралец  |
05 Дек 2006 18:40:54 |
| мне нравится |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5 |
весьма удачная станция. единственно, на мой взляд, не совсем удобно управление громкостью электронное, но — это как говориться на вкус и цвет...
работает в достаточно экстремальных условиях и заявленный «mil» вполне оправдывает.
плюс ко всему — имеет ресурсы по «раскрытию» =) |
10. |
ivan_r  |
05 Фев 2007 16:40:45 |
| Если станция вам нужна не "поиграться" - отличный выбор. |
C учетом беспроблемной раскрываемости на 2,55 вт (примерно) и
диапазон (430 - 450 Мгц) - прекрасный выбор.
Плюс к этому добротная влагозащищенность, мощный аккум,
возможность подсоединять внешние антенны (через переходник). |
11. |
Стас  |
17 Апр 2008 13:47:48 |
| Остановлюсь на том что не понравилось |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 3 / 4 / 3 |
Про достоинства добавить нечего, я с ними со всеми согласен, так что перечислю что не понравилось:
1. Так и не удалось снять антенну. При попытке открутить с большим усилием - начинает разрушаться оболочка антенны. Станция новая, так и продавалась с прикрученной анетнной. Либо это новая модификация с несъемной антенной (такие требования к ЛПД/ПМР сейчас в Европе, кстати), либо антенну по самое немогу затянули на заводе. В любом случае, откручивание через силу в моем случае черевато поломкой. Проверяйте снимаемость антенны не отходя от кассы!
2. Заглушка гарнитурного разъема прикручивается винтом и после снятия легко теряется. Т.е. либо вы должны пользоваться станцией с гарнитурой, а заглушку оставлять дома, либо ходить с заглушкой и забыть о гарнитуре. А снять/одеть заглушку находу и без отвертки не получится.
3. Корпус воняет пластиком. Не пахнет, а именно воняет. Китайцы умеют делать неплохой пластик, но это явно не тот случай. По моему опыту такой стойкий запах говорит об интенсивном выделении пластификатора, что черевато потерей прочности пластикового корпуса в течение первого же года эксплуатации. Повторюсь, возможно это только особенности моего экземпляра. Хотя, на китаенвудах пластик еще хуже.
4. Алюминий, из которого сделано шасси, весьма блестящий и зернистый. Похоже, оно расколется при первом же падении, это хваленое шасси.
Подводя итог, хочу отметить, что, видимо, мой экземпляр отличается от тех, что есть у других участников. Подозреваю, что это удешевленная модификация (стоит всего 2500 р.). Конструктив не понравился. Но к начинке претензий не имею - характеристики очень хорошие. |
12. |
st08  |
22 Сен 2008 02:51:24 |
| Ответ Стасу |
У меня так было. Открутили в магазине. Взяли войлок, обмотали вокруг основания антенны, и аккуратно, пластагубцами открутили антену. Теперь нормально откручивается и закручивается.
При покупке, практически не было запаха, не говоря уже о вони :)
Запах новой вещи - был, как у нового сотового телефона, а вони - небыло.
Вообще, станция мне нравится, согласен со всеми.
Не нравится одно... отсутствие скрамблера.. в условиях этого диапазона и посторонних "ушей", очень бы пригодился |
13. |
FASISTA  |
26 Янв 2010 19:54:21 |
| Лучшее враг хорошего. |
Первый раз купил Vector VT-44 Military в начале 2007. Использовал со штатной антенной в экстимальных обстоятельствах. Корпус был многократно ободран - но выдержал всё, хранение в снегу (терял на сутки), мороз (динамик в отмороженном состоянии теряет верха и низа), нагрев который не выдерживала рука. Штатная антеннка была разрушенна очередью из привода (страйкбол). Взамен была установлена OPEKовская.
Дальность весьма значительно с OPEKом возросла. Затем продал её. Купив YAESU VX-7. В сравнении с Vector-ом - Еска - может много но недостатки такие как - ёмкость батареи, чувствительность, дальность связи, разочаровали меня. Еска была продана с позором и разочарованием. Вновь был куплен VectorVT-44 Military. Раскрываемость значительно повысила взможности (спаривания) со всеми р/с как LPD так и PMR диапазона. Замена антенны на Vector AL-44L раскрыло полностью все заложенные в неё преимущества и достоинства. А это - 4-х дневный ресурс АКБ, отлична чувствительность, неприхотливость, надёжность, удобство в обращении. |
14. |
RomiTM  |
12 Июл 2010 15:01:58 |
| про VT - 44 Military |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Покупал еще в 2007 году!
Я полностью доволен! Станция открытая, 2,5W примерно на выходе получается, плюс отображение на экране (можно сделать №канала, можно частоту) 3 км по прямой - уверено!
1- моя тоже продавалась с прикрученной антенной, но снялась она легко, от руки открутилась!
3-На мой практически запах не чувствовался!
Про шасси: Падала с 4 (ЧЕТЫРЕХ!!!) метров на АСФАЛЬТ!!! Правда была в штатном чехле. Ни осталось ни одной царапины!
Про заглушку - согласен! Маразм!
Так что, по всей видимости, Стасу досталась паленая станция!
По поводу аккумуляторов: пролежала без использования и включения где то ГОД! Включил - АКК отлично себя чувствует! В штатном режиме! Правда, до отлежки была полностью заряжена!
Станция ОТЛИЧНАЯ ! |
15. |
RusVIDEOoperator  |
04 Дек 2010 20:06:36 |
| лучщее из всего, что пробовал |
перепробовал многие модели станций из "Связного"( за эти потраченные впустую деньги мог комплетов 4 векторов купить) и ниодна не подошла по условиям связи ( дальность по городу, даже со всеми накрутками не превышала 500 метров). Вспомнив, что в армии два года бегал с такой штукой- ни разу не подводила, решил приобрести именно эту модель.
при испытании на увереность и дальность связи очень порадовала. там где обычная мыльница с накрученной антееной и перепайкой мощности не брала, связь на твёрдую пятёрку. В условиях плотной городской застройки ( большое кол-во 5- 13 этажек) связь из железобетонного здания уверенно пробивалась на 3 км. на открытой местности услышал собеседника уже на 4 км. дальше не пробовал. Но думаю все будет нормально.
качество сборки купленных комплектов в принципе устроила. только на одной немного играет с небольшим скрипом крепление тангенты.
вывод:
очень хорошая станция. рекомендую всем, кому нужна уверенная связь. |
16. |
arkadiy73  |
07 Янв 2011 04:50:54 |
| Отличная станция. |
Лучшая станция для рыбаков, туристов, всем кому нужна связь. Не плохо работает через лес, разборчивость голоса просто отличная. Никогда не зависала, ничего с ней не происходит, не ломается. По сравнению с мыльницами типа Алан-500 и прочими - не разу не пожалел что купил Вектора. Очень компактная, прочная, не торчат и не крутятся самопроизвольно ручки громкости и валкодеры. Главное, что взял с хорошим литиевым АКБ и второй в запас, поскольку брал для лета. АКБ в режиме приема хватает на трое суток, на выходных ее вообще не выключаю даже на ночь - не зачем, второй АКБ нужен только в отпуске. Главной фишкой, чего не встречал больше нигде считаю быстрый зарядный стакан: аккум полностью заряжается всего за 1 час! Адаптер 220 от стакана отключается и для зарядки в машине надо лишь подобрать шнурок от стакана в прикуриватель. В поход таскаю 12 В аккум от УПСа, с гнездом прикуривателя. Заряжаю на нем все телефоны, Вектор, пальчики АА и прочее.
Заметим что при покупке была закрыта на 10мВт и продавец толком не смог ничего объяснить. Сейчас на форуме есть мегатема, где все объясняется, увеличение до нормальной мощи просто кнопками.
Нюанс: похоже что запчпстей к ним нет, лучше уточнять при покупке. |
17. |
Рамзай  |
14 Янв 2011 17:34:51 |
| Рабочая лошадка |
| Пользуюсь этой станцией на работе, очень хорошая радиостанция в линейке LPD-PMR, не какого сравнения с обмылками Alan, Midland. Что сразу прельстило в этой модели так это качественный звук. Громкий, четкий не то что у мыльничной братии. Качество сборки, корпус, антенна все на уровне! Минус у нее все же есть. Где то через пол года эксплуатации, на станциях стали подглючивать кнопки РТТ. Вроде кнопка нажата а ТХ нет. Приходится искать по кнопке пальцем положение при котором загорится индикатор передачи. Больше нареканий нет. Рабочая лошадка |
18. |
Landing  |
27 Фев 2012 09:37:10 |
| 4+ |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Я очень щипитильно и придирчеиво отношусь к вещам, которые стоят чуть больше, чем копейки и позиционируются, как надежные. Будь то автомобили или стиральные машины.
На руках имею 2 станции, одна "простая" military c 2,5 Вт, вторая Special.
Рассказываю только минусы на мой взгляд.
"Простая" military:
1. Ходит пластмасса у кнопки РТТ. Если понажимать на нее. При постоянном использовании, ощущение не очень.
2. Кнопка РТТ не внятная, находится выше середины резинки, нажимать неудобно, попадаешь на низ микрика.
3. Двигается аккумулятор. Явно не хватает выступов вверху акума, для вставки в пазы в шасси. Сжимаешь станцию в руках, акум елозит.
4. Антенна. Не очень пока понял. Болт не честный? Т.е. резьбовая часть выходит из пластмассы? Сломать такое ничего не стоит.
5. Пружина клипсы вроде тугая, но отодвигается с замедлением. Пока непонятно растянется и перестанет держать или нет.
Теперь Special.
Явно видна работа над ошибками. Батарея не гуляет по корпусу, пластмасса возле РТТ ходит гораздо меньше. Кнопку РТТ переместили в "середину", нажимается туго и точно по пальцу. Корпус удобнее и цельнее. Экран без декоративных вставок, что хорошо и надежно. Пружина клипсы более похожа на надежную.
Минус могу отметить - не до конца защелкивается защелка акума, приходится пододвигать пальцем дополнительно. Но держит. Такой конструктив.
В целом по работе, версия Special показала лучшее качество связи, из-за увеличенной мощности. И считаю, что брать обычную версию при наличии по той же цене Special, не имеет смысла. |
19. |
avasjan  |
17 Авг 2012 10:09:03 |
| В целом понравилась |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
| Много и так написано, но всё же внесу небольшую лепту. Станция действительно заслуживающая похвал!! Удобная в эргономике. Хорошее качество сборки. Уверенный приём. Действительно есть и неудобства - конечно первое цена :-) Но свои деньги она в последствии отрабатывает честно. Раскрытие добавлят функционал, но можно иметь неприятности с грамотными чиновниками, так как мощность 2 Вт выходит за пределы нелицензируемости(0,01Вт). Очень удобен тот факт что процесс раскрытия происходит с кнопок - без вмешательства механического. Это позволяет раскрывать её там где вопросов не задают :-) И возвращать всё на место там где задают. Крышечка доля подключения внешних устройств действительно прикручена винтиком :-( без отвёртки не подцепиш. Да и крышечка теряется очень легко. Это немного огорчило. По отзывам пользователей версий 44 милитари специал - поговаривают что часть проблем исправили. сам пока не пользовал. Представится случай дополню обязательно. |
20. |
sebastjan perejra  |
28 Янв 2013 11:23:46 |
| Никаких проблем! |
| Не буду повторять, сказанное предыдущими товарищами. Впечатления от радиостанции самые положительные. Более трех лет в моем хозяйстве болтается это изделие. И чем дольше им пользуюсь, тем большим уважением проникаюсь. Все хорошо продумано и замечательно собрано. Радиостанция очень удобна в работе. Меня все устраивает. Аккумулятор - выше всяких похвал. Просто поразительно, когда после полугодичного перерыва достаешь, включаешь и видишь что аккумулятор сохранил зарядку и радиостанция готова к работе. Очень проста в управлении. Из доп оборудования приобрел только антенный переходник под внешнюю антенну. Удобно использовать в машине. Последнее время работает как приемник для охоты на лис. (Один из маячков работает на 60 кан). В связке с 5 эл. яги - получился отличный комплект. S-метр позволяет достаточно точно определять направление на маяк, чувствительности хватает для того, чтобы услышать слабый сигнал, а аккумулятор дает возможность не переживать, что радиостанция выключится в самый неподходящий момент даже на сильном морозе. |
21. |
Язь  |
03 Окт 2013 21:17:24 |
| Одна из самых лучших LPD-шек |
Крепкая, неубиваемая, качественная.
Хорошая дальность связи, очень качественный звук, удобное и понятное управление, возможность самому гибко настраивать радиостанцию для своих нужд. Очень хорошая батарея (Li-Po) и по-настоящему "умный зарядник".
Несмотря на возраст, это до сих пор одна из самых лучших моделей на всем LPD-рынке. |
22. |
SirSandr  |
03 Дек 2013 16:13:06 |
| Супер-радиостанция! |
Используем уже более 4-х лет 7 единиц. Покупались в разное время. Все версии #3 (с li-ion аккумулятором).
Используются 364 дня в году по 12-14 часов в сутки. У нас автомобильный дилерский центр.
Аккумуляторов до сих пор хватает не менее, чем на 2 дня пользования.
Вышла из строя только одна станция: уронили со второго этажа на плитку: отломился аккумулятор. Заменили аккумулятор - и нет проблем!
Станции падают, иногда попадают под дождь. Клипсы еще ни одну не отломали! Ребята вообще с ними не церемонятся :) Все станции работают прекрасно!
Используем на малой мощности: нам хватает. Прием уверенный, без глюков и т.п.
Очень рекомендую к покупке!
Минусы, может, немного дороговато :) |
23. |
11092004  |
12 Июл 2015 15:28:27 |
| Для охранников самое то. |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Попали в руки случайно две штуки бесплатно.
Понравилось:
Удивили:хорошая чувствительность и дальность связи.Аккумулятор не мог посадить за четверо суток,в основном приёма.Раскрыл по мощности.
Крепкий,дубовый корпус.приятный дизайн.
Отсутствие крутилок.
Неплохой звук.
Не понравилось:
Невозможно,с клавиатуры задать хотя бы двум каналам разный субтон.Для всех один,и всегда включен для всех.Можно смело назвать такую"станцию" одноканальной.
Так как достались бесплатно какое то побудут у меня какое то время,как резервные. |
